Sharkoon Rush Power M 500 Netzteil |
Wir stehen vor einem spannenden Netzteil Frühjahr, nach dem Seasonic den Reigen der 80+ Gold zertifizierten Netzteile eröffnet hatte, ziehen weitere Hersteller nach, so daß mit einem spannenden Führungskampf gerechnet werden kann und darf. Aber da viele Anwender nicht nur auf die marketingbehafteten Verkaufshelfer von 80+ schielen, sondern auch ihr Portemonnaie im Auge behalten wollen oder müssen, versteht es sich, das wir auch bezahlbare Geräte testen. So ein Netzteil offeriert Sharkoon mit dem neuen Rush Power M, das neben drei Varianten eine Effizienz um die 85% bieten soll und darüber hinaus zusätzlich noch Kabelmanagement und ein mehr als interessantes Preis-Leistungsverhältnis bereit hält. Die Technik stammt von Enhance Electronics, deren Qualitäten wir schon in einigen Netzteilserie attestieren konnten, so daß wir durchaus von einer vielversprechenden Basis ausgehen können.
Wir werden in diesem Test eine lange Tradition brechen und unsere Testsamples erstmal auch mit elektronischen Lasten torpedieren, so daß wir künftig ohne Klimmzüge alle relevanten Testbereiche abdecken können, doch dazu mehr in unserem eigentlichen Testkapitel. Jetzt wünschen wir viel Vergnügen beim Studieren unserer Resultate und Eindrücke...
• Sharkoon Rush Power M 500 Netzteil in Retailverpackung
• 4 Kabelbinder
• modulare Kabelstränge mit Tasche
• Schrauben
• OEM: Enhance Electronics
• Gesamtleistung: 500 Watt
• 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 360 Watt (30 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt V1: 20 A
• +12 Volt V2: 20 A
• -12 Volt: 0,3 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.3
• Aktives PFC: ja
• Lüfter: 135mm
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: nein
• DLL-Resonanzwandler: nein
• Schutzmechanismen:
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm
• Gewicht: 1,65 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: k.a.
• aktueller Marktpreis: ca. 53 €
• bisherige Varianten: 400, 500 und 600 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Bronze (Zertifizierung läuft)
Für den Preis stellt sich die Ausstattung schon sehr komplett dar, neben den modularen Kabelsträngen sind Kabelbinder ebenso vorhanden, wie ein recht ausführliches mehrsprachiges Handbuch und optisch passend schwarze Schrauben. Die Pulverbeschichtung korrespondiert mit diesem guten Eindruck, sie ist zwar nicht übermäßig üppig aber haltbar aufgetragen worden und darauf kommt es letztendlich an.
Die Bautiefe von 160mm sollte auch kleinere Gehäuse vor nicht allzu große Probleme stellen, wir bewegen uns auch noch durchaus innerhalb der ATX Vorgaben. Negativ bewerten wir allerdings die vorstehenden Kabelports für das Kabelmanagement, da zumindest drei von ihnen das Netzteil zusätzlich um 4mm verlängern. Auf eine Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang hat Sharkoon leider verzichtet, was ebenfalls nicht begrüßen können, da zwar keine scharfen Kanten am Gehäuseausgang vorhanden sind, eine stabilisierende Wirkung existiert so aber auch nicht.
Die obligatorischen gitterförmigen Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt, zumal die Abwärme ja schnellstens aus dem Netzteil herausbefördert werden soll. Auf kontraproduktive hintere oder seitliche Belüftungsöffnungen hat Sharkoon zumindest seitlich verzichtet und das macht Sinn, denn durch die kann im schlechtesten Fall zusätzlich noch warme Abluft aus dem Rechnerinneren eindringen.
Die Verarbeitung der Außenhaut bewerten wir als hochwertig, leider wurde das Lüftergitte nicht komplett bündig verbaut, es steht 1,5mm über. Das muß nicht, aber kann zu Problemen beim Einbau führen, insbesondere dann, wenn die Netzteilaufnahmen eng gesteckte Maße aufweisen. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend: wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01) und so die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden, wirds schwierig mit der Verschraubung. Oder wer das Netzteil in einem aktuellen Lian Li/Lancool Gehäuse verbauen möchte, wird mit den neuen Netzteilklammern konfrontiert, die das Gitter durchaus zerdrücken können, wenn man das Netzteil mit dem Lüfter gen Innenraum verbauen möchte.
