PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Corsair Flash Survivor 8GB USB-Stick » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Corsair Flash Survivor 8GB USB-Stick
Achtung Corsair Flash Survivor 8GB USB-Stick Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Survivor? ist das nicht Rocky Balboas Haus-und Hof-Kapelle, die sich so gern mit dem Auge des Tigers befaßt?
Mitnichten und aus einer bekannten Wrestling Veranstaltung stammt der Begriff ebenfalls nicht, es geht, wie die pure englische Bezeichnung schon richtig suggeriert, um den Erhalt von Daten unter extremen Bedingungen.
Corsair hat sich mit dem Flash Survivor USB-Stick exakt diese Maxime auf die Fahnen geschrieben und das Ganze mit einem inzwischen auch attrativen Preis garniert, so daß sich in der 8GB Version zumindest bezüglich des Preis-Leistungsverhältnisses wenig Fragezeichen auftun sollten.
Noch einmal zur Erinnerung:
als USB-Stick (Universal-Serial-Bus-Stick; Speicher-Stift, USB-Stift; engl. Stick = Stab oder Stange) bezeichnet man steckbare Speichermedien, die grob formuliert in etwa die Größe eines Einwegfeuerzeugs aufweisen. Dual Channel Flash Memory Architecture, NAND-Flashbausteine und MLC/SLC Architektur gehören in dieser Qualitätsklasse mittlerweile zum Stand der Technik und unterscheidet sich nicht nur in dieser Hinsicht von einigen auf dem Markt befindlichen Produkten.
Ob der Flash Survivor in der 8GB Variante unter extremen Bedingen tatsächlich das hält, was er verspricht, haben wir für euch getestet. Wir haben dazu zwar keine Safari in die Wüste Gobi unternommen, trotzdem sollten unsere Resultate eine deutliche Sprache sprechen, viel Vergnügen beim Lesen...
• Corsair Flash Survivor 8GB USB-Stick
• USB Verlängerungskabel (ca. 60cm)
• Corsair Hundemarke
• TrueCrypt 4.3a Verschlüsselungssoftware
• Plug & Play functionality in Windows® 98, ME, 2000, XP, 2003, Vista, Mac OS 9x or later
• Gehäuse: Aluminium
• Öse für Trageband: ja
• High Speed USB 2.0 Certified
• Hot Plug and Play
• MLC Architektur
• Flashspeicher: NAND
• Single Channel Technology
• Abmessungen: 83 mm x 23 mm (Länge x Breite)
• Gewicht: ca. 45 Gramm (Stick ohne Hülle ca. 25 Gramm)
• Stromversorgung: 5 Volt +- 10%
• Besonderheiten: wasserfest bis 200m Tiefe, stoßresistent
• MTBF: ca. 1.000.000 Stunden
• Betriebssystemperaturen: 0°C bis 70°C
• Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
• aktueller Marktpreis: ca. 38 € (in der 8GB Version)
• Varianten: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
• Garantie: 10 Jahre
Intel Core 2 E8500
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator
Lian Li PC-P 60 ArmorSuit
Wir präferieren zwar gerne andere Verpackungen, aber Corsairs Blister-Verpackung ist zumindest halbwegs wiederverschließbar und enthält neben dem Stick auch eine Corsair Hundemarke und ein USB-Kabel in ausreichender Länge (60cm). Die Verschlüsselungsssoftware True Crypt 4.3a befindet sich auf dem Stick gespeichert, also bitte nicht gleich formatieren:
So richtig aktuell ist die TrueCrypt Version allerdings nicht, wer eine aktuellere Version verwenden möchte, kann sie aber problemlos über die TrueCrypt Foundation herunterladen.
Über diese Software können Partition nach dem 256 Bit AES-Algorithmus verschlüsselt werden, die Verwendung des Sticks ist dann grundsätzlich nur noch über die Eingabe eines vorher festgelgeten Passwortes möglich. Da die beigelegte PDF nicht all zu viel über die Bedienung der Software verrät, haben wir euch eine entsprechende Anleitung verlinkt:
TrueCrypt auf einem USB-Stick
Der Sinn dieser Hundemarke hat sich uns nicht wirklich erschlossen, so daß wir dieses Mitbringsel mal in der Kategorie Gimmick verbuchen. Der Größenvergleich innerhalb der Corsair Generationen und einem Einwegfeuerzeug macht deutlich, das die kleinen Datenspediteure durchaus immer noch schnell verlorengehen können. Um so wichtiger ist natürlich eine vorhandene Trageschlaufe, gerne auch ein Metalring, um ihn am Schlüsselbund o.ä. zu befestigen, dann hört man wenigstens, wenn er aus der Tasche fällt...
Die Verarbeitung von Corsair offeriert einen äußerst hochwertigeren Eindruck, wofür Corsair auch viel Aufwand betrieben hat. Das zylindrische CNC gefräste Aluminium Schutzgehäuse, das den eigentlichen Stick umschließt, macht einen ennorm robusten Eindruck. Die Gummiringe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) dichten den Stick hermetisch ab und sollen bis 200m Wassertiefe sicherstellen, das der Stick trocken bleibt. Stellt sich die Frage, wer in dieser Tiefe einen Rechner betreibt..., aber ernsthaft betrachtet ist dieses Feature schon sehr sinnvoll, denn wie schnell bleibt der Stick mal in einer Jeans, die sich gerade in der Waschmaschine tummelt. Oder der Stick geht beim Segeln über Bord, was das nächste Problem nach sich zieht, denn in einen Rettungsring paßt er ganz sicher nicht...
