PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Xigmatek S1284 Achilles CPU-Kühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Xigmatek S1284 Achilles CPU-Kühler
Achtung Xigmatek S1284 Achilles CPU-Kühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Griechischen Helden war zumeist eine kurze Karriere beschieden, zumindest vermitteln dies die Heldensagen von Homer sehr anschaulich, wie sich sicherlich noch viele aus ihrer Schulzeit erinnern dürften. Warum Xigmatek nun gerade Achilles als Namensgeber auserkoren hat, bleibt zumindest offen, zumal dieser Held ja bekanntlich nicht unverwundbar war. Das abgebildete Schild auf der Verpackung versucht zumindest ansatzweise so etwas wie eine Affinität herzustellen. Aber genug zur sagenumwobenen Geschichte, kümmern wir uns um den neuesten Kühlersproß aus dem Hause Xigmatek: dem S1284.
Dieser Towerkühler baut abermals auf das inzwischen gerne von anderen Herstellern kopierte Direct Touch Prinzip, womit die erzeugte Abwärme direkt und ohne Umwege an die Heatpipes weitergeleitet wird. Man erwartet dadurch eine schnellere Wärmeaufnahme und dementsprechend einen beschleunigten Abtransport, was dem thermischen Ablauf des Kühlprozesses zumindest in der Theorie sehr zuträglich sein sollte.
Dazu gesellt sich der inzwischen überarbeitete Lüfter vom Xigmatek Red Scorpion, die obligatorischen Entkoppelungsgummies und ein attrativer Preis, womit das Menü servierfertig wäre. Ob dieses Menü auch mundet, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Xigmatek S1284 Achilles CPU-Kühler
• 120mm PWM Lüfter
• Pushpin Bügel
• AMD Befestigungsbügel
• 4x Anti Vibrations Rubber
• Befestigungsmaterial für die Sockel: LGA775/AM2
• Entkoppelungsstreifen für Lüfterbefestigung
• 4-Pin zu 3-Pin Molex Adapterkabel
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung (mehrsprachig)
Die technischen Daten: S1284 Achilles Kühlkörper
- Gewicht: 660g (ohne Lüfter)
• Abmessungen: 120x60x159mm (LxBxH, inkl. Lüfter)
• Heatpipes: 4 Stück a´8mm Durchmesser (U-Form, direct touch)
• Material-Lamellen: Aluminium
• Anzahl Lamellen: 55 Stück
• Lamellen-Abstand: 1,5mm
• Kühlfläche gesamt: ca. 4100cm²
• Lüfteroptionen: 120mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 35 €
Intel Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel939/940/754 ->ohne Einschränkungen.
• Optional: Crossbow-Kit zur Direktverschraubung für S775
Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
Die technischen Daten: Xigmatek Lüfter
• Lüfter: Xigmatek
• Lagerung: Gleitlager
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Beleuchtung: ja (4 LEDs)
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: ca. 57,2 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 2,4 Watt
• Gewicht: ca. 142g
• Geschwindigkeit: ca. 800-1500 U/Min
• Geräusch: ca. 20 dBA
• Anschluß: 4-pin Molex (PWM)
• Kabellänge: 30cm
• MTBF in Stunden: 50.000
• Extras: 4 Schwingungsdämpfer
Intel Core 2 Duo E8500
Powercolor Radeon HD4850
Cooler Master Silent Pro
Lian Li PC-A77
Wenn man denn diese äußerst frickelige Verpackung überlistet hat, kann man den Kühler endlich in Augenschein nehmen. Im Vergleich zu aktuellen Towerkühlern wird überdeutlich, woran man sich im Hause Xigmatek orientiert, die Dimensionierung entspricht durchaus den derzeitigen Vorzeigekühlern.
