PC-Experience » Hardware Reviews : » Reviews : » Corsair Dominator DDR3-1600 12GB Triple-Channel-Kit » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Corsair Dominator DDR3-1600 12GB Triple-Channel-Kit
Achtung Corsair Dominator DDR3-1600 12GB Triple-Channel-Kit Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Noch vor Jahresfrist zählten die 4GB Module zu den absoluten Exoten im Bereich DDR3 Arbeitsspeicher und das nicht nur technisch, denn ein Kit aus drei Modulen a' 4GB kostete damals weit über 1.000 €. Dies hat sich mit dem DDR3-Preisverfall grundlegend geändert, insofern war auch unsere Hemmschwelle beseitigt, denn Tests von kaum bezahlbarer Hardware sind nach unserer Auffassung ziemlich sinnfrei.
Die Vorteile dieser Module lassen sich schon im Vorfeld erahnen, sie vermeiden auf einem Sockel 1366 System die ungern angestrebte Vollbestückung und bieten trotzdem 12GB Kapazität. Darüber hinaus dürfen wir im Vergleich zur Vollbestückung mit einer Verringerung der Speicherverwaltungsaufwandes und des Strombedarfes rechnen und eventuell mit einer gesteigerten Übertaktungsfähigkeit, die ja in unserem ersten 12GB Test mit sechs Modulen eher mau ausfiel.
Natürlich stellt sich auch hier wieder die Frage, ob die Hälfte dieser Kapazität nicht auch genügen würde, aber wer viel mit aufwendiger Video Bearbeitung, CAD und/oder Grafikapplikationen arbeitet, kennt den kaum zu sättigenden RAM Bedarf dieser Anwendungen sicherlich zur Genüge. Wir haben darum die Alltagstauglichkeit unserer beiden Sockel 1366 Boards strapaziert und die möglichen Stolpersteine respektive Vorzüge dieser RAM-Konstellation für euch herausgearbeitet, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
• Bezeichnung: Corsair CMP12GX3M3A1600C9 12GB DDR3-1600 Triplechannel-Kit
• Kapazität: 3 Module a' 4Gigabyte
• mögliche Performance: DDR3-1866 / PC3-14928
• SPD Einstellung: DDR3-1333 / PC3-10666
• mögliche Speichertimings: 6-8-6-24 bei 1,65 Volt (Werksangaben)
• SPD Speichertimings: 9-9-9-24 bei 1,50 Volt
• Spannung: 1,50 Volt bei 1600 MHZ (Werksangaben)
• Triple-Channel: ja
• Heatspreader: Dual-Path Heat Xchange (DHX) Heatspreader
• verbaute Speicherchips: Hynix H9C
• Revision: 5.11A
• Anordnung: Double sided
• Chip: 256Mx8 pro Modulseite
• ECC: nein
• XMP: 1.2
• EPP 2.0: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (8-Layer), FR4
• Zubehör: Corsair Airflow-Fan Lüfterleiste
• aktueller Straßenpreis: ca. 410,- €
Ein erster Eindruck:
Ok, wir lassen uns über Blisterverpackungen nicht mehr aus, die Blisterverpackung vom 12GB-Kit ist auch immerhin wieder sauber verschließbar. Auf der Verpackung als solches sind zwar eine einige Angaben zu finden, leider nichts konkretes zu möglichen Timings oder zu den so wichtigen QPI Spannungen, wobei zu hoffen ist, das der Speicher über das XMP 1.2 Profil uns viel Einstellerei im Bios abnimmt.
Als Platine wurde ein hochwertiges schwarzes 8-layer PCB von Brainpower gewählt, Corsair hat also nicht nur auf die Optik sondern auch auf Qualität geachtet. Die Platinengüte entspricht der Klasse FR4 und besteht aus Epoxidharz getränkten Glasfasermatten, die eine bessere Kriechstromfestigkeit und optimierte Hochfrequenzeigenschaften besitzen. Die Qualitätsklassen FR1 bis FR3 können dank Pertinax Bestandteilen diesbezüglich nicht mithalten. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend. Die Bestückung der Module gestaltet sich wie folgt: auf jeder Seite der Module sitzen acht Chips mit 256MB Kapazität. Da die Module doppelseitig bestückt wurden, ergibt sich daraus die Kapazität von 4096MB pro Speichermodul.
