PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Antec P150 vs NoiseMagic E150 » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Antec P150 vs NoiseMagic E150
Achtung Antec P150 vs NoiseMagic E150 Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Das Antec P150 Gehäuse ist wahrlich kein Newcomer im hart umkämpften Gehäusesegment und konnte sich vor gut einem Jahr recht eindrucksvoll in Szene setzen. Der Minitower präsentiert sich sehr kompakt und trotzdem nicht zu klein, die schicke Optik sowie die vorhandene Technik konnte viele überzeugen, zumal auch gleich ein gutes Netzteil zur Abrundung des Paketes integriert wurde.
Doch es gibt nichts, was man nicht optimieren könnte, darum nahm sich der Silentspezialist Aconto Noisemagic des Gehäuses an und nannte diese Kreation NoiseMagic E150 (Enhanced Antec P150). Potentielle Schwachstellen des Antec Originals, wie z.B. die unsägliche Netzteilstrebe, zu weiche Festplattenentkoppelungen oder der nur bei geöffneter Seitenwand zu regelnde Gehäuselüfter sollten optimierten Lösungen weichen. Aber wir wollen nicht zu viel vorweg nehmen, denn die Modifikationen von NoiseMagic bieten noch wesentlich mehr ausgeklügelte Details. Wie sich das E150 im Vergleich zum P150 in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
Lieferumfang Antec P150:
- Antec P150
- Schienen für optische Laufwerke
- Montageschraubenpaket
- Handbuch
- separate Frontblende
- 120mm Lüfter
- 430W-NeoHE 430 Netzteil
- Netzteil Kabelstränge
- Kaltgerätekabel
Lieferumfang Noisemagic E150 Stufe3:
- NoiseMagic E150
- Handbuch
- Yate Loon 120mm Lüfter mit NMT-2 Thermoregelung
- Kaltgerätekabel
- Bodenloch 120 mm mit Filtergitter
- Bodenloch 92 mm mit Filtergitter
- Dämmung mit MagicFleece
- Entfernen der Netzteil-Querstrebe
- Tausch der 6 Antec-Festplatten-Gummiringe gegen 6 Original-NoVibes Ringe
Technische Daten Antec P150 Serien-Gehäuse:
- Gehäusematerial: Stahl .
- Farbe: weiß/silber.
- Abmessungen: 205mm x 430mm x 468mm (B x H x T).
- Norm: ATX und Micro-ATX.
- Gewicht: ca. 15 Kg.
- vorinstallierte Lüfter: 1x 120mm hinten, 2 weitere verbaubar: 2x92mm.
- Zusätzliche Anschlüsse: 2×USB 2.0, 2×Audio, 1xIEEE1394 .
- Laufwerksschächte: 3 x 5,25" (extern), 1x 3,5" (extern), 4 x 3,5" (intern) (davon 3x mit HDD-Suspension).
- Preis: UVP 185 €.
Technische Daten Antec Netzteil:
- Hersteller: Antec Neo HE 430.
- aktives PFC: ja.
- ATX-Standard: 2.2
- 430 Watt Gesamtleistung.
- 140 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 384 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12V1 bis +12V3).
- +3,3 Volt: 22 A
- +5,0 Volt: 14 A
- +12 Volt1: 16 A
- +12 Volt2: 16 A - +12 Volt3: 16 A - +5 Volt Standby: 2,5 A
- -12 Volt: 0,8 A
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×140) mm.
- Gewicht: ca. 1,4 Kg.
- MTBF: ca. 80.000 Stunden.
NoiseMagic E150 Ausbaustufen und Preise:
Stufe 1:
- Tausch des Lüfters gegen YateLoon mit NMT-2
- Tausch der 6 Antec-Gummiringe gegen 6 Original-NoVibes Ringe
- Entfernen der Querstrebe
- Preis: 177,-- Euro
Stufe 2:
- Stufe 1 plus Dämmung mit MagicFleece
- Preis: 208,-- Euro
Stufe 3:
- Stufe 1 plus Stufe 2 plus
- Preis: 238,-- Euro
Der Preis reduziert sich für alle 3 Ausbaustufen um 60 €, wenn das E150 bei NoiseMagic ohne das Antec Netzteil bestellt wird ! Diese Information ist allerdings eine Vorläufige und sollte auch als solche betrachtet werden.
Die gelben NoVibes Einbaurahmen werden zu keiner E150 Ausbaustufe dazugeliefert, sondern müssen separat erworben werden, was mit 19 € pro Einbaurahmen berechnet wird !