Somit wird eines auch sehr schnell klar, in schmalen Gehäuse um die 200mm Breite und darunter, wird der Xigmatek auf Grund seiner Bauhöhe von fast 16cm schwer unterzubringen sein. Verarbeitungstechnisch fehlt im Vergleich zu Thermalright oder Scythe noch der Feinschliff, was sich in labilen Lamellen und der Qualität der Oberflächenbehandlung wiederspiegelt. Sehr deutlich wird dies am lieblos gefrästen CPU-Aufnahmeblock der Heatpipes, wo man wenigstens ansatzweise die Poliermaschine hätte verwenden können.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet beträgt knapp über 4100cm², berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Alle 55 Aluminium-Lamellen wurden hingegen sauber mit den Heatpipes verbunden, von denen insgesamt 4 Stück mit jeweils einem Durchmesser von 8mm verwendet wurden. Es sind tatsächlich nur 4 Heatpipes und nicht 8, die Heatpipes wurden lediglich in U-Form angeordnet, das zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Der enge Lamellenabstand von 1.5mm wäre für einen Passivbetrieb kontraproduktiv, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler auch nicht konzipiert.
Der CPU-Bereich ist absolut eben, in dieser Preisklasse leider durchaus keine Selbstverständlichkeit, für eine problemlose Wärmeaufnahme aber beinahe schon Pflicht. Im Gegensatz zur Konkurrenz wurde auf einen separaten Kühlblock verzichtet, so daß die CPU-Die direkten Kontak zu den Heatpipes aufweist, daher rührt auch die entsprechende Direct Touch Bezeichnung von Xigmatek. Wie bereits eingangs erwähnt, möchte man so einen schnelleren Abtransport der CPU-Abwärme ermöglichen.
Das Ganze wurde von Xigmatek aber inzwischen auch verfeinert, so sind die oft kritisierten Riefen und Spalten verschwunden, so daß die gesamte Kühlfläche wesentlich ausgewogener wirkt.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie: Sie beruht auf der Theorie, das durch den Einsatz von speziell zusammengestellten Chemikalien innerhalb der Heatpipe eine weitaus höhere Wärmeleitfähigkeit erreicht werden kann. Dabei werden die Chemikalien zusammen mit der Hitze rasant nach oben befördert, wo diese dann durch die großflächigen Lamellen abgekühlt werden und wieder nach unten fallen. Dieser Vorgang wiederholt sich so schnell, dass die entstehende Abwärme des Prozessors hervorragend aufgenommen und abtransportiert werden kann." Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der wäre ja mit dem Xigmatek 120mm Lüfter vorhanden.
Eine Mainboard Kompatibilitätsliste von Xigmatek existiert nicht, insofern können wir diesbezüglich auch keine Aussage treffen. Bleibt zu hoffen, das sich dies in absehbarer Zukunft noch ändert. Auf unseren Sockel 774 Mainboards (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E WS Professional, Asus P5E3 WS Professional und P5E64 WS Evolution) ergaben sich jedenfalls keine Probleme.
Gehäuse mit einer Baubreite unter 20cm können zu den Kandidaten gehören, bei denen es eventuell sehr eng werden kann, das sollte von Fall zu Fall entsprechend vorher gepüft werden, denn neben der puren Gehäussebreite, können auch noch seitliche Lüfter etc. eine gewichtige Rolle spielen.
Die Kühlfläche des S1984 haben wir dementsprechend gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine relativ riefenfreie Kontaktfläche und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Arctic Cooling MX-2) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Wärmeleitpaste haben wir diesmal allerdings nicht auf dem Heatspreader der CPU aufgetragen, sondern auf der Kühlfläche und den Heatpipes des Xigmatek, da hier die Spalten und Kanten von der Paste besser egalisiert werden:
Der Einbau auf einem AM2 und Sockel 939 Mainboard ist denkbar einfach, dazu wird der mitgelieferte Nasenhalter verwendet, wozu das Mainboard in der Regel nicht ausgebaut werden muß.
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A). Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch klein halten, in dem man Backplates zur Stabilisierung einsetzt. Dieser existiert ja auch mit dem Crossbow von Xigmatek, der leider separat gekauft werden muß.