Die Chips stammen diesmal nicht von Elpida oder Micron, sondern von Hynix, die sich von den früher heiß begehrten Micron Chips deutlich unterscheiden. Micron möchte mit seinen aktuellen DDR3-Chips wieder hohe Übertaktungsraten bei vergleichsweise niedrigen Latenzen realisieren, was sich bei der Konkurrenz Elpida oder auch Powerchips in der Regel gegenseitig ausschließt. Das bedeutet, das DDR3 Chips von Micron über die typische Micron Scalierung verfügen, so daß eine Erhöhung der Spannung auch höhere Taktraten zuläßt. Sehr gut selektierte Chips sollen über 2000 MHZ erreichen und bis zu 2,2 Volt verkraften können, wobei der Faktor Kühlung natürlich eine entscheidene Rolle spielt. Denn in diesen Regionen werden auch DDR3 Module sehr warm. Hynix und auch Elpida scalieren diesbezüglich ganz anders, ab einer bestimmten Taktfrequenz erreicht man auch durch Spannungserhöhung keine lineare Takterhöhung mehr. Dafür benötigen diese Chips für DDR3-1600 auch nur 1,65 Volt. Einen nenneswerten Stromverbrauchs-Vorteil erarbeiten die DDR3 Module trotzdem nicht, da die höhere Taktungen und die größere Anzahl der aktiven Zellen diesen Vorteil wieder relativieren.
Die äußere Verarbeitung der Module und ihrer Heatspreader stellt sich wie gewohnt auf allerhöchstem Niveau dar, wobei wir noch ein paar Worte über die patentierte und inzwischen etablierte DHX-Kühlung verlieren wollen:
Grundsätzlich ist es so, das diese sehr speziellen Heatspreader ausschließlich der Dominator-Varianten vorbehalten sind und vorerst auch bleiben. Um eine möglichst optimale Wärmeabfuhr zu ermöglichen, wurde der Kühlkörper zweigleisig ausgeführt. Die inneren Kühlkörper wurden mit der Platine verklebt, so daß auch die Platine endlich in die Wärmeableitung einbezogen ist. Normalerweise ist genau dies ja nicht der Fall, denn üblicherweise werden ausschließlich die Speicherchips vom Kühleffekt der Heatspreader tangiert, ein Manko vieler aktueller Konstruktionen, denn der Speicher gibt ja seine Abwärme nicht nur über die Chips, sondern eben auch über die Platine nach außen ab. Die äußeren Kühlkörper sind wiederum fest mit den Speicherchips verklebt, was den Kühlkreislauf dieser Kontruktion finalisiert, denn beide Kreisläufe führen ihre Wärme über Wärmeleitpads an den jeweils dafür vorgesehene Kühlkörper ab. Die von Corsair verlängerte Platine an die beiden inneren Kühlkörper, die Speicher-Chips an die beiden äußeren, man kann also durchaus von einem Zweiwegekühlsystem sprechen, das in diesem Fall natürlich parallel arbeitet. Klingt etwas kompliziert, andererseits auch durchdacht, denn dieses Prinzip berücksichtigt erstmals die thermischen Eigenschaften der Platine und der Chips parallel. Wie sich dieses Konstrukt in der Praxis verhält, klären im weiteren Verlauf des Tests...
Die mitgelieferte 273g schwere Lüfterleiste von Corsair wird als Airflow Fan Unit von den Kaliforniern bezecihnet und besteht aus zwei 60mm Lüftern, die über eine entsprechende Klemmung sehr leicht auf den Speichermodulen angesteckt werden kann. Dank ihrer Breite ist es eigentlich kein Problem, auch eine Vollbestückung zu versorgen. Sollten die Speicherslots allerdings etwas weiter auseinander angeordnet sein, entfällt diese zweite Option. Die Lüfterleiste verfügt über eine Tachsignalleitung, kann also über vorhandene Mainboardanschlüsse entsprechend gesteuert werden. Das ist auch zwingend erforderlich, denn ohne Steuerung erzeugt die Leiste bei 3500 U/min bis zu 38 dBA, das kann schnell nerven. Sollte Interesse vorhanden sein, diese Leiste kann im Fachhandel auch einzeln gekauft werden (ca. 20 €) und ist clevererweise nicht auf Corsair Speichermodule beschränkt.