Fakt ist, das der Stick auch ohne künstliche Beatmung unseren Waschmaschinentest mit Bravour bestanden hat, ein Resultat, das beileibe nicht jeder Stick anstandlos verkraftet.
Den Nachteil ausladender Gehäuse Volumina kann dem Flash Survivor ganz gewiß nicht nachsagen, so lassen sich mühelos auch gleich zwei nebeneinander an den USB Ports plazieren.
Über eine schnell zu verlierende Verschlußkappe muß man sich beim Flash Survivor eigentlich keine Gedanken machen, zumal sie verschraubt wird, sollte es trotzdem geschehen oder die Dichtringe verlustig sein, kann Corsair sicherlich schnell und unbürokratisch helfen.
Inbetriebnahme des Sticks:
Die Erkennung funktionierte auf unserem Testsystem (Windows XP SP3 und Vista Ulimate 64-Bit SP1) problemlos, was sich auch deutlich im Gerätemanager wiederspiegelt:
Wer ältere Windows 9x Treiber und Utilities benötigt, wird ebenfalls bei Corsair fündig:
Corsair Software Download
Stand der Technik:
Darüber hinaus spielt auch die Verwendung von MLC bzw. SLC-Technik in Verbindung mit NAND eine wesentliche Rolle:
die allermeisten Flash-Speicher werden auf Basis von NAND-Flash Chips hergestellt. Dabei ermöglichen auf NAND-Technologie basierende Flash-Chips aufgrund ihrer internen Zellenverschaltung einen schnelleren Lesezugriff und eine hohe Sicherheit. Zur Zeit gibt es zwei verschiedene Arten von NAND-Flash-Chips: SLC- (Single Level Cell) und MLC- (Multi Level Cell) NAND-Flash-Chips. Im Gegensatz zu den SLC Flash-Chips, die 1 Bit pro Zelle abspeichern, sind MLC Flash-Chips in der Lage, 2 Bit pro Speicherzelle abzuspeichern. MLC NAND-Flash Chips können somit die doppelte Menge an Daten speichern bei gleicher Größe. Durch diese Art der Datenspeicherung sind MLC Flash-Chips im Gegensatz zu SLC Flash Chips aber auch etwas langsamer, nicht so lange haltbar und verbrauchen mehr Strom.
Der entscheidende Nachteil von SLC ist der hohe Fertigungsaufwand und dementsprechend teuer sind solche Sticks dann auch durch die Bank. Aus diesem Grund darf auch niemand erwarten, das man auf einem Stick für 30 € SLC Technik antrifft, darum dürfte der Preis des Corsair Flash Survivor sicherlich niemanden überraschen.
Readyboost, die Fakten:
- Das Gerät sollte nicht mehr als über 4GB Speicher verfügen, da mehr als 4GB von Vista zur Zeit noch nicht genutzt werden. Ob sich dies mit dem Erscheinen des Servicepack1 ändern wird, sei mal dahingestellt...
Wie man unschwer erkennen kann, bietet Vista uns sofort an, den Stick mit einer vorgeschlagenen Kapazitätsmenge ins System einzubinden.
Grundsätzlich macht es aber duchaus Sinn, den Stick ruhig vorher schon mal auf seine Tauglichkeit zu testen, was über das vistaeigene Tool winsat kein Problem darstellt.
Dazu geben wir über die Eingabeaufforderung mit entsprechenden Administratorrechten folgende Befehle ein:
Das ganze dauert nicht allzu lange und wirft entsprechende Werte aus
Unabhängig davon existiert mittlerweile eine recht gut gepflegte Liste bezüglich readyboost-tauglicher USB-Sticks:
zur Liste
Wer sich die Frage nach dem richtigen Stick stellt, der sollte seine Systemgegebenheiten berücksichtigen, denn es existieren sowohl USB 1.1 wie auch USB 2.0 Sticks, wobei die Geschwindigkeitsunterschiede der beiden Standards doch erheblich sind. USB 1.1 überträgt Daten mit maximal 12 Mbit/s, USB 2.0 hingegen schafft zumindest theoretisch 480 Mbit/s (60 Megabyte/s). In der Praxis wird der Wert von USB 2.0 natürlich nicht mal annähernd erreicht, weil schon der Datenaufwand für die USB-2.0-Verwaltung ("Overhead") seinen Tribut von der Transfer-Bandbreite fordert. Ergo werden sich Praxiswerte bei etwa 20 bis 30 Mbyte/sek. einpendeln, wenn man von den schnellsten Sticks ausgeht.
