PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silverstone Strider Series ST85F Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silverstone Strider Series ST85F Netzteil
Achtung Silverstone Strider Series ST85F Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nach der kürzlich bei uns erfolgten Neuvorstellung der Olympia Serie von Silverstone, schloss sogleich das nächste neue Produkt an: das Silverstone ST85F Netzteil, welches zugleich das aktuelle Topmodell dieser Serie markiert.
Silverstone konnte sich in den letzten Jahren nicht nur als Garant für hochwertige Gehäuse profilieren, die Netzteilproduktion bewegt sich inzwischen auf ähnlich hohem Niveau, was sicherlich auch darin begründet ist, das man sehr eng mit Etasis zusammenarbeitet, einem der letzten noch selbst produzierenden Hersteller.
Die Zielgruppe für diesen 850 Watt Boliden ist klar formuliert, man möchte aktuelle High-End Systeme mit Strom versorgen, sprich Dual/Quadcore mit SLI/Crossfire Grafikkartensystemen. Eine andere Begründung würde auch wenig Sinn ergeben, zumal außer diesem Käuferklientel niemand so ein Netzteil ernsthaft benötigt.
Wie sich das neue Silverstone Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelstränge.
- Kabeltasche.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- bleifreie Lackierung.
- 850 Watt Gesamtleistung (900 Watt Peakleistung).
- 64A ->768 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV2).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 25 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt erste Leitung: 35 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 35 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- 12V: 0,5A.
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 135mm Lüfter (kugelgelagert).
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No Load Operation).
- Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm.
- Gewicht: ca. 2,9 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 225 €.
- Modellvarianten: 360 Watt, 400 Watt, 560 Watt, 600 Watt, 750 Watt, 850 Watt.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit
Dezentes Schwarz dominiert schon seit jeher auch diese Netzteilserie von Silverstone, damit liegen sie deutlich im Trend, auch wenn sich daran sicherlich viele mittlerweile satt gesehen haben. Der Lack enthält keinerlei Bleizusätze, eine sinnvolle Reminiszenz an die Umwelt.
Wabenförmige Aussparungen an der Vorderseite minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Auch Silverstone hat auf seitliche Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht gestört wird.
Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, insofern sind diesbezüglich keine Probleme beim Einbau in problematische Gehäuse zu erwarten. Was allerdings sofort auffällt, ist die deutlich größere Einbautiefe des Netzteils im Vergleich zu einem ATX-Standardnetzteil. Dies kann in Gehäusen mit fest vorgebenen Netzteilrahmen zu Problemen führen, darüber sollte man sich im Klaren sein, auch wenn wir in unserem Cooler Master Gehäuse diesbezüglich keine Probleme vermelden konnten...
Selbst das Lüftergitter ->die Befestigungsschrauben und Anschlußstecker respektive Ummantelungen wurden schwarz gehalten, das ist nun wirklich konsequent.
Im Gegensatz zu den "kleineren" Strider Versionen setzt auch Silverstone hier erstmals auf einen kugelgelagerten 135mm Lüfter, der aus dem Hause Young Lin Tech stammt (DFB132512H).
Wo Silverstone 100%iges Kabelmanagement verspricht, sind auch 100%vorhanden, selbst die Hauptstromleitung ist entfernbar. Das ist zwar eigentlich überflüssig, zumal auf diesen Kabelstrang niemand ernsthaft verzichten kann, aber gut...
Die einzelnen Stränge und auch die Anschlußports sind gut beschriftet und ohne großen Kraftaufwand platinenschonend eingesteckt bzw. zu entfernen. An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, um dem Kabelwirrwarr im gehäuse entsprechend zu begegnen. Die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Darüber hinaus erhöht diese zusätzliche Platinenschnittstelle naturgemäß die Widerstände in den Leitungen, auch wenn wir dies bisher nicht als Negativum herausfiltern konnten.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet, hochwertige Komponenten wie z.B. Elkos von Teapo versprechen eine lange Lebensdauer. Die Kühlkörper wirken zwar etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie aber durch eine schwarze Eloxalschicht geschützt, die Aussparrungen behindern den Airflow im Gehäuse nicht, ein nicht unwesentliches Merkmal.
Das Silverstone Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist inzwischen einfach Vorschrift...