Bei ausladenden CPU-Kühlern kann es bezüglich des Platzangebotes für die Speichermodule sehr knapp werden, dies gilt bei Corsair insbesondere für die Dominator Module, da die Abschlußleisten den Speicher noch zusätzlich in die Bauhöhe treiben. Lösen läßt sich die Problematik nur, in dem man entweder Kühler mit kompakteren Dimensionen verbaut, keine Speicher mit ausladenden Kühlkörpern einsetzt, den Lüfter höher setzt, wodurch er einen gehörigen Teil am Kühlkörper vorbeibläst, oder in dem man bei den Dominatoren die obere Kühlerleiste abschraubt, was übrigens keinen Garantieverlust bedeutet.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig! Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft reduzierte Timings hinein (wie bei unserem Testkit), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen. Oder man bedient sich eben der vorhandenen Profile, die wir nachstehend erläutern.
Nvidia Enhanced Performance Profiles (EPP)
Konkret bedeutet dies:
Intel Extrem Performance Profile (XMP und XMP 1.2)
Auch die neuen XMP Profile von Intel arbeiten grundsätzlich sehr ähnlich im Vergleich zu EPP. Der Unterschied zu EPP liegt darin begründet, das auf entsprechenden Mainboards der Frontsidebus nicht unabhängig vom Speicherteiler eingestellt werden kann. Wer also ein aktuelles Intel Mainboard besitzt, wird feststellen, das beim Auswählen der XMP Profile im Bios nicht nur der Speichertakt, die Timings, CommandRate und die Spannung, sondern auch Frontsidebus und CPU-Multiplikator automatisch angepaßt werden.
Beim neuen XMP 1.2 Profil, das für die aktuellen Sockel 1366 und 1156 Mainboards weiterentwickelt wurde, schaut die Sachlage geringfügig anders aus, denn der Frontsidebus existiert ja de Facto nicht mehr, weil der Datenbus in die CPU integriert wurde. Nichtsdestotrotz ermöglichen die XMP 1.2 Profil eine automatische Anpassung an die wichtigsten Leistungsindikatoren (BLCK, CPU Ratio, QPI und RAM Parameter), eine manuelle Einstellung ist aber auch hier wieder optioniert.
Diese Profile obliegen den aktuellen AM3 Systemen, wo analog zu EPP und XMP dem Speicher entsprechende Einstellungsprofile implementiert werden, um auch hier dem Anwender die Einstellungsvielfalt durch vorgegebene Profile zu erleichtern. Das ist auch ein Grund, warum die aktuellen Ram Kits für AMD Systeme nicht auf Intel Systemen eingesetzt werden sollten. Nicht das sie nicht laufen würden, aber sie sind weder für Intel selektiert noch optimiert und das die Hersteller (in diesem Fall Corsair) nicht für einen fehlerfreien Einsatz garantieren, versteht sich fast von selbst.
DDR-3 FAQs:
Vorsicht beim Einbau!
Stichwort Triple-Channel:
Um die Core i7 Prozessoren in einem idealen Umfeld zu nutzen, bedarf es nicht nur eines Sockel 1366 Mainboards, sondern auch eines entsprechenden Triple-Channel Speicherkits, von welchem Hersteller auch immer.
3x1GB erscheint diesbezüglich etwas mager, insofern bieten sich die aktuellen 3x2Gb Kits an, die natürlich nur auf einem 64bittigen Betriebssystem mit entsprechendem Mainboard Unterbau genutzt werden können.
Was aber genau hat sich Intel eigentlich beim Triple-Channel gedacht und wo liegen die Vorteile im Vergleich zu Dual-Channel und Single-Channel?
Intel hat den Speichercontroller seiner Core i5 und Core i7 Prozessoren endlich in den Prozessor integriert und somit den lange vorhandenen Flaschenhals des Frontsidebus eliminiert. Da AMD dies schon seit einiger erfolgreich praktiziert, war dies auch wirklich Zeit, wenn man denn technologisch Schritt halten möchte.
Die Unterschiede zwischen Dual-Channel und Triple-Channel liegen auf der Hand. Das Dualchannel Interface greift auf in Abhängigkeit vom Mainboard auf die jeweilig vorhandenen Speicherbänke zu, wobei der Datentransfer über zwei Leitungen parallel stattfindet. Das Triple-Channel Interface hat dafür drei Leitungen zur Verfügung, so daß mehr Daten in einer kürzeren Ansprechzeit bereit gestellt werden.
