PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Compucase Cougar 700CM Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Compucase Cougar 700CM Netzteil
Achtung Compucase Cougar 700CM Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
- Update 12.06.2009 -
"Cougar? nie gehört", so oder ähnlich dürfte es vielen Lesern gehen, wenn sie die Headline dieses Netzteil Tests lesen werden und darum klären wir euch rasch auf, was respektive wer hinter diesem Produkt steckt. 1979 wurde die HEC COMPUCASE Enterprise Co. Ltd. gegründet, die seit dem sehr erfolgreich in den Bereichen PC-Gehäuse, Netzteile und Industriegehäuse weltweit agiert.
Das die Taiwanesen sich über kurz oder lang auch im Retail Segement engagieren würden, lag auf der Hand und so enstand letztendlich die neue Marke Cougar, über die HEC Compucase jetzt Highend Netzteile vertreiben möchte. Damit wir uns richtig verstehen, Cougar ist kein Konzept, das samt Technik dann extern bei einem der anderen namhaften Hersteller produziert wird, HEC Compucase fertigt selbst und das mit modernsten Fertigungsmethoden.
Aber widmen wir uns nun endlich dem Probanden dieses Tests: dem Cougar CM Power 700 Watt Netzteil. Dieser Bolide soll neben Kabelmanagement und auch sonst reichhaltiger Ausstattung vor allem durch leisen Betrieb und hohe Effizienz glänzen können. Ob die Marketing Attitüden mit dem rauhen Testalltag korrespondieren, könnt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest nachlesen, dazu wünschen wir viel Vergnügen...
• Cougar 700CM Netzteil in Retailverpackung
• modulare Kabelstränge
• Case Badge
• Schrauben
• Gesamtleistung: 700 Watt
• 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 648 Watt (54 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt V1: 30 A
• +12 Volt V2: 30 A
• -12 Volt: 0,3 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.2 und 2.3
• Lüfter: 135mm (kugelgelagert)
• Lüfter beleuchtet: nein
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: nein
• Gewicht: ca. 2,3 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: k.a.
• bisherige Varianten: 400, 550, 700, 1000 und 1200 Watt
• aktueller Marktpreis: ca. 119,90 €
• Zertifikate: 80+ Bronze
• Garantie: 3 Jahre
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Powercolor HD 3870 X2 + Crossfire-X
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP1, Windows 7 im Multiboot
Eine stabile Verpackung entblättert die 700 Watt Variante der HEC Compucae Cougar CM Netzteilserie (CM steht für Kabelmanagement), wobei man sich allerdings auf das Notwendigste beschränkt, nützliche Kabelbinder sucht man leider vergebens. Die "Orangerie" der Farbgebung dürfte polarisieren, auf der anderen Seite bringt sie aber durchaus etwas frischen Wind in das schwarze Einerlei der meisten Mitbewerber.
Die Abmessungen liegen mit ihren 150×86×160mm noch innerhalb der ATX-Norm, insofern sollten sich eigentlich keine Probleme beim Verbau ergeben. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Auffällig ist der recht große Bereich für den Ein-Ausschaltknopf samt grüner I/O Kontrolldiode, die ihre Aktivität deutlich an den Betrachter übermittelt.
Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sind glücklicherweise rar gesät und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Alle Anschlußports für das Kabelmanagement wurden zwar technisch sehr sauber aber nicht mit dem Gehäuse abschließend integriert, das hat den Nachteil, das die Ports das Netzteil-Gehäuse noch zusätzlich um ein paar cm verlängern. Beschriftet wurden die Ports vorbildlich, so daß diesbezüglich eigentlich keine Fragen offen bleiben, was wiederum den ständigen Blick ins Handbuch erspart, in dem leider ohnehin kaum was verwertbares drinsteht. Die Muffe für den Hauptkabelstrang hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, sie schützt nicht nur vor den Kanten des Gehäuses, sondern stabilisiert ihn auch zusätzlich.
