PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Alpenföhn Nordwand CPU-Kühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Alpenföhn Nordwand CPU-Kühler
Achtung Alpenföhn Nordwand CPU-Kühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wenn Nepomuk Kraxelhuber auf seiner Almhütte ins Schwärmen gerät und von den Bergen erzählt, dann leuchten die Augen des alten Mannes und man hat das Gefühl, dass er gleich morgen noch einmal die inzwischen verrosteten Steigeisen auspackt, um seiner geliebten Vronie wieder ein Edelweiß zu pflücken..., aber das ist eine ganz andere Geschichte. Bleiben wir im hier und jetzt, die Firma EKL/Alpenföhn hat einen neuen CPU-Kühler ins Leben gerufen, der erneut den Alpinismus als Metapher nutzt, insofern paßt die Namensgebung Nordwand schon perfekt zur Corporate Identity von Alpenföhn.
Das neue Kühler Flaggschiff kredenzt uns fünf 8mm Heatpipes, einen geänderten Lüfter samt Entkoppelung und allerlei Zutaten, um den Kühler auch auf aktuellen AMD Systemen nach Wunsch ausrichten zu können. Da schwarze Komponenten voll im Trend liegen, wurden Lamellen und Heatpipes schwarz vernickelt. Damit nicht genug, der 120mm Lüfter mit blauen LEDs bestückt, so daß auch die optischen Reize nicht zu kurz geraten . Aber nehmen wir nicht zu viel vorweg, sondern überlassen euch die kleine Entdeckungsreise in die Kunst der Temperaturminimierung von hitzigen Rechenknechten. Das alles funktioniert völlig stressfrei, denn dazu müßt ihr lediglich unseren ausführlichen Praxistest studieren und dabei wünschen wir euch viel Vergnügen...
• Alpenföhn Nordwand CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial für die Sockel: 775, 1366, 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3
• 120mm PWM-Lüfter
• 7Volt Adapter
• 10x Kunststoffstifte zur Lüfterbefestigung
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung
Die technischen Daten: Alpenföhn Nordwand Kühlkörper
• Gewicht: 860g (ohne Lüfter)
• Konstruktion: Tower Kühler
• Abmessungen: 155mm x 131mm x 96mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 5 Stück a´8mm Durchmesser (U-Form), Kupfer (schwarz vernickelt)
• Heatpipe Auflagefläche: Direct Touch Technik
• Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
• Anzahl Lamellen: 50 Stück (schwarz vernickelt)
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 10mm stark, Kupfer
• Kühlfläche gesamt: ca. 4500cm²
• Zusatzkühler: 50 schmale Kühlfinnen
• Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 50 €
Sockel 775, 1366, 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 ->ohne Einschränkungen
Die technischen Daten: Alpenföhn Nordwand Lüfter
• Lüfter: 120mm PWM Blue LED Lüfter
• Lagerung: Gleitlager
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Beleuchtung: ja (blau)
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: max. 137,55 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 0,84 Watt
• Gewicht: ca. 148g
• Geschwindigkeit: ca. 800 bis 1500 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: ca. 16 bis 25 dBA
• Anschluß: 3-pin Lüftersteuerung, 4-pin PWM
• Kabellänge: 40cm
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen ->Einsatzdauer ->Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre bedeuten würden...
Die Bauhöhe des Alpenföhn Nordwand bewegt sich mit 155mm auf dem aktuellen Niveau der großen Towerkühler, so daß eines schon von vorneherein gegeben sein sollte: ein PC Gehäuse ab 190mm Breite aufwärts, sonst kann es sehr eng werden, wenn das Gehäuseseitenteil wieder geschlossen wird.
Dem Intel boxed Kühler unseres E8600 fehlt es diesbezüglich natürlich deutlich an Volumen und der IFX-14 von Thermalright stellt immer noch das derzeitige Maß der Dinge dar, wobei die schiere Größe allerdings nicht überschätzt werden sollte, der Prolimatech Megahalems (ganz rechts) erreicht durchaus die Kühlleistung des IFX-14.
