Mushkin XP2-6400 996580 4GB Dualkit |
Sozusagen als Abschluss unserer Arbeitsspeicher-Testsaison 2007 präsentieren wir euch noch einmal ein Highlight, einen weiteren 4GB Kit der Edelschmiede aus Denver: den Mushkin XP2-6400 996580 4GB Dualkit. Diese Speichercombo entstammt ebenfalls der begehrten XP-Performance Serie und bietet konträr zu den anderen Kits dieser Serie das Ganze zu einem deutlich verbesserten Preis-Leistungsverhältnis an. Wobei dies natürlich auch dadurch realisiert wurde, das eben keine Micron Speicherchips verwendet werden. Kein Grund die Köpfe hängen zu lassen, ganz im Gegenteil, der einzige Speicherdefekt, den wir in diesem Jahr vorzuweisen hatten, war ein Kit mit Microns...
Der Mushkin XP2-6400 996580 4GB Dualkit soll sich mit schnellen Timings, verhältnismäßig moderaten Spannungen und hoffentlich auch erwähnenswerten Übertaktungseigenschaften in Szene setzen. Ob dem so ist, haben wir in unserem ausführlichen Praxis-Test eingehend überprüft, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
- Verpackung: Mushkin XP2-6400 996580 Dualkit(4096MB Kit).
- Speicherstandard: DDR2-800 / PC2-6400.
- Speichertimings: 4-4-4-12-2T (Werksangaben)
- Spannung: 2,0 bis 2,1 Volt bei 800 MHZ (Werksangaben).
- Dualchannel: ja.
- Heatspreader: Frostbyte Aluminium (schwarz).
- verbaute Speicherchips: Powerchips/Promo.
- Anordnung: Double sided.
- Module: 256Mx64.
- Chip: 128Mx8.
- ECC: nein.
- EPP: ja.
- Kontakte: 240 Pins.
- verbaute Platine: Brainpower (6-Layer).
- Garantie: lebenslang (in Europa 15 Jahre).
- aktueller Straßenpreis: ca. 270,- €.
Ein erster Eindruck:
Mushkin behält auch für diese Module seine neuen Verpackungen bei, was nicht nur dem Verkaufsambiente sehr gut tut, die Module sind einfach sicher verstaut, als in einer Blisterverpackung.
Attraktive Heatspreader dürfen natürlich in der DDR-2 Kategorie nicht fehlen und Mushkin möchte mit seinen Frostbyte Heatspreadern auch in dieser Hinsicht punkten. Ob dem so ist, erfahrt ihr im weiteren Verlauf unseres Reviews. Verarbeitungstechnisch bewegen sich die Module von Mushkin traditionell auf allerhöchstem Niveau, das gibt es absolut nichts bemängeln...
Die Speicherchips wurden auch bei diesen Modellen auf hochwertigsten Brainpower Platinen mit 6 Layern verlötet (im Mainstream werden 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Über die eingesetzten Speicherchips könnten wir jetzt spekulieren, aber da Mushkin die Chips umlabelt, wäre das mehr als müßig. Es dürfte sich sehr wahrscheinlich um Powerchips sein, was ja nun auch keine schlechte Wahl darstellt.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig!
Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen.
Enhanced Performance Profiles
Mushkin bedient sich bei unseren Testmodulen analog zum Vorreiter Corsair auch erstmals der Enhanced Performance Profiles, um zusätzliche Leistungsdaten in ungenutzte SPD-Teile zu schreiben.
Konkret bedeutet dies:
Im SPD (Serial Presence Detect) werden grundsätzlich nur die ersten 96 Bit des 128 Bit großen JEDEC SPD ROM genutzt. Bit 97 bis Bit 127 können also vom jeweiligen Hersteller für eigene Informationen und Optionen verwendet werden.
Die nun zur freien Verfügung stehenden 30 Bits des SPD ROMs können von Mushkin in genau zwei Varianten für die Enhanced Performance Profiles genutzt werden, denn viel Platz für das Hinterlegen von Informationen ist in 30 Bits natürlich nicht vorhanden. Entweder hinterlegt man 2 Profile oder 4, in diesen Profilen sind dann explizite Informationen wie Speicherspannung, Command Rate, Cycle Time, CAS Latency, tRCD, tRP und tRAS abrufbar.
Mushkin hat sich für 2 Profile entschieden:
Diese Profile sind aber nur nutzbar, wenn man über ein Mainboard mit entsprechender Kompatibilität zu diesen Profilen verfügt. In der Regel sind dies Mainboards mit Nvidia Chipsätzen ab Generation Nforce590 aufwärts, da Nvidia Initiator dieser speziellen Übertaktungsprozeduren ist. Ansonsten bleiben diese Profile deaktiviert und ungenutzt. Das heißt natürlich nicht, das diese Speicher nun nicht übertaktbar sind, das sind sie durchaus, man muß dies nur wie gehabt manuell einstellen.