Die akkurat ummantelte Verkabelungsstränge wurden mehr als ausreichend ausgestattet, wobei die Kabellängen von 15cm bis maximal 55cm variieren, das kann in verwinkelten Gehäuse knapp werden.
Im Einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden (in Klammern die Kabellänge in mm):
- 1 x 20+4 -pin motherboard connector (550mm)
- 1 x 8-pin ATX12V connector (550mm)
- 1 x 4-pin ATX12V connector (550mm)
- 4 x 6-pin PCI-E (550mm)
- 2 x 8-pin PCI-E (550mm)
- 2 x dual SATA power connectors (500mm + 250mm)
- 6 x 4-pin IDE power connector (500mm + 250mm + 150mm)
- 2 x 4-pin floppy power connector (500mm + 250mm + 150mm + 150mm)
Der 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard entsprechend um 4 Pins verkürzt werden. Das gilt gleichermaßen auch für den 4/8-poligen CPU Anschluß, der ebenso aufgeteilt werden kann.
SLI- oder Crossfire Systeme können dank der separaten 2 PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. An die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch gedacht, dafür sind spezielle 8-pin PCI-E Stränge und Connectoren vorhanden.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test ab...
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,27V
5,05V
12,01V
3,35V
5,12V
12,09V
3,31V
5,09V
12,05V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 64 Ampere (768 Watt) verteilt auf insgesamt zwei 12-Leitungen nun wahrlich mehr als genug. Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 325 Watt abrufen (übertaktet maximal 410 Watt). Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe obligatorischen 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht störend zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus kaum identifizieren, es ergaben sich gute 24 dBA bei 1120 U/min. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf deutlicher vernehmbare 35,5 dBA bei 1580 U/min, das ist nicht wirklich leise, aber auch noch nicht sonderlich nervend, zumindest nicht in unserem System...
Wen das stört, dem sei gesagt, das solche Kraftpakete unter Last auch in der Lage sein müssen, die abgeforderte Leistung entsprechend zu liefern und dazu gehört nun einmal auch eine adäquate Kühlung...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert erwartungsgemäß ausgezeichnet, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 41,5°C messen, im Idle Modus 32,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 41°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 29°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 81% attestieren, damit erreicht das Netzteil zumindest annähernd die Werte der Element-Serie von Silverstone. Bei 20% Last wurden immerhin 79% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes wenn auch kein überragendes Resultat.
Dagegen stehen 1,85 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das geht noch in Ordnung...
Silverstone hat auch mit dem ST85F erneut ein gut durchkonstruiertes Produkt abgeliefert und mausert sich so langsam aber sicher zu einem der aktuell besten Netzteilhersteller.
Bis auf das bei Silverstone grundsätzlich zu magere Handbuch, stimmt die Ausstattung, die Laststabilität ebenso, lediglich die einzelnen Kabelstränge sollten länger bemessen sein, aber zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Eckdaten in einer kurzen Zusammenfassung:
- ausgezeichnete Verarbeitung.
- ansprechende Optik.
- sehr gute Effizienz (auch unter 20% Last), 80+ Zertifizierung.
- sehr gute Eigenkühlung.
- für die Leistung recht laufruhiger Lüfter.
- sehr umfangreiche Ausstattung.
- Kabelmanagement.
- actives PFC.
- PCI Express 2.0 Unterstützung.
- umfangreiche und wirkungsvolle Schutzschaltungen.
- ausgezeichnete Laststabilität.
- hoher Preis (ca. 225 €).
- recht kurze Kabelstränge.
- mageres Handbuch.
Wie bereist eingangs erwähnt, differenziert dieses Netzteil von vorneherein die potentielle Käuferschicht deutlich in Richtung High-End Systeme mit entsprechenden Dualcore-Prozessoren und SLI/Crossfire-Grafikkartensystemen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Der Preis tut natürlich sein Übriges, aber wer nicht so viel Leistung benötigt und auch nicht so viel Geld ausgeben möchte, der findet in der Strider Serie auch Varianten zwischen 360 Watt, 400 Watt, 560 Watt, 600 Watt und 750 Watt, damit sollte eigentlich jedes Bedürfnis zu befriedigen sein...
Das Silverstone Strider Series ST85F Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Silverstone
[CENTER]80+ Zertifizierung
31.03.2007 09:13 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