Noch einmal etwas deutlicher:
Im Single-Channel-System werden die Speichermodule in einem Speicherkanal installiert und es gibt nur eine Anbindung an den Speicherkontroller, der für den Datentransfer zwischen dem Speicher und dem restlichen System zuständig ist.
Im Dual-Channel-System werden die Speichermodule in zwei getrennten Speicherkanälen mit jeweils eigener Anbindung an den Speicherkontroller betrieben. Dadurch verdoppelt sich die Übertragungskapazität.
Im Triple-Channel-System existieren drei Speicherkanäle mit jeweils eigener Anbindung an den Speicherkontroller. Die theoretische Übertragungskapazität verdreifacht sich gegenüber dem Single-Channel-Modus. Der neue Intel-Prozessor Core i7 verfügt über einen integrierten Speicherkontroller. Der Vorteil: Der bisherige Front Side Bus (FSB) und die damit verbundene Latenz entfallen.
Worauf muss beim Betrieb im Triple-Channel-Modus geachtet werden?
Um das System optimal auszuschöpfen, sollten jeweils drei baugleiche, sprich in puncto Hersteller, Geschwindigkeit, Typ und Kapazität identische Module installiert werden, wobei die farbliche Zuordnung der Speicherslots zu beachten ist. Das gilt auch für eine Vollbestückung, obwohl es eigentlich egal ist, wenn alle sechs Speichermodule identisch sind und alle sechs Bänke bestückt werden. Die ersten drei Module müssen in der ersten Speicherbank und entsprechend den jeweiligen Anforderungen des Motherboard-Herstellers installiert werden. In gleicher Weise wird der zweite Dreiersatz installiert (falls auf dem Motherboard zulässig). Zur leichteren Unterscheidung von Speicherbank 1 und 2 verwenden die meisten Motherboard-Hersteller bestimmte Farben.
Die Module in Bank 1 müssen nicht dieselbe Kapazität aufweisen wie die in Bank 2. Liegen jedoch innerhalb einer Speicherbank unterschiedliche Kapazitäten vor, schaltet das System ungeachtet der Modulkonfiguration automatisch in den Single-Channel- oder Dual-Channel-Betrieb zurück !
Beachtet bitte die Motherboard-Spezifikationen der jeweiligen Hersteller für die Konfiguration von Speichermodulen und halten euch in jedem Fall an deren Vorgaben. Das gilt natürlich auch für die jeweilige Bestückung eurer Mainboards, denn deren mögliche Kapazität im Handbuch hat mit der Realität nicht sehr viel gemeinsam. Marketing und Alltagsbetrieb korrespondieren selten miteinander, darum solltet ihr euch immer eine gesunde Skepsis bewahren.
Die eben erklärten Channel Aufteilungen fallen natürlich flach, wenn sechs Module verbaut werden, denn die sechs Module erfordern eine Vollbestückung, bei der die Triple-Channel Fähigkeit aber nicht terminiert wird.
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 GB sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter den aktuellen Actionkracher Crysis Warhead oder GTA4 lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, Windows 7, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 8.0/9.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurecht kam, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista und Windows 7 landen werden respektive schon gelandet sind. Weder Vista noch Windows 7 sind mit 512MB RAM ernsthaft zu betreiben, es sei denn das Starren auf den Idle-Desktop gilt als angestrebtes Ziel...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP, Vista und Windows 7, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren aktualisierten ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Unter Vista oder Windows 7 ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista und insbesondere auch 7 über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügen, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt oder gar abschaltet.
Das Sockel 1366 Testsystem:
Als Basis dienen einerseits das Asus P6T WS Professional Mainboard mit aktuellem Bios, sowie unser brandneues Asus P6X58D Premium und andererseits der aktuelle Intel Core i7-960 3,20GHz Prozessor mit seinem fehlerbereinigten Speichercontroller. Da Intel für seine neuen Core i7 und Core i5 Prozessoren den alten Frontsidebus Flaschenhals beseitigt hat, in dem der Speichercontroller ähnlich wie bei AMD in die CPU wanderte, haben sich die Zusammenhänge grundlegend geändert und Intel macht es den Übertaktern wirklich nicht leicht, etwas mehr aus den Systemen herauszuholen.