Die Push-Pin Klammern als solches sind schnell angeschraubt, damit sollte niemand vor größere Probleme gestellt sein. Begünstigt durch das Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit abtransportiert wird. Bei der Ausrichtung des Lüfters sollte man tunlichst darauf achten, der er möglichst mittig an den Lamellen sitzt und nicht etwa oben oder unten an den Kühlerlamellen vorbeibläst.
Tut euch selbst einen Gefallen und steckt den Lüfter erst nach dem Verbau des Kühlkörpers an die Entkoppelungsgummies, sonst erreicht ihr die inneren Pushpins nur mit verbogenen Fingern.
Die Gummies als solche sind verbesert worden und verfügen jetzt über eine höhere reißfestigkeit, so daß sie auch mehrere Demontagen unbeschadet überstehen sollten.
Wenn die Montage erfolgreich beendet wurde, erstrahlen die LEDs in einem sehr attraktiven weiß-roten Licht, eine willkommene Abwechselung zum mittlereile überstrapazierten Einheitsblau anderer LED-Lüfter.
Der Referenz-Lüfter:
Wir haben vor dem Test für uns selbst eine ganz klare Vorgabe erstellt, es sollten keine Brüllwürfel oder Volumenmonster verwendet werden, die im Betrieb einen Kopfhörer zwingend voraussetzen. Die Lüfter sollten eine ausgewogene Mischung aus möglichst geringer Lautheit, hoher Laufkultur (Lagerqualität), guter Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und trotzdem noch annehmbarem Förder-Volumen mitbringen.
Noiseblocker Multiframe MF12-S2:
2,9 Watt
4,5V bis 13,8V
Kunststoff
NB-NanoSLI® Low Noise Longlife Lager
30cm (gesleeved)
Mit Core Temp, dem Hardware Monitor 1.10 und Everest Ultimate Edition 4.50.1466 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler, Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben für für den Load-Test alle Lüfter (soweit möglich) auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs.
Verglichen haben wir den S1984 Achilles mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 1200 idle
CPU-Kern 1200 Last CPU-Kern 700 idle CPU-Kern 700 Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
ichbinleise®40XX 2x120mm+1x80mm 33°C 45°C 37°C 49°C 30°C 38°C 44°C 59°C
Xigmatek S1284 Achilles 38,5°C 52°C 41°C 55°C 31,5°C 42°C n/a n/a
TR Ultra-120 extreme 39°C 53°C 43°C 57°C 32°C 39°C n/a n/a
Der Xigmatek S1984 Achilles kann sich ähnlich gut in Szene setzen, wie seinerzeit der HDT S-1283 und manifestiert sich in unserer Liste nicht überraschend auf Platz 3, wenn auch denkbar knapp. Trotzdem hätten wir uns etwas mehr erwartet, die nicht optimale Auflagefläche auf unserem 45nm Prozessor (die äußeren Heatpipes liegen nur zum Teil auf dem Heatspreader der CPU auf) scheint Auswirkungen nach sich zu ziehen.
Für einen Passivbetrieb wären die Lamellenabstände (1,5mm) des Xigmatek S1284 zu eng. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars bedingt durch die Nähe natürlich Auswirkungen erzeugt.
Die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) des Lüfters stellt ein weiteres Test Kriterium dar. Eines sei aber deutlich vermerkt, es geht nicht darum, wie weit sich ein Lüfter herunterregeln läßt, sondern darum, wann ein Lüfter tatsächlich anläuft ! Die allermeisten Lüfter lassen sich auf 5 Volt herunterregeln, wenn sie denn in Bewegung sind. Ein Neustart mit 5 Volt Ansteuerung ist etwas völlig anderes und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität sehr schwankt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Xigmatek Lüfter hinterläßt einen sehr ausgewogenen Eindruck, Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1505 U/min (955 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 27,5 dBA (20,5 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 605 U/min und erzeugt knapp 13,5 dBA. Das sind äußerst erfreuliche Daten. Die Lagerung des Lüfters erweißt sich dabei als relativ störgeräuschfrei, lediglich unter 5 Volt Ansteuerungen sind minimale Schleifgeräusch vernehmbar. Mit den Lagerqualitäten des Noisenlocker Multiframe Referenzlüfters kann das Xigmatek Exemplar keinesfalls konkurrieren.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen.
