Noctua NH-D14 CPU-Kühler
Die Zeit vor dem Weihnachtsfest war schon immer geprägt von neuen Produkten, die alte Bestenlisten korrigieren möchten, um das Geschäft vor den Feiertagen noch zusätzlich anzukurbeln. Doch hinter wollen und tatsächlich können, steht wie so oft das große Fragezeichen der Realität. So auch im Fall des neuen Noctua NH-D14 CPU Kühlers, der sich anschickt, den Thron des seit nunmehr 2007 herrschenden Thermalright IFX-14 zu erobern.
Gute Luftkühler gibt es aktuell im Dutzend billiger, aber das letzte Quentchen Kühlleistung fehlt dann doch immer wieder und darum stellt sich für einen Thronfolger folgender entscheidender Stolperstein: wie erreiche ich die maximale Kühlleistung und bringe den Kühler auch noch so unter, das er in gängige PC-Tower und auf möglichst viele Mainboards paßt? denn was nützt der beste Kühler, wenn ihn keiner oder nur wenige verbauen können?
Diese Fragen stellten sich natürlich auch für Noctua und so erwuchs ein Produkt, das dem Thermalright IFX-14 zwar grob betrachtet sehr ähnelt, aber im Detail doch differiert. Auf der anderen Seite lassen sich auf dem Weg zum Maximum Ähnlichkeiten kaum vermeiden, denn die Ingenieure werden an ihren CAD-Maschinen schlußendlich doch immer wieder zum selben Resutat kommen und alle exotischen Kühlerkonstruktionen sind bisher kläglich gescheitert. Das ist auch ein Grund, warum sich die aktuellen Top-20 Kühler so gleichen, auch wenn hier und dort sicherlich noch OEM und Lizenzbau eine Rolle spielen.
Schauen wir uns also gemeinsam an, ob Noctua den Führungswechsel realisiert hat und ob es sich lohnt, über 70 € für einen Luftkühler auszugeben, viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse...
• Noctua NH-D14 CPU Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial für die Sockel: 775, 1366, 1156, AM2, AM2+, AM3
• 1x120mm Noctua NF-P12 Lüfter, 1x140mm Noctua NF-P14
• U.L.N.A. Kabeladapter, Schraubendreher, Entkoppelungsstifte, Y-Split Kabel
• Wärmeleitpaste Noctua NT-H1
• Montageanleitung, Case Badge
Die technischen Daten: Noctua NH-D14 Kühlkörper
• Gewicht: 905g (ohne Lüfter)
• Konstruktionsprinzip: Tower Kühler
• Abmessungen: 160mm x 140mm x 130mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 6 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form), Kupfer (vernickelt)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
• Anzahl Lamellen: 2x42 Stück (vernickelt)
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 12mm stark, Kupfer (vernickelt)
• Kühlfläche gesamt: ca. 6100cm²
• Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm, 1x oder 2x 140x140x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 73 €
Sockel 775, 1366, 1156, AM2, AM2+, AM3 ->ohne Einschränkungen
• Garantie: 6 Jahre
Die technischen Daten: Noctua NF-P12 Lüfter
• Lüfter: Noctua NF-P12-1300
• Lagerung: SSO-Bearing
• Lüfterblätter: 9
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: max. 92,3 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 1,08 Watt
• Gewicht: ca. 165g
• Geschwindigkeit: ca. 1300 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: ca. 20 dBA
• Anschluß: 3-pin Molex
• Kabellänge: 40cm (sleeved)
• MTBF in Stunden: 150.000
Die technischen Daten: Noctua NF-P14 Lüfter
• Lüfter: Noctua NF-P14-1200
• Lüfterblätter: 9
• Abmessungen: 140x140x25mm
• max. Luftdurchsatz: max. 110,3 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 1,2 Watt
• Gewicht: ca. 152g
• Geschwindigkeit: ca. 1200 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: ca. 19 dBA
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen ->Einsatzdauer ->Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre bedeuten würden...
