PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Seasonic S-12 430 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Seasonic S-12 430 Watt Netzteil
Achtung Seasonic S-12 430 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
"Alle guten Dinge sind drei", weiß der Volksmund in seiner erfrischenden Naivität zu konstatieren und so begab es sich, das wir ein drittes Netzteil von Seasonic aus der aktuellen S-12 Serie begutachten durften...
Dies macht auch durchaus Sinn, zumal die S12-600 und S-12 500 doch relativ hochpreisig angesiedelt sind und nicht jeder User diese geballte Leitung wirklich benötigt.
Das S-12 430 Watt liegt im aktuellen Portfolio an der Spitze der S-12 Einstiegsnetzteile, wenn man diese Kategorie von Seasonic überhaupt als eine Solche bezeichnen darf.
Über die bisherigen Ergebnisse unserer getesteten Seasonic Netzteile braucht man im Grunde nicht mehr viele Worte verlieren, es gibt nur wenige Konkurrenten am Markt, die ihnen wirklich das Wasser reichen können, warum sollte es also diesmal anders sein?
Aber genug theoretisiert, kommen wir zu unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Anschlußkabel für separate Lüfter.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 430 Watt Gesamtleistung.
- 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 348 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 VoltV1 und +12 VoltV2).
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 14 A
- +12 Volt zweite Leitung: 15 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- ATX 12V 2.0 Version.
- Aktiv PFC.
- 1x 120mm Lüfter (doppelt kugelgelagert und thermogeregelt).
- verdrillte Kabel.
- Easy-Swap Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,60 Kg.
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
Lian Li PC-73 SL
Seasonic S12-430 Watt
Welche Farbe hat das Netzteil? richtig, natürlich schwarz...dezenz kann so schön und langweilig zugleich sein, wir überlassen das dem Geschmack des Users, unsereins ist diesbezüglich wohl nicht mehr wirklich objektiv.
Lacktechnisch gibt es nichts zu bemängeln, die robuste Pulverbeschichtung trotz beinahe jedem Versuch, einen Kratzer zu fabrizieren.
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man wieder mal von dem kleinen Schönheitsfehler einer fehlenden richtigen Kabelmuffe am Kabelausgang des Netzteil absieht, da haben wir schon elegantere Lösungen gesehen.
Ineffektive und laute 80mm Lüfter sind bei Seasonic schon lange kein Thema mehr, in der S-12 Serie kommen unisono 120mm Lüfter zum Einsatz.
Den 120mm Lüfter des Seasonic Netzteils identifizierten wir als ein kugelgelagertes Model von ADDA. Der AD1212LB-A73GL Lüfter hat laut ADDA folgende Eckdaten: 72 CFM (128 m³/h) bei 1800 U/min und 34 dBA.
Es scheint also auch bei den "kleineren" Modell so zu sein, daß man auf die fantastischen Lüfter von Yate Loon nicht mehr zurückgreift, was wir bedauern.
Die Verabeitung des Innenraums gestaltet sich ähnlich perfekt, wie die der äußeren Hülle.
Die Form der Kühlkörper schaut zwar nach wie vor etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber wenn es der Eigenkühlung förderlich ist, spricht ja nichts dagegen.
Die Verkabelungsstränge sind nicht unbedingt sehr üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker in Easy-Swap Technik.
- 2x S-ATA.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 1x 3 Pin Lüfteranschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Auch an die Besitzer von Gehäuselüfter hat Seasonic gedacht, man hat sinnvollerweise ein 4Pin zu 3Pin (Molex) Adapterkabel spendiert. An diesem Kabel können maximal drei Gehäuselüfter angeschlossen werden, wobei zwei davon mit 5 Volt und der letzte mit 12 Volt angesteuert wird.
Doch was ist das? wo hat Seasonic die Kabel für PCI-Express Grafikkarten versteckt? ---Fehlanzeige, sie sind definitiv nicht vorhanden, was dieses Netzteil natürlich auch automatisch aus der SLI-Option herausschliddern läßt, denn ohne die Leitungen geht gar nichts. Mu benötigtnicht jede PCI-Express Gafikkarte einen separaten Stromanschluß (6600GT oder X800 GT nicht), aber wenn denn doch, wäre auch keiner vorhanden.Eine separat abgeschirmte Leitung für AGP-Grafikkarten sucht man übrigens ebenfalls vergebens...
