Noiseblocker NB-Cool Scraper 120 Rev. 2.0 SX1 CPU-Kühler |
"Der König ist tot, lange lebe der König", so oder ähnlich könnte der Tenor der Marketingstrategen im Hause Noiseblocker lauten. Der erfolgreiche aber nicht mehr erhältliche Cool Scraper Kühler hat tatsächlich einen Nachfolger: den Cool Scraper 120 Revision 2.0.
Diese Tatsache allein ist vielleicht noch kein Grund zum Jubeln, aber wer die erste Revision dieses Towerkühlers kennt, war naturgemäß äußerst gespannt auf die versprochene Steigerung der ohnehin schon sehr guten Kühlleistung.
Noiseblocker hatte im Februar 2005 die Kühlerwelt mit dem Cool Scraper ziemlich aufmischen können, aber wegen Problemen mit dem damaligen Lieferanten eine eigene Produktion ins Leben gerufen.
Ob Noiseblocker mit der neuen Revision dem aktuellen Towerkühlermarkt wieder so souverän Paroli bieten kann, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- CPU-Kühler in Retailverpackung.
- kompletter Einbausatz (Sockel 478).
- Stars Silicon Wärmeleitpaste.
- NB SX1 120mm Lüfter.
- Einbauanleitung.
- Gewicht: ca. 485g (ohne Lüfter).
- Gewicht: ca. 590g (mit NB-Lüfter).
- Abmessungen (H/B/T): 153mm x 126mm x 58mm (ohne Lüfter).
- Abmessungen (H/B/T): 153mm x 126mm x 83mm (mit Lüfter).
- mögliche Lüfterbestückung: 120mm.
- Material: Aluminium/Kupferkern Hybrid.
- Heatpipes-Conduktor: 1 Stück 25,5mm Durchmesser.
- Heatpipe-Typ: zentrale Super-Conductor-Pipe.
- Anzahl Lamellen: 40 Stück.
- Lamellen-Abstand: 2,0mm.
- Lammellenstärke: 0,5mm.
- 360°-Drehbarkeit des Kühlers.
- Entfernbare Air-Stripes für optimale Luftführung.
- Gesamtkühloberfläche: ca. 2500cm².
Intel Sockel 478/775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940 ->ohne Einschränkungen.
- Garantie: 6 Jahre.
- Lüfter: Noiseblocker SX-1 Revision 1.2.
- Lagerung: doppeltes Kugellager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 120x120x25mm.
- max. Luftdurchsatz: 65 m³/h.
- Gewicht: ca. 120g.
- Geschwindigkeit: 1200 U/Min.
- Geräusch: 17 dBA (Herstellerangaben).
- Anschluß: 3-Pin Molex.
- Leistungsaufnahme: 2,16 Watt.
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 30cm.
- MTBF in Stunden: 120.000.
- Spannung: 6-13 V.
CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
Mainboard |
MSI 865PE Neo2 |
Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
Soundkarte |
TV-Karte |
Pinnacle 310i Mediacenter |
CPU-Kühler |
NB-Cool Scraper120 Rev. 2.0 |
CPU-Lüfter |
Noiseblocker SX-1 Revision 1.2 |
Arbeitsspeicher |
4x 512 MB TwinMos BH-5 PC3200 DDR400 |
Festplatten System |
Festplatten Backup |
1x Hitachi T7K250 (7200 U/min, UDMA-133) |
DVD-Brenner |
LG GSA-4167B |
CDRW-Brenner |
LG 8526B |
DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
Gehäuse |
Lian Li PC-73 SL |
Netzteil |
Seasonic S-12 430 Watt |
Betriebssystem |
Zubehör |
4x ichbinleise® Fan 80/1000 blue@5Volt
Man muß sich immer wieder mal den original Boxed-Kühler von Intel daneben stellen, damit einem klar wird, welche Dimensionen die Towerkühler inzwischen erreicht haben...
Davon abgesehen ist der Wiedererkennungswert hoch, der Kühler ist sofort als Cool Scraper zu identifizieren und das neue blaue Outfit kann die Noiseblocker Corporate Identity nicht verleugnen.
Die Verarbeitung des Kühlers ist auf gewohnt hohem Niveau, die 40 Lamellen (die alte Revision verfügte über 36 Stück) sind akurat gefräßt, 0,5mm stark und in einem Abstand von 2mm zueinander angeordnet. Diese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt.
Unabhängig davon wurden speziell für den Passivbetrieb zwei Air-Stripes verbaut, welche den Luftstrom des vorhandenen Lüfters gezielter durch die Lamellen führen sollen. Für den passiven Betrieb empfiehlt Noiseblocker die Entfernung der Stripes, damit die Gehäuseluftzirkulation eine größere Wirkung erzielen kann.