Wie immer zu Beginn unserer technischen Betrachtung ein kleiner Größenvergleich der aktuell wirkungsvollsten Luftkühler, wo sehr deutlich wird, das getrennte Kühltürme respektive Radiatoren viel bewirken, denn der Thermalright IFX-14 und auch der Prolimatech Megahalems stehen in unserer Rangliste nicht ohne Grund so weit oben. Das Größe und Abmessungen aber auch niemanden mehr vor Ehrfurcht erstarren lassen, hat der Prolimatech Megahalems unlängst ohnehin eindrucksvoll bewiesen, zumal er durchaus die Kühlleistungen des Thermalright IFX-14 Vorzeigeboliden erreicht.
Der IFX-14 verfügt über insgesamt 108 Lamellen, der Noctua nur über 84, die aber großflächiger gefertigt wurden, so daß beide Kühler auf 6000cm² Kühlfläche kommen, wobei der Noctua sogar etwas darüber liegt. Viel entscheidender sind in diesem Fall aber die Lamellenabstände, die beim Noctua mit 2mm und beim IFX-14 mit 1,5mm bemessen wurden. Warum das so entscheidend ist, liegt auf der Hand, je kleiner der Lamellenabstand ->desto größer muß der Druck sein, mit dem die Kühlluft hindurchgeleitet wird. Einem Kühler mit schnell drehenden, volumenstarken und lauten Lüftern zu guten Kühlleistungen zu verhelfen, bedarf keiner ausgetüftelten Ingenieurskunst. Das Ganze leise zu bewerkstelligen und trotzdem eine adäquate Kühlung zu erreichen, kann nur die Devise sein und dafür sind dann schon einige Klimmzüge notwendig.
Über 1,2Kg Gesamtgewicht mit beiden Lüftern sind sicherlich keine Kleinigkeit, aber die aktuellen Sockel meistern das normalerweise ohne Probleme, zumal der Kühler ja großflächig verschraubt wird und an keinen fragilen Sockelnasen hängt. Die Bauhöhe erfordert breite PC-Gehäuse, ansonsten ist der NH-D14 Kühler nicht unterzubringen, d.h. im Klartext es sollten Gehäuse mit einer Mindestbreite von 190mm sein, wobei die Breite der Gehäuse manchmal durch eigenartige Seitenteilkonstruktionen künstlich geschmälert werden, insofern hilft dann wirklich nur ausmessen. Der Kühler verfügt über eine Bauhöhe von 160mm, dazu kommen Mainboardschrauben, Sockel und CPU, so daß noch einmal wenigstens 15 bis 20mm dazu addiert werden müssen. Da der Kühler nicht am Seitenteil anliegen sollte, erreichen wir die erwähnten 190mm sehr schnell.
Was die Verarbeitung angeht, hat Noctua abermals viel Feinschliff walten lassen, die vernickelten Aluminium respektive Kupfer Bauteile sind eine Augenweide und müssen sich auch vor der Konkurrenz keineswegs verstecken. Die Aluminium-Lamellen hinterlassen einen enorm stabilen Eindruck, was sich einerseits durch ihre Wandstärke von immerhin 0,4mm erklärt. Zudem wurden sie sehr sorgfältig und aufwendig mit den Heatpipes verlötet und teilweise verhakt, so daß sich allein schon durch diese Maßnahme eine solide Basisstabilität einstellt.
Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich enttäuschen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 2mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstand bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist auch der Noctua Kühlkörper für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert. Wenn der Abstand minimal größer wäre (z.B. 2,5 oder 3mm) könnte der Lüfter auch bei 5 Volt Ansteuerung und wenig Druck relativ ungehindert die Lamellen passieren. Demzufolge benötigt auch der Noctua NH-D14 seitens der Lüfter schon entsprechendes Fördervolumen, wenn auch weniger als Kühlkörper mit nur 1,5mm Lamellenabstand.
Die sechs 6mm Heatpipes (Kupfer-vernickelt) erwachsen aus einer 12mm starken vernickelten Kupferbodenplatte und wurden in sauberen Radien in Richtung Lamellen gebogen, so daß beide Lamellentürme entsprechend versorgt sind. Es sind tatsächlich nur 6 Heatpipes und nicht 12, die Heatpipes wurden lediglich in U-Form angeordnet, das zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen. Ein Lamellenturm wurde etwas näher zur Bodenplatte positioniert als der andere, durch diese Asymmetrie wird geringfügig mehr Platz für sockelnahe Bereiche und Speicherslots geschaffen. Deutlich sichtbar sind die eingesteckten hellen Siliconleisten, damit die Lüfter keinen direkten Kontakt zum Kühler erhalten, womit gleichzeitig auch eine gewisse Entkoppelung erreicht wird.
