PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Seasonic X900 Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Seasonic X900 Netzteil
Achtung Seasonic X900 Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die ursprünglich geplante Netzteil-Sixtologie wird sich vorerst auf 4 Geräte reduzieren müssen, da einige neue Netzteile scheinbar noch nicht lieferbar sind, aber aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben.
Kommen wir dementsprechend zu unserem dritten Probanden: dem Seasonic X900 Netzteil, das in den USA schon seit einigen Monaten verfügbar ist, in der EU aber eigenartigerweise kaum zur Kenntnis genommen wurde, somit sind wir auch die erste deutschsprachige Webseite, die diesen Boliden testet. Natürlich wird dieses Netzteil für die allermeisten Homeuser nicht nur zu teuer, sondern vor allem deutlich überdimensioniert sein, denn außer Extremübertaktern mit quadcore-befeuerten SLI/Crossfire Systemen oder Workstations respektive vollbestückten Servern, wird kaum jemand dieses Kraftpaket ernsthaft auslasten können. Die schiere Technik interessierte uns trotzdem und so haben wir das Netzteil eine Woche lang in allen verfügbaren Konfigurationsvarianten unserer Rechner getestet, das Resultat könnt ihr hier und jetzt in unserem ausführlichen Review reflektieren, viel Spaß dabei...
- Kabelbinder.
- PCI-Express Adapter.
- 4-pin FDD Adapter.
- Handbuch.
- Case Badge.
- Gehäusematerial: Stahl .
- 900 Watt Gesamtleistung.
- Peak-Leistung: 1000Watt.
- 864 Watt (72A) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 180-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A.
- +5,0 Volt: 30 A.
- +12 Volt V1: 18 A.
- +12 Volt V2: 18 A.
- +12 Volt V3: 18 A.
- +12 Volt V4: 18 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 80mm Lüfter (Adda), kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kreuzregulierungstoleranz für +12-Volt-Leitungen auf 3% gesenkt.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm.
- Gewicht: ca. 2,7 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 249,- €.
Intel Core 2 Duo E6850@3600MHZ/Core 2 QX6800
Asus Striker Extreme
XFX Geforce 8800 ultra/SLI
Eizo Flexscan S2100
Lian Li PC-G70 B
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung
Das Seasonic unterscheidet sich rein äußerlich kaum von anderen Markennetzteilen, die Außenhaut wurde schwarz gepulvert, was den Verschleiß der Oberfläche wirksam minimiert. Das ganze wirkt etwas bieder, auf der anderen Seite sollte optische Gimmicks kein ernsthaftes Kaufkritierium für ein Netzteil darstellen.
An den Flanken und auch im Heck sind viele Belüftungsöffnungen vorhanden, was allerdings kontraproduktiv sein kann, denn so gelangt warme Abluft aus dem Rechner ins Netzteil und natürlich auch umgekehrt aus dem Netzteil zu den Komponenten.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, so z.B. bei der Lian Li PC-V1xxxx Serie, wo das Netzteil nicht eingebaut werden kann.
Die Kabelmuffe ist gut plaziert und auch entsprechend kabelstrangstabilisierend ausgelegt, so sollte es im Idealfall sein. Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Die Verarbeitung bewegt sich auf allerhöchstem Niveau, das sollte bei einem Netzteil dieser Preiskategorie auch obligatorisch sein.
Die Verarbeitung des Innenraums gestaltet sich auf höchstem Niveau und wirkt äußerst durchdacht. Die respektablen eloxierten Kühlkörper wurden ganz auf das Lüfterdesign ausgelegt und fügen sich stimmig ins Layout ein. Aufällig ist der deutliche Platinenabstand zum Lüfter, der sich dadurch erklärt, das man auf diese Weise störende Luftverwirbelungen verhindert, die in der Regel auch zu hören wären. Dazu käme dann noch ein wenig optimierter Airflow, den man so ebenfalls vermeiden konnte.
Die Trafos und Kondensatoren sitzen zwischen den Kühlkörpern, so daß sie dierekt vom Luftstrom profitieren. Die kleine Platine für aktives PFC ist hinter einer Spule des primären Bereiches versteckt. In der Nähe finden wir auch die wichtigsten Caps, die vorwiegend aus dem Hause Nippon Chemi Con stammen und für erstklassige Qualität bekannt sind. Wie alle Kondensatoren, wurden sie beim X900 in 105°C Qualität ausgelegt, eine weise Entscheidung bei der Dimensionierung dieses Netzteils. Dazu gesellen sich noch ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Im Sekundärbereich wird das Gedränge der Bauteile ziemlich offensichtlich, denn die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind sehr nah beieinander, was thermisch sicher nicht ideal ist. Schrumpfschläuche am Kabelende fehlen hier, da dies aber ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit wäre, sollte dieses Manko noch beseitigt werden.