- Grundsätzlich sollte man sich nicht auf vollmundige Produktbeschreibungen der Hersteller verlassen, denn im Prospekt ist jeder Lüfter leise und eine Messung im schalltoten oder schallarmen Raum hat mit der Realität in einem Rechner wenig bis nichts zu tun. Außerdem trägt ein Lüfter durch sein Rotor- und Motorgeräusch selbst nicht wenig zu der Geräuschcharakteristik eines Rechners bei, das sollte man dabei berücksichtigen. Ein Rechner mit einem oder zwei Gehäuse-Lüftern klingt ganz anders anders, als ein Lüfter mit 5 oder 7 Lüftern, wobei man dann natürlich auch noch die Lautheit als solche dazuaddieren darf.
- Die Lagerungstechnik der Axiallüfter spielt auch eine nicht unerhebliche Rolle, denn es ist hörbar, ob ein Lüfter Kugel-oder gleitgelagert ist. Die bei Gehäuselüftern gerne eingesetzten Sintec Gleitlager (Papst) oder Bronze Gleitlager (z.B. Yate Loon) weisen einige sigifikante Unterschiede zu ihren Kugellagerpendents auf:
- Die Ansteuerung der Lüfter sollte frei einstellbar sein, d.h. der Lüfter sollte nicht nur mit 12 Volt sondern auch mit 5 Volt störungs-und klapperfrei laufen, zumal wir erst dann durch die Absenkung der Drehzahl wirklich einen geräuscharmen Modus erreichen. Viele Lüfter "glänzen" bei 5 oder 7 Volt leider durch deutliche Motorengeräusche, oder laufen überhaupt nicht mehr an.
Die Kühllammelen des Xigmatek kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Auch mit dem S1284 Achilles präsentiert Xigmatek abermals einen Tower-Kühler der Extraklasse mit schlanken Budgetanforderungen. Die Kühlleistungen erreichen auf unserem System absolute Top Werte und der Lüfter arbeitet dabei nicht übermäßig laut, so daß auch diesbezüglich eine klare Empfehlung ausgesprochen werden kann.
Xigmatek täte gut daran, auf die wenig vertrauenserweckenden Pushpins zu verzichten und stattdessen, die wesentlich sichereren Crossbow Halterungen beizulegen, damit eine optimale Verbindung zwischen Mainboard und Kühler zustandekommt. Darüber hinaus erscheinen uns die nicht komplett aufliegenden Heatpipes bei 45nm Prozessoren doch eher suboptimal.
• ansprechende Optik
• erstklassige Kühlleistungen
• sehr hohe Leistungsreserven
• für die Größe akzepables Gewicht
• sehr gute Sockel-Flexibilität
• stabiler Einbau gewährleistet
• nahezu komplette Ausstattung
• sehr ausgewogener 120mm Lüfter
• schicke Beleuchtung
• gute Lüfterentkoppelung
• ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 35 €)
• Crossbow-Kit gehört nicht zum Lieferumfang
• Heatpipes liegen bei 45nm CPUs nicht komplett auf dem CPU Heatspreader
Alles in allem waren wir auch mit diesem Xigmatek Produkt sehr zufrieden, auch wenn mittlerweile sehr ähnlich struktuierte Produkte existieren, die ebenfalls auf die HDT Technik setzen und gute Leistungen erzielen. So bleibt dem Anwender zwar die Qual der Wahl, aber angesichts des Xigmatek Lüfters sollte diese wiederum nicht sonderlich schwer fallen...
Der Xigmatek S1284 Achilles CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Xigmatek
Wir bedanken uns bei Xigmatek sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
05.08.2008 09:59 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