Der erste Eindruck der Nordwand ist ein durchaus positiver, die dezent schwarze Vernickelung der Heatpipes samt Lamellen erzeugt eine wertige Optik, ohne allzu aufdringlich zu wirken. Die äußeren Lamellenenden wurden miteinander verlötet, so daß eine durchgehende Abschlußleiste existiert, die nicht nur Stabilität erbringt, sondern gleichzeitig den Luftstrom durch die Lamellen hindurchzwingt. Die 50 mit 0,4mm Wandstärke ohnehin sehr üppig ausgelegten Aluminium-Lamellen, wurden von der reinen Kühlfläche her ebenfalls optimiert. Die Kühlfläche beträgt jetzt 4500cm² (Brocken 4200cm², Groß Clock'ner 4000cm²), wobei der Lamellenabstand 2mm beträgt. Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich enttäuschen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 2mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstand bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Nordwand Kühlkörper für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert. Wenn der Abstand minimal größer wäre (z.B. 2,5mm) könnte der Lüfter auch bei 5 Volt Ansteuerung und wenig Druck relativ ungehindert die Lamellen passieren. Demzufolge benötigt auch der Alpenföhn Nordwand seitens des Lüfters schon entsprechendes Fördervolumen.
Darüber hinaus wurden die jetzt 5 Stück 8mm Heatpipes in V-Form angeordnet, so daß sie sich weitestgehend nicht mehr gegenseitig im Weg stehen, wenn es darum geht, von der Ventilation der Lüfters zu profitieren. Die Kühlfläche des Nordwand Kühlkörpers arbeitet wie gewohnt nach der H.D.C-Technologie (Heatpipe-Direct-Contact). Man verzichtet also auf einen separaten Kühlblock, so daß die CPU-Die einen direkten Kontakt zu den Heatpipes aufweist, man möchte so einen schnelleren Abtransport der CPU-Abwärme ermöglichen. Dabei gilt es aber einige Fallstricke zu umschiffen, denn wenn die Kühlfläche nicht akkurat plan geschliffen wurde und eventuell minimal Stege vorhanden sind, geht dieser Vorteil wieder verloren. Alpenföhn hat diesem Umstand Rechnung getragen, die Kühlfläche wurde diesmal makellos präpariert, wenn uns auch etwas die letzte Politur Akkuratesse fehlt.
Um Mißverständnisen vorzubeugen, die Heatpipe Anordnung ist eine U-förmige, d.h. es sind effektiv 5 Heatpipes und nicht 10, falls jemand gerade dabei ist nachzuzählen. Oberhalb der Heatpipe-Direct-Contact Fläche wurde ein weiterer Kühlblock mit insgesamt 50 kleineren Kühlfinnen angebracht, um einerseits die Kühlfläche der Bodenplatte flächentechnisch zu vergrößern und andererseits auch die Abwärme über die kleinen Zwischenstege der Heatpipes aufzunehmen und weiterzuleiten. Das ist auch bitter nötig, zumal die äußeren Heatpipes auf einer 45nm CPU kaum aufliegen, wie wir am letzten Bild sehr deutlich sehen.
Der Lüfter kommt euch bekannt vor? das ist kein Wunder, er kam bereits beim Alpenföhn Groß Clock'ner Blue Edition zum Einsatz. Das 40cm lange Kabel (4-pn Anschluß) wurde abermals akkurat ummantelt und die Steuerung des Lüfters erfolgt vorzugsweise über die PWM Steuerung eures Mainboards, soweit vorhanden. Grundsätzlich beäugen wir die PWM Auslegung immer etwas argwöhnisch, denn es steht und fällt alles mit der PWM Integrität auf dem Mainboard und das diesbezüglich sehr schlechte Beispiele existieren, ist sicherlich hinreichend bekannt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann schnell Frust aufkommen. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendigen 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn da nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl...
Eine Mainboard-Kompatibilitätsliste seitens Alpenföhn existiert bisher nicht, deses Manko sollte abgestellt werden, damit der Käufer sich vorher informieren kann und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Zumindest auf unseren drei Sockel 775 Intel Mainboards paßt der Kühler problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional).
Die Kühlfläche des Nordwands haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir nach vielen eigenen Tests grundsätzlich für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling , damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt. Beachtet bitte die Hinweise bezüglich Direct Touch Kühlflächen aus unserem Wärmeleitpasten-Artikel, denn sind absolut relevant, die Wärmeleitpaste gehört also in dem Fall auf den Kühler und nicht auf die CPU-DIE !