Die Vernickelung hat übrigens nicht nur optische Aspekte, sie verhindert natürlich in erster Linie die Korrosion der jeweiligen Bauelemente und das sehr nachhaltig und effektiv.
Noctua verzichtete auf eine konvexe Kühlfläche, auch wenn diese bei einigen Intel CPU-DIEs Vorteile erbringen könnte, weil diese gelegentlich konkav gefertigt sind, der Hut würde also besser zum Deckel passen. Trotzdem haben wir noch kein System erlebt, wo eine plane Kühlfläche nennenswerte Nachteile erarbeitete, ganz im Gegenteil. Insofern waren wir froh, das Noctua nun nicht auch noch auf den Konvex-Zug von Thermalright oder Prolimatech aufspringt. Die Oberflächengüte der Kühlfläche ist fernab jeglischer Kritik, hier wurde akribischer Feinschliff betrieben, so sollte es im Idealfall auch sein. Auffällig sind die symmetrischen Schleifmarken auf der Bodenplatte (Noctua nennt dies Micro-Grooves), mit denen Noctua eine bessere Verteilung der Wärmeleitpaste realisieren möchte.
Kommen wir zu den Lüftern, von denen zumindest der NF-P14 eine komplette Neuentwicklung darstellt, die wir in unserem kommenden 140mm Lüfterroundup Part II noch eingehender beleuchten werden. Den kleinere NF-P12 finden wir z.B. auch beim bewährten Noctua NH-U12P CPU-Kühler, wo er einen ausgezeichneten Eindruck hinterließ.
Nun werden sich aufmerksame Anwender sicherlich fragen: warum setzt Noctua zwei unterschiedlich große Lüfter ein? die Antwort ist so einfach wie plausibel, Noctua möchte erreichen, das der unten überstehende 140mm Lüfter die sockelnahen Bereiche und somit Mosfets und Spannungswandler mit seinem Luftstrom tangiert.
Beide Lüfter verfügen über sorgfältig ummantelte (gesleevte) 40cm lange Kabel, an deren Ende 3-pin Molexstecker sitzen, was wir durchaus nicht als Nachteil erachten. Das Thema PWM beäugen wir immer mit einer gehörigen Portion Skepsis, denn es steht und fällt alles mit der PWM Integrität auf dem Mainboard und das diesbezüglich sehr schlechte Beispiele existieren, ist sicherlich hinreichend bekannt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann schnell Frust aufkommen. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendigen 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl, insofern waren wir nicht sonderlich traurig, das Noctua darauf verzichtete.
Wer über keine Lüftersteuerung und/oder Mainboard Optionen verfügt und die Lüfter in seiner Drehzahl absenken möchte, kann dies auch über die mitgelieferten beiden Ultra-Low-Noise-Adapter (U.L.N.A.) tun, die Drehzahlreduzierungen auf 900 U/min ermöglichen.
Die neu konstruierten Verhakungen ermöglichen endlich eine kinderleichte Montage der Lüfter, ohne das mühsam gebogen werden muß, was gleichermaßen die Lamellen und unsere Hände schützt. Die kleinen schwarzen Hakenpins sind auch auf andere Lüfter adaptierbar (siehe Scythe Slipstream Referenzlüfter), allerdings nicht auf unsere Noiseblocker Multiframe MF12 Referenzlüfter, deren dicke Gummiecken dies erfolgreich verhindern.
Wie schon fast obligatorisch vergügt Noctua über eine vorbildliche Mainboard Kompatibilitätsliste, an der sich andere Hersteller gerne ein Beispiel nehmen dürfen. Auf unseren drei Sockel 775 Mainboards paßte der Kühler ebenfalls problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional).
Die Prinziskizze von Noctua macht noch einmal deutlich, welche Freiräume vorhanden sind bzw. vorhanden sein sollten.