Für unseren Test haben wir immer wieder größere Dateien einer defragmentierten Testpartition auf den Stick transferiert und somit den Stick mit Daten gefüllt. Dabei haben wir die aktuellen Übertragungsraten per Hand gestoppt und mit den üblichen Benchmarkprogrammen verglichen:
Die HD-Tune Anzeige ob der Bootfähigkeit ist ja ganz angenehm, das dazu aber einiges mehr gehört, könnt ihr bitte unserem Spezial-Artikel zu dem Thema entnehmen, wo ihr auch gleich nachlesen könnt, wie man einen USB Stick sinnvollerweise partitioniert und formatiert:
USB-Stick: Bootfähigkeit sicherstellen
Die Werte sind für MLC Technik gut, wenn auch nicht überragend, aber dank fehlender Dualchannel Technik und MLC Architektur war auch nicht mehr zu erwarten.
Die ausgebenen Werte von HDTune und Everest sind mit Vorsicht zu genießen, die Werte von ATTO insbesondere bei der Schreibleistung kommen der Realität schon etwas näher, denn auch die gefühlte Dauer beim Schreiben ist deutlich langsamer als uns so manches Benchmark Tools glauben machen wollte...
USB-Stick:
Minimum-Transfer
Maximum-Tranfer
Access Time
CPU-Belastung
Technik
Buffalo Firestix 4GB 26,3 MB/sec 27,8 MB/sec 0,7ms 7,5% SLC
Corsair Flash Padlock 2GB 20,6 MB/sec 22,8 MB/sec 0,8ms 6,5% SLC
Corsair Flash Survivor 8GB 13,6 MB/sec 23,8 MB/sec 1,1ms 4,6% MLC
Corsair Flash Voyager 1GB 12,2 MB/sec 15,6 MB/sec 29,3ms 7,4% MLC
Corsair Flash Voyager GT 4GB 26,3 MB/sec 27,8 MB/sec 0,7ms 7,4% SLC
Corsair Flash Voyager GT 16GB 20,9 MB/sec 22,7 MB/sec 1,1ms 3,1% MLC
OCZ Rally 1GB 0,8 MB/sec 19,1 MB/sec 55ms 4,2% MLC
Supertalent Fireball 1GB 23 MB/sec 25 MB/sec 1,3ms 7,4% MLC
Supertalent Pico-C 8GB 26,5 MB/sec 32 MB/sec 0,4ms 7,4% MLC
Supertalent Supersonic 200x 4GB 22,2 MB/sec 27,8 MB/sec 0.7ms 5,3% SLC
Supertalent 200x 1GB 27,6 MB/sec 27,8 MB/sec 0.4ms 7,7% SLC
Man hört gelegentlich von langsamen Sticks unter Vista und erheblichen Transferproblemen. Dazu wäre anzumerken, das natürlich die aktuellsten Chipsatztreiber ebenso zum Pflichtprogramm gehören, wie ein sauber konfiguriertes System, bei dem nicht 20 Programme im Hintergrund laufen, während der USB-Stick seine Daten aufs System schaufelt.
Readyboost konnten wir auf unserem System mit 4GB Arbeitsspeicher nicht wirklich herausarbeiten, eine Performancesteigerung war nicht zu vermerken, erst nach der Reduzierung des Arbeitsspeichers auf 2GB war ein etwas schnelleres Laden von häufig verwendeten Applikationen spürbar. Dieser Fakt hat sich auch mit dem kürzlich erschienen Servicepack 1 für Vista nicht entscheidend geändert. Was allerdings messbar war, ist die Tatsache, das mittels Readyboost das System geringfügig schneller bootet. Ohne Readyboost ist das System in etwa 35 Sekunden geladen, mit Readyboost in durchschnittlich 30 bis 32 Sekunden.
FAQ's zum Thema USB-Stick:
Der Corsair Flash Survivor erzeugt schon so etwas wie ein Trekking oder Traveller Ambiente, dem kann man sich kaum entziehen. Das auch in der Luftfahrttechnik eingesetzte Aluminium verleiht dem Stick zwar keine Flügel, aber eine ennorme Stoßfestigkeit, wenn auch mit einem Manko: wer den Stick oft neben anderen metallischen oder anders gearteten harten Gegenständen aufbewahrt, darf mit kleineren Kratzern und Riefen rechnen.
• ausgefallenes Outfit
• sehr gute Leseleistungen
• recht schnelle Betriebsbereitschaft
• Verschlüsselungssoftware im Lieferumfang enthalten
• hohe Mobilität
• absolut wasserdicht
• hohe Kapazität (8GB)
• Readyboostunterstützung gewährleistet
• hervorragendes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 30 €)
• schwache Schreibleistungen
• kein Schreibschutz
• Alu Zylinder kratzanfällig
Der nächste Urlaub kann kommen... und den richtigen Begleiter dazu finden wir nicht in der Partnervermittlung, sondern bei Corsair. Allein die etwas magere Schreibleistung des Flash Survivors mindert ein wenig unsere Begeisterung, dafür stimmen uns das Preis-Leistungsverhältnis, die unglaubliche Robustheit und die Austattung wieder etwas fröhlicher...
Der Corsair Flash Survivor 8GB USB-Stick erhält den PC-Experience-Award in Silber
Corsair
05.06.2008 18:15 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