Die Verarbeitung der Kühlgrundplatte ist deutlich besser geworden, unser Exemplar glänzte mit ausgesprochen akribischer Politur und absoluter Ebenheit.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie der Noiseblocker Mehrkammer-Heastpipe:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 120mm Lüfter von Noiseblocker grundsätzlich vorhanden.
Kommen wir an dieser Stelle auch gleich noch zu den Vorteilen der Towerkühler im Vergleich zu konventionell gefertigen Luftkühlern:
1. Sie ermöglichen durch die seitlich Anordnung des Lüfters einen gezielten Abtransport der vom Prozessor aufgenommenen Abwärme z.B. zu den Gehäuselüftern oder zum Netzteil, was den Kühleffekt nachhaltig positiv beeinflußt, denn die Wärme wird sehr schnell abtransportiert ->der Kühler rotiert nicht permanent in seinem eigenen Sud...
2. Wenn das Ganze dann noch auf einer drehbaren Basis erfolgt, kann der User frei entscheiden, wohin der Abtransport erfolgt, einer der Vorzüge des Cool Scrapers...
3. In einem schlecht belüftetem System spielt ein Towerkühler seine Trümpfe voll aus, kann er doch die Abwärme schnell vom Prozessor beispielsweise zum Netzteil oder vorhandenen Gehäuseöffnungen wegtransportieren.
Nachteil:
1. Durch den gezielten Luftstrom und bauartbedingt werden sockelnahe, stabilitätssensible elektronische Bauteile nur wenig von der Kühlleistung profitieren.
2. Die enorme Bauhöhe eines Towerkühlers kann in kleinen Gehäusen zu Einbauproblemen führen.
Die neue Revision des bekannten SX1 Lüfters von Noiseblocker soll durch die Überarbeitung mehr Luftdruck bei gleichgebliebener Laufruhe ermöglichen. Diese positiven Attribute untermauert man durch eine lange Garantiezeit (6 Jahre) und akurat ausgewuchtete Lager. Unser Test wird offenbaren, ob dem wirklich so ist...
Eines ist auf jeden Fall schon mal zu unterstreichen, es existiert endlich eine praxisnahe Befestigung des Lüfters am Kühlkörper, so daß die Fummelei mit Befestigungshaken der Vergangenheit angehören. Wer möchte, kann mit kleinen Rubber Caps den Lüfter vom Kühler-Corpus etwas entkoppeln.
Eine Mainboard-Kompatibilitätsliste seitens Noiseblocker existiert zur Zeit leider immer noch nicht, insofern können wir dazu auch keine konkreten Angaben veröffentlichen.
Da immer wieder grundsätzliche Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle noch einmal unseren Workshop
zu diesem Thema, der auch sehr genau beschreibt, wie man die Oberfläche der CPU's (DIE) professionell reinigt.
Der Kühler verfügt über eine polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche der Cool Scrapers haben wir gründlich mit etwas ArctiClean
gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste rückstandlos entfernt werden.
Der Einbau als solcher stellt den unerfahrenen User vor einige Probleme, denn das Mainboard muß auf jeden Fall ausgebaut werden.
Backplate und Retention-Module müssen ebenfalls entfernt werden, das dürfte vor allem die User ärgern, die über eine verklebte Backplate verfügen...
Noiseblocker möchte mit dem Cool Scraper möglichst viele potentielle Kunden ansprechen und so existiert für beinahe jede aktuelle Plattform ein Einbaukit, selbst Sockel A Besitzer sollen bald dazugehören.
Mit Hilfe der mitgelieferten Backplate und der Montagegrundplatte für den Kühler ist der Sockelbereich relativ schnell auf den Einbau des Kühlers vorbereitet.
Wichtig ist die Verwendung von Unterlegscheiben auf und unter dem Mainboard-PCB, damit dort kein unerwünschter leitender Kontakt respektive Beschädigung entsteht.
Nach dem Anschrauben der Grundplatte am Kühler selbst, kann er auf dem Sockel ausgerichtet und befestigt werden. Die vier Rändelmuttern sollten sehr gleichmäßig angezogen werden und das ist keine Floskel, denn Grobmotorik ist bei der Installation ein ganz schlechter Ratgeber...!
Wie schon beim Vorgängermodell blockiert der Kühler in der Ausrichtung auf das Netzteil die ersten beiden Speicherbänke, von einer verbesserten Kompatibilität kann leider keine Rede sein.
Wir haben uns darum für eine Ausrichtung auf den ausblasenden Gehäuselüfter entschieden, sicherlich auch keine schlechte Wahl, denn auch so wird die Abwärme schnell abtransportiert.
Naturgemäß kann dies nur eine von vielen Möglichkeiten sein, den Kühler optimal auszurichten, da heißt es auf anderen Plattformen ausgiebig testen...
