PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Xigmatek HDT-S1283 CPU-Kühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Xigmatek HDT-S1283 CPU-Kühler
Achtung Xigmatek HDT-S1283 CPU-Kühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Immer schnellere Prozessoren verlangen nach immer effektiveren Kühlsystemen, denn die Abwärme der aktuellen Dual-und Quadcore CPU-Boliden treibt den oft unterdimensionierten Standardkühlern schnell den Schweiß auf die Stirn, oder nervt seinen Besitzer mit ohrenbetäubendem Lärm.
Wer den Schritt in Richtung Wasserkühlung noch scheut und doch lieber einem Luftkühler sein Vertrauen schenken möchte, der hat die Qual der Wahl, denn das Angebot ist kaum noch überschaubar. Das Marktsegment CPU-Kühler ist hart umkämpft aber lukrativ und so überrascht es nicht, daß immer neue teilweise auch abenteuerliche Konstruktionen ihre Daseinsberechtigung suchen.
Die taiwanesische Firma Xigmatek schickt sich mit seinen neuen Heatpipekühlern an, im Karussel der Marktriesen dauerhaft mitzufahren und hat mittlerweile eine Niederlassung in Augsburg, daran kann man ermessen, wie ernst man den deutschen Markt nimmt.
In unserem ersten Xigmatek Test beschäftigten wir uns mit dem HDT-S1283 CPU-Kühler, der im Gegensatz zu seinen Konkurrenten die Abwärme des Prozessors unmittelbar an die Heatpipes weiterleitet, d.h. die Heatpipes haben direkten Kontakt mit dem Prozessor, Xigmatek nennt dies Direct Touch. Man erwartet dadurch eine schnellere Wärmeaufnahme und dementsprechend einen entsprechend flinkeren Abtransport, was dem thermischen Ablauf des Kühlprozesses zumindest in der Theorie nur zuträglich sein sollte.
Ob dem so ist erfahrt ihr in unserem ausführlichen Praxistest, viel Spaß beim Lesen...
- Xigmatek HDT-S1283 CPU-Kühler .
- Luftleitblech.
- Befestigungsmaterial für die Sockel: LGA775/K8/AM2.
- Entkoppelungs-Bolts für Lüfterbefestigung.
- 4-Pin zu 3-Pin Molex Adapterkabel.
- SilMore Silicon Wärmeleitpaste.
- Montageanleitung (mehrsprachig).
- Gewicht: 680g (incl. Lüfter).
- Abmessungen: (L) 120mm x (B) 50mm x (H) 159mm (ohne Lüfter).
- Material: Aluminium-Kupfer Hybrid.
- Heatpipes: 3 Stück a´8mm Durchmesser (U-Form, heat-pipe direct touch).
- Anzahl Lamellen: 55 Stück.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
- Kühlfläche gesamt: ca. 3900cm².
- Preis für den kompletten Kühler: ca. 34,90 €.
Intel Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
AMD AM2 ->ohne Einschränkungen.
Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre.
- Lüfter: Xigmatek.
- Lagerung: Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 120x120x25mm.
- max. Luftdurchsatz: ca. 72,1 bis 99,6 CFM = ca. 122 bis ca. 169 m³/Std.
- Gewicht: ca. 145g.
- Geschwindigkeit: ca. 1000 bis 2200 U/min (Herstellerangaben).
- Geräusch: ca. 20 bis 32 dBA (Herstellerangaben).
- Beleuchtung: keine.
- Anschluß: 4-Pin Molex (PWM).
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 30cm.
- MTBF in Stunden: 50.000.
Intel Core 2 Duo E6700
XFX Geforce 8800 Ultra
Corsair HX620W
Cooler Master Stacker RC-832
Im Vergleich zu aktuellen Towerkühlern wird überdeutlich, das man bei Xigmatek keine kleinen Brötchen backen möchte, die Dimensionierung entspricht durchaus den derzeitigen Vorzeigekühlern.
