PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Thermolab Baram CPU-Kühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Thermolab Baram CPU-Kühler
Achtung Thermolab Baram CPU-Kühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Die Suche nach einem geeigneten Produkt gerät anhand der nahezu unüberschaubaren Marktsituation schon fast zur "Tour de Endlos", wenn man sich beispielsweise die aktuelle Situation im Bereich der CPU-Kühler anschaut. Da helfen nur exakte Karten und ein findiger Beifahrer, der dem Ganzen die korrekte Richtung zuweist.
Wir werden an dieser Steller versuchen, beide Positionen erschöpfend auszufüllen, zumal sich ein weiterer Hersteller auf die Bühne wagt, um im Konzert der Großen ein lautstarkes Instrument zu spielen. Die Koreaner von Thermolab fertigen seit 2003 überwiegend OEM Produkte, was auf die Dauer weder befriedigt noch nennenswertes Image aufbaut. All dies soll sich nun ändern, denn mit den aktuellen Retail Produkten hat man inzwischen Europa respektive Deutschland erreicht. Das Flaggschiff der Kühler Produktion hört auf den Namen Baram und soll für neue Verhältnisse in den Kühler Ranglisten sorgen. Ob dieser Tower-Kühler dazu imstande ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Thermolab Baram CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial für die Sockel: 775, 1366, AM2, AM3
• 4x Haken zur Lüfterbefestigung
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung (koreanisch, englisch)
Die technischen Daten: Thermolab Baram Kühlkörper
• Gewicht: 644g (ohne Lüfter)
• Konstruktion: Tower-Kühler
• Abmessungen: 160mm x 132mm x 67mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 5 Stück a´6mm Durchmesser, Kupfer, U-Form
• Kontaktfläche: ebene Bodenplatte (vernickeltes Kupfer)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
• Anzahl Lamellen: 54 Stück
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 13mm stark
• Kühlfläche gesamt: ca. 4100cm²
• Lüfteroptionen: 1x und 2x 120x120x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 39 €
Sockel 775, 1366, AM2, AM3 ->ohne Einschränkungen
Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0802
Powercolor Radeon HD4870 PCS+@Thermalright T-Rad
Sound Blaster X-Fi
Lian Li PC-A77
Der thermalright-ähnliche Pappschuber beinhaltet zunächst einmal alles, was wir benötigen. Lüfter sind nicht mit von der Partie, was sich schlußendlich auch als richtige Offerte erweisen sollte, denn der Baram Kühlkörper braucht volumenstarke Lüfter und nicht irgend etwas x-beliebiges.
Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, den Baram auch optisch mit der aktuellen Kühlerkonkurrenz zu vergleichen, damit die markanten Unterschiede deutlich werden. Dem Intel boxed Kühler unseres E8600 fehlt es diesbezüglich deutlich an Volumen und der IFX-14 von Thermalright stellt immer noch das derzeitige Maß der Dinge dar, wobei die schiere Größe allerdings nicht überschätzt werden sollte.
Auf den ersten Blick weist das Lamellengeflecht große Ähnlichkeit zu Thors Hammer von Xigmatek auf, aber auch nur auf den ersten Blick, denn Thermolab hat einige pfiffige Zutaten integriert:
Wie wir im letzten Bild unschwer erkennen, wurden die Heatpipes jeweils versetzt angeordnet, das hat den Vorteil, das sie besser vom Luftstrom erreicht werden, als würden sie alle hintereinander in einer Reihe stehen. Normalerweise berieselt der Luftstrom nur die vorderen Heatpipes wirklich optimal, beim Baram schaut diese Situation schon deutlich beser aus. Ein weiterer Aspekt wäre, das durch diese Heatpipe-Versetzung die Wärmeabgabe an die Lamellen großflächiger und somit schneller erfolgen kann.
Die Struktur der kleineren und größeren Lamellen hat seinen technischen Ursprung in der erhofft vergrößerten Kühlfläche. Kurz und gut, Thermolab hat sich einige Gedanken zur Optimierung eines Towerkühlers gemacht und das diese nicht wirkungslos verpuffen, werden wir im weiteren Verlauf unseres Tests noch registrieren können.