Die kleine Platine des EIN-Ausschalters neben dem Lüfter ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch eine noch Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird.
Der Lüfter stammt aus dem Hause Adda und weißt folgende Kenndaten auf:
Eingang (Herstellerangaben):
Modell: AD0812UB-A71GL
Lagerung: Kugellager.
Abmessungen (mm): 80x80x25
Volumentransport (CFM): 50 (85 m³/h)
Geschwindigkeit: 3900 U/min
Geräusch (dBA): 41
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn das natürlich nicht seine primäre Aufgabe ist.
Das Seasonic Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Die Verkabelungsaustattung kann nur als komplett bezeichnet werden, da fehlt wirklich nichts, was wichtig wäre. Warum aber einige Stränge ummantelt wurden und einige nicht, ist allerdings nicht so ganz schlüssig.
Die Verkabelungstränge des X900 weisen eine Länge von deutlich mehr als 50cm auf, damit sollte in der Regel jedes Gehäuse zu bestücken sein.
- 1x 20/24pin Mainboard (Hauptstrom)
- 1x 4pin ATX 12V CPU
- 1x 8pin EPS 12V
- 9x 4pin Molex (Peripherie)
- 6x SATA Connectoren
- 2x 4pin Floppy (Y-Adapter)
- 4x 6pin PCIe
- 2x 8pin PCIe Adapter
- 1x Adapter für 3xLüfteranschluß
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, neben den vier 6-poligen PCI-Express Anschlüsse sind auch noch mal zwei 8-polige Adapter dazugelegt worden.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Seasonic Netzteil mit 300ms der Fall war.
Die Testwerte des Seasonic Netzteil:
3,31V
5,01V
12,19V
3,36V
5,08V
12,24V
3,34V
5,04V
12,22V
Das Seasonic X900 liefert auf allen Leistungsschienen extrem stabile Spannungswerte und dies in allen Lastbereichen. Die so wichtige Verringerung der Kreuzregulierungstoleranz auf der 12Volt-Schiene von 5 auf 3% scheint darüber hinaus ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu sein.
Auf den ersten Blick mögen die 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 864 Watt respektive 72 Ampere für die meisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser auf 3600MHZ übertaktetes Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der übertakteten 8800ultra von XFX unter Last maximal 485 Watt ab, im SLI-Modus mit einer zweiten 8800ultra erhöhte sich die Maximalwerte auf 620 Watt, im Peak fast 700 Watt, so daß wir das Netzteil recht gut auslasten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 22 dBA bei 1550 U/min subjektiv als leise zu deklarieren. Unter Last stellt sich die Geräuschsituation völlig anders dar, hier steigert sich der Lüfter ab 80% Last auf 33 dBA bei 2710 U/min und das ist natürlich nicht mehr leise.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert, dank des leistungstarken 80mm Lüfters und des guten Airflows im Netzteil, ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei ausgezeichneten 32°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 41°C, ein ebenso gutes Resultat.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 82,5, 84,5 bis maximal 86,5% attestieren, damit erreicht das X900 fast mühelos die bisherigen Bestwerte der neuen S12 II Serie, wirklich respektabel.
Darüber hinaus stehen 1,6 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es nichts zu beanstanden...
Seasonic zeigt mit dem X900 Netzteil einmal mehr, was zur Zeit technisch möglich ist und das auf äußerst beeindruckende Weise. Wichtige Leistungsindikatoren wie Stabilität, Stützzeit und Effizienz päsentieren neue Referenzwerte, an denen sich die Konkurrenz messen lassen muß. Die Lautheit des Netzteils unter Last kann nicht als übermäßig leise bezeichnet werden, aber wer so ein Netzteil tatsächlich für seinen Rechner benötigt, der dürfte die restlichen Kompoenten kaum passiv kühlen, insofern fällt dieser Aspekt nicht sonderlich ins Gewicht.
- exzellente Verarbeitung.
- robuste Pulver-Lackierung.
- ausgezeichnete Stabilität und Stützzeit.
- hervorragende Effizienz (bei 20%, 50% und 80% Last).
- actives PFC.
- sehr gute Eigenkühlung.
- komplette Ausstattung.
- 105°C Kondensatoren.
- lange Garantiezeit (3 Jahre).
- sehr teuer (ca. 249€).
- Netzteil-Gehäuse nicht ATX-konform.
- Lüfter unter Last recht laut.
Es wird nicht viele Kunden geben, die den Kauf eines X900 ernsthaft in Erwägung ziehen dürften, dagegen sprechen sowohl der Preis, als auch das Einsatzgebiet. Wer trotzdem nicht widerstehen kann, erhält das unserer Meinung nach derzeit beste Schaltnetzteil in der Leistungskategorie 800 bis 1000 Watt, Gratulation an Seasonic für dieses extraordinäre Stück Hardware...
Das Seasonic X900 Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Seasonic
13.12.2007 15:53 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