DDR-2 FAQs:
Zur Erhöhung der Taktraten und zur Senkung der elektrischen Leistungsaufnahme, wurde die Signal- und Versorgungsspannung von DDR2-SDRAM auf 1,8 Volt verringert (bei DDR-SDRAM sind es 2,5 oder 2,6 Volt). Nebenbei führt die verringerte Spannung naturgemäß zu einer geringeren Wärmeentwicklung, was dichtere Gedächtniskonfigurationen für die höheren Kapazitäten ermöglicht.
Die elektrische Leistungsaufnahme sinkt auf für den Mobilbereich akkufreundlichere 247 mW (statt bisher 527 mW).
| DDR2 Taktungen und Übertragungsdaten |
| Chip |
Modul |
realer Takt |
I/O Takt |
effektiver Takt |
Übertragungsrate pro Modul |
Übertragungsrate Dualchannel |
| DDR2-400 |
PC2-3200 |
100 MHZ |
200 MHZ |
400 MHZ |
3,2 GB/s |
6,4 GB/s |
| DDR2-533 |
PC2-4200 |
133 MHZ |
266 MHZ |
533 MHZ |
4,2 GB/s |
8,4 GB/s |
| DDR2-667 |
PC2-5300 |
166 MHZ |
333 MHZ |
667 MHZ |
5,3 GB/s |
10,6 GB/s |
| DDR2-800 |
PC2-6400 |
200 MHZ |
400 MHZ |
800 MHZ |
6,4 GB/s |
12,8 GB/s |
| DDR2-1066 |
PC2-8500 |
266 MHZ |
533 MHZ |
1066 MHZ |
8,5 GB/s |
17 GB/s |
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter dem aktuellen Actionkracher Stalker lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen respektive gelandet sind...
Erkennungstechnisch gab es auf unserem X38-System unter XP die technisch bedingte Speicherverringerung, unter Vista 64Bit dagegen zeigten sich ebenso erwartet keinerlei Abzüge:
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte dazu unseren ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt...
Das Testsystem Intel X38:
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6850 |
| Mainboard |
Asus P5E WS Professional |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 Ultra |
| Soundkarte |
| CPU-Kühler |
Thermalright Ultra-120 extreme |
| CPU-Lüfter |
Scythe |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) RAID-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T133 400GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
LG GDR H10N |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-G70 B |
| Netzteil |
Seasonic S12 II 500 Watt |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3/Vista Ultimate 64-bit |
| Zubehör |
In den Tests haben wir die Module (unabhängig von der Plattform) in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra XI SP2 und dem Speichertest von PCMark 2005) auch Spiele wie Fear und Quake4 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
4. DirectX 9.0c aus November 2007 installiert.
10. Alle temporären Dateien gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 10.0.1634 defragmentiert.
Anschließend wurden die Systeme 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet...
Die Tests: Intel Plattformen
Für diesen Test haben wir erstmals unser neues X38 System eingesetzt, ein Asus P5E WS Professional mit aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel grundsätzlich über den internen Multiplikator (in unserem X38-Testrechner: 9) und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den klaren Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei AMD nicht der Fall ist.
PCI-Express Frequency haben wir im Verlauf des Tests fixiert, damit Übertaktungen auf diese Bereiche keine negativen Auswirkungen haben. Alle anderen aktivierten/deaktivierten Bios Optionen haben zuweilen auch einen schlechten Einfluss aufs Übertakten und wurden entsprechend abgeschaltet respektive manuell eingestellt.
Den Mushkin Speicher haben wir auf unserer Intel X38 Plattform in 5 Schritten getestet:
1. DDR2-667 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
- der Rest auf Standard.
2. DDR2-800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- AI Overclocking Tuner: manual.
- CPU Voltagel: Auto.
- Clock Twister: Auto.
- CPU Ratio Control: manual.
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
- FSB Frequency: 333 MHZ.
- Transaction Booster: disabled.
- CPU Voltage: siehe Tabelle.
- DRAM Frequency: siehe Tabelle.
- DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
- DRAM Voltage: siehe Tabelle.
- Memory Remap Feature: enabled.
- C1E Support: disabled.
- CPU TM Function: disabled.
- Vanderpool Technology: disabled.
- Intel Speedstep: disabled.
- CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR2-1066 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
4. DDR2-1113 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
5. DDR2-1000 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
| Testresultate Mushkin XP2-6400 996580 4GB Dualkit auf Intel X38 Plattform |
| Taktung |
Speicher Timings & Volt |
Quake4 FPS |
Prey FPS |
Sandra XI SP2 Float |
Sandra XI SP2 Integer |
PC Mark 2005 |
DDR2-667 FSB 333 |
4-4-4-15 1,8V |
76 |
77 |
6233 |
6367 |
6655 |
DDR2-800 FSB 333 |
4-4-4-15 2,0V |
77 |
78 |
6493 |
6577 |
7022 |
DDR2-1066 FSB 333 |
5-5-5-15 2,1V |
79 |
80 |
6888 |
6991 |
7423 |
DDR2-1113 FSB 400 |
5-5-5-15 2,2V |
80 |
82 |
6994 |
7111 |
7605 |
DDR2-1000 FSB 400 |
5-5-5-15 2,2V |
82 |
84 |
7162 |
7309 |
7755 |
weitere DDR2-Reviews:
» Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator
» Exceleram DDR2-800 EX2-2800P2-SJ Dualkit
» G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ Dual-Kit
» G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ Dual-Kit
» Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit
» Mushkin SP2-6400 996529+ 2GB-Kit
» Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit
» Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 Dual-Kit
» Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
» OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 Dual-Kit
» Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 Dual-Kit
» Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 Dual-Kit
» Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit
Kommentar zum Testresultat:
Wieder einmal zeigt der Test eines ganz deutlich, Core 2 Duo Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können.