Zunächst einmal haben wir natürlich immer noch einen Bus, auch wenn er nicht mehr Frontsidebus tituliert wird, sondern QPI (Quick Path Interconnect), der direkten Kommunikationsschnittstelle zwischen CPU und Northbridge respektive Chipsatz.
Diese Punkt-zu-Punkt Verbindung zeichnet sich durch grössere Bandbreite, geringere Latenzzeit und die Tatsache, dass weniger Leitungen nötig sind, aus. Kurzum, die Materie stellt sich für Neulinge als relativ komplex dar, zumal es noch einige andere Faktoren dabei zu berücksichtigen gilt. Wer tiefer in dieses Thema eintauchen möchte, dem sei an dieser Stelle dieser Thread unserer Partner von PCGH empfohlen.
Kurz zusammengefaßt eine kleine Übersicht der wichtigsten "Stellschrauben":
Referenztakt: darüber werden alle Taktraten angehoben
Speichertakt: wird über den Referenztakt und den Multiplikatoren errechnet
Uncore-Takt: ist in der Regel doppelt so hoch, wie der Referenztakt
Speicherspannung: wird vom Chipsatzhersteller vorgeben, in dem Fall von Intel und sollte im Normalfall 1,65 Volt nicht übersteigen
QPI-Spannung: wird auch als Uncorespannung bezeichnet, versorgt den Datenbus zwischen CPU und Chipsatz
Speicher-Timings: gibt die Latenzzeiten der Speichermodule an
In den Tests haben wir die Module in mehreren Durchläufen an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Everest 5.50.2100 und PC Mark Vantage und MaxxPi2) auch den Packer Winrar sowie Spiele wie Crysis Warhead und Call of Duty 5 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Die maximal erreichbaren Frames und Durchsatzraten spielten dabei nur die sekundäre Rolle, primär galt es herauszufinden, wieweit die Speichermodule ohne aufwendige Klimmzüge wirklich noch stabil laufen und welche Auswirkungen das Zusammenspiel von FSB und Speichertaktung hat. Zumal der Arbeitsspeicher ohnehin nur rudimentären Einfluss auf die Frameraten besitzt.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir das Bios unserer beiden Testmainboards auf den neuesten verfügbaren Stand gebracht und alle Stromsparoptionen deaktiviert. Dies gilt ebenso für den Turbomodus, der auch deaktiviert wurde. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround immer wieder überprüft.
Everest in MB/sec DDR3-1333 (Timings: 7-7-7-20) (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit:
Everest Lesen in MB/sec
Everest-Schreiben in MB/sec Everest-Kopieren in MB/sec
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz Absturz Absturz
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 21788 18053 23447
Corsair Dominator GT DDR3-1600 20931 17407 22807
G.Skill RipJaws DDR3-1600 20633 17162 Absturz
Kingston HyperX DDR3-1600 20572 17077 Absturz
Mushkin 998805 DDR3-1600 20781 17223 22411
OCZ Intel i7 DDR3-1600 20710 16986 22094
Everest in MB/sec DDR3-1333 (Timings: 8-8-8-24) (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit:
Corsair HX3X12G1333C9 12GB 18431 15509 19887
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 20112 17033 22116
Corsair Dominator GT DDR3-1600 19831 16544 21966
G.Skill RipJaws DDR3-1600 19608 16212 21545
Kingston HyperX DDR3-1600 19578 16304 21611
Mushkin 998805 DDR3-1600 19666 16398 21807
OCZ Intel i7 DDR3-1600 19694 16576 21713
Everest in MB/sec DDR3-1333 (Timings: 9-9-9-28) (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit:
Corsair HX3X12G1333C9 12GB 17521 14233 18854
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 19188 16207 21688
Corsair Dominator GT DDR3-1600 18979 15777 21006
G.Skill RipJaws DDR3-1600 18548 15386 20698
Kingston HyperX DDR3-1600 18444 15398 20717
Mushkin 998805 DDR3-1600 18427 15678 20873
OCZ Intel i7 DDR3-1600 18522 15436 20777
Extrem scharfe Timings sind in der Regel nur möglich, wenn die Module auch explizit dafür ausgelegt wurden, da kann die Anhebung der Speicherspannung bzw. QPI Spannung die Situation lindern, wobei dies durchaus keinen Garantieschein darstellt. Auch wenn die nackten Zahlen etwas anderes suggerieren, das Absenken der Timings verlangsamt das System keinesfalls spürbar, wer also Geld sparen möchte, darf sich gerne an etwas weniger scharf temperierten Speichermodulen orientieren.
