PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » be quiet! BQT P6 Dark Power 520 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen be quiet! BQT P6 Dark Power 520 Watt Netzteil
Achtung be quiet! BQT P6 Dark Power 520 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der griechische Ausdruck Metamorphose umschreibt den Zustand der Verwandlung respektive der Umgestaltung, aber kann man dies einfach in die Technik übertragen? sicherlich, wenn es denn auch zutrifft...
Be Quiet! hat seine erfolgreiche Blackline Produktserie von Grund auf überarbeitet und sie Dark Power tituliert, eine treffende Umschreibung der schwarzen äußeren Hülle, auch ein Indiz für weiter verbesserte Leistungsindikatoren?
Die neue glasfaserverstärkte Platine, das Einhalten entsorgungstechnischer Richtlinien, volle ATX 2.2 Kompatiblität und nicht zuletzt überarbeitete Lüfter sollen für den erhofften Innovationsschub sorgen. Ob dem so ist erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Verkabelungsstränge.
- 24pin zu 20pin Adapter.
- Kabelbinder.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 520 Watt Gesamtleistung.
- 195 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 396 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt Leitung 1+2).
- universeller Weitbereichseingang: 200-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 35 A
- +12 Volt Leitung-1: 20 A
- +12 Volt Leitung-2: 20 A
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- -5 Volt: 0,5 A.
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten.
- Aktives PFC.
- 2x 80mm (thermogeregelt).
- Lüfternachlauf/Standby: 3 Minuten.
- verdrillte Kabel.
- eloxierte Kühlkörper.
- Brummfilter im PEG Kabel.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg.
- Garantie: 3 Jahre (1 Jahr Vor-Ort-Austausch).
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
Lian Li PC-73 SL
be quiet! Dark Power 520 Watt
Schwarz setzt sich eindeutig zur aktuellen Standardfarbe in der Netzteiltechnik durch und wir finden das schick, aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Jedenfalls gefällt nicht nur die äußere Hülle, sondern auch die gediegene Verarbeitung, wenn man mal von der etwas lieblosen Kabelmuffe im Heck absieht.
Der Innenraum macht einen aufgeräumten und sauber verarbeiteten Eindruck, die Kühlkörper wurden zum Schutz vor Korrosion schwarz eloxiert.
Der seitliche Lüfter erfuhr eine Verbreiterung auf 25mm, eine für uns technisch sinnlose Maßnahme, aber dazu später mehr.
Deutlich zu erkennen ist die neue glasfaserverstärkte Platine, die materialbedingt eine größere physische Stabilität aufweist.
Laut be quiet! soll das Netzteil bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft tritt.
RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Wenn dem so ist, wäre das ein begrüßenswertes Novum auf dem aktuellen Netzteilmarkt, dem die Konkurrenz über kurz oder lang folgen muß.
Die Verkabelung wurde recht üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 60cm bis zu extremen 105cm variieren, damit sollte nun wirklich jedes Gehäuse zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA.
- 2x PCI-Express Stromanschluß (SLI-fähig).
- 1x gesicherter VGA/HDD 4-Pin Stromanschluß.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 3x 3 Pin Lüfteranschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
- 1 24/20 Pin Adapter.
Für den Betrieb auf 20-poligen Mainboards greift man einfach zu dem mitgelieferten Adapter, der zwar etwas sperrig im Rechnerinnenleben aufbaut, aber seinen Zweck voll und ganz erfüllt.
Ein SLI-System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
be quiet! hat glücklicherweise auch an die AGP-Grafikkarten-Fraktion gedacht, denn eine speziell abgeschirmte Leitung ist ebenfalls vorhanden, wenn dies nur noch mehr Hersteller berücksichtigen würden...
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als Software Resultate.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Die Testwerte des be quiet!-Netzteil:
3,27V
4,93V
12,01V
3,34V
5,02V
12,12V
3,30V
4,98V
12,07V
Die Stabilität des be quiet! Netzteil gestaltet sich fern jeder Kritik, gefährliche Spannungsschwankungen konnten wir ebenso wenig verbuchen wie anders geartete Versorungsirritationen.
