Scythe Musashi Grafikkartenkühler |
Scythe SCVMS-1000 Musashi Grafikkartenkühler
Riesige Ausmaße und der Name Musashi? das war doch mal was...,genau die Musashi war im zweiten Weltkrieg zusammen mit ihrem noch berühmteren Schwesterschiff Yamato das größte Schlachtschiff weltweit. Doch was hat dieser kleine Sidestep mit Grafikkartenkühlern zu tun? nun, anhand der Abmessungen des Scythe Mushashi Kühlers ließen sich schon einige Parallelen entdecken. Obwohl Scythe sicherlich die Affinität zum berühmten Samurai Mushashi bevorzugen würde, aber seis drum.
Bleiben wir im hier und jetzt, die Intention von Scythe liegt auf der Hand, man möchte mit dem Musashi einen Grafikkarten Kühler anbieten, der einerseits eine höchst mögliche Kompatibilität erreicht und andererseits mit extrem guten Kühlleistungen glänzt. Komplettiert wird das Ganze durch zwei spezielle 100mm Lüfter von Scythe, die in ihrer Abstimmung und Abmessung perfekt auf diesen Kühler zugeschnitten sind. Wenn sich dann noch Preis und Verarbeitung auf einem ähnlichen Level bewegen, kann sich eigentlich nur ein Verkaufsschlager als Endprodukt dabei herauskristallisieren.
Wir haben die Gunst der Stunde genutzt und unsere aktuelle Sapphire HD4870 1024MB Grafikkarte mit diesem Kühler bestückt, zumal diese Karten einiges an Denksportaufgaben für Kühlerdesigner parat haben. Was wir dabei an Erkenntnissen herausarbeiten konnten, dürft ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest nachlesen, viel Spaß dabei...
• Scythe Musashi Grafikkartenkühler
• 23 Stück Passivkühlkörper
• Montageset incl. Backplate und Lüfterbügel
• Wärmeleitpaste (Silberoxid)
• 2x Scythe KAZE JYU SLIM 100mm Lüfter
• 4-pin Stromanschlußadapter
• Kupfer Spacer
• Potentiometer
• Montageanleitung (mehrsprachig)
Die technischen Daten Musashi Kühlkörper:
• Gewicht: 251g (ohne Lüfter)
• Abmessungen: (L) 250mm x (B) 104mm x (H) 35mm
• Material: Aluminium-Kupfer Hybrid, teilweise vernickelt
• Heatpipes: 2 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form)
• Material-Lamellen: Aluminium
• Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer, teilweise vernickelt
• Anzahl Lamellen: 107 Stück
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
• Preis für den kompletten Kühler: 34,90 €
Die technischen Daten Scythe Kaze Jyu Slim 100mm Lüfter:
• Lüfter: Scythe Kaze Jyu Slim 100mm
• Lagerung: Gleitlager
• Lüfterblätter: 13
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 100x100x12mm
• max. Luftdurchsatz: ca. 19,5 bis 47 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 2,2 Watt
• Gewicht: ca. 145g
• Geschwindigkeit: ca. 800 bis 2000 U/Min
• Geräusch: ca. 12,5 bis 29,2 dBA
• Anschluß: 3-pin Molex
• Kabellänge: 36cm
• MTBF in Stunden: 30.000
| CPU |
Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ |
| CPU-Kühler |
Thermalright True Black 120 + IFX-10 |
| CPU-Kühler-Lüfter |
Scythe Slipstream 1200@7Volt |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0506 |
| Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
| Grafikkarte |
Sapphire HD4870 1024MB Catalyst 8.9 |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung SpinPoint F1 320GB SATA II |
| Festplatten Backup |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810A SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Netzteil |
Enermax Modu82+ 625 Watt |
| Gehäuse |
Lian Li PC-A77 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate SP1 64 Bit, 2008 Enterprise Server SP1 64 Bit |
| Zubehör |
4x Noiseblocker Multiframe MF12-S2 @5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung |
Der Markt an aktuellen Grafikkarten Kühlern ist schon beinahe genauso unübersichtlich sortiert, wie von der der CPU-Kühler Fraktion. Man sollte darum sehr genau prüfen, welcher Kühler explizit für welche Grafikkarte geignet ist, obwohl sich die Hersteller selbst in dieser Hinsicht nicht immer einig sind und auch noch weitere Stolpersteine bereit halten. Aber bevor wir auf diese, insbesondere für unsere Radeon Grafikkarte, recht komplexen Problematiken eingehen, schauen wir uns zunächst den Scythe Musashi etwas eingehender an.