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest 2.0.343 wurden die Temperatur gemessen, die wir nach mehreren Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir wollten dieTemperaturen des Kühlers sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betreiben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten. Leider machte uns der Noiseblocker SX1 Lüfter einen Strich durch die Rechnung, denn unter 5Volt lief er nicht an, so daß wir notgedrungen die zweite Messung unter 7Volt durchführen mußten
Verglichen haben wir den Cool Scraper mit den zuletzt von uns getesteten Top-Kühlern:
Temperaturvergleichswerte |
Kühler: |
12Volt -idle- |
12 Volt -Last- |
5 Volt -idle- |
5 Volt -Last- |
Noctua NH-U12 |
23°C |
31°C |
29°C |
36°C |
Thermalright SI-120 |
24°C |
32°C |
29°C |
37°C |
Thermalright XP-90C |
27°C |
35°C |
32°C |
40°C |
Silverstone Nitrogon NT02 |
27°C |
35°C |
36°C bei 7Volt |
44°C bei 7Volt |
NB Coolscraper |
27°C |
36°C |
33°C |
42°C |
NB Coolscraper 2.0 |
27°C |
36°C |
33°C bei 7Volt |
43°C bei 7Volt |
Thermalright XP-120 |
29°C |
36°C |
33°C |
42°C |
Aerocool HT-102 |
30°C |
36°C |
33°C |
42°C |
Noctua NH-U9 |
30°C |
37°C |
34°C |
44°C |
Thermalright XP-90 |
31°C |
38°C |
35°C |
44°C |
Die reine Kühlleistung ist bei 12V Ansteuerung ausgezeichnet, konnte aber das Vorgängermodell nicht übertreffen, was für uns schon eine kleine Enttäuschung darstellte....
Unter 7Volt Ansteuerung fällt die Kühlleistung deutlich ab, diese Werte werden von der Konkurrenz unter 5Volt erreicht. Für uns ein klares Indiz, das aus dem reduziertem Lamellenabstand resultiert.
Der Lüfter hielt sich ansonsten sehr bedeckt, störende Lagergeräusche konnten wir nicht attesttieren, zumindest nicht unter 12 und 7 Volt, der 5Volt Bereich blieb uns ja wie bereits erwähnt verwehrt.
Bei 12V und realen 1170 U/min "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 34.5 dBA und bei 7V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit 790 U/min und erzeugt 27,5 dBA. Das sind alles keine schlechten Werte, aber es gibt natürlich Alternativen:
Lüfterroundup 120mm
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten und geschlossenem Intel-System beziehen. Je besser ein System belüftet wird, desto geringer können die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kühler-Konstruktionen ausfallen. Dies bedeutet in der Praxis, das unsere Resultate nicht einfach beliebig auf eine andere Plattform übertragbar sind! Ein identischer Aufbau in Verbindung mit AMD Athlon CPUs kann bei in etwa identischer Wärmeverlustleistung (WVL) von z.B. 90 Watt ganz andere Ergebnisse ausweisen. Entscheidend sind insbesondere die unterschiedlichen CPU-Core Auflageflächen und deren Wärmeverteilung im Vergleich mit aktuellen Heatspreader-CPUs von Intel und AMD.
Die Kühllammelen des Silverstone kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Noiseblocker hat mit der neuen Revision des Cool Scraper Kühlers wieder einen hervorragenden Towerkühler konzipiert, wenn auch nicht mit den Resultaten, auf die wir alle gehofft hatten, denn die reine Kühlleistung wurde kaum gesteigert.
Zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Eckdaten des Tests in der Gesamt übersicht:
- erstklassige Verarbeitung.
- drehbarer Kühlersockel.
- bei 12V Betrieb sehr gute Kühlleistung.
- lange Garantiezeit (6 Jahre).
- sehr praktische Lüfteraufnahme.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis von ca. 50 € für Kühler incl. Lüfter.
- Lüfter läuft bei 5Volt nicht an.
- aufwendige Montage.
- Kompatibilität kaum verbessert.
- sockelnahe Elektronik wird kaum mitgekühlt.
Nicht das wir uns mißverstehen, der Cool Scraper kann auch in der neuen Revision mit allen am Markt erhältlichen Towerkühlern mithalten und der Lüfter ist relativ leise, aber gemessen am Anspruch von Noiseblocker dürfte das Mithalten als solches nicht wirklich befriedigen.
Wenn man die Kompatibilität und den Einbau weiter optimieren könnte, würde dieser ansonsten hervorragende Kühler sicherlich noch mehr Käufer finden, denn das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, wie immer bei Noiseblocker...
Der Noiseblocker NB-Cool Scraper 120 Rev. 2.0 SX1 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Blacknoise
Wir bedanken uns herzlich bei Blacknoise für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