Insgesamt betrachtet waren wir mit der Verarbeitung der Außenhaut sehr zufrieden, sie gestaltet sich tadellos und sehr solide. Die Kratzer auf dem Gehäusedeckel haben natürlich nichts mit der Retail Version für den Kunden zu tun, der erhält selbstverständlich ein makelloses Exemplar.
Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so daß es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden. Auch wenn Kabelmanagement grundsätzlich eine komfortable Angelegenheit darstellt, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber naturgemäß höheren Preisen resultiert.
Der 140mm Lüfter stammt zweifelsfrei von Young Lin Tech Co, die u.a. auch für Silverstone und Cooler Master Netzteile bestücken. Als Lüfter-Lieferant für Scythe dürften sie aber noch bekannter sein.
• Kennnummer: DFB132512H
• Lagerung: Kugellager
• Gewicht: 173g
• Abmessungen (mm): 135x135x25
• max. Lautheit: 37 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 89,02cfm (151,33 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 1800 U/min
• Stromaufnahme: 3 Watt (0,25A)
• Anschluß: 2-pin Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt.
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt, den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Features, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie nach unserer Erfahrung die Masse der Leser kaum interessieren dürfte.
Für ein 700 Watt Netzteil wirkt das Compucase Layout sehr aufgeräumt und überschaubar proportioniert, das läßt auf moderate Temperaturen hoffen, zumal diese Anordnung und auch die schlanken Kühlkörper den Airflow im Netzteil extrem begünstigen. Die Platine besteht aus mit Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und somit schon der gehobenen Qualitätsklasse FR4, im Gegensatz zu den deutlich billigeren Pertinax Platinen FR1 bis FR3. FR4 und FR5 Platinen besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und bessere Hochfrequenzeigenschaften. Demzufolge steigt mit ihrem Einsatz auch die Signalqualität. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Der bis 105°C ausgelegte große Kondensator im primären Stromsegment stammt von Nichicon (GG Baureihe) und verfügt über 470 mikroFarad Kapazität bei 400V. Diese Bestückung überrascht auch ein wenig, denn derartige Netzteile werden gerne mit zwei oder gar drei in Reihe geschalteten Elkos bestückt. Die GG Baureihe wäre als guter Mainstream zu kategorisieren, die Baureihe GW wäre von den ripple-and-noise Werten das Nonplusultra, allerdings auch deutlich teurer.
Die Elkos des Sekundärbereiches stammen von Teapo in 105°C Varianten. Spulen, X-und Y Kondensatoren und der Metal Oxide Varistor entstammen dem gängigen gehobenen Sortiment aus Japan. Kurz und gut, die Komponentenauswahl wurde auf Qualität ausgelegt, was sich in unserem Testparcour hoffentlich sehr deutlich wiederspiegeln wird. Beim Thema Elkos mit 85°C und 105°C sollte man noch ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die angegebenen zwei 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die entsprechenden Rails.
Die Verarbeitung des Innenraums und die Qualität der verbauten Komponenten und Verlötungen stellt sich also als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Schrumpfschläuche an den Lötstellen der Kabelenden sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur internen Netzteilsicherheit.Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien dienen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das gefürchtete Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan, auch wenn sie vielleicht nicht nötig sind.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das HEC Compucase Cougar Netzteil verfügt über real existierende Schutzschaltungen (Chips von Weltrend Semiconductor verbaut) und zwar in folgenden Varianten:
Auch das Cougar Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Kommen wir zur Verkabelung des HEC Compucase Cougar Netzteils:
Die Verkabelung gehört durchaus zu den Highlights dieses Netzteils, auch wenn uns nicht alles daran logisch erscheint, aber der Reihe nach. Zunächst einmal funktioniert das An-und Abclipsen der Kabelstränge an den Ports des Kabelmangements erstklassig und mit einem deutlich Einrastgeräusch, so daß kein Zweifel darüber besteht, ob der Stecker richtig sitzt oder nicht. Die Farbgebung der Ummantelungen wäre sicherlich gewöhnungsbedürftig, auf der anderen Seite paßt sie aber perfekt zur Lackierung des Netzteils.
