PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Scythe Zipang CPU-Kühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Scythe Zipang CPU-Kühler
Achtung Scythe Zipang CPU-Kühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Bei einem Rundgang auf den letzten Messen dürfte sicherlich auch der neue Hybridkühler von Scythe aufgefallen sein, der Zipang getauft wurde. Dieser Kühler sollte auf grund seiner schieren Größe und Konzeptionierung ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn es darum geht, dem doch etwas festgefahren Hybrid Segment wieder eine wohldosierte Prise Leben einzuhauchen.
Ausgestattet wurde der Bolide mit der neuen Uneven Parallel Heatpipe Construction, die über eine e-förmige Anordnung (sonst U-Form) der Heatpipes die aufgenommene Prozessorabwärme in beiden Richtungen der Heatpipes an die großflächigen Aluminiumlamellen weiterleitet. Unterstützt wird dieses Vorhaben durch einen 140mm Lüfter, der mit seiner Werksangabe von 1000 U/min das Ganze möglichst leise und unauffällig realisieren soll.
Ob diese Kühler-Lüfter Komposition wirklich erfolgreich ist und auch die Konkurrenz aus dem eigenen Lager in Gestalt des Scythe Andy Samurai Master von seiner derzeitigen Spitzenposition verdrängen kann, klären wir im weiteren Verlauf unseres ausführlichen Reviews, viel Vergnügen beim Lesen...
- Scythe Zipang Kühlkörper .
- Scythe 140mm Lüfter
- Montageanleitung
- Wärmeleitpaste
- Befestigungsklammern für den Lüfter
- Befestigungsmaterial für versch. Sockel (478, K8 und Sockel 775)
Die technischen Daten Kühlkörper:
- Gewicht: 815g (ohne Lüfter).
- Abmessungen: 112mm(H) x 145mm(B) x 148mm(T) (mit Lüfter).
- Material: Aluminium-Kupfer Hybrid.
- Heatpipes: 6 Dual (Kupfer) a´6mm Durchmesser.
- Heatpipe-Design: UPHC Technology (Uneven Parallel Heatpipe Construction)
- Material-Kühlerboden: Kupfer, vernickelt.
- Anzahl Lamellen: 68 Stück a´145x30mm.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
- Bodenplatte: 6mm.
- Kühlfläche gesamt: ca. 3300cm².
- Lüfteroptionen: 120 und 140mm.
- Retention-Kit tauglich: ja
Sockel 478/754/939/940/AM2 und LGA775 ohne Einschränkungen.
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre.
- Preis für den kompletten Kühler: ca. 44 €.
Die technischen Daten Lüfter:
- Lüfter: Scythe DFS132512L.
- Lagerung: Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 139x139x25mm.
- max. Luftdurchsatz: 52CFM (88,4 m³/Std) (Herstellerangaben).
- Leistungsaufnahme: 1,44 Watt.
- Gewicht: ca. 155g.
- Geschwindigkeit: 1000 U/Min (Herstellerangaben).
- Geräusch: 21 dBA (Herstellerangaben).
- Anschluß: 3-Pin.
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 30cm.
- MTBF in Stunden: 50.000.
- Preis: im Gesamtpreis enthalten.
Intel Core 2 Duo E6850
Asus P5W DH Deluxe/Asus P5E WS Pro
BFG Geforce 8800GT OC
1x Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II
Seasonic S12 II 500Watt
Lian Li PC-G70
2x Aerocool Turbine@5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung
Die Größenverhältnisse werden auf unseren ersten Bildern sehr deutlich und bei noch oberflächlicher erster Betrachtung sind zumindest rudimentäre Ähnlichkeiten mit Thermalright unverkennbar. Aber das ist auch keine Überraschung, denn gut konstruierte Hybridkühler dieser Leistungskategorie ähneln sich ohnehin, weil alle dasselbe Ziel haben: viel Kühlwirkung bei möglichst wenig Platzbedarf.
Eines ist jedenfalls nicht zu befürchten, das der Kühler auf Grund seiner Bauhöhe nicht in handelsübliche Tower Gehäuse hineinpaßt, damit wäre ein positiver Aspekt bereits notiert...
Aber schauen wir uns die entscheidenden Details des neuen Zipang etwas eingehender an. Die Verarbeitung bewegt sich auf sehr hohem Niveau, alle 68 Kühllammelen wurden sauber gefertigt und weisen einen Abstand von 1,5mm zueinander auf. Die Lamellen hinterlassen durchaus einen sehr stabilen Eindruck und unterscheiden sich damit auch in dieser Hinsicht deutlich vom Andy Samurai Master.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet, beträgt etwas mehr als 3300cm². Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren. Dazu addieren sich noch die 260 Kühlstifte des Kühlkörpers oberhalb der 6mm starken Kühlergrundplatte, die man ebenfalls berücksichtigen muß.
Aus der Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 6 Stück akurat geformte 6mm Heatpipes Richtung zu den 68 Lamellen, als Abschluß dienen Kupferhütchen, die sich nahtlos ins Finish integrieren. Das neue am Zipang ist aber die Uneven Parallel Heatpipe Construction, dabei werden drei der sechs Heatpipes unter dem Aluminium-Kühlkörper entlang geführt und drei durch ihn hindurch verlegt, womit sich Scythe eine optimierte Wärmeabfuhr verspricht.
