PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Corsair VX450W Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Corsair VX450W Netzteil
Achtung Corsair VX450W Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
WWW heißt bei uns redaktionsintern nicht mehr World Wide Web, sondern widerdemWattWahn, denn man kann diesem immer höhere Kapriolen schlagenden Aufrüstungswettlauf im Netzteil-Segment eigentlich nur mit einer gehörigen Portion Sarkasmus begegnen. Wenn man in diesem Jahr über die Messen schlenderte, lagen überall die polierten 1000Watt-aufwärts-Boliden in den Vitrinen und die Netzteile mit wirklich angemessenen und sinnvollen Dimensionen doch eher in den Schubladen. Es spricht ja grundsätzlich nichts gegen Innovationen, aber wir empfinden maximierte Effizienzen, gesteigerte Ausfallsicherheit und sinnvolle Austattungspakete für wesentlich sinnvoller, als Leistungsindikatoren, die 90% aller Homeuser niemals ausschöpfen werden und können...
Glücklicherweise stehen wir mit dieser Meinung nicht allein auf weiter Flur, einige Hersteller denken inzwischen um und bieten vermehrt Schaltnetzteile von 300 bis 500 Watt an, die somit deutlich realistischere Leistungsspektren bedienen.
Auch Corsair möchte sich mit der neuen VX-Serie in diese Kategorie einbringen und lanciert zwei Modelle, das VX450W sowie das VX550W Netzteil. Beide Varianten sollen durch hohe Effizienz punkten und geben ihre +12Volt Leistung über eine Leitung an die Verbraucher weiter. Diese Abkehr von der sonst üblichen 12V1 bis 12V4 und darüber angelegten Versorgungsaufteilungen ist inzwischen vermehrt zu beobachten.
Corsair hat bezüglich der VX-Serie wiederum nichts dem Zufall überlassen und sich für die Produktion einen der profiliertesten Branchenriesen ausgesucht: Seasonic. Die Netzteile werden nach klaren Vorgaben von Corsair produziert, eigene Ideen werden demzufolge natürlich auch ins Kalkül gezogen und umgesetzt.
Wie sich das neue Corsair VX-450W Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Case Badge.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 450 Watt Gesamtleistung.
- 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 396 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 20 A
- +5,0 Volt: 20 A
- +12 Volt: 33 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter, kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No load Operation) - lastfreier Betrieb.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,2 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 89 €.
- Garantie: 5 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6850
Gigabyte P35 DQ6
Asus Geforce 8800 GTX
Lian Li PC-G70 B
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung
Auch die VX-Serie wurde mit abriebfestem Pulverlack versehen, der über eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit verfügt. Er wirkt zwar etwas langweilig, aber über Geschmack läßt sich nunmal nicht streiten, da jeder einen anderen hat.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Auf seitliche und hintere Belüftungsöffnungen hat man sinnvollerweise verzichtet, so gelangt keine warme Abluft aus dem PC-Innenraum zusätzlich ins Netzteil, was dem eigenen Kühlhaushalt natürlich sehr abträglich wäre.
Die Verarbeitung der Außenhülle bewegt sich auf hohem Niveau, die Abmessungen entsprechen der ATX-Norm und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Eine schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist auch hier vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen Grobmothorik stabilisiert. Ein Kabelmanagement wäre sicherlich komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt.
Corsair setzt auch bei diesem Netzteil auf die bewährten und kugelgelagerten Lüfter von Adda gesetzt, mit folgenden Eckdaten: 80,5 CFM (136 m³/h) bei 2050 U/min und 36,6 dBA. Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung des Corsair Netzteils entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2050 U/min...
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Darüber hinaus wird der Lüfter durch 4 kleine Gummiringe recht gut vom Netzteilgehäuse entkoppelt. Die Entkoppelungspezies unter unseren Lesern werden darüber aber sicherlich nur schmunzeln.
Alle elektronischen Bauteile sind akribisch verlötet und zusammen mit der Platine sauber ins Gehäuse integriert worden, das zeugt von hohem Qualitätsstandard. Die Kühlkörper wurden schwarz lackiert, eigentlich überlüssig, eine Eloxierung gegen Korrosion hätte völlig genügt. Bauartbedingt ermöglichen sie einen guten Airflow auch im Innenraum des Netzteils. Die Kondensatoren des primären Bereiches sind im Gegensatz zu anderen Netzteilen hochwertige 105°C Exemplare von Hitachi (blau), normalerweise werden 85°C Kondensatoren verwendet. Leider wurden noch keine Polymer-Aluminium Kondensatoren verwendet, aber das muß ja nicht so bleiben. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Der sekundäre Bereich offenbart eine kleine Platine für die Lüfterkontrolle, sowie entsprechende Sicherungsfunktionalität. Gegen Interferenzen wurden alle Spulen gummiummantelt und isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt.
