Corsair Flash Voyager 64GB USB-Stick |
Wenn man die letzten Jahre Revue passieren läßt, dürfte es viele Anwender erstaunen, welche rasante Entwicklung USB-Sticks insbesondere ob ihrer Kapazität genommen haben und welche Bedeutung diese Sticks inzwischen besitzen. Ein USB-Stick ist nicht einfach nur ein nettes Gimmick, sondern liefert auch in der Wirtschaft die Basis für schnellen Datenaustausch, wenn die Situation und die Brisanz der Daten es erfordert.
Corsair bietet diesbezüglich seit vielen Jahren ein breites Spektrum an Sticks an, das jetzt durch ein Modell mit 64 GB erweitert wurde. Da die Konkurrenz in dieser Kapazität dünn gesät ist und nicht gerade durch Performance Rekorde glänzt, waren wir sehr gespannt, was der Flash Voyager zu leisten imstande ist.
Noch einmal zur Erinnerung:
als USB-Stick (Universal-Serial-Bus-Stick; Speicher-Stift, USB-Stift; engl. Stick = Stab oder Stange) bezeichnet man steckbare Speichermedien, die grob formuliert in etwa die Größe eines Einwegfeuerzeugs aufweisen. Dual Channel Flash Memory Architecture, NAND-Flashbausteine und MLC/SLC Architektur gehören in dieser Qualitätsklasse mittlerweile zum Stand der Technik und unterscheidet sich nicht nur in dieser Hinsicht von einigen auf dem Markt befindlichen Billig-Produkten.
Wie sich der neue Corsair Speicherriese in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
• Corsair Flash Voyager 64GB USB-Stick
• USB Kabel (ca. 50cm lang)
• Aufbewahrungsbeutel
• Lan-Yard Trageband
• Steckkappensicherungsstöpsel
• Plug & Play functionality in Windows® 98, ME, 2000, XP, 2003, Vista, Linux 2.4, Mac OS 9x or later
• Gehäuse: gummierter Kunststoff
• Öse für Trageband: ja
• High Speed USB 2.0 Certified
• Hot Plug and Play
• MLC Architektur
• Flashspeicher: NAND
• Dual Channel Technology
• Abmessungen: 100 mm x 26 mm (Länge x Breite)
• Gewicht: ca. 35 Gramm
• Stromversorgung: 5 Volt +- 10%
• Besonderheiten: wasserdicht, stoßresistent
• Funktions-LED: blau
• Betriebssystemperaturen: 0°C bis 70°C
• Varianten: 4, 8, 16, 32 und 64GB
• Garantie: 10 Jahre
• aktueller Marktpreis: ca. 165 € (64GB Version)
| CPU |
Intel Core 2 E8600 |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0506 |
| Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
| Grafikkarte |
Sapphire HD4870 1024MB Catalyst 8.10 |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung SpinPoint F1 320GB SATA II |
| Festplatten Backup |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-A77 |
| Netzteil |
Corsair VX550W |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3 und Vista Ultimate 64bit SP1 im Dualboot |
Man möge es uns verzeihen, aber wer diese Blister Verpackung kreiert hat, sollte zur Strafe eine Woche lang nichts anderes öffnen. Es einfach eine Zumutung, von Wiederverschließbarkeit ganz zu schweigen, denn die ist natürlich nicht gegeben.
Zubehör wurde reichhaltig beigelegt, ein ausreichend langes USB-Kabel fehlt ebenso wenig, wie ein Trageband, ein Aufbewahrungsbeutel, sowie ein pffiger Stöpsel, mit der die schnell verlustige Gummikappe sicher "aufgespießt" werden kann.
Software fehlt leider, aber wer eine aktuelle Version von True Crypt verwenden möchte, kann sie problemlos über die TrueCrypt Foundation herunterladen.