Nun könnte man die Frage stellen: "warum verwendet Scythe eigentlich keine 8mm Heatpipes", die ja den Kühleffekt noch weiter optimieren würden. Die vermutliche Antwort könnte lauten:"weil sich 6mm Heatpipes biegetechnisch leichter verarbeiten lassen", wobei das mehr oder weniger unserer Spekulation entwachsen ist. Nur wenn Thermalright dies kann, warum nicht auch Scythe...? Da wir auf diese Frage keine Antwort parat haben, konzentrieren wir uns wieder auf das eigentliche Thema. Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich enttäuschen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 1,5mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Zipang für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Die Kühlbodenfläche ist absolut eben und hochgradig gut poliert worden, was leider auch in dieser Preisklasse durchaus kein Selbstläufer ist. Es besteht also kein Anlass zur Sorge, Scythe ist nicht auf den konvex/konkav Zug aufgesprungen.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie: Sie beruht auf der Theorie, das durch den Einsatz von speziell zusammengestellten Chemikalien innerhalb der Heatpipe eine weitaus höhere Wärmeleitfähigkeit erreicht werden kann. Dabei werden die Chemikalien zusammen mit der Hitze rasant nach oben befördert, wo diese dann durch die großflächigen Lamellen abgekühlt werden und wieder nach unten fallen. Dieser Vorgang wiederholt sich so schnell, dass die entstehende Abwärme des Prozessors hervorragend aufgenommen und abtransportiert werden kann." Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 140mm Lüfter grundsätzlich vorhanden.
Als Lüfter kommt ein neues 140mm Eigengewächs von Scythe nebst biegefester Klammern zum Einsatz. Der Lüfter soll mit exzellenter Gleitlagern, hoher Laufruhe, sehr guter Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und adäquatem Luftvolumen punkten. Das Kabel des Lüfters ist mit seinen 30cm Länge mehr als ausreichend bemessen, einen 4-poligen PWM Stecker sucht man allerdings vergebens.
Für den einen oder anderen ist das Thema eventuell zu profan, aber wir erwähnen es trotzdem: beachtet bitte die Richtungspfeile auf den Lüftern. Sie bestimmen nämlich die Richtung des erzeugten Luftstroms und der soll ja schließlich dorthin blasen, wo er benötigt wird. Da diese Pfeile sehr klein sind, werden sie gerne übersehen...
Kompatibilitätsproblem sind eigentlich kaum zu erwarten, eine entsprechende Liste existiert bisher auch noch nicht.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine relativ riefenfreie Kontaktfläche und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Thermalright Chillfactor) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des Zipang haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Es bieten sich allerdings eine Alternative an, die wir nicht unerwähnt lassen wollen und die auch bei diesem Kühler greift:
Scythe Universal Retention Kit...die Alternative
Die Vorteile liegen auf der Hand:
1. keine verschleißträchtige Push-Pin Befestigung mehr
2. stabilisierende Backplate
3. genügend Druck auf die CPU-DIE
4. immer wieder verwendbar
5. geringe Mehrkosten
Das Mainboard muß zwar weiterhin für den Einbau ausgebaut werden, aber um den Preis einer nachhaltig stabilen Befestigung des Kühlers wäre dies nun wirklich das kleinere Übel...
Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf unseren Boards diesmal keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch 2 Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Wir haben uns beim P5W DH Deluxe und auch beim P5E WS dafür entschieden, das ausladende Heck des Zipang über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen. Aber egal ob wir den Kühler nun mit Heck voraus oder umgekehrt montieren, die Heatpipes sind immer horizontal ausgerichtet und niemals vertikal, was die Wirkung dieses Kühlers sonst negativ beeinflussen könnte.
Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen werden.
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A). Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch minimieren, in dem man z.B. Back Plates und Retention Module verwendet und damit Gewichtverteilung optimiert und die Stabilisierung deutlich erhöht.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 4.20.1285 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 ( erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir das Asus P5W DH Deluxe in einer neueren Revision (1.04g) zur Verfügung gestellt bekamen, haben wir kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, womit sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergaben. Zusätzlich zu dem Board haben wir natürlich auch unsere neue X-38 Plattform (Asus P5E WS Professional) eingesetzt und die Werte verglichen.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, wurde der Kühler grundsätzlich mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedlichen Messungen resultieren.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend montiert, damit Spannungswandler und nahe Bauteile um den CPU-Sockel herum davon profitieren.
Als 140mm Referenzlüfter dient uns der Yate Loon D14SL-12 140mm, der grundsätzlich auch zum Einsatz kommt, sofern es einbautechnisch möglich ist.