Die einzelne 12Volt Leitung entpuppt sich deutlich identifizierbar als Mehrfachleitung (roter Pfeil auf gelbe Leitungen), die aber zu einer Versorgungsleitung zusammengeschaltet wurde. Es gibt Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, hier ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Diese Singlerail-Schaltung entspricht zwar nicht der Intel-Norm, aber die ist ja bekanntlich auch nicht das Evangelium. Die Netzteil-Hersteller werden aber auch schon fast dazu genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte
Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Corsair Verkabelungstrang weist eine Länge von bis zu 65cm auf, damit sollte eigentlich auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschluss.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 6x S-ATA Connectoren.
- 1x PCI-Express 6-pin Stromanschluß.
- 1x EPS/ATX12V 8-pin Stecker.
- 1x 12Volt P4 Stecker.
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar).
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, insbesonder bei den sonst üblichen Rundkabelsträngen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Warum man dieses Netzteil nur mit einem einzigen PCI-Express Stecker ausrüstet, ist uns allerdings ein Rätsel, ebenso wenig ist ein 8-pin Stecker für kommende PCI-Express Grafikkarten vorhanden.
Sehr gut gefallen hat uns wieder einmal die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken. Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 310ms der Fall war.
Die Testwerte des Corsair Netzteil:
3,22V
4,92V
12,11V
3,28V
4,99V
12,16V
3,25V
4,96V
12,13V
Auf den ersten Blick mögen die 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 396 Watt, verteilt auf eine kombinierte Leitung, für jede Anforderung mehr als genug. Leistung und Stabilität sind makellos, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser neues Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 8800 GTX unter Last 305 Watt ab (übertaktet maximal 396 Watt). Mit unserer 8800 Ultra Grafikkarte wäre es aber bei der Übertaktung recht eng geworden, da so fast 455 Watt benötigt worden wären.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv kaum als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich ausgezeichnete 20,5 dBA bei 820 U/min. Unter Last und wahrnehmbarer Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf geringfügig lautere 25 dBA bei 990 U/min, was aber immer noch in die Kategorie "sehr leise" einzuordnen ist.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert zwar, auch unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 55°C messen, im Idle Modus 46°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die geringen Umdrehungen des Lüfters werden also mit höheren Temperaturen im Innenraum insbesondere die der Kühlkörper erkauft. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 55°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 84% attestieren, ein ausgezeichneter Wert, daamit gewinnt das VX450W das interne Duell gegen das Corsair HX620W. Bei 20% Last wurden immerhin noch 81% Effizienz erreicht, ein ebenso gutes Ergebnis. Darüber hinaus stehen 0,9 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, auch diesen Wert registrieren wir erfreut auf der Habenseite...
Corsair HX620W 3,32V 5,05V 12,08V 83,5% 35° 44,5°
Corsair VX450W 3,25V 4,96V 12,13V 84% 46° 55°
Corsair HX620W 23,5 dBA 26 dBA 1,2 Watt 130 €
Corsair VX450W 21 dBA 25 dBA 0,9 Watt 89 €
Wenn man die pure Technik und die Leistungsindikatoren in der harten Praxis analysiert, hat Corsair auch mit dem VX450W einen weiteren Verkaufshit in peto, das ist zunächst einmal Fakt. Die Laufruhe wurde im Vergleich zum HX620W weiter optimiert, Stromverbrauch sowie Effizienz gehören in unserer Topliste ganz nach oben und die grundsätzliche Dimensionierung dieses Netzteils darf man endlich auch als praxisnah bezeichnen. Aber es existieren auch unverständliche Stockfehler, darum zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Eckdaten unseres Tests in einer kurzen Zusammenfassung:
- sehr gute Verarbeitung.
- ausgezeichnete Stabilität.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr robuste Lackierung.
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- Netzteilgehäuse ATX-konform. - sehr lange Garantiezeit (5 Jahre).
- noch gutes Preis-Leistungsverhältnis.
- Netzteilkühlkörper werden sehr warm.
- kein zweiter PCI-Express Anschluß.
- kein 8-pin PCI-Express Anschluß vorhanden.
Wir waren schon etwas irritiert, das Corsair bei der Ausstattung offensichtlich vergessen hat, das fast alle aktuellen schnellen Grafikkarten mehr als einen PCI-Anschluss benötigen. Angesichts dieser Tatsache, erscheint es leicht befremdlich, warum man 90 € für ein Netzteil ausgeben sollte, zu dem man dann noch einen Adapter kaufen muß, um seine G80 oder R620 Grafikkarte in Betrieb zu nehmen. Für so einen ärgerlichen Fauxpax kann es dann in der Summe auch keinen Gold-Award vergeben...
Das Corsair VX450W Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Corsair
Wir bedanken uns bei Corsair sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
06.09.2007 13:39 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