Über diese Software können Partition nach dem 256 Bit AES-Algorithmus verschlüsselt werden, die Verwendung des Sticks ist dann grundsätzlich nur noch über die Eingabe eines vorher festgelgeten Passwortes möglich. Da die beigelegte PDF nicht all zu viel über die Bedienung der Software verrät, haben wir euch eine entsprechende Anleitung verlinkt:
TrueCrypt auf einem USB-Stick
Der Größenvergleich innerhalb der aktuellen Corsair Generationen macht deutlich, das die kleinen Datenspediteure durchaus immer noch schnell verlorengehen können. Um so wichtiger ist natürlich eine vorhandene Trageschlaufe, gerne auch ein Metalring, um ihn am Schlüsselbund o.ä. zu befestigen, dann hört man wenigstens, wenn er aus der Tasche fällt...
Die Verarbeitung von Corsair macht den erhofften hochwertigen Eindruck, wofür Corsair auch viel Aufwand betrieben hat. Die aufwendige Gummiummantelung sieht nicht nur gut und robust aus, sie schützt auch vor Spritzwasser und vor grobmotorischem Umgang. Unseren Waschmaschinentest überstand der Voyager übrigens klaglos und ohne Datenverlust.
Da die Voyager Sticks etwas zur Dickbäuchigkeit neigen, kann es beim Einsatz von mehreren Sticks nebeneinander recht eng zugehen, was aber letztendlich auch vom Mainboard respektive Gehäuse Port Layout abhängt, pauschalisieren kann man das Thema jedenfalls nicht..
Über eine schnell zu verlierende Verschlußkappe muß man sich beim Voyager wie bereits erwähnt eigentlich nicht mehr den Kopf zerbrechen. Nicht nur wegen des vorbildlichen Nachliefer Services, sondern eben auch auf grund des kleinen Gummistöpsels, mit dem der "Hut" sehr schön fixiert werden kann.
Wie von seinen Geschwistern gewohnt, gibt auch der Voyager 64GB im Betrieb über seine blaue Funktionsdiode ein klares optisches Signal aus, das deutlich auf seine Aktivität hinweist.
Inbetriebnahme des Sticks:
Die Erkennung funktionierte auf unserem Testsystem (Windows XP SP3 und Vista Ulimate 64-Bit SP1) problemlos, was sich auch deutlich im Gerätemanager wiederspiegelt:
Wer ältere Windows 9x Treiber und Utilities benötigt, wird ebenfalls bei Corsair fündig:
Corsair Software Download
Stand der Technik:
Darüber hinaus spielt auch die Verwendung von MLC bzw. SLC-Technik in Verbindung mit NAND eine wesentliche Rolle:
die allermeisten Flash-Speicher werden auf Basis von NAND-Flash Chips hergestellt. Dabei ermöglichen auf NAND-Technologie basierende Flash-Chips aufgrund ihrer internen Zellenverschaltung einen schnelleren Lesezugriff und eine hohe Sicherheit. Zur Zeit gibt es zwei verschiedene Arten von NAND-Flash-Chips: SLC- (Single Level Cell) und MLC- (Multi Level Cell) NAND-Flash-Chips. Im Gegensatz zu den SLC Flash-Chips, die 1 Bit pro Zelle abspeichern, sind MLC Flash-Chips in der Lage, 2 Bit pro Speicherzelle abzuspeichern. MLC NAND-Flash Chips können somit die doppelte Menge an Daten speichern bei gleicher Größe. Durch diese Art der Datenspeicherung sind MLC Flash-Chips im Gegensatz zu SLC Flash Chips aber auch etwas langsamer, nicht so lange haltbar und verbrauchen mehr Strom.
Der entscheidende Nachteil von SLC ist der hohe Fertigungsaufwand und dementsprechend teuer sind solche Sticks dann auch durch die Bank. Aus diesem Grund darf auch niemand erwarten, das man auf einem Stick für 20 € SLC Technik antrifft.