Die Verarbeitung des Baram braucht sich nicht zu verstecken, alle 54 Lamellen wurden akkurat gefertigt und sehr sauber ins System integriert, wobei man auf eine Verlötung verzichtete, was aber der Stabilität keinen größeren Abbruch tut. Darüber hinaus wurden die Lamellen recht hoch angesetzt, das läßt Platz für umliegende Kühlkörper aus dem Mainboard und erleichtert so den Einbau und die Ausrichtung. Durch die sehr üppige 0,4mm Materialstärke der Lamellen sind Verbiegungen eigentlich nur mit roher Gewalt zu erzielen, insofern sollten verbogene Lamellen diesem Konstrukt relativ fremd sein. Pflaster für die Montage dürfen auch im Schrank bleiben, von Scharfkantigkeit der Lamellen kann keine Rede sein.
Die Kühlfläche über alle Lamellen (54) berechnet beträgt etwas mehr als 4100cm², womit z.B. ein Thermalright ultra 120 deutlich übertroffen wird (ca.3700cm²). Ein Scythe Mugen 2 erreicht zum weiteren Vergleich diesbezüglich 6200cm². Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich enttäuschen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 2mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstand bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Baram für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Aus der perfekt vernickelten und absolut ebenen Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 5 Heatpipes Richtung Lamellenturmdeckel, die dort mit recht schmucken Hutmuttern enden. Wer nun denkt, dies müßten 10 Heatpipes (2x5) sein, irrt. Die 5 Heatpipes sind lediglich in U-Form angeordnet, das nur zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Thermolab verzichtete auf eine konvexe Kühlfläche, auch wenn diese bei einigen Intel CPU-DIEs Vorteile erbringen könnte, weil diese gelegentlich konkav gefertigt sind, der Hut würde also besser zum Deckel passen. Trotzdem haben wir noch kein System erlebt, wo eine plane Kühlfläche nennenswerte Nachteile erarbeitete, ganz im Gegenteil. Insofern waren wir froh, das Thermolab nun nicht auch noch auf den Konvex-Zug von Thermalright oder Prolimatech aufspringt.
Die Verarbeitung bewegt sich insgesamt auf hohem Niveau, wobei wir allerdings eine Vernickelung der Heatpipes präferieren würden, denn die nahezu unbehandelte Kupferoberfläche der Heatpipes wird nach einiger Zeit doch recht unansehnlich. Da dies den Preis natürlich nach oben schrauben würde, kann man wohl mit dem derzeitigen Ist-Zustand leben.
Eine Kompatibilitätsliste seitens Thermolab existiert bisher nicht, das wird sich hoffentlich in absehbarer Zukunft ändern, damit der Verbraucher sich nicht vor vollendete Tatsachen gestellt sieht. Zumindest auf unseren drei Sockel 775 Intel Mainboards paßt der Kühler problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional). AM2 Besitzer können sich auch die Sorgenfalten aus dem Gesicht tupfen, denn der Kühler kann ausnahmsweise mal nicht nur in Richtung Netzteil, sondern auch in Richtung ausblasender Gehäuselüfter positioniert werden.
Schon sind wir bei den Einbau Details, zu denen wir auch wieder einige generelle Tipps zusammengetragen haben:
Die Kühlfläche des Baram haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir nach vielen eigenen Tests grundsätzlich für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling, damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Glücklicherweise hat uns Thermolab diese Befestigungs-Katastrophe erspart, der Baram wird grundsätzlich verschraubt und das schauen wir uns jetzt etwas detailiierter an:
Als erstes werden auf der Bodenplatte des Kühlers die vier Smartclips verschraubt, aber bitte mit den Ausfasungen gen Himmel. Anschließend müssen wir die Backplate für den Einbau vorbereiten, dazu müssen die Kleberinge richtig positioniert und das goße Klebepad fixiert werden. Tut euch selbst einen Gefallen und verklebt das große Pad nicht mit dem Mainboard, belaßt also die Schutzfolie auf der Oberseite. Erstens ist die Verklebung nicht nötig und zweitens werdet ihr das Pad kaum noch ohne größere Probleme wieder entfernen können, denn der Kleber hält bombenfest.
Zur korrekten Gummiring-Positionierung existiert auch noch eine Anleitung von Thermolab
Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Backplate unterm Mainboard ausrichten und den vorbereiteten Kühler über die vier Löcher stellen, um dann die Schrauben von oben durch die Smartclips mit der Backplate über Kreuz gleichmäßig und gefühlvoll zu verschrauben. Dabei ist es natürlich etwas nervig, da die Backplate ständig verrutscht, aber im Vergleich zur kaum zu revidierenden Verklebung des Pads dann doch das kleinere Übel. Hört sich kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht und erfahrene Anwender haben das Prozedere in wenigen Minuten erledigt. Wenn euch die Montage vor unüberwindliche Hürden stellen sollte, so laßt euch bitte von erfahrenen Schraubern dabei helfen.