Auf der X38 Plattform fühlt sich der Speicher sowohl in den Standard-Takts als auch beim Übertakten des Prozessors auf FSB-400 (entspricht 3600MHZ) sichtlich wohl, was in den Benchmarks entsprechend deutlich wird. Allerdings verlangen die Module auch nach entsprechenden Volts, sonst ist das Ende der Fahnenstange schnell erreicht.
Über den Standard CPU-Takt des Intel E6850 von 333MHZ (entspricht 3000MHZ) erreichten wir für den DDR2-800 Speicher immerhin satte 1113 MHZ, das sind fast 40% Übertaktung, ein respektables Resultat.
Wenn wir die CPU auf 400MHZ Frontsidebus (entspricht 3600MHZ) gestellt haben, waren immerhin noch 1000MHZ mit den Modulen möglich, da gibt es auch nichts zu meckern.
Alle unsere weiteren Bemühungen darüber hinaus wurden mit einem sofortigem Neustart oder der Weigerung zu booten quittiert, das System war schlichtweg nicht mehr stabil ansprechbar.
Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Resultat.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
| Temperatur-Vergleichswerte der DDR-2 Module |
| Speicher: |
Temps-idle |
Temps-Last |
| Corsair TWIN2X2048-8500C5D |
32°C |
37°C |
| G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ |
36°C |
41°C |
| Exceleram EX2-2800P2-SJ |
37°C |
45°C |
36°C |
41°C |
| G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ |
35°C |
41°C |
| Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit |
37°C |
44°C |
| Mushkin SP2-6400 DDR2-800 |
35°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
35°C |
41°C |
| Mushkin XP2-6400 996580 4GB-Kit |
34°C |
41°C |
| OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 |
33°C |
38°C |
| Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 |
38°C |
44°C |
| Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 |
38°C |
43°C |
| Super Talent T800UX4GC5 DDR2-800 4GB-Kit |
39°C |
45°C |
| Noname DDR2-800 ohne Heatspreader |
36°C |
41°C |
Bei unseren erzielten Temperaturen ist natürlich zu berücksichtigen, das bedingt durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright Ultra-120 extreme eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird, somit wird auch die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, so sollte es im Idealfall ja auch sein.
Die Temperaturwerte der Module sind jedenfalls ausgezeichnet und zeigen deutlich, das die Frostbyte Konzeption von Mushkin durchaus aufgeht. Es zeigt sich aber auch, das der Noname DDR2-Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist..
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Der Mushkin XP2-6400 996580 4GB Dualkit konnte beinahe schon obligatorisch fast in jedem Test-Kriterium volle Punktzahlen abräumen. Rein gefühlsmäßig laufen die Module zumindest auf unserer neuen X38 Plattform stabiler, als die Vorgängermodule aus der 996561 Serie, die ja bekanntlich mit Microns bestückt waren.
- exzellente Verarbeitung.
- makellose Stabilität und fehlerfreier Betrieb.
- sehr gute Lese-und Schreibdurchsatzleistungen.
- fehlerfrei programmiertes SPD und EPP.
- sehr gute Timings unter DDR2-800.
- sehr gutes Übertaktungspotential.
- lange Garantiezeit (Europa 15 Jahre, sonst lebenslang).
- aktuell hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
- recht teuer.
Knapp 270 € für 4GB DDR2-800 RAM, vor 5 Monaten wäre Mushkin dafür weltweit gefeiert worden, mittlerweile werden einige auch über diesen Preis jammern, zumal halbwegs lauffähige 4GB Kits schon für unter 100€ zu erhalten sind. Aber die Mushkins sind schon von einem anderen Kaliber, auch wenn die Amerikaner sich ihren Namen natürlich bezahlen lassen.
Geiz mag bis einem gewissen Grad geil sein, aber Qualität ist geiler und so erhalten diese Module verdient unseren Gold-Award, zumal sich die Übertaktungsresultate ebenfalls sehen lassen können, sind da vielleicht doch Microns unter den Heatspreadern...?
Der Mushkin XP2-6400 996580 4GB Dualkit erhält den PC-Experience Award in Gold
Mushkin
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Mushkin für die Bereitstellung des Testsamples und den freundlichen Support
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