Readyboost, die Fakten:
- Das Gerät sollte nicht mehr als über 4GB Speicher verfügen, da mehr als 4GB von Vista zur Zeit noch nicht genutzt werden. Ob sich dies eventuell mit dem Erscheinen des Servicepack 2 ändern wird, sei mal dahingestellt...
Wie man unschwer erkennen kann, bietet Vista uns keine Readyboost Unterstützung an, was schlicht und ergreifend daran liegt, das Readyboost für Flashspeicher oberhalb von 4GB nicht zur Verfügung steht.
Grundsätzlich macht es aber duchaus Sinn, den Stick ruhig vorher schon mal auf seine Tauglichkeit zu testen, was über das vistaeigene Tool winsat kein Problem darstellt.
Dazu geben wir über die Eingabeaufforderung mit entsprechenden Administratorrechten folgende Befehle ein:
Das ganze dauert nicht allzu lange und wirft entsprechende Werte aus
Als Formatierung haben wir FAT32 gewählt, weil bei MLC Technik unter NTFS starke Schreibeinbrüche zu beobachten sind. Wer unbedingt Datenpakete unterbingen muß, die größer als 4GB sind, kommt natürlich nicht umhin NTFS als Formatierung zu wählen, da nur NTFS derartig große Pakte unterstützt.
Wer sich die Frage nach dem richtigen Stick stellt, der sollte seine Systemgegebenheiten berücksichtigen, denn es existieren sowohl USB 1.1 wie auch USB 2.0 Sticks, wobei die Geschwindigkeitsunterschiede der beiden Standards doch erheblich sind. USB 1.1 überträgt Daten mit maximal 12 Mbit/s, USB 2.0 hingegen schafft zumindest theoretisch 480 Mbit/s (60 Megabyte/s). In der Praxis wird der Wert von USB 2.0 natürlich nicht mal annähernd erreicht, weil schon der Datenaufwand für die USB-2.0-Verwaltung ("Overhead") seinen Tribut von der Transfer-Bandbreite fordert. Ergo werden sich Praxiswerte bei etwa 20 bis 30 Mbyte/sek. einpendeln, wenn man von den schnellsten Sticks ausgeht. Entscheidend ändern werden sich diese Transferraten erst mit dem Erscheinen von USB 3.0 und entsprechender Flash Laufwerke bzw. Sticks.
Für unseren Test haben wir immer wieder größere Dateien einer defragmentierten Testpartition auf den Stick transferiert und somit den Stick mit Daten gefüllt. Dabei haben wir die aktuellen Übertragungsraten per Hand gestoppt und mit den üblichen Benchmarkprogrammen verglichen:
Die HD-Tune Anzeige ob der Bootfähigkeit ist ja ganz angenehm, das dazu aber einiges mehr gehört, könnt ihr bitte unserem Spezial-Artikel zu dem Thema entnehmen, wo ihr auch gleich nachlesen könnt, wie man einen USB Stick sinnvollerweise partitioniert, formatiert und die Bootfähigkeit explizit sicherstellt:
USB-Stick: Bootfähigkeit sicherstellen
Die Werte sind für MLC Technik samt Dualchannel sehr gut, wenn auch nicht überragend, aber dank fehlender SLC Architektur war auch nicht mehr zu erwarten.
Die ausgebenen Werte von HDTune und Everest sind mit Vorsicht zu genießen, die Werte von ATTO insbesondere bei der Schreibleistung kommen der Realität schon etwas näher, denn auch die gefühlte Dauer beim Schreiben ist deutlich langsamer als uns so manches Benchmark Tools glauben machen wollte...