Bezüglich der Speicherbänke kann es etwas knapp zugehen, da hilft im Zweifel nur ein Wechsel auf die anderen Bänke, was uns glücklicherweise erspart blieb. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch 2 Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung, zumindest wenn man nicht mehr als 2 Speichermodule verwendet.
Begünstigt durch unser Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit abtransportiert wird.
Bei der Ausrichtung des Lüfters wäre zu beachten, das er möglichst mittig an den Lamellen sitzt und nicht etwa oben, unten oder seitlich an den Kühlerlamellen vorbeibläst. Ein optionaler zweiter Lüfter würde in unserem System keinen wirklichen Nutzen erwirtschaften, da der absaugende Gehäuselüfter nur ca. 10cm vom Kühler entfernt arbeitet. Den Aufwand können wir uns also getrost schenken.
Eine horizontale respektive vertikale Ausrichtungs-Direktive entfällt bei der U-Form der Heatpipes, darum spielt es keine Rolle, wie der Kühler auf dem Mainboard ausgerichtet und verbaut wird.
Das Verhaken des Lüfters stellt sicherlich niemand mehr vor größere Probleme, es funktioniert auch genauso gut oder schlecht, wie bei allen anderen Kühlern. Da die Haken in den vorderen Rand der Lüfter greifen, erwachsen Probleme mit Lüftern, die entweder einen durchgehenden Schraubensteg (Tunnelbefestigung) besitzen oder wie beispielsweise der aktuelle Multiframe von Noiseblocker über eine großvolumige Entkoppelungsecke verfügen. In beiden Fällen können die Werkshaken nicht verwendet werden. Diesbezüglich helfen nur noch die Scythe Lüfterklemmen Typ A, die man bei Bedarf preiswert z.B. bei Caseking ordern kann.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Slipstream 1200
3,1 Watt
12 Volt
Nabendurchmesser
35mm
Kunststoff
115g
1200 U/min (+/- 10%)
116,5 m³/Std
ca. 24 dBA
Gleitlager
ca. 35 cm
ca. 30.000 Stunden
2 Jahre
4zu3-pin Adapter
Entkoppelung
7,90 €
Multiframe MF12-S2
2,91 Watt
4,5 bis 13,8 Volt
Nabendurchmesser
40mm
PBT 30% GS, PC, Silikon
NB Nano-SLI Gleitlager
50 cm sleeved
Entkoppelung
bereits integriert
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.13 und Everest Ultimate Edition 5.01.1726 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir ab sofort ausschließlich unser neues Asus P5E64 WS Evolution Mainboard einsetzen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, womit sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben haben.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Thermolab Baram Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 1200 U/min
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm 33°C 45°C
Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 34°C 46°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 34,5°C 46,5°C
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 34,5°C 47°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 35°C 47°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 35,5°C 48°C
Thermolab Baram + Slipstream 1200 35,5°C 49°C
Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 36°C 49,5°C
Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 38°C 52°C
Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 38°C 52,5°C
Xigmatek S1284 Achilles 38,5°C 52,5°C
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 39°C 53°C
Xigmatek HDT S-1283 39°C 53°C
Thermalright Ultra 120 extreme 39°C 53,5°C
Zerotherm BTF90 40°C 54°C
Scythe Mugen 41,5°C 55,5°C
Thermalright AXP-140 42°C 55,5°C
Scythe Kabuto 42°C 56°C
Noctua NH-C12P 42°C 56°C
Cooler Master V8 42,5°C 56,5°C
Scythe Ninja CU 43°C 57°C
Scythe Zipang 43,5°C 58,5°C
ichbinleise® Cooler 13XX 46°C 61°C
Andy Samurai Master 46°C 61,5°C
NoiseBudget Thermalright SI-128 46,5°C 61,5°C
Revoltec Freeze Tower 47°C 61,5°C
Scythe Ninja Mini 47,5°C 63°C
Aerocool X-Fire 48°C 64°C
Intel -boxed- (Penryn) 50°C 68°C
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 700 U/min
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm + HR10 37°C 49°C
Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 37,5°C 50,5°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 37,5°C 51,5°C
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 38°C 52°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 38°C 52°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 39°C 53°C