Intel Northwood P4 3.0 GHZ
MSI 865PE Neo2
Sapphire X800 XT@ATI Silencer4 Rev.2
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine
1x Samsung SpinPoint T133 400GB
LG GSA-4167B
Verarbeitung und erster Eindruck im Vergleich:
Aus dieser Perspektive gleichen sich die Gehäuse wie ein Ei dem Anderen, hochwertiger weißer Perllack gepaart mit einer stimmigen silbernen Frontverkleidung aus Kunststoff. Das sieht nicht nur gut aus, der Lack ist auch von der Materialstärke genügend dick aufgetragen worden, was auch mal einen kleinen Rempler unbeschadet überstehen hilft.
Die Bedienelemente und Laufwerksschächte wurden sehr geschmackvoll weiß unterlegt, auch dort paßt die Optik. Leider hat das USB/Audio Terminal keinen Staubschutz erhalten, was auch optisch zuträglicher wäre, dafür wurde es aber zumindest nicht so tief positioniert, das man auf dem Fußboden herumkrabbeln müßte, um Geräte einzustecken.
Die Laufwerksblenden werden über einen entsprechenden Tastermechanismus geöffnet, der dann seinen mechanischen Impuls an das Laufwerk weiterreicht, wodurch die Laufwwerksschublade geöffnet wird. Problem dieser Kontruktion ist natürlich, das sie bei Slot-In Laufwerken schlichtweg nicht funktioniert...
Das Öffnen der Seitenteile bringt die ersten deutlichen Unterschiede zum Vorschein, da fehlt doch was...!
In der Tat fehlt etwas, und zwar die obere Strebe des Gehäuses am Netzteil und das nicht ohne Grund. Wer schon einmal das Netzteil bei einem P150 ausbauen wollte/mußte, der weiß, das dies ein Akt der Selbstverstümmelung darstellt und selten ohne Hautabschürfungen abgeht.
Noisemagic hat diese Strebe sinnigerweise entfernt, somit geht der Einbau des Netzteils kinderleicht vonstatten. Der Platz hinter dem Netzteil ist übrigens von Haus aus schon üppig dimensioniert, es passen also auch problemlos längere Netzteile hinein.
Unabhängig davon sind beide Gehäuse innen sehr akkurat verarbeitet, gebördelt und durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt worden.
Beide Gehäuse haben aber auch weiterhin Gemeinsamkeiten, wie z.B. die sehr leicht über integrierte Thumbscrews zu öffnenden Seitenteile, die über eine hervorragende Passgenauigkeit verfügen.
Die kleine Öse hinten kann ein Schloss aufnehmen, um den Rechner vor unauthorisiertem Öffnen zu schützen. Das ist zwar nett gemeint, aber so wird der Rechner nicht vor fremden Datenzugriff geschützt und wenn die Festplatte gelehrt ist, spielt dessen mechanische Intaktheit auch keine große Rolle mehr...
Unübersehbar sind natürlich die wesentlich dickeren Noisemagic Dämmatten, die bei Antec doch eher sporadischen Charakter entwickeln, zumal ohnehin nur die Seitenteile und der Deckel damit versehen wurden.
Im Bodenbereich des Innenraums erkennen wir die konventionellen Verschraubungen der Slotblenden, die deutliche mechanische Vorteile gegenüber einer fragilen Plastikverschnappung aufweisen.
Die Frontverkabelungen sind gut und unmißverständlich beschriftet, sowie ausreichend lang bemessen worden. Vorteil NoiseMagic: auch hier wurde akribisch gedämmt.
Der Antec Lüfter ist sicherlich nicht aus dem untersten Regal entnommen worden, aber der Yate Loon ist einfach ausgewogener und laufruhiger. Darüber hinaus glänzt NoiseMagic hier einmal mehr mit der NMT-2 Thermoregelung, die den Lüfter in einem Bereich zwischen 5 und 12V steuert, was die manuelle Regelung von Antec mit ihren 3 möglichen Leistungsstufen nicht leistet. Im Übrigen ist es mehr als lästig, für jede Lüfterregelung das Gehäuseseitenteil des P150 öffnen zu müssen, denn das viel zu kurze Steuerungskabel kann nicht adäquat aus dem Gehäuse heraus erreichbar fixiert werden und das Kabel über den Netzteilschacht nach außen zu verlegen, ist auch nicht mehr als eine Notlösung.
