PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Seasonic M12 600Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Seasonic M12 600Watt Netzteil
Achtung Seasonic M12 600Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Der Herbst hat in unseren Landen nun auch astronomisch/kalendarisch Einzug gehalten, was aber durchaus keinen Grund für die Hardware-Hersteller darstellt, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und was benötigt der Endbraucher dringend? genau, neue Hardware...
Die taiwanesische Hersteller Seasonic möchte mit neuen und erweiterten Netzteilserien seinen Ruf, besonders leise und effiziente Netzteile zu bauen, nicht nur verteidigen, sondern nach Möglichkeit auch weiter ausbauen.
Den Anfang in unserer Testreihe macht diesbezüglich die neue M12-Serie, die erstmals auch Kabelmanagement bietet und darüber hinaus natürlich die bevorzugten Tugenden von Seasonic unterstreichen möchte: Stabilität, hohe Leistungsreserven, hohe Effizienz und nicht zuletzt sehr leisen Betrieb.
Wer nun denkt, die M12 Serie wäre "nur" ein S12 Netzteil mit Kabelmanagement, befindet sich auf dem Holzweg. Die Platinen wurden überarbeitet und sollen auch hohe Effizienz bei geringer Belastung liefern (Low Power Requirement), ein Manko vieler Kokurrenten. Darüber hinaus stehen jetzt auch vier +12V Leistungsschienen zur Verfügung, die vorherige S12 Serie bot lediglich 2 Schienen an.
Aber lassen wir uns nicht von Versprechungen und Prospekten allzu sehr beeinflussen, unser Testparcour trennt sehr schnell die Spreu vom Weizen. Was dabei herausgekommen erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- unterschiedliche Kabelstränge.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 48 A kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt erste Leitung: 18 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 18 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter (doppelt kugelgelagert und thermogeregelt).
- 1x 60mm Lüfter (kugelgelagert und thermogeregelt).
- Easy-Swap Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,90 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
Asus Extreme N7950GX2
Thermalright SI-128
Yate Loon D12SL-12
Samsung SH-D163 SATA
Cooler Master Stacker STC-T01
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x 1024MB 3200BIU2-2GBZX G.Skill DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme, GeForce 7900 GT im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Schwarz wohin das Auge reicht, die M12 Serie unterscheidet sich diesbezüglich nicht von den anderen Netzteilserien Seasonics. Verarbeitungstechnisch ist dies verglichen mit einer Politur sicherlich auch nicht sehr kostenintensiv, andererseits stört dann auch nicht jeder Kratzer, sofern man ihn bei der sehr robusten Pulverbeschichtung überhaupt erzeugen kann.
Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung der Lüfter tatkräftig unterstützt. Die Lüftergitter ragen nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man wieder mal von dem kleinen Schönheitsfehler einer fehlenden richtigen Kabelmuffe am Kabelausgang des Netzteil absieht, da haben wir schon elegantere Lösungen gesehen.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, die Platine ist ATX 2.2 kompatibel bestückt. Die Kühlkörper wurden akkurat gefräst, gegen Korrosion werden sie durch eine Eloxalschicht geschützt. Gestanzte Billigbleche, die den Luftstrom des Lüfters im Inneren erfolgreich behindern, konnten wir keine ausmachen.
Die Form der Kühlkörper schaut zwar nach wie vor etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber sie ermöglichen durch ihre Anordnung eben einen guten Luftstrom im Netzteilgehäuse und das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt.
Das M12 entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Was die Lüfter angeht, so setzt Seasonic auch weiterhin auf Adda, das trifft auch auf den kleinen 60mm Lüfter zu. Der 120mm Lüfter hat laut ADDA folgende Eckdaten: 79 CFM (134 m³/h) bei 2000 U/min. Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung von Seasonic entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2000 U/min...
Beide Lüfter bilden im Kühlsystem des M12 eine abhängige Einheit, die ineinandergreifend wirkt. Wenn das Netzteil anläuft, starten beide Lüfter kurz und nach einer Sekunde regelt die Steuerung auf 3.8VDC herunter, was den 60mm Lüfter sofort zum Schweigen bringt. Der 60mm Lüfter wird sich erst dann wieder in Bewegung setzen, wenn erhöhte Temperaturen im Netzteilgehäuse einen Anstieg auf 4.0VDC bewirken. Solange dies nicht der Fall ist, schweigt der kleine Quirl. Mit anderen Worten, solange das Netzteil nicht an seiner Leistungsgrenze betrieben wird und die Temperaturen im Netzteil dementsprechend niedrig bleiben, wird sich der 60mm Lüfter ziemlich langweilen.