MaxxPi2 32M Multi-Treaded in KB/sec (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit:
(Timings: 7-7-7-20)
(Timings: 8-8-8-24) (Timings: 9-9-9-28)
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz 722 KB/sec 693 KB/sec
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 798 KB/sec 788 KB/sec 781 KB/sec
Corsair Dominator GT DDR3-1600 791 KB/sec 784 KB/sec 772 KB/sec
G.Skill RipJaws DDR3-1600 Absturz 779 KB/sec 763 KB/sec
Kingston HyperX DDR3-1600 Absturz 782 KB/sec 771 KB7sec
Mushkin 998805 DDR3-1600 790 KB/sec 784 KB/sec 773 KB7sec
OCZ Intel i7 DDR3-1600 792 KB/sec 785 KB/sec 774 KB/sec
Für den Test mit Winrar 3.91 sollte eine 300MB große Datei gepackt werden, in der sich sehr viele kleinere und mittelgroße Datein befinden, die allesamt aus sehr unterschiedlichen Applikationen stammen. Die Zeit dafür haben wir entsprechend gestoppt:
200MB Datei packen mit Winrar 3.91 in Sekunden (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit:
(Timings: 7-7-7-20)
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz 95 sec 104 sec
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 80 sec 83 sec 85 sec
Corsair Dominator GT DDR3-1600 81 sec 83 sec 86 sec
G.Skill RipJaws DDR3-1600 Absturz 84 sec 87 sec
Kingston HyperX DDR3-1600 Absturz 85 sec 89 sec
Mushkin 998805 DDR3-1600 80 sec 84 sec 86 sec
OCZ Intel i7 DDR3-1600 80 sec 82 sec 85 sec
Auch hier profitieren die Ergebnisse nur marginal von den Timings, die Differenzen fallen schon fast unter Messungenauigkeiten. Da dürfte wie so oft mit höheren Taktfrequenzen mehr erreicht werden, sofern das absturzfrei unterstützt wird.
PC Mark Vantage Overall (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt, Turbomus: an, SMTP: an)
Speicherkit:
Punkte (Timings: 7-7-7-20)
Punkte (Timings: 8-8-8-24) Punkte (Timings: 9-9-9-28)
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz Absturz 8122
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 9176 9111 9089
Corsair Dominator GT DDR3-1600 9101 9022 8984
G.Skill RipJaws DDR3-1600 Absturz 9005 8969
Kingston HyperX DDR3-1600 Absturz 8991 8864
Mushkin 998805 DDR3-1600 9089 9007 8991
OCZ Intel i7 DDR3-1600 9111 9034 8988
Crysis Warhead in Frames per Second (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt) (1680x1050 Pixel, 1xAA, 1xAF)
Speicherkit:
FPS (Timings: 7-7-7-20)
FPS (Timings: 8-8-8-24) FPS (Timings: 9-9-9-28)
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz Absturz 47,6
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 56,4 fps 53,6 fps 52,1 fps
Corsair Dominator GT DDR3-1600 55,8 fps 53,2 51,5
G.Skill RipJaws DDR3-1600 Absturz 52,7 50,8
Kingston HyperX DDR3-1600 Absturz 52,9 51,1
Mushkin 998805 DDR3-1600 55,8 53,1 51,6
OCZ Intel i7 DDR3-1600 55,8 53,1 51,7
Call of Duty 5 in Frames per Second (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt) (1680x1050 Pixel, 1xAA, 1xAF)
Speicherkit:
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz 89,8 fps 86,9 fps
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 98,3 fps 95,9 fps 92,1 fps
Corsair Dominator GT DDR3-1600 97,8 fps 95,2 fps 91,6 fps
G.Skill RipJaws DDR3-1600 Absturz 94,3 fps 90,8 fps
Kingston HyperX DDR3-1600 Absturz 94,1 fps 90,5 fps
Mushkin 998805 DDR3-1600 97,7 fps 94,9 fps 91,3 fps
OCZ Intel i7 DDR3-1600 97,9 fps 95,8 fps 91,7 fps
Auch in den Games spielen die Timings augenscheinlich so gut wie keine Rolle, um so unverständlicher, warum einige Hersteller ihre Module als spezielle Gaming Versionen titulieren, denn auf niedrige Timings kann sich so eine schwammige Aussage ja nicht beziehen. Eine wirkliche, wenn auch nur mess- und nicht spürbare, Reaktion ist ausschließlich über die Erhöhung der Taktraten möglich, wo die Module dann bis zu 3 bis 5% mehr herauskitzeln können.