Was uns sehr gut gefallen hat, ist die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Die Effizienz des Seasonic Netzteils haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft gemessen und entsprechend errechnet.
Die Testwerte des Seasonic-Netzteil:
3,27V
5.01V
12,02V
3,33V
5,06V
12,10V
3,30V
5,03V
12,06V
Die Leistungsindikatoren des Seasonic Netzteils haben einmal mehr nicht zu viel versprochen, die einzelnen Leitungen liefern maximale Stabilität...
Die Leistung ist trotz der relativ niedrig angesiedelten 150 Watt combined Power auf der 3,3 Volt und 5 Volt Schiene angemessen verteilt worden. Mögliche Skeptiker können wir nachhaltig beruhigen, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 348 Watt als kombinierte Leistung nun wirklich mehr als ausreichend.
Lautheitstechnisch konnte das S-12 430 seine größeren Brüder noch übertrumpfen, denn der Lüfter agierte auch unter Vollast nie über 24 dBA (0.6 Sone) und kommt eigentlich nie über 800 U/min, zumindest nicht in unserer Komponenten-Konfiguration. Im Idle Modus war der Netzteillüfter überhaupt nicht als Geräuschquelle zu identifizieren, was übrigens auch für die Netzteilelektronik als solche gilt, diessbezüglich konnten wir keine anormalen Störgeräusch attestieren.
Als sehr effektiv stellte sich auch die Eigenkühlung des Netzteils dar, selbst unter stundenlanger Last wurde das Seasonic in unserem System nicht über 41°C warm (im Idle Modus 31°C bei 20°C Zimmertemperatur).
Die Effizienz bei 80% Last liegt bei schon fast typischen sehr guten 80%, somit reiht sich auch diese Modellvariante von Seasonic nahtlos in die Riege der effektiven Kraftwerke ein.
Der Standbyverbrauch von 1,8 Watt gehören ebenfalls in die Kategorie sparsam, ein weiteres Argument für dieses Netzteil.
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt 3,31V 4,92V 11,95V 77%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80%
Silverstone Strider Series ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 77%
Silverstone Zeus Series ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Was bleibt zu resümieren? die schieren Leistungsdaten und natürlich auch die Effizienz sind bar jeder Kritik, aber der Fauxpax bezüglich der fehlenden PCI-Express-Leitungen ist schon ärgerlich und wird von uns auch mit einer entsprechenden Abwertung der Gesamtnote geahndet. Gut, die 12 V Leistungsindikatoren lassen mit 14A respektive 15A ohnehin keine High-End SLI-Verbünde zu, aber darum gleich die Leitungen völlig wegfallen zu lassen, ist schon schwer nachzuvollziehen. Warum hat man nicht wenigstens eine Leitung implementiert? schlußendlich gibt es ja nicht nur SLI-Verbünde auf dem PCI-Express Sektor...
Zur besseren Übersicht aber noch einmal die wichtigsten Eckdaten unserer Testresultate:
- sehr gute Verarbeitung.
- dezente Optik.
- robuste Pulverbeschichtung.
- sehr laufruhiger und leiser 120mm Lüfter.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- hohe Effizienz.
- niedriger Standby-Verbrauch.
- sehr stabiler Betrieb.
- noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (89,90-€).
- keine separaten PCI-Express Leitungen.
- keine speziell abgeschirmten Kabel für AGP Grafikkarten.
Für knapp unter 90 € erhält der geneigte Käufer ein ausgezeichnetes Netzteil, wenn auch mit Abstrichen ob der Grafikkartenauswahl. Wen das nicht stört, der sollte dieses Netzteil ins Kalkül ziehen, denn mehr Effizienz gepaart mit Geräuscharmut bei üppiger Leistung wird für das Geld kaum zu finden sein...
Das Seasonic S-12 430 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Silber
Seasonic
Wir bedanken uns herzlich bei Seasonic für die Bereitstellung des Testexemplars
29.01.2006 14:44 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
