Seite 6 von 8
Die Noctua Technik und deren Einzelbewertung:
In unserer Einzelbewertung heben wir noch einmal die Vorzüge respektive Nachteile der jeweiligen Lüfter hervor und sprechen deutliche Empfehlungen aus, denn nicht jeder Lüfter kann auf Grund seines Fördervolumens oder seiner technischen Eigenschaften universell eingesetzt werden. Lüfter mit geringem Fördervolumen eignen sich nicht zwangsläufig für CPU-Kühler, wären aber als Gehäuselüfter durchaus noch eine Überlegung wert.
Dazu wäre anzumerken, dass auch die Einbaulage als solche eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, da manche Lüfter auf Grund ihrer speziellen Lagerung einen vertikalen Einbau präferieren. Als ideal anzusehen ist, wenn der Lüfter sowohl vertikal als auch horizontal verbaubar wäre, das ist leider nicht immer der Fall und äußert sich gelegentlich in Vibrationen, auffallenden Lagergeräuschen oder sogar Totalausfällen.
Noctua hat seine ohnehin schon sehr hochwertigen 120 mm Lüfter noch weiter optimiert, wobei die Verbesserungen im Detail liegen, was sehr viel Zeit und Geld kostet, denn vermeintliche Kleinigkeiten erfordern besonders viel Aufwand.
Noctua hat beim NF-A12x25 den Spalt vom Rotorblatt zum Lüftergehäuse auf 0,5 mm Abstand reduziert (Distanz zwischen Blattspitzen und Rahmen-Innenseite), vergleichbare Lüfter liegen hier bei 1,5 bis 3 mm. Diese Verringerung hat den Vorteil, dass so Leckströme minimiert werden, um die Effizienz des erzeugten Luftstroms zu verbessern.
Aber lassen wir den Hersteller selbst zu Wort kommen:
Hochoptimierte P/Q-Kennlinie für alle Applikationen Hochoptimierte P/Q-Kennlinie für alle Applikationen
Die fortschrittliche aerodynamische Konzeption des NF-A12x25 ermöglicht eine insbesondere im kritischen mittleren Bereich extrem starke Druck-Förderleistungs-Kennlinie (P/Q). Das macht den NF-A12x25 zu einem echten Allrounder, der sowohl in drucksensitiven als auch in förderleistungssensitiven Anwendungen hervorragend funktioniert.
Exzellente Applikations-Akustik
Während viele Lüfter unangenehme, hochtonige Laufgeräusche erzeugen, sobald sie in typischen Applikationen wie auf Kühlern oder Radiatoren montiert werden, wurde der NF-A12x25 sorgfältig für eine optimale Applikations-Akustik optimiert: Auch bei hohem Staudruck überzeugt der Lüfter mit einem gleichmäßigen, angenehmen Frequenzprofil und überraschend niedrigen Schalldruckpegeln.
Flow Acceleration Channels
Der Impeller des NF-A12x25 ist saugseitig mit sogenannten Flow Acceleration Channels ausgestattet. Durch die Beschleunigung des Luftstroms in den kritischen äußeren Regionen der Lüfterblätter werden saugseitige Wirbelablösungen verringert, was zu einer höheren Effizienz und einer niedrigeren turbulenzbedingten Lärmemission führt.
Metallverstärkter Nabenbereich
Der zentrale Nabenbereich des NF-A12x25 wird komplett aus Stahl gefertigt und die Achsaufnahme verfügt über eine zusätzliche Verstärkung aus Messing. Durch die Kombination dieser beiden Maßnahmen sind im kritischen Nabenbereich ultimative Präzision und noch bessere Stabilität gewährleistet.
Sterrox® Flüssigkristallpolymer
Der Rotor des NF-A12x25 besteht aus Noctuas neuartigem Sterrox® Flüssigkristallpolymer (engl. Liquid Crystal Polymer, LCP), das sich durch extreme Zugfestigkeit, einen außergewöhnlich niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten sowie eine hervorragende Dämpfungscharakteristik auszeichnet, die sich ideal zur Reduktion von Resonanz- und Vibrationsphänomenen in modernen Lüfterblatt-Konstruktionen eignet.
AAO Rahmensystem
Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmen verfügen über integrierte Vibrationspuffer sowie einen abgestuften Einlassbereich (Stepped Inlet Design) und eine Mikrostruktur im Innenbereich (Inner Surface Microstructures), die eine noch bessere Performance/Noise Effizienz ermöglichen.
Durch den abgestuften Einlassbereich des Stepped Inlet Designs entstehen im Zulauf mehr Turbulenzen. So wird der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung erleichtert, die besser am Rahmen anhaftet (Flow Attachment) und damit insbesondere bei beschränktem Ansaugbereich die Saugkapazität des Lüfters erhöht.
Die Mikrostruktur im Innenbereich des Rahmens (Inner Surface Microstructures) erzeugt eine Grenzschicht, durch die sich die Spitzen der Lüfterblätter bewegen. Dies verringert die Stromablösung von der Saugseite der Blattspitzen, was eine erhebliche Reduktion des Drehtons sowie eine Steigerung der Druck- und Luftstromeffizienz zur Folge hat.
