Revoltec Freeze Tower CPU-Kühler |
Viele werden es vielleicht nicht mehr erinnern, aber Revoltec war einer der Vorreiter für das Tower-Kühler Segment und das liegt schon einige Jahre zurück. Mitte 2003 wurde der Avalanche lanciert, der seinerzeit sicherlich das eine oder andere mitleidvolle Lächeln erzeugte, heute wissen wir mehr ob dieser Konstruktionen...
Tower-Kühler sind mittlerweile das Mass der Dinge, wenn es darum geht, performant und trotzdem leise Prozessoren zu kühlen, daran ändern auch die immer futuritisch gestylteren traditionellen Kühlerkonstruktionen recht wenig.
Nach langer Pause hat Revoltec nun wieder einen neuen Tower-Kühler im Portfolio, der den aktuellen Marktführern eine gehörige Scheibe vom hart umkämpften "Kühler-Kuchen" abschneiden soll, ob dies mit dem Freeze Tower gelungen ist, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Spaß beim Lesen...
- Aerocool Freeze Tower.
- Revoltec 80mm Lüfter.
- Montageanleitung.
- Wärmeleitpaste.
- Befestigungsmaterial für versch. Sockel.
- Gewicht: ca. 460g (mit Lüfter).
- Abmessungen: (L) 138mm x (B) 80mm x (H) 118mm .
- Material: Kupfer-Aluminium Hybrid.
- Heatpipes: 2 Stück a´8mm Durchmesser.
- Anzahl-Lamellen: 45 Stück auf jeder Seite= 90.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
- Bodenplatte: Kupfer, 8mm stark.
Intel Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940/AM2 ->ohne Einschränkungen.
- Lüfter: Revoltec.
- Lagerung: Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Beleuchtung: 4 weiße LEDs.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 80x80x15mm.
- Luftdurchsatz: 39,73 - 69.62 m³/h (Herstellerangaben).
- Betrieb in Modus "Silent" = 5,40 V bei 2000 U/min.
- Betrieb in Modus "Overclock" = 12 V bei 3500 U/min.
- Gewicht: ca. 75g.
- Geräusch: 18-28 dBA (Herstellerangaben).
- Anschluß: 3-Pin Molex.
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
- Preis für den kompletten Kühler: ca. 29,90€.
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6700 |
| Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe |
| Grafikkarte |
BFG Geforce 8800GTX |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) RAID-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T133 400GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Cooler Master Stacker STC-T01 |
| Netzteil |
Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
| Betriebssystem |
| Zubehör |
Der AMD-Testrechner:
| CPU |
Athlon64 FX-60 Dualcore |
| Mainboard |
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR |
| Grafikkarte |
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme im SLI-Verbund |
| Soundkarte |
Soundblaster Audigy 2 ZS |
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA an SI-3114 als Raid-0 |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760A |
| DVD-ROM |
Toshiba M-1712 |
| Gehäuse |
Coolermaster Stacker RC-810-SKN1 |
| Netzteil |
Seasonic S12-600 |
| Betriebssystem |
| Zubehör |
2x Aerocool Turbine/1000 |
Der Größenvergleich zu einem Thermalright SI-120 macht deutlich, das der Revoltec Tower-Kühler nicht die Dimensionen der aktuellen Marktführer erreicht, die Abmessungen liegen sich in einem überschaubaren Rahmen, so daß auch kaum mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist.
Die Verarbeitung bewegt sich leider nur auf durchschnittlichem Niveau, alle insgesamt 90 Kühllammelen (SI-120: 52 Lamellen) wurden zwar sauber gefertigt und weisen einen Abstand von 1,5mm zueinander auf, aber die Verlötungen der Heatpipes mit dem Kühlerboden wirken doch etwas lieblos und grob.
Der knappe Lamellenabstand von 1,5mm begünstigt keinen Passivbetrieb, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler auch nicht konzipiert.
Aus der Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 2 Stück 8mm Heatpipes Richtung Lamellenkörper. Wer nun denkt, dies müßten 4 Heatpipes (2x2) sein, irrt. Die 2 Heatpipes sind lediglich in U-Form angeordnet, das nur zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Die Kühlbodenfläche ist absolut eben und gut poliert worden, was in dieser Preisklasse durchaus kein Selbstläufer ist, trotzdem wirkt das Ganze Konstrukt doch etwas unfertig, was sicherlich an den unbearbeiteten Heatpipes liegt.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem Lüfter vorhanden.
Der 80mm Lüfter wurde über kleine Gummipuffer vom Kühler entkoppelt, was die Schwingungsgeräusche des Lüfters auf ein Minimum reduzieren dürfte. Leider weißt der Lüfter nur eine Stärke von 15mm auf (25mm wären Standard), wodurch zwangsläufig der erzeugte Ludtdruck reduziert wird, was nicht im Sinne der gewünschten Kühlleistung sein kann...