Das Ausstattungspaket erscheint auf den ersten Blick mehr als komplett, denn neben dem eigentlichen Kühler und seinen vormontierten beiden 100mm Lüftern fällt uns ein Beutel mit immerhin 23 Passivkühlkörpern entgegen, so daß die allermeisten Grafikkarten korrekt zu bestücken sind. Sollte man zumindest meinen, dem ist aber nicht so, denn der Kühlkörper für den NVIO2-Chip der aktuellen Nvidia GeForce-260/280-Serie fehlt. Ohne diesen Kühlkörper wären Grafikkarten dieser Baureihe kaum stabil zu betreiben. Scythe wird diesen aber nachliefern, respektive in neueren Auslieferungs-Chargen bereits integrieren.
Der Kühler wirkt nicht nur flach, er ist es mit seinen knapp 35mm auch, was eine Singleslot Kühlung der Grafikkarte ermöglichen sollte. Das spart Platz, denn es wird de facto nur ein Slot an Platz unterhalb der Grafikkarte benötigt und hält die SLI/Crossfire Option auch in engen Mainboard Layouts offen.
Die optische Verarbeitung bewegt sich auf auf hohem Niveau, alle 77 dünnen Aluminium-Lamellen wurden sauber gefertigt, sind aber auf Grund ihrer geringen Wandstärke von 0,3mm auch relativ labil, so daß sie leicht verbiegen. Das gilt natürlich nicht für die zentral angeordneten 10 sehr breiten Lamellen, die direkt auf der Kühlergrundplatte integriert wurden. Die beiden 6mm Heatpipes sind in U-Form angeordent, das für alle diejenigen, die an dieser Stelle 4 Heatpipes vermuten, dem ist nicht so.
Der enge Lamellenabstand von 2mm ist für den reinen Passivbetrieb kontraproduktiv, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, dafür wurde der Kühler allerdings auch nicht konzipiert. Der Lamellenabstand reicht aber aus, um auch Lüftern mit weniger Druck den schnellen Abtransport der vom Kühler aufgenommenen Abwärme zu ermöglichen, insofern ein recht guter Kompromiss.
Der Kühlblock des Scythe ist im Gegensatz zu vielen aktuellen Kühlern von Thermalright absolut eben und nicht konvex, diesbezüglich sind also kaum Probleme bei der Kontaktaufnhame mit der GPU zu erwarten.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt.
Die Lüftersteuerung bedingt die mitgelieferte Slotblende, so daß es sehr unkomfortabel ist, auf eine externe Lüftersteuerung zurückzugreifen, was wir als klares Manko werten. Die Lüfter sind an eine externe Lüftersteuerung zwar anschließbar, montiert werden muß die Slotblende trotzdem, da sie nicht abkoppelbar ist, jeden falls nicht ohne erheblichen Aufwand.
Die 100mm Lüfter sind im Scythe Programm noch relativ neu und sollen die vakante Lücke zwischen 92mm und 120mm Lüftern schließen. Leider zwingt Scythe auch hier den Anwender zu größeren Klimmzügen, wenn er andere Lüfter verwenden möchte. Einerseits sind die Haken so dermaßen stramm vormontiert, das man sie ohne verbogene Lamellen kaum demontiert bekommt. Anderseits können die Haken kaum bauhöhere Lüfter korrekt klemmen, so daß man in dem Fall wieder mal auf Kabelbinder zurückgreifen müßte, sollen denn andere 120mm oder 92mm zum Einsatz kommen. Das kann nun wirklich nicht der Weißheit letzter Schluß sein...
Die ATI HD 4870 Problematik:
ATI konnte mit der HD 4870 eine in der Tat adäquate Konkurrenz zu den aktuellen GT200 Grafikkarten von Nivdia lancieren und wie bei allen aktuellen Highend Grafikkarten steht und fällt leider auch hier fast alles mit der richtigen Kühlung.
