Enermax Liberty ELT620 AWT Netzteil |
Die jüngsten Erfolge der Coolergiant und Noisetaker Serien haben Enermax offensichtlich nicht dazu veranlaßt, sich genüßlich zurückzulehnen und auf den Erfolgen auszuruhen. Die neue Liberty-Serie ist erhältlich und wartet mit einigen Neuerungen auf, die man bei Enermax bisher schmerzlich vermißt hatte: ein modulares Kabelmanagement, verbesserte Effizienz und 120mm Lüfter. Diese längst fälligen Optionen gepaart mit den aus den letzten Serien bewährten und nun weiter optimierten Leistungssindikatoren sollten eigentlich die richtigen Eckpfeiler für ein erfolgreiches Netzteil liefern können.
Ob dem wirklich so ist und ob Liberty dem User tatsächlich die gewünschte Freiheit liefert, erfahrt ihr natürlich wieder in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Anschlußkabel in wasserabweisender Tasche.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Enermax Schlüsselband.
- 2 Enermax Gehäuseaufkleber.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- Norm: ATX 2.2 und BTX-kompatibel.
- CEB/EEB Entry Level Server/Workstation-System kompatibel.
- 620 Watt Gesamtleistung.
- 432 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 VoltV1 und +12 VoltV2).
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 32 A
- +12 Volt: 22 A
- +12 Volt zweite Leitung: 22 A.
- +5 Volt Standby: 3 A.
- -12 Volt: 0,6 A.
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-Abschirmung.
- Aktives PFC.
- 1x 120mm Lüfter (kugelgelagert und thermogeregelt).
- verdrillte Kabel.
- Easy-Plug Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden bei 70% Belastung.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,7 Kg.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 310i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright SI-120 |
| CPU-Lüfter |
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL |
| Arbeitsspeicher |
4x 512 MB TwinMos BH-5 PC3200 DDR400 |
| Festplatten System |
| Festplatten Backup |
1x Hitachi T7K250 (7200 U/min, UDMA-133) |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
| CDRW-Brenner |
LG 8526B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Lian Li PC-73 SL |
| Netzteil |
Enermax Liberty ELT620 AWT |
| Betriebssystem |
| Zubehör |
Einmal mehr erblicken wir ein schwarz lackiertes Netzteil, dem einen oder anderen mag das auf Dauer langweilig erscheinen, aber Understatement ist schon irgendwo unser "Ding". Insbesondere dann, wenn die Außenhaut so erstklassig gefertigt wurde.
Das gold-schwarze Outfit ist aber nicht die augenscheinlich einzige Neuerung, zumal der große 120mm Lüfter kaum zu übersehen ist.
Der kugelgelagerte 120mm Lüfter stammt zweifelfrei von Globefan, die ebenso zweifelsfrei sehr hochwertige Lüfterserien im Programm haben.
Leider wurde der Lüfter nicht durch kleine Gummiringe vom Netzteil-Gehäuse entkoppelt, eine Option die man vielleicht in spätere Serien einfließen lassen könnte.
Unter der "Motorhaube" setzt sich der positive Eindruck der Außenhaut fort, die Platine ist ATX 2.2 und BTX kompatibel bestückt und pedantisch verarbeitet worden. Die Kühlkörper wurden gold-farbig eloxiert und somit nachhaltich gegen Korrosion geschützt.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (über 50cm) und bemerkenswert üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 10x 4 Pin Stromstecker in Easy-Plug Technik.
- 10x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 1x 3 Pin Lüfteranschluß zum Auslesen des Mainboard-Tachosignals.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch genügend Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Express-Zug aufgesprungen sind...
Und wieder hat uns die äußerst sinnvolle Easy-Plug Technik für die 4-Pin Stromstecker überzeugt, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Anschlußpins sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen.
Die einzelnen Kabelstränge sind sehr durchdacht angefertigt worden, die 4-Pin Molexstecker haben als direkten Nachbarn in ihrem Strang ebensoviele S-ATA Connectoren, so daß im Bedarfsfall einfach der Stecker getauscht wird und nicht der komplette Strang.