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Dieses Pushpin Fiasko hat uns Alpenföhn freundlicherweise erspart, da der Kühler grundsätzlich über die Backplate verschraubt wird, was freundlicherweise auch für aktuelle AMD Plattformen gilt, so daß auch diese Anwender ihren Kühlkörper endlich frei ausrichten können.
Der Einbau also solcher ist eigentlich recht einfach und chronlogisch festgelegt, für unerfahrene Anwender sollte die Broschüre von Alpenföhn aber etwas ausführlicher gestaltet sein.
Jedenfalls werden auf der Backplate 4 entsprechende Bolzen eingesteckt und mit Rändelmuttern verschraubt. Auf diese müssen dann die richtigen Unterlegscheiben gesteckt werden, damit wäre die Backplate fertig fürs Mainboard. Nach dem Durchstecken durch die vier Mainboardlöcher kann der Kühlkörper aufgesetzt und über Kreuz gleichmäßig verschraubt werden. Das Konstrukt hinterläßt einen stabilen Eindruck, so daß der Kühler eigentlich auch eine Lan-Party unverückbar überstehen sollte.
Begünstigt durch das Mainboard-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit in Richtung absaugendem Gehäuselüfter abtransportiert wird. Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf unseren Boards keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch mehrere Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Das Einhaken der Entkoppelungsstifte ist wie immer ein wenig fummelig, insofern kann es entlastend sein, die Stifte schon auf dem Kühlkörper zu posititionieren und sie dann durch die Öffnungen des Lüfters zu ziehen. Je nach Mainboard Layout und unmittelbrer Nähe von Mainboard Kühlkörpern kann mal die eine, mal die andere Variante erfogreicher sein, da hilft nur ausprobieren.
Ein optionaler zweiter Lüfter würde in unserem System keinen entscheidenden Nutzen erwirtschaften, da der absaugende Gehäuselüfter nur ca. 10cm vom Kühler entfernt arbeitet. Den Aufwand können wir uns also getrost schenken. Eine horizontale respektive vertikale Ausrichtungs-Direktive entfällt bei der U-Form der Heatpipes, darum spielt es keine Rolle, wie der Kühler auf dem Mainboard ausgerichtet und verbaut wird.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden., wobei wir für unsere Arbeit mit einer schicken blauen nicht zu grellen Beleuchtung entlohnt werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Slipstream 1200
3,1 Watt
12 Volt
Nabendurchmesser
35mm
Kunststoff
115g
1200 U/min (+/- 10%)
116,5 m³/Std
ca. 24 dBA
Gleitlager
ca. 35 cm
ca. 30.000 Stunden
2 Jahre
4zu3-pin Adapter
Entkoppelung
7,90 €
Multiframe MF12-S2
2,91 Watt
4,5 bis 13,8 Volt
Nabendurchmesser
40mm
PBT 30% GS, PC, Silikon
NB Nano-SLI Gleitlager
50 cm sleeved
Entkoppelung
bereits integriert
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.14 und Everest Ultimate Edition 5.02.1800 wurden die Temperaturen mit den Werten verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) über unser digitales Temperaturmessgerät TL-305 (Messbereich von Minus 200°C bis plus 1370°C) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir ausschließlich unser neues Asus P5E64 WS Evolution Mainboard einsetzen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, wodurch sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben haben.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Alpenföhn Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 1200 U/min
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm 33°C 45°C
Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 34°C 46°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 34,5°C 46,5°C
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 34,5°C 47°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 35°C 47°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 35,5°C 48°C
Alpenföhn Nordwand 35,5°C 49°C
Thermolab Baram + Slipstream 1200 35,5°C 49°C
Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 36°C 49,5°C
Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 38°C 52°C
Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 38°C 52,5°C
Xigmatek S1284 Achilles 38,5°C 52,5°C
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 39°C 53°C
Xigmatek HDT S-1283 39°C 53°C
Thermalright Ultra 120 extreme 39°C 53,5°C
Zerotherm BTF90 40°C 54°C
Scythe Mugen 41,5°C 55,5°C
Scythe Zipang 2 41,5°C 55,5°C
Thermalright AXP-140 42°C 55,5°C
Scythe Kabuto 42°C 56°C
Noctua NH-C12P 42°C 56°C
Cooler Master V8 42,5°C 56,5°C
Scythe Ninja CU 43°C 57°C
Scythe Zipang 43,5°C 58,5°C
ichbinleise® Cooler 13XX 46°C 61°C
Andy Samurai Master 46°C 61,5°C
NoiseBudget Thermalright SI-128 46,5°C 61,5°C
Revoltec Freeze Tower 47°C 61,5°C
Scythe Ninja Mini 47,5°C 63°C
Aerocool X-Fire 48°C 64°C
Intel -boxed- (Penryn) 50°C 68°C
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 700 U/min
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm + HR10 37°C 49°C
Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 37,5°C 50,5°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 37,5°C 51,5°C
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 38°C 52°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 38°C 52°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 39°C 52,5°C
Thermolab Baram + Scythe Slipstream 1200 39,5°C 53,5°C
Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 40,5°C 54,5°C
Alpenföhn Nordwand + Scythe Slipstream 1200 41,5°C 54,5°C
Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 42,5°C 54,5°C
Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 42,5°C 55°C
Xigmatek S1284 Achilles 42°C 55,5°C
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 42,5°C 56°C
Xigmatek HDT S-1283 43°C 56°C
Thermalright Ultra 120 extreme 43,5°C 57,5°C
Zerotherm BTF90 44,5°C 58°C
Scythe Mugen 45°C 58°C
Scythe Zipang 2 45°C 58°C
Scythe Kabuto 45°C 59°C
Noctua NH-C12P 45°C 61°C
Thermalright AXP-140 45,5°C 61°C
Cooler Master V8 45,5°C 61°C
Scythe Ninja CU 46,5°C 62°C
Scythe Zipang 47°C 62,5°C
ichbinleise® Cooler 13XX 49°C 64°C
Andy Samurai Master 49°C 64,5°C
Revoltec Freeze Tower 49°C 65°C
Scythe Ninja Mini 50,5°C 65,5°C
Aerocool X-Fire 52°C 66°C
Intel -boxed- (Penryn) 55°C 69°C
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: passiv, soweit sinnvoll
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX + HR10 44°C 59°C
Thermalright IFX-14 45,5°C 60°C
Scythe Mugen 46°C 61°C
Scythe Mugen 2 46,5°C 61°C
Xigmatek Thor's Hammer 46,5°C 62,5°C
Thermolab Baram 51,5°C 67°C
Prolimatech Megahalems 54°C 68°C
Alpenföhn Nordwand 54,5°C 68,5°C
Alpenföhn Brocken 55°C 69°C
Thermalright True Copper + IFX10 56°C 69,5°C
Was bleibt nach diesem Test an Erkenntnissen übrig? die Bäume im Bereich CPU-Kühler wachsen nicht mehr in den Himmel, das derzeitige Limit für konventionelle Kühllösungen ist erreicht, daran ändern auch keine Lamellen-und/oder Heatpipe Tricks etwas. Ob ein Kühler unter Last nun 49,5°C oder 51,5°C erreicht, fällt schon fast unter Messungenauigkeit.
Der neue Alpenföhn Nordwand reiht sich diesbezüglich nahtlos ein, auch er bricht keine Rekorde, wie sollte er auch. Trotzdem sind die Ergebnisse natürlich ausgezeichnet, dies dokumentieren seine guten Plazierungen in unseren Vergleichstabellen überdeutlich. Von existenzieller Bedeutung ist ein volumenstarker Lüfter, ansonsten steigen die Temperaaturen rapide an, wenn die Drehzahl in den Keller geht. Dieses Problem besitzt nahezu jeder Kühler, der eng stehende Lamellen sein eigen nennt.
Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (2mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn der Passivtest auf unserem System gar nicht so schlecht ausfällt. Dazu sollte man berücksichtigen: die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar grundsätzlich eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem modifizierten ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Eventuelle PWM Funktionen klammern wir für unsere Tests grundsätzlich aus, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstant hohes Niveau erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt.