Die Anschlußports fürs Kabelmanagement sind leider nicht beschriftet, aber bestens im kleinen Handbuch definiert. Darüber hinaus konnten wir keine Probleme beim Anschließen der PCI-Express Stromversorgung feststellen, egal welcher Port ins Netzteil gesteckt wurde.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (bis maximal 85cm) und sehr üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 10x 4 Pin Stromstecker.
- 8x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express.
- 1x 4+4-Pin 12V AUX-Anschluß.
- 1x 12Volt 4-pin Anschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Was uns sehr gut gefallen hat, ist die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen.
Vor dem Einbau des Netzteils findet grundsätzlich ein erster Funktionstest statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, brechen wir den Test ab...
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Seasonic-Netzteil:
3,31V
5,01V
12,11V
3,39V
5,07V
12,17V
3,35V
5,04V
12,14V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 48 Ampere nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind einmal mehr fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregende Schwankungen, egal ob Idle >Vollast oder Übertaktung.
Wie erwartet konnte das neue Intel Core 2 Duo System trotz der Geforce 7950GX2 auch unter Last und Übertaktung nicht mehr als 285 Watt abrufen, was den schönen Nebeneffekt hatte, das der 120mm Lüfter äußerst zurückhaltend rotierte (800 U/min. bei 23 dBA), das Netzteil war aus dem System heraus nicht zu identifizieren, der kleine 60mm Lüfter rührte sich überhaupt nicht.
Unser AMD-SLI System ging da schon anders zur Sache, denn hier wurden unter Dauerlast (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396 bis knapp 400 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 351 Watt). Der Lüfter quittierte dies natürlich mit etwas höherer Drehzahl (950 U/min bei 25 dBA), aber auch dies motivierte den kleinen 60mm Lüfter nicht, helfend einzugreifen.
Um nun endlich mal den kleinen Lüfter überhaupt zu hören, schalteten wir alle Gehäuselüfter ab ujnd übertakteten das AMD-System bis an seine Grenzen (bitte nicht nachmachen!). Siehe da, er rührte sich endlich, wenn auch nicht in dem Masse, wir es befürchtet hatten, mehr als 35dBA konnten wir dem Minilüfter nicht entlocken, das ist erträglich.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert ausgezeichnet, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 42°C messen, im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 82% attestieren, ein wirklich sehr guter Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 80% Effizienz erreicht, Seasonic scheint seine Hausaufgaben diesbezüglich gemacht zu haben, die Effizienzspanne entspricht auch bei geringer Last den gesteckten Zielen. Dagegen stehen knapp 1,3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das geht in Ordnung...
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz Temp-Idle Temp-Last
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Tagan TG480-U01 480Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
Das neue M12 600 Watt Netzteil von Seasonic hinterlies einen exquisiten Eindruck, die Leistung und Stabilität ist fernab jeder Kritik, das Netzteil ist wirklich leise und offeriert erstklassige Effizienzwerte und das auch unter 20% Last, somit steht einer Aufnahme in die 80+ Zertifizierungsliste nichts im Wege...
Zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- sehr gute Verarbeitung.
- herausragende Stabilität.
- sehr robuste Optik.
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- hoher Preis.
Was bleibt unter dem Strich?
Die Befürchtung, der kleine 60mm Lüfter würde sich als Radaubruder entpuppen, können wir entkräften. Die Masse der Homeuser wird diesen Lüfter nie wirklich hören können. Es sei denn, das eingesetzte PC-Gehäuse verfügt über keinerlei Be-und Entlüftung, was angesichts der in diesem Jahr "genossenen" sommerlicher Temperaturen auch in unseren Breitengraden nun gar keinen Sinn macht. Oder es werden Dualcore/SLI/Crossfire Systeme an ihr Limit übertaktet, dann dürfte der kleine Quirl sicherlich mal "guten Tag sagen"...
Es ist schade, das Seasonic diese Netzteile nur in der 500/600 und 700Watt Variante anbietet, denn wer kein SLI/Crossfire System verwendet und nicht übertaktet, wäre mit einem kleiner dimensionierten Netzteil deutlich besser bedient, eine 430 oder gar 330 Watt Version würde die Masse der Homerechner bestens bedienen. Der Preis verursacht mit seinen knapp 160 € weitere Schluckbeschwerden, auch wenn man für sein sauer verdientes Geld eines der aktuell besten Netzteile überhaupt erhält...
Das Seasonic M12 600 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold
Seasonic
Maxpoint
80+ Zertifizierung
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars
29.09.2006 17:52 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