Die GPU auf einem niedrigen Niveau zu kühlen, ist nicht unser Thema, das ermöglicht fast jeder 08/15 Kühler. Die neuralgischen Hotspots der HD4870 sind ganz klar die VRMs (Voltage Regulator Modules) zu deutsch Spannungswandler des GDDR5 Speichers. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich nun um eine Karte mit 512MB oder 1024Mb handelt, wobei die 1024MB Variante naturgemäß noch empfindlicher auf unterdimensionierte Kühlkörper an den Spannungswandlern reagiert (rot markiert).
Wenn man die Anleitung von Scythe befolgt und die Zusatzkühlkörper aufklebt, sind hohe Temperaturen vorprogrammiert, d.h. für die Spannungswandler: um die 100°C unter Vollast und darüber. Das muß nicht zwangsläufig schon zu Abstürzen führen, aber das wir uns im gelbroten Bereich bewegen, dürfte jedem klar sein. Berichte von Anwendern, die ihre HD4870 Karten kühltechnisch modifiziert hatten und deren Karten abrauchten, ziehen sich wie ein roter Faden durchs Internet.
Was ist also zu tun?
Das ist die entscheidene Frage, aber sie ist relativ leicht zu beantworten, denn dabei hilft uns der original Werkskühler:
Der ATI Werkskühler ist von Haus aus in zwei Segmente unterteilt, einmal dem äußeren Teil mit dem eigentlichen Kühler samt Lüfter und dem inneren Basiskühlkörper aus Metall, der mit seinen Wärmeleitpads als Wärmableitung für den Arbeitsspeicher und den Spannungswandlern dient. Diese Segmente sind mit wenigen Schrauben verbunden und so schnell voneinander zu trennen.
Ist dies erledigt, legen wir den oberen Teil zur Seite, der wird vorläufig nicht mehr benötigt und schrauben den Basiskühlkörper wieder fest. Achtet bitte darauf, das die Wärmeleitpads nicht beschädigt wurden, sonst müßten sie ersetzt werden. Wärmeleitpaste ist an diesen Stellen fehl am Platze, da sie die Abstände zwischen Kühlkörper und Kühlobjekt nicht ausgleichen könnte, dazu sind die Spaltmaße zu groß.
Wer es besonders gut meint, klebt auf die ebenfalls sehr hitzempfindlichen Vitec Chips noch zwei kleine Kühlkörper von Scythe und schon wäre unsere Grafikkarte fertig für die Hochzeit mit dem Scythe Musashi.
Nun hört man gerne das Argument "ja, aber es reicht doch auch ein größerer Kühlstreifen auf den Wandlern, als die beiden kleinen". Eben nicht, auch so ein Kühlkörper, wie er auf auf dem Bild (obere Reihe ganz rechts, rot markiert) zu sehen ist, hat in der Summe eine deutliche kleinere Kühlfläche als der rote ATI Basiskühlkörper, dazu bedarf es wohl keines mathematischen Studiums, um dies kausal nachzuvollziehen. Bestens Beispiel dafür wäre die erste Revisionder Powercolor PCS+ mit 1024MB und Zerotherm Kühler, die den Furmark Test ebenso mit Absturz quittiert, weil die Spannungswandler deutlich über 100°C heiß werden. Natürlich ist ein größerer Kühlkörper effizienter als zwei Winzlinge, aber deutlich bessere Temperaturen stellen sich so nicht ein. Mit deutlich besseren Temperaturen meinen wir unter 100°C im Furmark (bei umbenannter Furmark.exe), für die Spannungswandler. Darüber hinaus verleiht die ATI Basis der Grafikkartenplatine zusätzliche Verwindungsstabilität, die ebenfalls nicht unterschätzt werden sollte, auch wenn dies auf die Temperaturen natürlich keine Auswirkungen erzeugt.
Wer an dieser Stelle seine Bedenken bezüglich des Garantieerhalts der Grafikkarte anmeldet, liegt zwar richtig, aber die Garantie verlieren wir mit dem Austausch des Werkskühlers ohnehin, das wollen wir natürlich nicht verschweigen.