Da immer wieder leicht vermeidbare Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle unseren neuen Artikel zu dem Thema Wärmeleitpasten-Workaround zu diesem Thema, der diesbezüglich alle offenen Fragen klärt. Welche Paste ihr verwendet, spielt durchaus auch eine Rolle, darum legen wir euch an dieser Stelle unser Wärmeleitpasten Roundup 2009 ans Herz, damit ihr euren entsprechenden Favoriten findet. Die mitgelieferte Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste wurde dort ebenfalls getestet.
Die Kühlfläche des Noctua NH-D14 haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir grundsätzlich für alle Kühler auch weiterhin die MX-2 von Arctic Cooling, damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Dieses Pushpin Fiasko hat uns Noctua freundlicherweise erspart, da der Kühler grundsätzlich über eine Backplate verschraubt wird. Aktuelle AMD Mainboards bringen meist schon ab Werk eine Backplate mit, so daß Noctua hier gespart hat, sollte dennoch eine vonnöten sein, so kann der Support von Noctua entsprechend kontaktiert werden.
Der Einbau also solcher ist eigentlich recht einfach und chronlogisch festgelegt, für unerfahrene Anwender sollte die beiden Anleitungen (jeweils eine für Intel und AMD) von Noctua offene Fragen klären können.
Durch die Backplate (mit der gummierten Seite gen Mainboard) werden die vier Bolzen gesteckt und je nach Sockel (Vorschriften beachten) auf der Mainboardoberseite mit passenden schwarzen Gummitüllen bestückt. Dort werden die beiden Bügel passend aufgesetzt und mit den Rändelmuttern fixiert. Sollte sich der Sockelbügel für die CPU-Aufnahme nicht mehr öffnen lasen, so dreht einfach eine der Rändelmuttern (oder auch beide) wieder ab und öffnet den Bügel dann, so daß die CPU eingesetzt werden kann.
Abschließen setzen wir den Kühlkörper auf die fertig vorbereiteten Montagebügel und verschrauben ihn gleichmäßig über die beiden großen Rändelmuttern. Die Ausrichtung spielt natürlich eine entscheidene Rolle, denn wir wollen unsere Abwärme ja möglichst schnell aus dem Gehäuse herausbefördern, insofern wäre eine Ausrichtung gen Netzteil kontraproduktiv und die Ausrichtung gen absaugenden Gehäuselüfter ideal. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit in Richtung absaugendem Gehäuselüfter abtransportiert wird und unser Netzteil nicht zusätzlich belastet wird.
Für AMD Besitzer ist eine freie Ausrichtung zumindest eingeschränkt möglich, die Kühlerbefestigung wurde so konzipiert, das auf aktuellen AMD Mainboard eine automatische Ausrichtung gen Gehäuselüfter erfolgt. Das kann natürlich je nach Mainboard Layout variieren, insofern treffen wir ganz sicher keine allgemeingültige Aussage dazu.
Eng wird es trotzdem und zwar bezüglich der RAM Bänke, der Kühler ragt weit über die Speicherbänke hinaus, so daß Speichermodule mit ausladenden Kühlkörpern zum Problem mutieren.
Lösen läßt sich die Problematik nur, in dem man entweder keine Speicher mit ausladenden Kühlkörpern einsetzt, den Lüfter höher setzt, wodurch er einen gehörigen Teil am Kühlkörper vorbeibläst, oder in dem man z.B. bei den Corsair Dominatoren die obere Kühlerleiste entfernt. Als adäquate Lösung empfinden wir den Einsatz von passenden Speichermodulen, Lösung zwei und drei rangieren ganz klar unter Provisorium, was die Perfektionisten unter euch sicherlich genauso ablehnen würden. Selbstverständlich kann man den hinteren 120mm Lüfter weglassen, womit das Problem ebenfalls gelöst wäre, aber warum sollte man die Leistungsfähigkeit dieses Kühlers künstlich beschneiden?