Gewichtstechnisch liefert unsere geeichte Waage nichts außergewöhnliches zu Tage, mit knapp 1651 Gramm liegt das Rush Power Netzteil in etwa auf dem Niveau vergleichbarer Netzteile dieser Leistungsklasse. Das Gewicht mag auf den ersten Blick keine Rolle spielen, aber es existieren noch genug PC Tower, da verbiegen sich die Netzteilhalterungen schon beim Auspacken des Netzteils.
Der Lüfter stammt einmal mehr von Young Lin Tech Co, die u.a. auch für Silverstone und Cooler Master Netzteile bestücken. Als Lüfter-Lieferant für Scythe dürften sie wahrscheinlich noch bekannter sein. Kurz und gut, die zu erwartende Qualität sollte im gehobenen Bereich anzusiedeln sein. Die Kenndaten des Lüfters lauten wie folgt:
• Kennnummer: DFS132512M
• Lagerung: Gleitlager
• Gewicht: 169g
• Abmessungen (mm): 135x135x25
• Lüfterblätter: 11
• max. Lautheit: 33 dBA (1,4 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 74,30cfm (126,31 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 1500 U/min
• Stromaufnahme: 2,4 Watt (0,25A)
• Anschluß: 2-pin
Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt. Der Lüfter wird über die Elektronik des Netzteils lastabhängig angesteuert.
Die Verkabelung:
Das Rush Power Netzteil verfügt über Kabelmanagement, deren Ports zwar sehr sauber ins Gehäuse integriert wurden, aber teilweise wie erwähnt 4mm abstehen und somit das Gehäuse noch zusätzlich verlängern, das kann man eleganter lösen. Ansonsten sind die Einrastpunkte der Stecker klar definiert und man erhält eine deutliche akustische Rückmeldung, ob der Stecker im Port angekommen ist.
Ob Kabelmanagement nun sinnvoll ist oder nicht, kann man kontrovers diskutieren, dazu stellen wir mal zwei Punkte zur Diskussion:
2. wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber grundsätzlich höheren Preisen resultiert.
Die Verkabelungsoptionen und Kabellängen gestalten sich wie folgt:
• 5x 4-Pin Molex Stromanschlüsse (55cm + 15cm + 15cm lang, modular)
• 6x S-ATA Connectoren (55cm + 2x60cm + 75cm + 90cm lang)
• 1x Floppy Anschluss (90cm lang)
• 2x PCI-Express 6/8-pin Stromanschluß (55cm und 70cm lang, modular)
• 2x PCI-Express 6-pin Stromanschluß (55cm und 70cm lang, modular)
• 1x 4+4 pin ATX12V/EPS12V (in 4+4 auftrennbar, 55cm lang, nativ)
• 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß (20+4 auftrennbar, 55cm lang, nativ)
Die Kabellängen sind reichlich bemessen worden, könnten aber für den 24-pin Hauptkabelstrang und die beiden PCI-Express Stränge gerne noch etwas länger ausfallen, denn in großen Towern können 55cm lange Kabel sehr knapp bemessen sein, insbesondere dann, wenn das Netzteil im Gehäuseboden verschraubt werden soll/muß. Sharkoon hat zwar insgesamt vier PCI-E Stecker für das Rush Power im Angebot, die 6/8-pin Anschlüsse hängen aber am gleichen Strang wie die 6-pin Anschlüsse, das kann sich unter Umständen bei der Verkabelung etwas fummelig gestalten. Auf einen 8-pin ATX12V/EPS12V Anschluß für Dual-CPUs (nicht Dualcores !) hat Sharkoon verzichtet, das ist zwar schade, aber zu verkraften.