Mittlerweile hat Scythe eine Liste der kompatiblen Grafikkarten veröffentlicht:
Kompatibilitätsliste Scythe Musashi
Eines wird beim Musashi sofort deutlich, der Kühler verlängert unsere ohnehin schon 23cm lange Sapphire HD4870 um weitere 4cm, was in einigen Gehäusen den vorhandenen Platz drastisch reduzieren könnte. Das ist schade und auch unnötig, denn dieser Platzzuwachs wird einzig und allein durch die hübschen Heatpipe Endkappen verursacht. Hübsch ist als nicht immer auch nützlich oder besser formuliert praktikabel.
Aber greifen wir nicht zuweit voraus, zunächst einmal muß der Kühler für den Einbau vorbereitet werden und das heißt in diesem Fall, die kleinen Stifte ala Montageanleitung in die richtigen Bohrungen auf der Kühlergrundplatte fixieren:
Die Kühlfläche des Musashi haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Die für CPUs zur Verfügung stehenden Mittelchen eignen sich natürlich auch vorzüglich für die Reinigung einer GPU Umgebung und nach einigen völlig verdreckten Lappen und viel ArctiClean, erstrahlte dieser sensible Bereich unserer Sapphire wieder in frischem Glanz.
Die Flächen der RAM Bausteine und Spannungswandler müssen ebenfalls sehr gründlich gereinigt werden, sonst halten deren Klebeflächen nicht sehr lange.
Aber Vorsicht!
wer glaubt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um die ganzen kleinen Kühler für den RAM usw. zu verkleben, sollte etwas Geduld walten lassen, denn deren Klebeflächen reagieren empfindlich auf Rückstände von Reinigungsmitteln. Nach einer Abluftzeit von etwa 15 Minuten kann man die kleinen Kühler so verkleben, das sie nicht gleich wieder abfallen. Kleiner Tipp: ein Radiegummi kann sehr hilfreich sein, wenn es darum die Kontaktflächen zu reinigen.
Wie bereits erwähnt haben wir diese kleinen Kühlkörper nicht verwendet und auf den ATI Basiskühler als Grundstock gesetzt. Aber der Scythe Musashi kann ja noch auf vielen anderen Grafikkarten eingesetzt werden und insofern hat unsere Anleitung schon ihre Relevanz.
Auf Grund der etwas kleineren Löcher (Durchmesser) findet der Kühler auf gängigen Nvidia Grafikkarten etwas besseren Halt. Unsere Sapphire war diesbezüglich etwas wählerischer und entschied sich für kleine Abstandsringe, über die wir den Kühler dann mit Hilfe der zentralen Rändelmutter und der Backplate mit Gummilager auch richtig fest anziehen konnten. Diese Maßnahme begründet sich aber nicht nur durch die größeren Löcher, sondern auch durch die sehr kurzen Gewinde auf den Scythe Abstandsbolzen. Wenn die Gewinde weiter herunter geschnitten wären, könnten die Washer entfallen.
Diese sogenannten Soft-und Hardwasher entstammen übrigens aus dem Sortiment von Thermalright. Scythe sollte über diese kleinen Dreingaben durchaus nachdenken, schließlich sind wir nicht die Einzigen, die diese Grafikkarte verwenden.
Wie immer der Hinweis, das Grobmotorik an dieser Stelle den falsche Ratgeber darstellt, also bitte mit viel Gefühl arbeiten. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, das wir für unsere Tests grundsätzlich mit der MX-2 Wärmeleitpaste arbeiten, da wir mir ihr die allerbesten Erfahrungen gemacht haben und natürlich nicht für jeden Test andere Paste ausprobieren.
Es ist vollbracht, der Kühler sitzt perfekt und Grafikkarte ist wieder einsatzbereit für den folgenden Praxistest...
Wir haben vor dem Test für unsere Referenz-Lüfter für uns selbst eine ganz klare Maxime erstellt, es sollten keine Brüllwürfel oder Volumenmonster verwendet werden, die im Betrieb einen Kopfhörer zwingend voraussetzen. Die Lüfter sollten eine ausgewogene Mischung aus möglichst geringer Lautheit, hoher Laufkultur (Lagerqualität), guter Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und trotzdem noch annehmbarem Förder-Volumen mitbringen.