Die Kabelstränge lassen sich leicht aber definiert am Netzteil einclipsen, eine Verwechselung ist hier nicht möglich.
Wir ihr sicherlich auch entdeckt habt, bleiben selbst bei Vollbestückung 2 Anschlußports am Netzteil frei. Daraus könnte und sollte man schließen, das weitere Kabelstränge nachrüstbar sind, sofern sie einzeln angeboten werden, das müssen wir abwarten...
Sehr praktisch und nebenbei auch attraktiv enpuppt sich die Kabeltasche, in der man alle frei zuschaltbaren Kabelstränge sauber aufbewahren kann.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entalstung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an. Bei der nicht geringen Stromaufnahme der nForce und Athlon 64 Boards ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile dank ATX 2.0 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere liefern können, je mehr desto besser. Um SLI-oder Crossfire-Kompatibilität zu ermöglichen, sollte jede +12 Volt Leitung wenigstens 20 Ampere liefern können.
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Enermax-Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,31V |
5.05V |
12,07V |
| höchster Wert |
3,40V |
5,13V |
12,19V |
| durchschnittlicher Wert |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
Die Leistungsmessungen haben uns nicht entäuscht, ganz im Gegenteil, sie bewegen sich allerhöchstem Niveau. Es existiert keine Leitung, die unter Last einen nennenswerten Einbruch erlitt, insofern können und müssen wir diesem Netzteil absolute Stabilität attestieren, was auch auf eine sehr hohe Stützzeit schließen läßt.
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trössten, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den beiden 12 Volt-Leitungen und dort sind 432 Watt als kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug. Das gilt übrigens auch für SLI-Systeme, die eine Minimalanforderung der beiden 12Volt-Leitungen von 20 Ampere pro Leitung verlangen. Wenn das nicht geliefert wird, darf man einerseits mit Problemen rechnen und andererseits wird das Netzteil natürlich auch nicht von Nvidia eine entsprechende SLI-Zertifizierung erhalten.
Nvidia SLI-Zertifizierungsliste
Sehr wirkungsvoll stellte sich auch die Eigenkühlung des Netzteils dar, selbst unter stundenlanger Last wurde das Enermax in unserem System nicht über 45°C warm (im Idle Modus 34°C bei 20°C Zimmertemperatur).
Der Netzteillüfter arbeitete sehr laufruhig, aber nicht wirklich silent, dazu fehlt noch ein Quentchen. Bei Vollast kamen wir auf 32 dBA (1,3 sone), im Idle Modus war der Netzteillüfter kaum als Geräuschquelle zu identifizieren, was übrigens auch für die Netzteilelektronik als solche gilt, denn diesbezüglich waren in einem Abstand von 50cm zum laufendem Netzteil keine Störgeräusche zu identifizieren.
Die Effizienz des Netzteils erreichte die offerierten Werte von Enermax leider nicht ganz, wir haben in unserem Testsystem mit Hilfe eines Energy Monitor 3000 von Voltcraft bei 80% Last eine Effizienz von 79% ausgewiesen bekommen, ein guter aber nicht überragender Wert.
Die durchschnittlichen Leistungswerte aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
| Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
| Antec Neopower 480 Watt |
3,32V |
5,00V |
12,06V |
| Antec True Blue 480 Watt |
3,32V |
5,05V |
12,18V |
| Antec True Control 550 Watt |
3,33V |
5,06V |
12,19V |
| Antec True Power 430 Watt |
3,33V |
5,03V |
12,18V |
| Be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt |
3,35V |
5,03V |
11,99V |
| Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt |
3,33V |
5,10V |
12,06V |
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt |
3,35V |
5,02V |
12,03V |
| Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt |
3,31V |
5,08V |
12,19V |
| Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
| Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt |
3,31V |
4,92V |
11,95V |
| NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt |
3,27V |
4,89V |
12,11V |
| NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt |
3,29V |
4,99V |
12,06V |
| NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt |
3,26V |
4,92V |
12,11V |
| Seasonic S-12 600 Watt |
3,34V |
5.06V |
12,14V |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
| Tagan TG480-U01 480 Watt |
3,39V |
5,05V |
12,05V |
| Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
