Seite 2 von 8
Unsere Lüfter-Roundups wie auch die Einzel-Tests umfassen grundsätzlich folgende 8 Grundsäulen:
• Die technischen Daten aus der Sicht der Hersteller, mit entsprechenden Bildern
• Testergebnisse-Lautstärke in dBA über 12 Volt, 7 Volt und 5 Volt Ansteuerung
• Geräuschcharakteristik über 12 Volt, 7 Volt und 5 Volt Ansteuerung
• Testergebnisse-Fördervolumen in CFM bzw. m³ über 12 Volt, 7 Volt und 5 Volt Ansteuerung
• Testergebnisse-Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen)
• Testergebnisse-Reale Drehzahlen in U/min. über 12 Volt, 7 Volt und 5 Volt Ansteuerung
• Entkoppelung, wichtige Hinweise und Pflegetipps
• Einzelbewertungen mit weiteren Bildern und Gesamt-Fazit
• Temperaturmessungen haben wir ganz bewußt weggelassen, weil sich anhand der jeweiligen Förder-Volumina in Abhängigkeit der Ansteuerung sehr schnell herauskristallisiert, welcher Lüfter wofür am besten geeignet ist, da sind Temperaturangaben doch zu sehr kühlerspezifisch angelegt. Im Übrigen unterscheiden sich Lüfter bei identischen Fördervolumina (über alle Ansteuerungen) doch eher rudimentär bis gar nicht.
• Die Kriterien wurden diesbezüglich nicht geändert, nach wie vor gelten folgende Sektierungen, um in unser Testfeld aufgenommen zu werden: hochwertige Verarbeitung und Lagerung, ausgewogene Laufruhe über alle Drehzahlbereiche und geringstmögliche Lautheit bei gleichzeitig größtmöglichem Fördervolumen haben dabei allererste Priorität. Diese klaren Kriterien disqualifizieren automatisch 120 mm Lüfter, die mehr als 1600 U/Min und/oder weniger als 500 U/min drehen.
• Auf eine explizite Verwendung eventuell implementierter PWM Ansteuerungen haben wir im Test ebenfalls verzichtet, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität sehr schwankt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das gilt gleichermaßen auch für die teilweise irritationslastige Implementierung auf den Mainboards, denn es steht und fällt alles mit der PWM Integrität auf dem Mainboard und dass diesbezüglich sehr schlechte Beispiele existieren, ist sicherlich hinreichend bekannt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann schnell Frust aufkommen. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendige 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl. Auf der anderen Seite heißt dies aber nicht, dass wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, wenn uns ein besonders gutes PWM-Exemplar auffällt.
• Was die Entkoppelungs-und Pflegetipps angeht, so werden wir die bisherigen Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus diesem neuen Test vergleichen und entsprechend reflektieren.
• Als Anmerkung noch eine wichtige Information: da nahezu jedes Lager ob seiner spezifischen Beschaffenheit eine gewisse Einlaufzeit benötigt, haben wir dies berücksichtigt und jeden Lüfter jetzt bis zu 48 Stunden nonstop laufen lassen, damit auch dieser Aspekt eine entsprechende Berücksichtigung findet.