Noiseblocker |
Multiframe M12-S1 |
Leistungsaufnahme |
2,74 Watt |
Betriebsspannung |
6 bis 13,8 Volt |
Lüfterblätter |
7 |
Nabendurchmesser |
40mm |
Lüftergehäuse |
PBT 30% GS, PC, Silikon |
| Gewicht |
150g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
750 U/min (+/- 10%) |
| max. Volumenstrom |
58 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 8 dBA |
| Lagerung |
NB Nano-SLI Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
| Tachosignalleitung |
ja |
| Kabellänge |
ca. 50 cm |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 160.000 Stunden |
| Garantie |
6 Jahre |
| Extras |
4 Schrauben |
| Entkoppelung |
bereits integriert |
| Preis |
21,95 € |
| Bezugsquelle |
Noiseblocker |
Noiseblocker |
Multiframe MF12-S2 |
| Leistungsaufnahme |
2,91 Watt |
Betriebsspannung |
4,5 bis 13,8 Volt |
Lüfterblätter |
7 |
Nabendurchmesser |
40mm |
Lüftergehäuse |
| Gewicht |
150g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1250 U/min ( + /- 10% ) |
| max. Volumenstrom |
87 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 19 dBA |
| Lagerung |
| beleuchtet |
nein |
ja |
| Kabellänge |
50 cm sleeved |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
| Garantie |
6 Jahre |
| Extras |
4 Schrauben |
| Entkoppelung |
| Preis |
21,95 € |
| Bezugsquelle |
Noiseblocker |
Leider sind unsere Referenz Lüfter ohne Aufwand nicht auf dem Scythe Muashi montierbar, da weder die Halterungsbügel passen und Kabelbinder keine wirkliche Alternative für einen professionellen Einbau darstellen.
Last wurde für diesen Test durch einen einstündigen Furmark Test bei umbenannter Furmark.exe erzeugt, wobei wir die Aufzeichnungsfunktion von GPU-Z 0.2.8 genutzt haben. Unsere Sapphire HD4870 1024MB wurde nicht übertaktet, sondern lief in den Standardeinstellungen.
Die Zimmertemperatur lag für alle Tests bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 7 Volt und 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten. Um auch die 5 V akkurat zu realisieren, wurden die Lüfter direkt und nicht über die Scythe Regelung angesteuert.
Die Lautheit der Grafikkarten-Lüfter haben wir nicht separat gemessen, sondern ganz bewußt als Systemgesamtlautstärke in die Tests eingebunden, da die Grafikkarte in der Regel nicht so leicht aus dem System heraus identifiziert werden kann. Dabei wurden die Lautstärke ca. 15cm vom Rechner entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Mit dem Digitalen Temperaturmessgerät TL-305 haben wir während sämtlicher Testdurchläufe die Temperaturen der Grafikkarte per Sensor gemessen, aufgezeichnet und mit den Resultaten der GPU-Z Logfiles abgeglichen.
Verglichen haben wir den Scythe Musashi (mit und ohne ATI Grundplatte) mit dem ATI Werkskühler, dem Accelero S1 Revision 2 (ohne ATI Grundplatte) und dem Xigmatek VD964 Battle-Axe (ohne ATI Grundplatte). Den neuen Thermalright T-RAD behandeln wir in einem kommenden separaten Test, wo er dann natürlich unter gleichen Bedingungen auch gegen die o.g. Kühler auf unserer Sapphire HD4870 1024MB antritt. Der Accelero und auch der Xigmatek Kühler mußten auf die ATI Kühlergrundplatte verzichten, da beide Kühler ohne größere Dremelarbeiten nicht auf die Grundplatte passen.