Die Länge der einzelnen Kabelstränge erstreckt sich von 50 bis 80cm, das sollte eigentlich für jedes Gehäuse mehr als ausreichend dimensioniert sein. Trotzdem könnten z.B. die PCI-E Stränge gerne etwas länger ausgelegt sein. An der Steckerbelegung gibts es ebenfalls nichts auszusetzen, denn auch sechs 4-pin Molex Stecker haben immer noch ihre Daseinsbrechtigung. Wenn jemand drei Gehäuselüfter und seine Lüftersteuerung verkabeln muß, sind in der Regel die ersten vier Molex Stecker belegt. Kommt eine Wasserkühlung hinzu, erhöht sich der Bedarf noch weiter, ergo ist es unsererseits nicht einzusehen, warum einige Hersteller diese Stecker inzwischen rationalisieren. Etwas knapp könnte eventuell die SATA Bestückung sein, aber eigentlich sollten sechs entsprechende Stecker ausreichen. Warum man nicht alle 4-pin Molex Stecker mit der praktischen Kabelausziehhilfe versehen hat, erschließt sich uns auch beim zweiten Nachdenken nicht...
Für die Liebhaber aktueller Grafikkarten sowie SLI und Crossfire stehen alle Möglichkeiten offen, dafür wurden insgesamt 4 Stecker implementiert: 2x6polig und 2x6/8polig. Schauen wir uns aber noch einmal in kleinen Übersicht die vorhandenen Steckeroptionen an:
• 6x 4 Pin Molex Stromanschlüsse + 1x Floppy-Anschluss
• 6x S-ATA Connectoren
• 4x PCI-Express Stromanschluß
• 1x 12Volt ATX12V 4-pin Anschluß
• 1x 12Volt EPS/ATX12V 8-pin (2x4) Anschluß
• 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar)
Davon abgesehen gestaltet sich die Ummantelungen der einzelnen Stränge als äußerst wirksam und sehr flexibel, so daß die Kabel exzellent verlegt werden können. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX Norm und kann um vier Pins verkürzt werden, so daß auch ältere Mainboards versorgt werden können. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Ansonsten hoffen wir auf die ersten 90+ Netzteile, die nach der CeBIT 2009 realisiert werden sollen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Cougar Netzteil mit 300ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.02.1756, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.14) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software-Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Der Hersteller hat auf unseren Wunsch hin den Messbereich aber auf 5 bis 75 dBA reduziert, so daß wir auch geringere Bereiche berücksichtigen können. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Service.
Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des HEC Compucase Cougar 700CM Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,22V
4,98V
12,04V
97%
3,32V
5,07V
12,11V
98,5%
3,27V
5,03V
12,08V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 25°C 32°C 37,5°C 41°C 43,5°C
Lautheit des Lüfter 22,5 dBA (0,3 sone) 24,5 dBA (0,5 sone) 27,5 dBA (0,8 sone) 29,5 dBA (1,0 sone) 32 dBA (1,3 sone)
Wahrnehmung des Lüfters sehr leise leise noch leise minimal heraushörbar heraushörbar
Elektronik Geräusche keine keine keine keine minimal
Effizienz (230VAC) siehe extra Tabelle 81,5% 85,5% 88% 86%
Effizienzwerte unterhalb 20% Auslastung
Rubrik: 5% Last 10% Last 15% Last
Effizienz (230VAC) 75% 76,5% 78%
Wer sich über die vergleichsweise schlanken 150 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 648 Watt (54 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus bestens und vor allem mehr als ausreichend dimensioniert. Intel neue Nehalem Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der gelieferten üppigen 24 Ampere kein Grund zur Sorge. Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Cougar Netzteils liegen bei guten 2 bis 3% auf der +12Volt Schiene, auf den +3,3 und +5Volt Schienen wird mit 3% ein ähnliches Niveau geliefert. Aktuelle Highend Technik (insbesondere DC-to-DC Technik) ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 781 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der erhofften Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses Cougar Netzteil absolut konkurrenzfähig seinen Job absolviert.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil wird Silent Anhänger sicherlich nicht in Jubelstürme ausbrechen lassen, aber als störend laut empfanden wir es auch nicht, aber das ist ein individuelles und vor allem subjektives Empfinden. Wer so ein Netzteil wirklich leistungstechnisch ausreizen kann, der hat auch entsprechend schnelle CPUs und Grafikkarten im System und die benötigen ebenso leistungsstarke Kühler und Lüfter, die ihre Präsenz natürlich nicht verbergen können und somit das Netzteil übertönen.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Lediglich ab 80% Last entwickelte sich ein minimales aber keinesfalls störendes Surren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren, da spricht für dessen Qualität.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert mehr als zufriedenstellend, wie man an unseren Tabellen ablesen kann. Die detaillierten Effizienzwerte entnehmt bitte der o.g. Tabelle, die maximal erreichten 88% unter 80% Last zementieren den guten Eindruck und sprechen für erstklassige Ausnutzung der verbauten Komponenten. Darüber hinaus stehen 0,95 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ebenso gutes Resultat.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Tagan Piperock II TG680-U33II 680 Watt
Zalman ZM660-XT 660 Watt
Compucase Cougar 700CM 700 Watt
HEC Compucase hat mit dem Cougar 700CM ein mehr als respektables Netzteil mit konventioneller Technik lanciert. Auch wenn wir der 80+ Zertifizierung inzwischen nicht mehr allzu viel Bedeutung beimessen, das sie eh nur noch zu Marketingzwecken genutzt wird, so darf man die Effizienzwerte des Cougar Netzteil als solche nicht unterschätzen, zumal das Netzteil auch unterhalb der magischen 20% Last noch akzeptable Werte liefert. Die Stabilität unter extremer Übertaktungslast deklarieren wir als erstklassig, ebenso wie die Güte der Verarbeitung und die Auswahl der verbauten Komponenten, auch wenn nach oben noch einiges an Luft vorhanden wäre, man denke nur an die DC-to-DC Technik.
Schluckbeschwerden entstehen, wenn wir die Ausstattung des Netzteils betrachten. Zumal ein halbes Dutzend Kabelbinder und die teilweise fehlenden Kabelausziehhilfen den Grundpreis kaum in schwindelerregende Höhen treiben dürften.
• sehr robuste Lackierung
• sehr gute Effizienzwerte (unter 20%, 50% und 80% Last)
• hohe Leistungsreserven (bis maximal 781 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• hochwertige Bauteile
• 105°C Nichicon GG Kondensatoren im Primärbereich
• 105°C Teapo Kondensatoren im Sekundärbereich
• noch ausreichendes Preis-Leistungsverhältnis (119,90 €)
• kaum Extras, etwas magere Anleitung
• Kabelports verlängern das Netzteil unnötig
• PCI-E Kabelstränge könnten länger ausgelegt sein
Wenn wir uns bei Geizhals umschauen, dürfte es nicht allzu lange dauern, bis der Preis die 100€ Barriere durchbricht, womit das Netzteil noch interessanter wäre, als es ohnehin schon ist. Wer gundsolide Technik mit mehr als genügend Reserven präferiert, kann bedenkenlos zugreifen, sofern diese Leistung denn tatsächlich benötigt wird...
Update 12.06.2009: wie uns Compucase mitteilte, wird die Verkaufsversion künftig komplett mit 4-pin Molex Kabelausziehhilfen ausgestattet sein !
Das Compucase Cougar CM Power 700 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Cougar-World
Wir bedanken uns bei Compucase Europe sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
08.06.2009 14:33 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