Eine Kompatibilitätsliste von Revoltec existiert nicht, insofern können wir dazu auch keine verbindlichen Angaben liefern. Erfahrungsgemäß ergeben sich aber nur wenig wirkliche Probleme, zumal der Kühler von der Ausmaßen her noch recht moderat ausgelegt ist.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des Revoltec Freeze Tower haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, Revoltec geht hier glücklicherweise den Weg der Schraubbefestigung, was dem Ganzen die notwendige Stabilität verleiht
Nach dem Anbringen der Backplate kann die Halterung für den Kühler auf der Kühlfläche mit den entsprechenden Schrauben befestigt und das Ganze mit viel Gefühl über Kreuz und den Rändemuttern verschraubt werden. Das ist wirklich sehr einfach und sehr praktikabel, erzeugt es doch nicht wie bei den Push-Pins das ungute Gefühl einer fragilen Verbindung.
Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen, wobei man auf dem Kühlerdeckel noch seine Lüftergeschwindigkeit auswählen sollte: Overclock (12V Ansteuerung) oder Silent (5,4V Ansteuerung).
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 3.01.652 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler >Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den Revoltec mit allen bisher auf den Sockeln 775 und 939 getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775
| Kühler: |
CPU-Kern 12V idle |
CPU-Kern 12V Last |
CPU-Kern 5V idle |
CPU-Kern 5V Last |
PWM idle |
PWM Last |
passiv idle |
passiv Last |
| Scythe Infinity |
32°C |
41°C |
35°C |
46°C |
33°C |
40°C |
44°C |
61°C |
| NoiseBudget SI-128 |
38°C |
48°C |
41°C |
49°C |
40°C |
45°C |
n/a |
n/a |
| Revoltec Freeze Tower |
41°C |
50°C |
42°C |
53°C |
42°C |
46°C |
n/a |
n/a |
| Aerocool X-Fire |
44°C |
56°C |
48°C |
59°C |
43°C |
47°C |
n/a |
n/a |
| Intel -boxed- |
49°C |
60°C |
54°C |
64°C |
46°C |
50°C |
n/a |
n/a |
| Temperaturvergleichswerte Sockel 939 |
| Kühler:
| CPU 12V -idle- |
CPU 12V Last |
CPU 5V idle |
CPU 5V Last |
PWM idle |
PWM Last |
passiv idle |
passiv Last |
| Scythe Infinity |
26°C |
37°C |
28°C |
38°C |
38°C |
46°C |
34°C |
59°C |
27°C |
37°C |
29°C |
38°C |
36°C |
43°C |
n/a |
n/a |
| Thermalright SI-120 |
28°C |
37°C |
31°C |
40°C |
37°C |
44°C |
n/a |
n/a |
| NoiseBudget SI-120 |
29°C |
39°C |
32°C |
42°C |
37°C |
44°C |
n/a |
n/a |
32°C |
40°C |
34°C |
43°C |
40°C |
48°C |
n/a |
n/a |
| Aerocool X-Fire |
32°C |
41°C |
34°C |
44°C |
41°C |
49°C |
n/a |
n/a |
| AMD -boxed- |
35°C |
43°C |
40°C |
51°C |
43°C |
52°C |
n/a |
n/a |
Der Revoltec Freeze Tower erreicht gute Kühlleistungen, kann aber den bisher besten Kühlern unserer Tests nicht das Wasser respektive die Luft reichen und das relativ deutlich.
Für einen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des Revoltec (1,5mm Abstand) viel zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt.
Bei 12V und realen 3630 U/min "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 34,5 dBA und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit 2020 U/min und erzeugt 24,5 dBA. All dies ging zwar ohne störende Lagergeräusche, wie Klappern oder Schleifen vonstatten, war uns aber zumindest in der 12V Ansteuerung definitiv zu laut.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Scythe Infinity kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Revoltec scheint den Anschluß zumindest im Tower-Kühler etwas verpaßt zu haben, denn die Kühlleistung ist zwar akzeptabel, aber verarbeitungstechnisch bewegt sich die Konkurrenz auf einem anderen Niveau und der Lüfter ist nur auf der Low Position vergleichsweise leise und dann fehlt einfach die Kühlleistung, zumal der Lüfter für ausreichenden Druck einfach zu dünn ausgelegt ist. Ärgerlich ist auch die billige Blisterverpackung, die eine Wiederverwendung nahezu unmöglich macht.
- gute Verarbeitung der Lamellen.
- gute Kühlleistung.
- ausreichende Leistungsreserven.
- kaum zu erwartende Kompatibilitätsprobleme.
- für die Größe akzepables Gewicht.
- gute Sockel-Flexibilität.
- sehr stabile Sockel 775 Befestigung.
- komplette Ausstattung.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 29,90€).
- sehr lauter Lüfter unter Overclock Einstellung.
- Lüfter erzeugt bauartbedingt zu wenig Luftdruck.
- unfertige Verarbeitung der Heatpipes.
- Blisterverpackung.
- kurzes Lüfterkabel.
Die Montage auf Sockel 775 Mainbords ist vorbildlich, endlich keine fragile Push-Pin Befestigung, sondern eine stabile Verschraubung. Der Revoltec Kühler wird es trotzdem schwer haben, sich gegen die Marktführer zu behaupten, im mittleren Qualitätsegment dürfte er aber sicherlich seine Käufer finden, zumal sich der Preis sehr akzeptabel gestaltet...
Der Revoltec Freeze Tower CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Bronze !
Revoltec
Wir bedanken uns bei Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