| GPU Temperatur-Vergleichswerte Sapphire HD48701024MB @12Volt |
| Kühlervariante: |
Temps-idle |
Temps-Last |
| Scythe Musashi mit ATI Grundplatte |
35°C |
48°C |
| Scythe Musashi ohne ATI Grundplatte |
39°C |
51°C |
| Accelero S1 Rev2 mit 120mm Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 |
40°C |
52°C |
| Xigmatek VD964 Battle-Axe |
40°C |
53°C |
| Sapphire Werkskühler |
70°C |
81°C |
| GPU Temperatur-Vergleichswerte Sapphire HD4870 1024MB @7Volt |
| Kühlervariante: |
Temps-idle |
Temps-Last |
38°C |
50°C |
43°C |
54°C |
44°C |
56°C |
45°C |
57°C |
73°C |
84°C |
| GPU Temperatur-Vergleichswerte Sapphire HD4870 1024MB @5Volt |
| Kühlervariante: |
Temps-idle |
Temps-Last |
41°C |
53°C |
46°C |
58°C |
48°C |
60°C |
48°C |
61°C |
75°C |
87°C |
Wie wir es schon angekündigt hatten, die GPU schaffen alle ohne Probleme zu kühlen, wobei der Unterschied zwischen dem ATI Werkslüfter und den Spezialkühlern sich schon eklatant groß darstellt.
Natürlich pustet der Werkslüfter die aufgenommene Abwärme der Grafikkarte auch gleich direkt aus dem Gehäuse, aber wirkliche thermische Vorteile konnten wir diesbezüglich nicht herausarbeiten. Zumal eine vernünftige Gehäuse Be-und Entlüftung diesen minimalen Vorteil ohnehin wieder ausgleicht. Zum Tragen käme diese Direct-Blow Technik nur dann, wenn keine Gehäuse Lüfter im System arbeiten würden und selbst dann hilft das Netzteil immer noch mit. Unser System ohne Gehäuselüfter zu betreiben wäre aber in etwa so, als würde man einem BMW M5 die Lufteinlässe für die Kühlung zukleben...
| Spannungswandler Temperatur-Vergleichswerte Sapphire HD4870 1024MB @12Volt |
| Kühlervariante: |
Wandler-idle |
Wandler-Last |
44°C |
79°C |
45°C |
93°C |
47°C |
96°C |
47°C |
98°C |
46°C |
89°C |
| Spannungswandler Temperatur-Vergleichswerte Sapphire HD4870 1024MB @7Volt |
| Kühlervariante: |
Wandler-idle |
Wandler-Last |
47°C |
85°C |
49°C |
99°C |
49°C |
106°C |
48°C |
111°C >Absturz |
50°C |
96°C |
| Spannungswandler Temperatur-Vergleichswerte Sapphire HD4870 1024MB @5Volt |
| Kühlervariante: |
Wandler-idle |
Wandler-Last |
49°C |
91°C |
52°C |
108°C >Absturz |
53°C |
113° >Absturz |
55°C |
119°C >Absturz |
53°C |
105°C |
Hier trennt sich sich nun wirklich die Spreu vom Weizen und es wird überdeutlich, warum die ATI Kühlergrundplatte auf den HD4870 Grafikkarten nach Möglichkeit verwendet werden sollte. Es zeigt sich aber auch, das zwei kleinere Lüfter auf einer Grafikkarte mit großer Platine mehr erreichen, als ein einzelner großer 120mm Lüfter. Die Kühlluft wird einfach gleichmäßiger verteilt und gelang so an jeden Hotspot der Grafikkarte. Die GPU sitzt auf aktuellen Highend Karten schon fast im vorderen Drittel der Platine und die Spannungswandler im Heck. Das kann ein einzelner zentraler Lüfter kaum effizient abdecken.
| Lautheit der einzelnen Kühlervarianten @12Volt (gesamtes System) |
| Kühlervariante: |
idle |
Last |
38,5 dBA |
40,5 dBA |
38,5 dBA |
40,5 dBA |
34,5 dBA |
41 dBA |
37,5 dBA |
44,5 dBA |
42,5 dBA |
49,5 dBA |
| Lautheit der einzelnen Kühlervarianten @7Volt (gesamtes System) |
| Kühlervariante: |
idle |
Last |
35,5 dBA |
39 dBA |
35,5 dBA |
39 dBA |
33 dBA |
38 dBA |
35,5 dBA |
41,5 dBA |
41,5 dBA |
47,5 dBA |
| Lautheit der einzelnen Kühlervarianten @5Volt (gesamtes System) |
| Kühlervariante: |
idle |
Last |
33,5 dBA |
36,5 dBA |
33,5 dBA |
36,5 dBA |
30,5 dBA |
35,5 dBA |
34 dBA |
40,5 dBA |
41 dBA |
46 dBA |
Unsere Geräuschmessungen fallen nicht überraschend aus, erwartungsgemäß liefert der Noiseblocker 120mm Lüfter das klar niedrigste Geräuschniveau aller Lüfter. Der Werkslüfter zieht klar den Kürzeren und der Xigmatek kann sich auch nicht unbedingt sehr positiv in Szene setzen.