maximal mögliche Taktfrequenz (Übertaktung) (Spannung: 1,65 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit:
MHZ (Timings: 7-7-7-20)
MHZ (Timings: 8-8-8-24) MHZ (Timings: 9-9-9-28)
Corsair HX3X12G1333C9 12GB Absturz 1622 MHZ 1710 MHZ
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB 1660 MHZ 1840 MHZ 1910 MHZ
Corsair Dominator GT DDR3-1600 1887 MHZ 1976 MHZ 2055 MHZ
G.Skill RipJaws DDR3-1600 Absturz 1912 MHZ 2007 MHZ
Kingston HyperX DDR3-1600 Absturz 1888 MHZ 1977 MHZ
Mushkin 998805 DDR3-1600 1920 MHZ 1980 MHZ 2090 MHZ
OCZ Intel i7 DDR3-1600 1912 MHZ 1992 MHZ 2094 MHZ
Die Übertaktbarkeit sprengt zwar keine Bestenliste, kann sich aber durchaus bei allen Kandidaten mehr als sehen lassen, wenn man mal die beiden 12GB Kits von Corsair ausklammert, wobei die neuen 4GB Module zumindest alle Timing Hürden bewältigten. Intel macht es den Übertaktern wie gesagt nicht leicht und das richtige Zusammenspiel zwischen BLCK, QPI, UCLK usw. muß in mühsamer Feinarbeit ermittelt und ausprobiert werden und das kostet erfahrungsgemäß viel Zeit. Wer aber wirklich das Maximum aus seinem System heraushohlen will, sollte dabei weniger auf die Timings, sondern vielmehr auf die Taktraten schielen, was sich im Endeffekt als wesentlich wirkungsvoller heraustellt.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen, verglichen die DDR3 Module und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch den relativ niedrigeren Spannungsbedarf der DDR3 Module und durch unser Kühlmanagement (4xGehäuselüfter) eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird. Somit wird auch die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, aber exakt so sollte es im Idealfall ja auch sein, denn bei Wärmestau im Gehäuse nützen die besten Heatspreader nichts. Die DHX-Kühlung der Dominatoren geht in allen Belangen auf, ein erstklassiges Ergebnis. Die Lüfterleiste bewirkt eine sehr gute Kühlung der Module, sofern im Gehäuse Lüfter vorhanden sind, die einen raschen Abtransport der Abwärme durchführen können. Ist das nicht der Fall, bewirkt die Kühlung nicht allzuviel, da die Abwärme im Rechner bleibt. Auf Grund der Lüfterlautstärke (bis zu 38 dBA Schalldruck bei 3500 U/min) ist diese Option ohnehin nur etwas für Übertakter, denen es um Benchmarkresultate und weniger um minimale Geräuschkulissen geht.
• Grafikfehler, CRC-Fehler
• USB Übertragungsprobleme
Memtest Workaround
Fazit und Praxiserfahrungen:
Corsair stellt auch mit denen neuen 4GB Modulen eindrucksvoll unter Beweis, das diese Module nicht nur viel Arbeitsspeicher-Kapazität ins System"schaufeln", sondern auch performant agieren können. Die Signalqualität samt Stabilität ist über jeden Zweifel erhaben, das SPD fehlerfrei programmiert und die Übertaktungsfähigkeit charakterisieren wir als angemessen, was auch für den Preis gilt. Positiv anzumerken ist, das die Module auch schon bei 1,50 Volt DDR3-1600 erreichen, dann allerdings mit reduzierten Timings (9-9-9-24).