Die Unterseiten unterscheiden sich deutlich voneinander, denn beim NoiseMagic E150 wurden 2 Bodenlöcher ins Blech gearbeitet, die eine Unterstützung der Frischluftzufuhr bewirken sollen. Ob dem so ist, klärt unsere Testsektion dieses Artikels. Unabhängig davon sind die Löcher sauber ausgearbeitet und mit einem wirksamen Staubschutz versehen worden. Zum Schutz vor Korrosion werden die Kanten in der Endkundenserie mit Wachs behandelt. Wer nun argumentiert, "das ist ja kein großer Aufwand und schnell gedrechselt", der hat noch keine Späne aus einem Gehäuse entfernt...
Das E150 sollte aber auf jeden Fall höhere Standfüsse erhalten, sonst macht ein flauschiger Teppich diese Frischluftquelle schnell zunichte. Letzten Informationen zufolge, wird genau dies in der finalen Version vorgenommen.
Die Laufwerkskäfige sind in beiden Gehäusevarianten fest vernietet, das mag der eine oder andere als Nachteil ansehen. Wir sehen das nicht so, zumal die Festplatten über entsprechende Einschübe bequem zu montieren sind, es muß nur die große Frontverkleidung weggeklappt werden, was aber sehr einfach über drei kleine seitliche Nasen zu bewerkstelligen ist und die Verkleidung muß für den Einbau der optischen Laufwerke ja ohnehin abgebaut werden...
Wie bereits erwähnt muß zur Laufwerkskomplettierung die Frontverkleidung entfernt werden, auf Grund der fragilen seitlichen Plastiknasen sollte dies sehr umsichtig erfolgen. Nach dem Lösen der Lüfterblende, können unten die Festplatteneinschübe entnommen und oben die optischen Laufwerke eingesetzt werden.
Beim NoiseMagic E150 fällt wiederum auf, das auch im Frontbereich gedämmt wurde. Wer dort einen Lüfter einsetzt, sollte natürlich die Dämmeinsätze entfernen. Unserer Meinung nach sind diese Dämmatten dort überflüssig, sie bewirken so gut wie nichts.
Der Einbau von optischen Laufwerken gestaltet sich bei beiden Gehäusen identisch, entsprechende Schienen müssen seitlich angeschraubt werden, das haben wir zwar schon praktikabler gesehen...
Das Diskettenlaufwerk kann in einem Einschub verschraubt werden, der dann einfach wieder eingesteckt wird. Was uns nicht gefallen hat, ist die Tatsache, das Blenden herausgebrochen werden müssen. Das ist erstens sehr unpraktisch und zweitens kann so der Originalzustand nicht wieder hergestellt werden, von einer Verletzungsgefahr ganz zu schweigen.
Beide Gehäuse ermöglichen den Einbau der Festplatten über herausnehmbare Schlitten, allerdings befinden sich beim Antec P150 die Entkoppelungsriemen innerhalb des Festplattenkäfigs, was die richtige "Umwickelung" zum Geduldsspiel werden läßt. Hier wäre ein insgesamt herausnehmbarer Festplattenkäfig tatsächlich von Vorteil. Alternativ dazu können beim Antec die Festplatten auch direkt in die Einschübe verschraubt werden, was zwar sehr viel einfacher ist, wobei dann aber so gut wie keine Entkoppelung stattfindet.
Beim NoiseMagic E150 werden alle Festplatten grundsätzlich außerhalb des Käfigs "verdrahtet" und anschließend komplett eingeschoben, das ist sehr viel praktischer und funktioniert wirklich ausgesprochen zufriedenstellend.
Die beiden Entkoppelungen unterscheiden sich auch deutlich im verwendeten Material. Beim Antech P150 werden nur wenig straffe Bänder verwendet, die Festplatte macht hinterher keinen sonderlich stabilen Eindruck. Wohingegen die NoVibes Gummies des E150 die Festplatte unverrückbar fixieren, das ist schon erheblicher Unterschied.
Diese NoVibes Einbaurahmen, die auf grund der Einschubmechanik speziell für die Verwendung im Antec Gehäuse zugeschnitten sind, können bisher nur im Verbund mit einem Noisemagic E150 Gehäuse erworben werden, ob dies so bleibt, müssen wir abwarten...
Die Bestückung des Lüfter beliessen wir in beiden Testdurchläufen so wie geliefert, steuerten aber für den 7 Volt Test den Lüfter manuell herunter. 7 Volt aus dem Grund, weil der Antec Lüfter unter 5Volt nicht mehr anlief...
