PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silverstone Strider Series ST56F Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Silverstone Strider Series ST56F Netzteil
Achtung Silverstone Strider Series ST56F Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Eines kann man Silverstone ganz sicher nicht vorwerfen, sie wären nicht emsig, denn die Strider Netzteilserie wurde um ein weiteres Modell erweitert: das ST56F. Wieder in den Standard ATX Abmessungen, natürlich mit 120mm Lüfter, diesmal ohne Kabelmanagement und nach Werksangaben leiser als sein größerer ST60F Bruder, möchte man diese erfolgreiche Netzteilserie abrunden und einem breiterem Publikum zugänglich machen.
Soweit so gut, denn auch der Preis wurde mit 114 € nach unten korrigiert, was dem Paket zusätzliche Attraktivität verleiht. Ob sich Prospektdaten und rauhe Testfakten decken, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kurzanleitung (englisch).
- 560 Watt Gesamtleistung.
- 432 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt Leitungen 1+2)
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt Leitung-1: 18 A
- +12 Volt Leitung-2: 18 A
- -12 Volt: 0,5 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-geschirmte Stromversorgungsanschlüsse für PCI Express Grafikkarten.
- Aktives PFC.
- 1x 120mm (thermogeregelt).
- abgeschirmte Kabelstränge.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No Load Operation) - Schutz vor Operationen ohne Last.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gehäusefarbe: schwarz (bleifreie Lackierung).
- Gewicht: ca. 2,20 Kg.
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
Wieder ist es ein dezentes Schwarz, was auch dieses Netzteil dominiert, schick aber langweilig? das überlassen wir dem geneigten Betrachter, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden...
Bedingt durch die nunmehr wieder eingehaltene ATX-Norm sollte es beim Einbau keinerlei Probleme geben. Die Verarbeitung bewegt sich auf beinahe schon typischem sehr hohem Silverstone Niveau.
Doch was ist das? schon erspähen wir den ersten Kritikpunkt, denn eine schützende Kabelmuffe am Kabelgehäuseausgang sucht man vergebens, das kann die Konkurrenz besser...
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem sind die separaten Kabelstränge meist steifer und somit schwerer zu verlegen.
Die Verkabelung wurde recht üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 50cm bis zu 105cm variieren, damit sollte nun wirklich jedes Gehäuse zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express Stromanschluß (SLI-fähig).
- 1x 4-pin ATX12V Anschluss.
- 1x 8-pin ATX12V Anschluss.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch genügend Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Express-Zug aufgesprungen sind...
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet. Die Kühlkörper wirken dagegen etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie durch eine Eloxalschicht geschützt.
Den Lüfter kennen wir schon aus dem ST60F Netzteil, es ist ein 120mm Exemplar von ADDA mit der Typenbezeichnung AD1212HS-A71GL zum Einsatz. Dieser Lüfter befördert 85,2 CFM (144m³/h) bei 2200 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 39,1 dBA, dies verrät zumindest die Webseite von ADDA. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft gemessen und errechnet.
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,36V
4,84V
12,18V
3,42V
4,96V
12,26V
3,39V
4,90V
12,22V
Leistung und Stabilität sind einmal mehr fern jeder Kritik, wenn auch die +5 Volt Leitung etwas schwächelt, was sich in unserem Test aber in keiner Weise als Negativum herauskristallisierte.
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 432 Watt als kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug.
Das gilt übrigens auch für SLI-Systeme, die eine Minimalanforderung der beiden 12Volt-Leitungen von 20 Ampere pro Leitung verlangen. Mit den vorhandenen 18A dürften SLi-Systeme zu betreiben sein, ob aber auch deren High-End Varianten ausreichend versorgt werden könnten, lassen wir mal dahingestellt sein, getestet haben wir es nicht. Wenn dem so sein sollte, wird Nvidia dieses Netzteil ohnehin in seine SLI-Zertifizierungsliste aufnehmen:
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 43°C messen, im Idle Modus 31°C bei 20°C Zimmertemperatur.
So schön die Eigenkühlung funktioniert und so gut dieses Netzteil auch den Abtransport der Abwärme aus dem PC-Gehäuse unterstützen kann, eines hat sich kaum geändert, die Lautstärke des Lüfters. Er werkelt zwar etwas leiser als im ST60F, aber dies resultiert lediglich aus der reduzierten Leistung des Netzteils.
33 dBA unter Last und 29 dBA im Idle Modus sind für unseren Geschmack einfach immer noch zu viel.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 80% attestieren, ein sehr guter Wert. Dagegen stehen beinahe 5 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das ist widerum zu viel...
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-560 3,28V 4,99V 11,96V 78%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80%
Silverstone Strider Series ST56F 3,39V 4,90V 12,22V 80%
Silverstone Strider Series ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 78%
Silverstone Zeus Series ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Das ST56F Netzteil von Silverstone hat eine überzeugende leistungstechnische Visitenkarte hinterlassen, wenn auch mit ein paar kleineren Mankos, denn schützende Kabelmuffen am Kabelausgang des Nezteilgehäuses sind einfach Pflicht. Ebenso konnte uns auch dieses Mal der eingesetzte Adda-Lüfter nicht wirklich überzeugen. Zur besseren Übersicht unsere Testdaten aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- Exzellente Verarbeitung.
- dezent edle Optik.
- actives PFC.
- sehr gute Effizienz.
- gute Unterstützung des Gehäuse-Kühlmanagements.
- sehr stabiler Betrieb und hohe Leistungsreserven.
- SLI-Crossfire-fähig.
- Preis-Leistungsverhältnis noch gut.
- Lüfter identisch mit ST60F, diesmal laufruhiger durch geringere Beanspruchung, aber nicht wirklich silent.
- etwas schwache +5V Werte.
- keine schützende Kabelmuffe.
- zu hoher Standby-Stromverbrauch.
- kein separat abgeschirmtes Kabel für AGP-Grafikkarten.
- mageres Handbuch.
Wenn sich Silverstone dazu durchringen könnte, endlich einen leiseren und hochwertigeren Lüfter einzusetzen, könnte dieses ansonsten sehr gute Netzteil noch eine wesentlich größere Käuferclientel ansprechen...
Das Silverstone Strider Series ST56F Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Silverstone
17.02.2006 12:57 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