Integrierte Anti-Vibrations Pads
Die aus extra-weichem Silikon gefertigten Anti-Vibrations Pads verringern die Übertragung minimalster Vibrationen und sind zugleich mit allen handelsüblichen Montagesystemen und bei CPU-Kühlern verwendeten Lüfterklammern kompatibel.
Anti-Vibrations-Dichtlippe für Wasserkühlungs-Radiatoren
Der NF-A12x25 wird mit einer Silikon-Dichtlippe ausgeliefert, die bei der Installation auf Wasserkühlungs-Radiatoren und anderen Applikationen verwendet werden kann, die von einem dichteren Abschluss profitieren. Die Dichtlippe trägt zur Dämpfung minimaler Vibrationen sowie durch die Reduktion von Leckströmen zwischen Lüfter und Radiator zur optimalen Kühlleistung bei.
2 Drehzahloptionen für maximale Laufruhe
Die ULN (Ultra-Low-Noise) Version bietet über den mitgelieferten Adapter 1200rpm und 900rpm Einstellungen und eignet sich somit perfekt für Silent-Enthusiasten, die super-langsame Drehzahlen und minimale Geräuschentwicklung verlangen.
Smooth Commutation Drive 2
Die neueste, weiterentwickelte Version von Noctuas SCD-Antriebssystem garantiert durch die Elimination von Drehmomentschwankungen und Switching-Noises hervorragende Laufruhe. Dies macht den Lüfter selbst aus nächster Nähe erstaunlich leise.
Umfassende Anschlussoptionen
Während das 20 cm kurze Primärkabel in typischen Anwendungen hilft, Kabelsalat zu vermeiden, bietet die mitgelieferte 30 cm Verlängerung extra Reichweite für alle Fälle. Beide Kabel sind vollständig ummantelt und ein 3:4-pin Adapter ermöglicht den direkten Anschluss an das Netzteil.
Optionaler Adapter für 140 mm Wasserkühlungs-Radiatoren
Dank seiner überlegenen Effizienz kann der NF-A12x25 auch viele 140 mm Lüfter überflügeln. In Kombination mit dem optionalen NA-FMA1 Adapterrahmen, der die Installation auf 140 mm Radiatoren ermöglicht, ist der NF-A12x25 ein hervorragendes Upgrade für 140 mm-basierte Wasserkühlungen.
Soweit Noctuas Erklärungen der integrierten Festures, dazu noch einige eigene Beobachtungen:
Beim SSO2 Lager sitzt der rückseitige Magnet näher an der Lüfterachse und bewirkt so eine noch bessere Stabilisierung, was zu einer weiter verbesserten Präzision und vermutlich auch Haltbarkeit führt. Die Anti-Stall Knobs, das sind die kleinen Knubbel auf den Lüfterblättern, reduzieren Wirbelablösungsphänomene in Situationen mit mittlerem bis hohem Strömungswiderstand und erweitern damit die sogenannte Stall Margin (Strömungsabrissgrenze). Die Mikrostruktur im Innenbereich des Rahmens (Inner Surface Microstructures) trägt ebenfalls dazu bei, dass die Druck- und Luftstromeffizienz weiter erhöht wurde. So richtig spürbar ist das ganze allerdings nicht in der Praxis, wir können aber attestieren, dass sich das sonst übliche Pfeifen und das Grundrauschen der Noctua Lüfter deutlich reduziert hat. Der Rahmen selbst scheint noch etwas steifer geworden zu sein, den Eindruck hatten wir zumindest. Noctua selbst benennt die Weiterentwicklung an dieser Stelle mit AAO (Advandced Acoustic Optimisation), zu dem natürlich auch die vorhandenen Entkoppelungsecken (Anti-Vibrations Pads) wesentlich beitragen.
Wer über keine separate Lüftersteuerung und/oder Mainboard Optionen verfügt und die Lüfter in seiner Drehzahl absenken möchte, kann dies auch über die mitgelieferten beiden Low-Noise Adapter (L.N.A.) und Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.) bewerkstelligen, die Drehzahlreduzierungen auf 900 U/min ermöglichen. Die Skalierung des Lüfters ist nachwievor weit gefächert (läuft bei 4,21 Volt an) und auf Grund seines exzellent austarierten Lagers ist sowohl eine vertikale als auch horizontale Ausrichtung im Gehäuse und/oder Radiator möglich. Das Ausstattungspaket ist nachwievor üppig geschnürt, die Verarbeitung über jeden Zweifel erhaben. Polarisieren werden diese Lüfter trotzdem, der Preis (ca. 28 €) ist hoch und die Farbe der Lüfter ist seit jeher eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Empfehlung: CPU-Kühler, Radiator und Gehäuselüfter bei 12 Volt oder 7 Volt
Einbaulage: vertikal und horizontal