Somit wird eines auch sehr schnell klar, in schmalen Gehäuse um die 200mm Breite und darunter, wird der Xigmatek auf Grund seiner Bauhöhe von fast 16cm schwer unterzubringen sein.
Verarbeitungstechnisch fehlt im Vergleich zu Thermalright oder Scythe noch der Feinschliff, was sich in labilen Lamellen und der Qualität der Oberflächenbehandlung widerspiegelt. Sehr deutlich wird dies am lieblos gefrästen CPU-Aufnahmeblock der Heatpipes, wo man wenigstens ansatzweise die Poliermaschine hätte verwenden können.
Alle 55 Aluminium-Lamellen wurden hingegen sauber mit den Heatpipes verbunden, von denen insgesamt 3 Stück mit jeweils einem Durchmesser von 8mm verwendet wurden. Es sind tatsächlich nur 3 Heatpipes und nicht 6, die Heatpipes wurden lediglich in U-Form angeordnet, das zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet beträgt knappe 3900cm², berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Der enge Lamellenabstand von 1.5mm wäre für einen Passivbetrieb kontraproduktiv, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler wohl auch nicht konzipiert.
Der CPU-Bereich oder auch Direct Touch ist absolut eben, in dieser Preisklasse leider durchaus keine Selbstverständlichkeit, für eine problemlose Wärmeaufnahme aber beinahe schon Pflicht. Im Gegensatz zur Konkurrenz wurde auf einen separaten Kühlblock verzichtet, so daß die CPU-Die direkten Kontak mit den Heatpipes aufweist, daher rührt auch die entsprechende Bezeichnung von Xigmatek. Wie bereits eingangs erwähnt, möchte man so einen schnelleren Abtransport der CPU-Abwärme ermöglichen.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der wäre ja mit dem vorhandenen 120mm Lüfter vorhanden.
Leider existiert seitens Xigmatek bisher keine Mainboard-Kompatibilitätsliste, insofern können wir diesbezüglich auch keine Aussaage treffen. Bleibt zu hoffen, das sich dies in absehbarer Zukunft noch ändert.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine relativ riefenfreie Kontaktfläche und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Thermalright Chillfactor) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des Xigmatek haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Der Einbau auf einem AM2 und Sockel 939 Mainboard ist denkbar einfach, dazu wird der mitgelieferte Nasenhalter verwendet, wozu das Mainboard in der Regel nicht ausgebaut werden muß.
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A). Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch klein halten, in dem man Backplates zur Stabilisierung einsetzt.
Die Push-Pin Klammern als solches sind schnell angeschraubt, damit sollte niemand vor größere Probleme gestellt sein.
Begünstigt durch das Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit abtransportiert wird. Bei der Ausrichtung des Lüfters sollte man tunlichst darauf achten, der er möglichst mittig an den Lamellen sitzt und nicht etwa oben oder unten an den Kühlerlamellen vorbeibläst.
Sehr angenehm empfinden wir die Befestigung des Lüfters über die mitgelieferten nicht zu harten Entkoppelungsgummies, dies einerseits die Vibrationen des Lüfters minimieren und anderseits auch eine relativ schnelle und sichere Befestigung des Lüfters am Kühler sicherstellen.
Der beliebig ansteckbare Spoiler ermöglicht in einem kleinen Spektrum die Ausrichtung des Luftstroms zu einem bestimmten Bereich auf dem Mainboard, z.B. zu den Spannungswandlern, um dort gezielt den vorbeistreichenden Luftstrom zu erhöhen.
Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 3.01.652 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Bevor jemand nachfragt: bei identischen Drehzahlen relativiert sich in der Regel auch die Frage nach einem Test mit anderen Lüftern, denn bei gleicher Drehzahl fördern alle Lüfter dieselbe Luftmenge...!