Ob die Speicherverwaltung des Mainboards so etwas wie eine Entlastung registriert, sei mal dahingestellt. Zwar ist für eine 12GB Bestückung keine Vollbelegung der Speicherslots mehr notwendig, das sich die Mainboards mit den 4GB Modulen trotzdem etwas schwer tun, unterstrich die Inbetriebnahme unserer beiden aktuellen Sockel 1366 Mainboards. Erst nach dem Einspielen der aktuellsten Bios Versionen war an einen sauberen Systemstart zu denken. Das versteht sich zwar bei der Verwendung von neuer Hardware eigentlich von selbst, allerdings lagen die jeweiligen Bios Versionen von Asus nur wenige Wochen auseinander.
Die Lüfterleiste hat in unserem System, außer einer deutlichen Zunahme der Gesamtlautstärke und minimalen Temperaturabsenkung der Module, keine nennenswerten Aspekte herausarbeiten können. Solange in eurem PC-Gehäuse ein ausreichender Airflow existiert, genügen die DHX Heatspreader im Regelfall völlig. Wer grenzwertige Übertakungsversuche realisieren möchte, wird sich an der Lärmentwicklung der beiden 60mm Lüfter ohnehin nicht stören, da der Rest des Systems naturgemäß kaum leiser agieren dürfte.
Einen spürbaren Unterschied zwischen 3x2 und 3x4GB Bestückung konnten wir unter Windows 7 64bit im herkömmlichen Alltagsbetrieb kaum herausarbeiten. Keines unserer installierten Spiele lief spürbar schneller oder lud seine jeweiligen Speicherstände performanter als 3x2GB, auch nicht GTA IV. Photoshop CS3 kam mit dem angebotenen Speicher zunächst einmal überhaupt nicht zurecht und quittierte das quantitative Überangebot mit einem Absturz. Erst nach einigen Änderungen in der CS3 Speicherverwaltung, in der wir Photoshop weniger verfügbaren Speicher zugewiesen haben, entspannte sich die Situation. Beim Rendern oder aufwendigen Videoschnitt relativiert sich die Situation allerdings deutlich, hier kann gar nicht genug Ram im System arbeiten, insofern überwiegen hier die Vorteile einer größeren Kapazität deutlich. Dies wird im CAD-Bereich vermutlich genauso aussehen, allerdings fehlt uns diesbezüglich die Software, um die Situation objektiv zu beurteilen.
Eines haben die Hersteller in unseren Tests allerdings alle gemeinsam, die fehlenden Angaben bezüglich der QPI-Uncore Spannungen, die als genauso elementar anzusehen sind, wie die Angabe der "normalen" Speicherspannung. Wir haben diesbezüglich bei Corsair nachgefragt und erhielten folgende Antwort: "Intel validierte die Lynnfield XMP Profile bei 1,35V – die aktuelle Validierung (Bloomfield) sieht hier jedoch nur noch 1,20V vor. Auch werden von Intel nur noch XMP Profile für den Bloomfield freigegeben. Alle Corsair Module, die über XMP Profile verfügen haben somit entweder 1,35V oder 1,20V als QPI im XMP Profil hinterlegt – letzteres ist mit einem „a“ in der Revisionsnummer angegeben (auf dem Label der Module ersichtlich)"
Wir würden es auch begrüssen, wenn Corsair eine aktuelle Mainboard Kompatibilitätsliste führen würde, damit sich die potentiellen Kunden darüber informieren könnten, ob der anvisierte Speicher mit dem eigenen oder zu kaufenden Mainboard harmoniert. Dies gilt übrigens nicht nur für Corsair, sondern für alle Speicherhersteller. Das der Speicher auf vielen Mainboards im Werk getestet wird, ist zwar eine gute und richtige Maßnahme, nur welche Boards dies explizit sind, weiß ja trotzdem keiner...
• ansprechende Optik, wertige Haptik
• ausgezeichnete Stabilität
• funktionierendes XMP 1.2 integriert
• gute Timings unter DDR3-1333 schon bei 1,5 Volt
• ausreichendes Übertaktungspotential
• der Spannungsbedarf hält sich in Grenzen
• hervorragende thermische Eigenschaften
• angemessenes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 410,- €)
• Zusatzlüfter zu laut
• auf Grund der hohen Heatspreaderaufbauten sind Kompatiblitätsprobleme möglich
Das Corsair Dominator DDR3-1600 12GB Triple-Channel-Kit erhält den PC-Experience Award in Gold
Corsair
12.09.2010 15:56 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