Teil 1: Antec P150:
CPU-Temperaturen -idle- ->36°C bei 12 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -idle- ->40°C bei 7 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -idle- ->49°C bei 12 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -idle- ->53°C bei 7 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->44°C bei 12 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->48°C bei 7 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -Last- ->66°C bei 12 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -Last- ->69°C bei 7 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->33°C bei 12 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->35°C bei 7 Volt Ansteuerung
Festplatte -idle- ->35°C bei 12 Volt Ansteuerung
Festplatte -idle- ->38°C bei 7 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -Last- ->35°C bei 12 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -Last- ->37°C bei 7 Volt Ansteuerung
Festplatte -Last- ->40°C bei 12 Volt Ansteuerung
Festplatte -Last- ->43°C bei 7 Volt Ansteuerung
Teil 2: NoiseMagic E150:
CPU-Temperaturen -idle- ->33°C bei 12 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -idle- ->36°C bei 7 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -idle- ->45°C bei 12 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -idle- ->50°C bei 7 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->40°C bei 12 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->44°C bei 7 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -Last- ->62°C bei 12 Volt Ansteuerung
Grafikkarte -Last- ->65°C bei 7 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->31°C bei 12 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->33°C bei 7 Volt Ansteuerung
Festplatte -idle- ->33°C bei 12 Volt Ansteuerung
Festplatte -idle- ->36°C bei 7 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -Last- ->33°C bei 12 Volt Ansteuerung
Festplatte -Last- ->37°C bei 12 Volt Ansteuerung
Festplatte -Last- ->39°C bei 7 Volt Ansteuerung
Das Resultat ist kühltechnisch gut, zeigt aber eines ganz deutlich: das NoiseMagic E150 verfügt durch seine beiden sehr sauber gefertigten Bodenlöcher über etwas mehr Frischluftzufuhr, die Temperaturdifferenz zwischen beiden Gehäusen variiert zwischen 3°C und 5°C, das ist nicht wenig und spricht deutlich für die Lösung von NoiseMagic.
Eines ist aber auch klar, wer schnelle und viel heiße Abwärme produzierende Komponenten einbaut, der wird insbesondere auch bei der Verwendung von mehreren schnellen Festplatten (ab 7200 U/min) nicht um einen 92mm FrontLüfter herumkommen, egal ob man sich nun für das Antec P150 Werksgehäuse, oder für die Variante von NoiseMagic entscheidet.
Der Antec Lüfter (66m³/Std bis maximal 134 m³/Std) dreht real in den drei möglichen Stufen zwischen 1240, 1630 und 2110 U/min, wobei sich die einzelnen Stufen in der Lautheit mit 24, 31,5 und 37,5 dBA unterscheiden. Die dritte Stufe ist also ganz sicher nichts für die Silentjünger.
Bei 12V und realen 1290 U/min "belastet" der Yate Loon Lüfter (maximal 76 m³/Std) des E150 das menschliche Ohr mit 27,5 dBA und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit 605 U/min und erzeugt kaum hörbare 12,5 dBA. Das sind nun wirklich ausgezeichnete Daten, zumal all dies ohne störende Lagergeräusche, wie Klappern oder Schleifen vonstatten ging.
Wir haben spaßeshalber den Test noch einmal mit einem Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 Netzteil von NoiseMagic wiederholt und sowohl im P150 als auch im E150 die Temperaturen im Schnitt um weitere 1,5 bis 2°C senken können, was in diesem Zusammenhang einmal mehr für die Verwendung von einem leisen Netzteil mit 120mm Lüfter spricht...
Eine Erhöhung der Festplatten-Zugriffszeiten auf Grund der Gummientkoppelungen konnten wir zumindest mit unserer Samsung Sata II Festplatte nicht attestieren, es mag Festplatten geben, die auf diese Art der Entkoppelung allerdings empfindlicher reagieren.
Die Entkoppelung bewirkte in beiden Varianten eine völlige Absorbierung der typischen Festplattenvibrationen, wobei uns die NoVibes von NoiseMagic besser gefielen, weil sie die Festplatte einfach stabiler und fester umschließen. So richtig Vertrauen konnten wir zu den Bändern des Antec nicht schließen, aber das mag ein durchaus subjektiver Eindruck sein...