Magere 195 Watt combined Power für die +3.3 und +5 Volt-Schiene hätten früher die Käufer zurückschrecken lassen, aber das ist Schnee von gestern. Entscheidender sind heute die +12 Leitungen, die doppelt ausgelegt und auch ausreichend dimensioniert wurden, 396 Watt combined Power sollten für alle Bedingungen ausreichen, natürlich auch für SLI.
Die Lautstärke der Lüfter ohne Last war subjektiv nicht als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 24 dBA (0.6 Sone).
Unter Last stellt sich die Situation nur unwesentlich anders dar, auch hier werkeln die beiden Lüfter mit 30 dBA in annehmbarer Lautheit. Störgeräusche von der Netzteilelektronik waren bei unserem Testgerät nicht zu vermelden.
Die Eigenkühlung des Netzteils wurde zwar geringfügig verbessert, denn die Temperaturen stiegen während der Tests auch unter Last nie über 51°C, allerdings wäre dies mit einem 120mm Lüfter deutlich zu reduzieren, die Konkurrenz ist diesbezüglich wesentlich weiter. Uns ist auch nicht wirklich schlüssig, warum be quiet! immer noch die längst überholte 2-Lüfter-Technik bevorzugt. Diese Anordnung hat einige Nachteile:
1. sie kühlt weniger effizient
2. sie beansprucht zugeführte Luft, die eigentlich für den Prozessor gedacht ist und so verwundert es wenig, wenn Systeme mit dieser Netzteillüfter-Anordnung, um 2-4°C höhere CPU-Temperaturen "erwirtschaften".
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 78% attestieren, ein guter Mittelwert und eine deutliche Steigerung zur vorherigen Serie
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt 3,31V 4,92V 11,95V 77%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Be Quiet! hat seine Dark Power Netzteilserie im Vergleich zum Vorgänger fraglos in vielen Bereichen überarbeitet und teilweise auch verbessert.
Die Stabilität und Leistungsfähigkeit ist über jeden Zweifel erhaben und auch die geringe Lautheit der Lüfter ermöglichen ein leises System, das auf Grund seiner Leistungsfähigkeit auch problemlos als SLI-kompatibel beschrieben werden kann.
Der 1-jährige Vort-Ort-Austasuchservice ist in diesem Hardware-Segment sicherlich auch einmalig und sollte Schule machen. Aber es gibt auch einige Aspekte, die uns überhaupt nicht gefallen konnten, darum noch einmal zur besseren Übersicht die wichtigsten Eckdaten in kompakter Form:
- sehr gute Verarbeitung.
- edle Optik.
- separat abgeschirmtes Kabel für AGP-Grafikkarten.
- actives PFC.
- gute Effizienz.
- stabiler Betrieb.
- SLI-Zertifizierung.
- Fertigung nach RoHS Umweltverordnung.
- ECASO Lüfternachlaufsteuerung.
- 1 Jahr Vor-Ort- Austauschservice.
- hoher Preis (119,90 €).
- kein Einstiegsmodell vorhanden.
- kein 120mm Lüfter.
- durchschnittliche Eigenkühlung.
- mageres Handbuch.
- Lüftergitter ragt über das Gehäuse hinaus.
Das fehlende Kabelmanagement können wir nicht als Manko ansehen, zumal jeder zusätzliche Anschlußport auch die Risiken der Korrosion und des Spannungsabfall birgt.
Wenn Be Quiet! seine Lüfterbestückung überdenkt und auch für den nicht SLI-betreibenden User ein preiswertes Einstiegsmodell anbieten würde, könnte unser Resüme noch wesentlich positiver ausfallen, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...
Das be quiet! BQT P6 Dark Power 520 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Be Quiet
Wir bedanken uns bei be quiet! sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
18.11.2005 01:12 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