Da wir das Asus P5W DH Deluxe in einer neueren Revision (1.04g) zur Verfügung gestellt bekamen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel775 Kühler noch einmal getestet, womit sich eventuell Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben können.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler, Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den Xigmatek mit allen bisher auf den Sockeln 775 und 939 getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 12V idle
CPU-Kern 12V Last CPU-Kern 5V idle CPU-Kern 5V Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
TR Ultra-120 extreme 39°C 53°C 43°C 57°C 32°C 39°C n/a n/a
Unter ungedrosselten Drehzahlen verweist der Xigmatek Kühler die Konkurrenz klar in die Schranken, aber um welchen Preis? die gemessenen 2030 U/min bei 39 dBA unter 12Volt Ansteuerung verlangen nach einem Kopfhörer, ein konzentriertes Arbeiten ist am Rechner nicht mehr möglich...
Auf 5Volt reduziert (1025 U/min bei 22,5 dBA) sieht das Ganze schon deutlich freundlicher aus und die Kühlleistung ist immer noch sehr gut.
Wir haben den Test dann gleich noch mal mit einem Scythe Lüfter wiederholt, der auch beim Infinity zum Einsatz kommt und siehe da, die Kühlleistung harmoniert nun auch mit der Geräuschkulisse. Bei 12Volt und vorgebenen 1100 U/min "belastet" der Scythe-Lüfter das menschliche Ohr mit 24 dBA und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit exakt 700 U/min und erzeugt 14,5 dBA. Das sind sehr ohrenschonende Daten, zumal all dies ohne störende Lagergeräusche, wie Klappern oder Schleifen vonstatten ging.
Die PWM-Temperaturen fallen entsprechend gut aus, sicherlich auch ein Tribut an den kleinen Spoiler, der seinen Job zumindest auf unserer Testplattform gut absolvierte.
Für einen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des Xigmatek zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Xigmatek kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Xigmatek scheint sein Ticket gelöst zu haben, der Kühler hält ob seiner schieren Kühlleistung nicht nur mit der Konkurrenz mit, er setzt neue Maßstäbe, wenn auch nicht unbeträchtlich durch die hohe Drehzahl des Lüfters realisiert. Dies geschieht allerdings um den Preis unangenehmer Lautstärke, so daß wir bei der Verwendung des Xigmatek HDT-S1283 CPU-Kühlers entweder zu einer entsprechenden Lüftersteuerung oder aber zu einem deutlich niedertourigeren Konkurrenzlüfter raten.
- ansprechende Optik.
- noch gute Verarbeitung.
- ausgezeichnete Kühlleistungen.
- sehr hohe Leistungsreserven.
- für die Größe noch akzepables Gewicht.
- gute Sockel-Flexibilität.
- probate Lüfterentkoppelung.
- clevere Spoilerkühlung für Spannungswandler usw.
- komplette Ausstattung.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 34,90 €).
- fragile Lamellen.
- insgesamt recht lieblose Verarbeitung.
- WerksLüfter auf 12V inakzeptabel laut.
- paßt nicht in jedes Gehäuse.
Angesichts der Tatsache, das die Lamellen leicht verbiegen und die Verpackung in unserem Fall dies auch noch begünstigt, wurde Xigmatek schon tätig und versendet seine Kühler künftig in einer entsprechend besser gepolsterten Verpackung.
Summa Sumarum sind wir zufrieden mit dem ersten Auftritt von Xigmatek in unserer Redaktion. Wenn noch etwas Feinschliff bei der Verarbeitung stattfindet und entweder ein anders scalierender Lüfter oder aber eine kleine Lüftersteuerung beigelegt wird, steht einer erfolgreichen Vermarktung nicht viel im Weg. Der Endanwender präferiert zu Recht nicht nur die reine Kühlleistung, sondern auch einen angemessen leisen Betrieb und das sollte man seitens der Hersteller auch entsprechend berücksichtigen. Vom reinen Preis-Leistungs-Verhältnis her gibt es schon jetzt so gut wie nichts zu kritisieren...
Der Xigmatek HDT-S1283 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Xigmatek
Wir bedanken uns bei Xigmatek sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
03.08.2007 13:24 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