Über einen Mangel an Anschlüssen oder zu kurzen Kabeln kann sich ansonsten niemand beklagen. Die SATA Stränge sollten sich auch in größeren Towern noch ausreichend verlegen lasen. An der PATA-Steckerbelegung gibts es ebenfalls nichts auszusetzen, denn auch die fünf 4-pin Molex Stecker inklusiver ihrer praktischen Herausziehhilfe haben durchaus noch ihre Daseinsbrechtigung. Wenn jemand drei Gehäuselüfter und seine Lüftersteuerung verkabeln muß, sind in der Regel die ersten vier Molex Stecker belegt. Kommt eine Wasserkühlung hinzu, erhöht sich der Bedarf noch weiter, ergo ist es unsererseits nicht einzusehen, warum einige Hersteller diese Stecker inzwischen rationalisieren.
Die Kabelstränge sind trotz der sorgfältigen Ummantelungen als relativ flexibel zu beschreiben, mit den wunderbaren Flachbandsträngen eines Corsair HX oder Zalman XT können sie allerdings nicht konkurrieren. Trotzdem bewegt sich die Qualität von Steckern und Abschirmungen auf hohem Niveau, einen störrischen Stecker konnten wir in unserem Test nicht herausfiltern. Eventuell vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Die Elektronik:
Der Platzbedarf der einzelnen Komponenten gestaltet sich in dem geräumigen Gehäuse sehr übersichtlich und der Wiedererkennungswert typischer Enhance Layouts ist kaum zu leugnen. Die Lötqualität geht weitestgehend in Ordnung und korrespondiert durchaus mit dieser Preisklasse. Die langen Kühlfinnen sehen zwar nicht sonderlich professionell gefertigt aus, unterstützen aber den Airflow und erfüllen somit ihren Zweck und einen Schönheitspreis gilt es an dieser Stelle eh nicht zu gewinnen.
Die Hauptplatine besteht aus der Güteklasse FR3 Material, d.h. es handelt sich demzufolge nicht um Epoxidharz getränkte Glasfasermatten, die eine bessere Kriechstromfestigkeit und optimierte Hochfrequenzeigenschaften besitzen. Die Qualitätsklassen FR1 bis FR3 können dank Pertinax Bestandteilen diesbezüglich also nicht mithalten. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Für die Eingangsfilterung ohne separate Platine, sind neben einem Ferrit Kern entsprechende X (1x) und Y Kondensatoren (2x) geschaltet, die dabei von einem Metal-Oxide Varistor (MOV) und der obligatorischen Schmelzsicherung unterstützt werden. Das Ganze gestaltet sich wesentlich aufwendiger, als in Billig Netzteilen, wo dieser Bereich deutlich sparsamer ausgelegt ist, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt. Enhance setzt auf einen Elko mit 330 mikroFarad und 420V für den Primärbereich. Er stammt aus dem Hause Nippon-Chemicon, wurde bis 105°C spezifiziert, stammt aus der KMR Qualitätsklasse und signalisiert somit gehobene Qualität. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen ebenfalls von Nippon-Chemicon und sind in 105°C Varianten der Güteklasse KZE vorhanden, das wäre durchaus noch ein Regal höher anzusiedeln, als der KMR Elko der Primärkreises. Spulen, X-und Y Kondensatoren und Metal Oxide Varistoren entstammen dem gängigen gehobenen Sortiment aus Japan. Kurz und gut, die Komponentenauswahl wurde sehr konsequent auf Qualität ausgelegt.
Man erkennt aber auch, wo der Rotsift angesetzt wurde, denn die Spulen verfügen nicht über elegante Gummihauben zur Ruhigstellung, sondern werden mit Silicon befeuert, was zwar einen ähnlichen Effekt erarbeitet, aber nicht sonderlich professionell ausschaut. Last bur not least dürfen natürlich die Schrumpfschläuche auf den wichtigen Anschlußverlötungen nicht fehlen, ein sehr wichtiger Beitrag zur internen Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien dienen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten gleich mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Diesbezüglich besteht bei Sharkoon/Enhance aber kein Grund zur Sorge, chipkontrollierte Schutzschaltungen sind vorhanden und zwar in folgenden Varianten:
Auch das Sharkoon Rush Power M Netzteil entspricht selbstverständlich der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Sharkoon Netzteil mit 252,7ms der Fall war.
In dem Artikel steht auch sehr detailliert, womit wir seit Februar 2010 unsere Netzteile testen, insofern ersparen wir euch und uns weitere Abschweifungen.