Kommen wir zum Werkslüfter des Alpenföhn Kühlers: der Alpenföhn LED Lüfter hinterläßt einen relativ ausgewogenen Eindruck. Bei 12Volt und realen 1486 U/min erzeugt der Lüfter 25 dBA Schalldruck (0,4 sone). Wenn wir die Ansteuerung auf 7 Volt reduzieren, senkt sich die Drehzahl auf 954 U/min und der Schalldruck auf wesentliche erträglichere 17,5 dBA (0,1 sone). Hier wäre dann auch schon das Ende der Fahnenstange erreicht, denn unter 5 Volt läuft der Lüfter nicht mehr an. Was möglich wäre, sind exakt 6,2 Volt, was eine weitere Absenkung des Schalldrucks auf 15,5 dBA bei 731 U/min erbringt, was ihn für unseren 700 U/min Test ohnehin disqualifiziert hätte. Die Lagerung des Lüfters attestieren wir als sehr gut bis gut, minimale Schleifgeräusche wirken glücklicherweise wenig störend. An die Qualitäten des Noiseblocker Multiframe Referenzlüfters kommt auch dieses Alpenföhn Exemplar nicht heran.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review erarbeiteten Resultate sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem entsprechenden Test-System beziehen! Da nahezu jedes Lüfterlager ob seiner spezifischen Beschaffenheit eine gewisse Einlaufzeit benötigt, haben wir dies berücksichtigt und jeden Lüfter eine Woche nonstop laufen lassen, damit auch dieser Aspekt eine Berücksichtigung findet.
• Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch. Die Kühllamellen des Alpenföhn Nordwand Kühlers kann man natürlich ebenso problemlos mit Druckluftspray und Pinseln reinigen.
EKL/Alpenföhn mieten sich mit dem neuen Nordwand Kühler endgültig in der bel étage der CPU-Kühler ein, daran besteht für uns kein Zweifel mehr. Die Kühlleistung wurde ebenso weiter optimiert, wie die Ausstattung im Detail. Die Kompatibilität der jeweiligen Sockel Befestigung hat entscheidend zugenommen, so daß auch AMD Kunden ihren Kühler endlich flexibel ausrichten können. Nach unserem derzeitigen Informationsstand, wird die Befestigung für den kommenden Intel Sockel 1156 ebenfalls Berücksichtigung finden. Das die beiden äußeren Heatpipes den Heatspreader unserer 45nm CPU nur rudimentär tangieren, schlug sich in den Temperaturen nicht negativ nieder, scheinbar kommunizieren die Zwischenstege samt Zusatzkühlkörper recht gut mit den Heatpipes.
Soweit so gut, kommen wir zu den Punkten, die uns weniger gefallen. Der grundsätzliche PWM Einsatz des Werkslüfters erscheint uns wenig sinnvoll, da nicht wenige Mainboards diesbezügliche Probleme aufweisen. Darüber hinaus sind wir von der Qualität des Lüfters wegen seiner Schleifgeräusche und geringen Scalierbarkeit nicht besonders angetan. Das gilt auch die unzureichende Dokumentation des Einbaus durch das mitgelieferte Faltblatt. Das Alpenföhn eine Mainboard Kompatibilitätsliste einpflegen sollte, hatten wir schon mehrfach gefordert, allein die Umsetzung fehlt bis dato, das kann die Konkurrenz eindeutig besser.
• wertige edle Haptik
• sehr stabile Lamellen (0,4mm)
• sehr hohe Leistungsreserven (unter 12 Volt)
• sehr gute Sockel Kompatibilität, auch Sockel 1156 ist in Vorbereitung
• sehr gute Lüfter-Flexibilität (120mm)
• sehr gute Lüfterentkoppelung
• schicke Beleuchtung
• sehr gutes Ausstattungspaket
• befriedigendes Preis-Leistungs-Verhältnis (ca. 50 €)
• eventuelle Kompatibilitäts-Probleme (Bauhöhe)
• Lüfter läuft unter 5Volt nicht an, Schleifgeräusche
• Einbaudokumentation könnte ausführlicher sein, Online Kompatibilitätsliste fehlt nach wie vor
Insgesamt betrachtet stellen wir dem Alpenföhn Nordwand eine eindeutige Kaufempfehlung aus, allerdings mit einer Einschränkung: wer bereits den Alpenföhn Brocken besitzt, sollte die Investition nachhaltig überdenken, denn die rentiert sich nur für den Händler...
Der Alpenföhn Nordwand CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Alpenföhn
Alpenföhn Nordwand Caseking
Wir bedanken uns bei EKL/Alpenföhn sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
04.09.2009 16:14 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