Zu den Scythe Kaze Jyu Slim 100mm Lüftern noch ein paar Details:
Die Lüfter überzeugen in nahezu allen Drehzahlbereichen durch sauberen Lauf, wobei die Lager unter 5 Volt Ansteuerung minimal schleifen. Die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) ist sehr gut, sie laufen bereits mit 4,75 Volt an. Eines sei aber deutlich vermerkt, es geht nicht darum, wie weit sich ein Lüfter herunterregeln läßt, sondern darum, wann ein Lüfter tatsächlich anläuft ! Die allermeisten Lüfter lassen sich auf 5 Volt herunterregeln, wenn sie denn in Bewegung sind. Ein Neustart mit 5 Volt Ansteuerung ist etwas völlig anderes und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1886 U/min (1140 U/min) "belasten" die Lüfter das menschliche Ohr mit 27,5 dBA (21,5 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 770 U/min und erzeugt knapp 14 dBA. Das sind fraglos ausgezeichnete Daten.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem entsprechenden Test-System bezieht!
Die Kühllammelen des Scythe Musashi kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Nach drei Wochen Test, einer gefühlten Tonne verbrauchter Wärmeleitpaste und den ganzen Unwegbarkeiten, die diesen Test begleitet haben, fällt es relativ schwer, ein objektives Bild zu reflektieren. Denn irgendwann kommt der Moment, wo man die letzten Chinaböller von Sylvester in die Nähe der Kühler legt und wie hypnotisiert auf die Zündschnur starrt...
Der Scythe Musashi ist fraglos ein guter Grafikkartenkühler und die beiden 100mm Lüfter leisten einen erstklassigen Job. Aber wenn der Kühler auf einer Radeon 4870 seinen Dienst verrichten soll, sind Klimmzüge angesagt. Warum Scythe auf diese Umstände nicht hinweist, bleibt uns ein Rätsel, ein 4870 kompatibel Aufkleber auf der Verpackung hilft da wenig.
• wertige Haptik
• komplette Austattung
• erstklassige Kühlleistungen
• hohe Leistungsreserven
• sehr hohe Grafikkarten Kompatibilität
• sehr ausgewogene, gut scalierende und laufruhige 100mm Lüfter
• recht einfache Montage
• noch akzeptables Gewicht
• Crossfire/SLI möglich
• sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (34,90€)
• Zusatzkühler für NVIO2-Chip fehlt in dieser ersten Charge (wird aber nachgeliefert)
• Zusatzkühler kleben sehr mangelhaft
• sehr enge Klammern verhindern die freie Lüfterauswahl
• Heatpipe Endkappen verlängert die Grafikkarte unnötig
• auf aktuellen 4870er Grafikkarten sitzt der Kühler nicht wirklich fest
• Spannungswandler der 4870 werden ohne ATI Grundplatte bei Karten mit digitalen Wandlern zu heiß
• externe Lüftersteuerungen ohne Aufwand kaum verwendbar
Auf Grund der Tatsache, das Scythe den Anwender bei der freien Wahl des Lüfters und der Lüftersteuerung einschränkt und den Einbau durch vermeidbare Überlänge des Kühlers zusätzlich erschwert, stehen nach den bereits erwähnten Kritikpunkten weder ein Gold noch Silber Award ernsthaft zur Disposition. Eigentlich schade, denn der Kühler hätte deutlich Potential zu mehr. Wo Scythe konkret ansetzen muß, steht explizit in unserem Review, hoffen wir auf dessen Umsetzung...
Der Scythe SCVMS-1000 Musashi Grafikkartenkühler erhält den PC-Experience-Award in Bronze !
Wir bedanken uns bei Scythe sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