Yate Loon D14SL-12 140mm:
2,5 Watt
4-13 Volt
Kunststoff
185g
140 x 140 x 25mm
1000 U/min (+/- 10%)
79,7 m³/Std
ca. 20 dBA
Bronze Gleitlager
60 cm
ca. 80.000 Stunden
keins
ca. 9 €
Aquatuning
Verglichen haben wir den Scythe Zipang mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 12V idle
CPU-Kern 12V Last CPU-Kern 5V idle CPU-Kern 5V Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
TR Ultra-120 extreme 39°C 53°C 43°C 57°C 32°C 39°C n/a n/a
Erwartungsgemäß kann auch der Scythe Zipang die Top Towerkühler nicht von ihren Spitzenpositionen verdrängen, aber er schlägt sich mehr als respektabel und setzt sich auch dank seiner sehr guten PWM Resultate an die Spitze unserer bisher getesteten Hybridkühler.
Für einen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des Zipang (1,5mm Abstand) viel zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt.
Wenn man sich aber mal unsere Tabelle anschaut, dann wird auch deutlich, das die legendäre PWM Kühlung dieser Hybrid-Kühler etwas relativiert werden muß, denn auch die Tower-Kühler leisten in dieser Hinsicht gute Arbeit. Insbesondere dann, wenn eine halbwegs vernünftige Gehäuse Be-und Entlüftung vorhanden ist. Die muß auch bei einem aufs Mainboard blasenden Hybrid-Kühler vorhanden sein, denn der bläst seine Luft auch nur auf den Kühlkörper des CPU-Kühlers und stört somit jeden Luftstrom im Gehäuse.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Der 140mm Lüfter von Scythe wußte ebenfalls zu gefallen,
Er spricht störungsfrei auf die Lüftersteuerung unserer Mainboards an und glänzt durch sehr sauberen und seidenweichen Lauf. Die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) ist gut, er läuft bereits mit 4,7 Volt an.
Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1110 U/min (790 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 23,5 dBA (18 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 660 U/min und erzeugt dabei knapp 14 dBA. Das sind sehr erfreuliche Daten, wobei er seinen Dienst ohne störende Nebengeräusche verrichtete. Trotzdem gefiel uns der Yate Loon Referenz Lüfter noch einen Hauch besser, weil er einfach das angenehmere Geräusch entwickelt, was bekanntlich aber auch sehr vom Hörempfinden des Betrachters/Zuhörers abhängt. Eine Entkoppelung vom Kühlkörper bietet Scythe leider nicht an.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
- Viele werden sich natürlich dafür interessieren, wie sich die Lüfter bei der Absenkung der Nenndrehzahlen über die Volt-Ansteuerung luftfördertechnisch verhalten. Dazu sollte man wissen, was diese Reduzierung tatsächlich bewirkt. Bei 7 Volt dreht ein Lüfter nur noch mit 58% seiner Nenn-Drehzahl und bei 5 Volt nur noch mit 42%. Das macht deutlich, warum ein Lüfter, der nominell bei 12Volt Ansteuerung 1000 U/min dreht, unter 5Volt Ansteuerung und somit nur noch 420 U/min zwangsläufig deutlich weniger Luft transportieren muß. Dabei spielt es auch keine Rolle, was für Tricks aus dem Hut gezaubert wurden, um das Volumen von Haus aus schon zu erhöhen, eine klare Reduzierung findet immer statt. Insofern ist es sehr interessant, was vom Luftvolumen eines Lüfters nach der reduzierung auf 5Volt überhaupt noch übrig bleibt und dann wird auch klar, wofür sich der entsprechende Lüfter eignet. Ein Lüfter, der unter 5Volt nur noch mit 200 U/min rotiert, ist selbstverständlich nahezu unhörbar, wird sich produktiv betrachtet aber für absolut nichts in unserem Rechner eignen, da er kaum noch Luft transportiert...
Die Kühllammelen des Scythe Kühlers kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Soll schnell kanns gehen, kaum hatten wir die Krone der Hybrid-Kühler erneut an Thermalright vergeben, da stürmt Scythe mit dem Zipang zurück an die Spitze und kehrt diesen Vorgang wieder um. Der Kühler bringt alles mit, was man von einem gut durchkontruierten Hybrid-Kühler erwarten darf und erwarten muß: er liefert ausgezeichnete Kühlresultate und erledigt seinen Job dank eines sehr ausgewogenen Lüfters auch noch sehr leise.
- erstklassige Verarbeitung.
- sehr gute Kühlleistung.
- gute Leistungsreserven.
- sehr ausgewogener laufruhiger und leiser Lüfter.
- perfekte polierte ebene Bodenplatte.
- kaum zu erwartende Kompatibilitätsprobleme.
- sicherer Einbau (Ausnahme: Sockel 775).
- für die Größe noch akzepables Gewicht.
- sehr hohe Sockel-Flexibilität.
- fast komplette Ausstattung.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 44€).
- keine Lüfterentkoppelung.
- kein Retention Kit im Lieferumfang.
Für knapp 44 € erhält der interessierte Endanwender den unserer Meinung nach derzeit besten Hybrid-Kühler auf dem Markt. Allerdings sollte Scythe für alle Sockel 775 Anwender grundsätzlich das Retention Modul dazulegen, denn die Pushpin Befestigung ist insbesondere beim Zipang eine Zumutung...
Der Scythe Zipang CPu-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Wir bedanken uns bei Scythe Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
10.02.2008 17:16 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