Thermolab Baram + Scythe Slipstream 1200 39,5°C 53,5°C
Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 40,5°C 54,5°C
Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 42,5°C 54,5°C
Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 42,5°C 55°C
Xigmatek S1284 Achilles 42°C 55,5°C
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 42,5°C 56°C
Xigmatek HDT S-1283 43°C 56°C
Thermalright Ultra 120 extreme 43,5°C 57,5°C
Zerotherm BTF90 44,5°C 58,5°C
Scythe Mugen 45°C 60,5°C
Scythe Kabuto 45°C 56°C
Noctua NH-C12P 45°C 56°C
Thermalright AXP-140 45,5°C 60,5°C
Cooler Master V8 45,5°C 61°C
Scythe Ninja CU 46,5°C 62°C
Scythe Zipang 47°C 62,5°C
ichbinleise® Cooler 13XX 49°C 64°C
Andy Samurai Master 49°C 64,5°C
Revoltec Freeze Tower 49°C 65°C
Scythe Ninja Mini 50,5°C 65,5°C
Aerocool X-Fire 52°C 66°C
Intel -boxed- (Penryn) 55°C 69°C
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: passiv, soweit sinnvoll
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX + HR10 44°C 59°C
Thermalright IFX-14 45,5°C 60°C
Scythe Mugen 46°C 61°C
Scythe Mugen 2 46,5°C 61°C
Xigmatek Thor's Hammer 46,5°C 62,5°C
Thermolab Baram 51,5°C 67°C
Prolimatech Megahalems 54°C 68°C
Alpenföhn Brocken 55°C 69°C
Thermalright True Copper + IFX10 56°C 69,5°C
Was für ein reseptabler Einstand, der Thermolab Baram kann sich auf Anhieb unter den Top Ten plazieren, wobei der Rückstand zu den weiter vorne plazierten Kühlern fast schon akademischer Natur wäre. Um das überhaupt zu erreichen, benötigt auch der Baram einen volumenstarken Lüfter, ansonsten bricht er bei langsamen Drehzahlen auf Grund des geringen Lamellenabstandes in seiner Kühlleistung naturgemäß etwas ein. Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (2mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn der Passivtest auf unserem System gar nicht so schlecht ausfällt. Die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar grundsätzlich eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstante Qualität erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt.
Auch wenn er weder technisch noch qualitativ dem Multiframe Lüfter gefährlich werden kann, so stellt er doch eine willkommene Alternative dar, wenn es darum geht, eng stehende Kühlerlamellen erfolgreich zu ventilieren. Weitere Daten zu dem Lüfter entnehmt bitte unserem 120mm Lüfterroundup 2008, in dem wir u.a. auch die Luftfördermengen gemessen haben.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen!
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch. Die Kühllamellen des Thermolab Baram Kühlers kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinseln reinigen.
Die Premiere des ersten highendigen Tower-Kühler von Thermolab darf unisono als gelungen betrachtet werden. Der Baram plaziert sich in unserer Bestenliste mühelos ganz weit vorne und kann neben der Kühlleistung auch verarbeitsungstechnisch überzeugen.
Die Montage ist sicherlich optimierbar, aber unterm Strich bleiben sehr wenig Ansätze für Kritik übrig. Allenfalls die schiere Bauhöhe erfordert PC-Gehäuse ab 20cm Baubreite, das muß man einfach wissen, wenn man solch einen Kühler verbauen möchte. Darin unterscheidet er sich aber kaum von anderen Boliden dieser Größenordnung.
• wertige Haptik
• stabile Lamellen (0,4mm)
• perfekte polierte ebene Bodenplatte
• sehr gute Kühlleistungen bei volumenstarken Lüftern
• sehr hohe Leistungsreserven
• akzepables Gewicht
• gute Lüfter-Flexibilität
• auch Sockel 1366 Unterstützung
• keine Probleme mit AMD Mainboard Layouts
• gutes Ausstattungspaket
• gutes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 39 €)
• eventuelle Kompatibilitätsprobleme
• fummelige Montage
• keine Lüfterentkoppelung
Wenn Thermolab den Einbau etwas überarbeitet und für den Lüfter Entkoppelungsoptionen ermöglicht, wäre unser Goldaward noch farbenfroher, als er ohnehin schon dasteht. Kurzum, wer eine preiswerte und vor allem leistungsstarke Kühler-Alternative für seinen hitzigen Prozessor sucht, wird von Thermolab mit dem Baram bestens bedient, das ist zweifellos Fakt...
Der Thermolab Baram CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Thermolab
Thermolab bei Caseking
14.05.2009 07:25 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