Zwecks Montageerleichterung sollte ihr den Kühlkörper zunächst ohne Lüfter verschrauben, das erspart unnötiges Gefummel. Die Lüfter lassen sich hinterher sehr bequem und völlig stressfrei verhaken. Eine horizontale respektive vertikale Ausrichtungs-Direktive entfällt bei der U-Form der Heatpipes, darum spielt es keine Rolle, wie der Kühler auf dem Mainboard ausgerichtet und verbaut wird. Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken der Lüfterstromkabel auf dem Mainboard oder an eurer Lüftersteuerung kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Alpenföhn Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.15 und Everest Ultimate Edition 5.30.1946 wurden die Temperaturen mit den Werten verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) über unser digitales Temperaturmessgerät TL-305 (Messbereich von Minus 200°C bis plus 1370°C) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum).
Da wir ausschließlich unser aktuelles Asus P5E64 WS Evolution Mainboard einsetzen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, wodurch sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben konnten.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Darüber hinaus haben wir aber auch die Noctua Lüfter in den Test einbezogen, so daß die o.g. Tests sowohl mit dem Refrerenz-Lüfter, als auch mit den beiden Noctua dargestellt sind. Verglichen haben wir den Noctua NH-D14 Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775 Referenzlüfter: 1200 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| Noctua NH-D14 + 2xScythe Slipstream 1200 |
31°C |
43,5°C |
| ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm |
33°C |
45°C |
| Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 |
34°C |
46°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 |
34,5°C |
46,5°C |
| Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 |
34,5°C |
47°C |
| Thermalright IFX-14 2x140mm |
35°C |
47°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 |
35,5°C |
48°C |
| Alpenföhn Nordwand |
35,5°C |
49°C |
| Thermolab Baram + Slipstream 1200 |
35,5°C |
49°C |
| Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 |
36°C |
49,5°C |
| Noiseblocker TwinTec + Slipstream 1200 |
37,5°C |
51,5°C |
| Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 |
38°C |
52°C |
| Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 |
38°C |
52,5°C |
| Xigmatek S1284 Achilles |
38,5°C |
52,5°C |
| Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue |
39°C |
53°C |
| Xigmatek HDT S-1283 |
39°C |
53°C |
| Thermalright Ultra 120 extreme |
39°C |
53,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
| Scythe Mugen |
41,5°C |
55,5°C |
| Scythe Zipang 2 |
41,5°C |
55,5°C |
| Thermalright AXP-140 |
42°C |
55,5°C |
| Scythe Kabuto |
42°C |
56°C |
| Noctua NH-C12P |
42°C |
56°C |
| Cooler Master V8 |
42,5°C |
56,5°C |
| Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
| Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
| ichbinleise® Cooler 13XX |
46°C |
61°C |
| Andy Samurai Master |
46°C |
61,5°C |
| NoiseBudget Thermalright SI-128 |
46,5°C |
61,5°C |
| Revoltec Freeze Tower |
47°C |
61,5°C |
| Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
| Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
| Intel -boxed- (Penryn) |
50°C |
68°C |
Von Null auf Platz eins konnten wir zuletzt 2007 bestaunen, Noctua hat es mit dem NH-D14 also tatsächlich geschafft. Die Abstände sind zwar nicht so gewaltig, aber trotzdem respektabel. Wichtig waren für uns die Vergleiche unter 1200 U/min und 700 U/min, denn einen durchschnittlichen Kühler mit 2000 U/min auf einen Podestplatz zu manövrieren, wäre generell keine nenneswerte Leistung, zumal sie mit entsprechendem Lärm erkauft wird. Noctua kann sowohl mit einem Scythe Slipstream 1200 Pärchen, als auch mit den eigenen Lüftern absolut punkten.
Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (2mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn der Passivtest auf unserem System mit dem relativ genügsamen Intel Core 2 Duo E7400 gar nicht so schlecht ausfällt. Dazu sollte man berücksichtigen: die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar grundsätzlich eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem modifizierten ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Eventuelle PWM Funktionen klammern wir für unsere Tests grundsätzlich aus, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstant hohes Niveau erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich abermals in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt.