| Vergleichswerte aller bisher getesteten USB-Sticks (FAT32) |
| USB-Stick: |
Maximum-Transfer Schreiben |
Maximum-Transfer Lesen |
Access Time |
CPU-Belastung |
Technik |
| Buffalo Firestix 4GB |
29,3 MB/sec |
27,8 MB/sec |
0,7ms |
7,5% |
SLC |
| Corsair Flash Padlock 2GB |
27,6 MB/sec |
22,8 MB/sec |
0,8ms |
6,5% |
SLC |
| Corsair Flash Voyager Mini 4GB |
16,9 MB/sec |
26,1 MB/sec |
0,6ms |
6,4% |
MLC |
| Corsair Flash Survivor 8GB |
13,6 MB/sec |
23,8 MB/sec |
1,1ms |
4,6% |
MLC |
| Corsair Flash Voyager 1GB |
12,2 MB/sec |
15,6 MB/sec |
29,3ms |
7,4% |
MLC |
| Corsair Flash Voyager 64GB |
16,2 MB/sec |
27,6 MB/sec |
0,5ms |
6,4% |
MLC |
| Corsair Flash Voyager GT 4GB |
26,3 MB/sec |
27,8 MB/sec |
0,7ms |
7,4% |
SLC |
| Corsair Flash Voyager GT 16GB |
20,9 MB/sec |
22,7 MB/sec |
1,1ms |
3,1% |
MLC |
| OCZ Rally 1GB |
0,8 MB/sec |
19,1 MB/sec |
55ms |
4,2% |
MLC |
| Supertalent Fireball 1GB |
19,3 MB/sec |
25 MB/sec |
1,3ms |
7,4% |
MLC |
| Supertalent Pico-C 8GB |
20,5 MB/sec |
32 MB/sec |
0,4ms |
7,4% |
MLC |
| Supertalent Supersonic 200x 4GB |
28,2 MB/sec |
27,8 MB/sec |
0.7ms |
5,3% |
SLC |
| Supertalent 200x 1GB |
29,6 MB/sec |
27,8 MB/sec |
0.4ms |
7,7% |
SLC |
Man hört gelegentlich von langsamen Sticks unter Vista und erheblichen Transferproblemen. Dazu wäre anzumerken, das natürlich die aktuellsten Chipsatztreiber ebenso zum Pflichtprogramm gehören, wie ein sauber konfiguriertes System, bei dem nicht 20 Programme im Hintergrund laufen, während der USB-Stick seine Daten aufs System schaufelt.
Auf einen weiteren Aspekt müssen wir auch noch hinweisen, denn die Güte der USB-Controller auf dem Mainboard spielt auch eine nicht unerhebliche Rolle. Was nützt der beste USB-Stick, wenn mögliche Transferraten durch minderwertige USB-Controller auf dem Mainboard oder separatem HUB respektive Gehäuse Port erfolgreich unterbunden werden...?
FAQ's zum Thema USB-Stick:
Mit dem Flash Voyager 64GB hat Corsair einen wahren Kapazitätsriesen lanciert, der darüber hinaus die gewohnte Corsair Qualität bietet und für MLC Technik recht zügig seine Arbeit abwickelt. Datenverluste konnten wir während unseres 1-wöchigen Tests keine attestieren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, erwähnt werden sollte es der Vollständigkeit halber trotzdem.
• schickes Outfit
• sehr gute und robuste Verarbeitung
• sehr gute Leseleistungen
• befriedigende Schreibleistungen
• schnelle Betriebsbereitschaft
• hohe Mobilität
• Steckkappen Sicherung
• wasserdicht (Waschmaschinentest bestanden)
• sehr hohe Kapazität (64GB)
• akzeptables Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 165 €)
• lange Garantiezeit (10 Jahre)
• NTFS Transferleistungen deutlich langsamer als FAT32
Der Preis pendelt sich zur Zeit um die 165 € und knapp darunter ein, für den einen oder anderen sicherlich ein schwer zu schluckender Brocken. Allerdings existiert auf dem Markt aktuell kein schnellerer USB-Stick mit dieser Kapazität und eine externe Festplatte läßt sich in der Regel kaum am Schlüsselanhänger komfortabel befestigen...
Der Corsair Flash Voyager 64GB USB-Stick erhält den PC-Experience-Award in Gold
Corsair
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