Unser eigentlicher Testablauf gestaltet sich wie folgt (Raumtemperatur in allen Tests konstant bei 20°C):
2. Das Vorbereiten der jeweiligen Testabläufe für die Bereiche 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, 100% und 110% Last, die dann über die Chroma Racks oder die Statron 3229.0 Bausteine initiiert werden
3. Während dieser 7 Abschnitte werden parallel dazu die Spannungsstabilität, Ripple&Noise Werte über das Tektronix TPS 2014 Oszilloskop und FAST FA-828 ATE aufgezeichnet und hinterher ausgewertet
4. Die Temperaturwerte werden dabei über das Yokugawa Temperaturmessgerät aufgezeichnet und ständig kontrolliert
5. PFC messen wir über die FAST FA-828 ATE und das Seasonic Power Angel
6. Die Lautheit des Lüfters wird ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Eventuelle Lager- oder andere Störgeräusche wurden dabei ebenfalls berücksichtigt
7. Die Effizienz ergibt sich aus dem Input der elektronischen Lasterzeuger und dem Output an den Netzteilausgängen, die auf einer speziell angefertigten Spezialplatine von Enhance gesteckt sind
9. Um Inkompatibilitäten und eventuelle Störgeräusche durch Spulen und Wandler im Bereich Netzteil und Mainboard auszuschließen, wird das Netzteil abschließend in zwei unserer Redaktionsrechner verbaut und in Betrieb genommen
Kommen wir zu den Resultaten für das Sharkoon Rush Power M Netzteil:
• 5Volt Schiene: maximal 50mV
Sharkoon kann unter dem Strich mehr als zufrieden sein, aber der Reihe nach:
Auch wenn die 3,3 und 5Volt Schiene ab 100% Last etwas stärker einbrechen, bewegen sich die Werte immer noch im zulässigen Bereich. Intel neue Nehalem/Lynnfield Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der gelieferten 24 Ampere kein Grund zur Sorge. Im Übrigen darf man speziell diesen Strombedarf als überschaubar deklarieren. Aktuelle Highend Technik (insbesondere DC-to-DC Technik) ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, in der Regel nicht einmal das.
Die 12Volt Schiene konnte kaum ernsthaft in Schwierigkeiten gebracht werden, egal was wir an Last aufgeboten haben, das zwingt uns Respekt ab und spricht für die Arbeit von Enhance. Was uns allerdings weniger gut gefiel, waren die Ripple&Noise Werte für die Schienen 3,3 und 5 Volt, die normalerweise 50mV nicht überschreiten sollten. Nun sind maximal 52 respektive 58mV kein Grund zur Panik, zumal keine nennswerten Bursts oder Spikes zu verbuchen waren, aber etwas mehr Feinschliff dürfte bei der Restwelligkeit und dem Rauschen schon noch möglich sein. Wir sind geneigt dies dem primären Elko von Nippon Chemicon zuzuschreiben, der etwas mehr Kapazität vertragen könnte, also statt 330 mikroFarad eben 390 oder gar 420 mikroFarad. Ein Wechsel auf die neue KMT Serie von Nippon-Chemicon wäre natürlich auch eine Option, zumal diese Elko-Serie speziell für ripple&noise noch weiter optimiert wurde.
Die PFC Werte reissen keine Bäume aus, aber gehen in Ordnung. Dies darf auch vom Lüfter behauptet werden, der alle Testabschlitte ohne auffällige Störgeräusche absolvierte. Da das Netzteil auch bei 100% Last unter 27 dBA bleibt, können wir es durchaus auch lärmempfindlichen Anwendern empfehlen, zumal der übliche Anwendungsbereich bei 20 bis 50% die 20 dBA Schwelle nicht übersteigt.
Die Temperaturen (gemessene Abluft) lagen während alles Testphasen im dunkelgrünen Bereich, was nicht nur für den guten Airflow im Netzteil spricht, sondern auch für das hohe Fördervolumen des Lüfters.
Das leise Surren der Netzteilelktronik bei extremen Lasten werden die allermeisten Anwender kaum zu hören bekommen und fällt in die Kategorie "erwähnswert aber nicht bedenklich". Abschließend sei noch der Standby Verbrauch erwähnt (S5, ausgeschalteter Rechner), der sich bei 0,93 Watt einpendelte, kein überragender aber ein guter Wert.