Kommen wir zu den Werkslüftern des Noctua NH-D14:
Nach einer grundsätzlichen Einlaufzeit von einer Stunde (dies handhaben wir bei neuen Lüftern grundsätzlich so), entwickelte der Noctua NF-P12 einen sehr ausgewogenen Eindruck. Bei 12 Volt und realen 1284 U/min "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 24,5 dBA (0,5 sone) Schalldruck, bei einer Absenkung auf 7 Volt rotiert der Lüfter mit 871 U/min und erzeugt dabei 18,5 dBA Schalldruck (0,1 sone) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 647 U/min und erzeugt knapp 14 dBA (0,1 sone). Die Lagerung des Lüfters erweist sich dabei als relativ störgeräuschfrei. Das ist insofern positiv zu charakterisieren, als wir schon einige P12 Lüfter im Test begutachten durften, die zu leichtem Brummen neigen.
Der Noctua NF-P14 rotierte unter 12 Volt Ansteuerung mit 1202 U/min und erzeugte dabei 26,5 dBA (0,7 sone). Die Absenkung auf 7 Volt reduzierte die Drehzahl auf 878 U/min und die Geräuschkulisse auf 20,5 dBA (0,1 sone). Unter 5 Volt lief der Lüfter ebenfalls noch an und produzierte bei 607 U/min nur noch 15,5 dBA Schalldruck (0,1 sone). Die Lagerung des NF-P14 agierte dabei absolut störgeräuschfrei, somit dürfte er sich einen nicht unverdienten Platz unter den aktuell besten 140mm Lüftern sichern, wobei die Absenkung auf 7 Volt dafür fast schon zwingend erforderlich ist, zumindest wenn ein leises System das Ziel unserer Bemühungen sein soll.
• Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch.
Die Kühllamellen des Noctua NH-D14 Kühlers kann man natürlich ebenso problemlos mit Druckluftspray und Pinseln reinigen.
"Der König ist tot, lang lebe der neue König" und der heißt Noctua NH-D14, anders kann unser Fazit nicht lauten. Wir erleben mit diesem neuen Highend Kühler zwar keinen Quantensprung, aber was die Luftkühlung aktuell hergibt, hat Noctua umgesetzt und das auf beeindruckende Art und Weise. Die Kühlleistung stellt sich in allen Belangen als herausragend dar und die ausgezeichneten Lüfter ermöglichen neben der schieren Unterstützung auch einen leisen Betrieb, so man sie denn herunterregelt. Dazu gesellt sich ein extraordinäres Zubehörpaket, in dem wirklich nichts fehlt, insofern können wir den derzeitigen Preis von knapp über 70 € keinesfalls als zu teuer bewerten.
Einziges Manko bei aller Euphorie ist die Kompatibilität, denn der Kühler kann, je nach Mainboardlayout, weit auf die Speicherbänke ragen und nicht jedes Speichermodul verfügt wie Corsair über abschraubbare Kühlerleisten. AMD Besitzer finden auch kein grundsätzlich ideales Umfeld vor, auch wenn der Kühler in seiner Grundstruktur auf den ausblasenden Gehäuselüfter ausgerichtet wurde, entscheidend ist das Mainboard Layout und diesbezüglich kann es durchaus so sein, das diese Ausrichtung eben nicht möglich ist.
• wertige edle Haptik
• ausgezeichnete Verarbeitung
• sehr stabile Lamellen (0,4mm)
• herausragende Kühlleistungen
• sehr hohe Leistungsreserven
• für die Größe noch akzeptables Gewicht
• gute Sockel Kompatibilität
• sehr gute Lüfter-Flexibilität (120+140mm)
• sehr gute Lüfterentkoppelung und Befestigung
• ausgezeichnete Lüfter
• exzellentes Ausstattungspaket
• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (ca. 73 €)
• sehr lange Garantiezeit (6 Jahre)
• Kompatibilität
Wer den aktuell leistungsstärksten Luftkühler mit dem ausgewogensten Gesamtpaket sucht, fährt mit dem Noctua NH-D14 auf der Ideallinie, daran besteht unsererseits überhaupt kein Zweifel. Wer das passende PC-Gehäuse samt Mainboard Layout besitzt, sollte mit Knecht Ruprecht einen Beratungstermin vereinbaren, damit später nicht das falsche Geschenk unterm Weihnachtsbaum liegt...
Der Noctua NH-D14 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Noctua
Noctua NH-D14 bei Caseking
Wir bedanken uns bei Noctua sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