Aus dem üppigen Materialeinsatz resultiert das hohe Gewicht der Gehäuse und dadurch bedingt auch eine relativ hohe Eigendämpfung, die eigentlich eine separate Dämmung überflüssig macht. Trotzdem stellt die Magic Fleece Dämmung das I-Tüpfelchen dar, wenn es darum geht, das letzte Quentchen störende Resonanzen und hochfrequente Disharmonien zu beseitigen.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Der Netzteil-Test:
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Antec-Netzteil:
3,25V
4,96V
11.98V
3,34V
5,07V
12,06V
3,30V
5,01V
12,02V
Das Antec Netzteil liefert auf allen Schienen sehr gute und für unser Test-System (maximal 255 Watt Bedarf) völlig ausreichende Laststabilität. Es wird durch den thermogeregelten 80mm Lüfter auf diskussionsfreie 44°C unter Last und ebenso gute 37°C im Idle Modus gekühlt.
Als Effizienzwert ermittelten wir unter 80% Last 78% und unter 20% Last einen Wert von 75%, das ist zwar nicht überragend aber völlig in Ordnung. 1,2 Watt Stromverbrauch im Standbymodus ist ebenfalls bar jeder Kritik.
Geräuschtechnisch schlug sich das Antec Netzteil sehr gut, es variierte zwischen 19,5dBA Idle und 24,5dBA unter Last, das sind mehr als akzeptable Werte.
Fazit Antec P150:
Das Antec P150 Gehäuse konnte uns in vielerei Hinsicht überzeugen, wenn auch hier und dort mit einigen Abstrichen. Zur besseren Übersicht darum noch einmal die wichtigsten Test-Resultate in der Gesamtübersicht:
- sehr attraktives Outfit.
- ausgezeichnete Verarbeitung des Gehäuses.
- massives schweres Gehäuse mit hoher Eigendämpfung.
- rutschfester Stand.
- laufruhiger Lüfter (bis Stufe 2).
- passgenaue Seitenteile.
- konventionelle Verschraubung der Erweiterungs-Slots.
- Netzteil mit Kabelmanagement.
- Netzteil sehr laststabil und laufruhig.
- Festplattenkäfig vernietet.
- Festplattenentkoppelung recht fragil.
- fummelige Festplattenentkoppelung.
- Strebe behindert Netzteil Ein-und Ausbau extrem.
- Grafikkarten ab 26cm Platinenlänge stossen an den Festplatten-Käfig.
- Lüfter nur bei abgebautem Seitenteil regelbar.
- Lüfter in Stufe 3 zu laut.
- keine Schnellverschlüsse für 5,25" Laufwerke.
- keine Slot-In Laufwerke verbaubar.
Fazit NoiseMagic E150:
Das Noisemagic hinterließ den deutlich ausgewogeneren und vor allem leiseren Eindruck, zumal hier die eindeutigen Mängel des Antec Gehäuses eliminiert wurden. Zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Test-Resultate in der Gesamtübersicht:
- sehr ausgewogener laufruhiger Lüfter.
- sehr gute Thermoregelung des Lüfters.
- sehr gute Gehäusedämmung.
- Kompatibilität auch zu überlangen Netzteilen.
- sehr gute Festplattenentkoppelung.
- sehr einfacher Festplatteneinbau.
- verbesserte Kühleigenschaften durch Bodenlöcher.
- keine Slot-in-Laufwerke verbaubar.
- Standfüsse zu flach, wenn Bodenloch-Optionen vorhanden sind.
Die einzelnen Ausbaustufen des E150 halten sicherlich für jeden, der so ein kleines Gehäuse präferiert, die ideale Mischung bereit. Der Yate Loon Lüfter, die exzellenten Festplattenentkoppelungen und nicht zuletzt die ausgezeichnete Dämmung inklusive der vielen Detailverbesserungen machen das Gehäuse zu einem wahren Leisetreter mit sehr vielen Vorzügen. Der Preis wird sicherlich den einen oder anderen Schluckauf erzeugen, aber angesichts der Tatsache, das ein Antec P150 normalerweise 185 € kosten soll, wirken die Ausbaustufen von NoiseMagic sehr preiswert, daran besteht unsererseits kein Zweifel...
Der Antec P150 Minitower erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Der NoiseMagic E150 Minitower von Aconto Noisemagic erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Aconto NoiseMagic
Wir bedanken uns bei Aconto NoiseMagic sehr herzlich für die Bereitstellung der Testexemplare und für den freundlichen Support.
09.03.2007 07:53 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
