Cooler Master V8 CPU-Kühler |
Cooler Master konnte sich in diesem Jahr schon mit dem Hyper Z-600 eindrucksvoll in die Gilde der erwähnenswerten Towerkühler eintragen, dieser erste Erfolg war aber scheinbar nur die Overtüre zu mehr. Mit den neuen V8, V10 und V12 Boliden will man nicht den Motorenbauern aus Münschen oder Ingolstadt Paroli bieten, sondern Thermalright endlich vom Towerkühler Thron expedieren. Warum Cooler Master dafür eine Adaptierung aus dem Automobilbereich gewählt hat, können wohl nur deren Marketung Strategen schlüssig beantworten, scheinbar genügt es heutzutage nicht mehr, den Kunden nur durch pure Technik und Leistung zum Kauf zu animieren.
Das Doppeltower Prinzip von Thermalright stand jedenfalls Pate bei der V8 Konstruktion, darum waren wir sehr gespannt, ob die Kühlleistung den hohen Erwartungen standhalten würde. Der 120mm Lüfter wurde mit der patentierten Rifle Lagerung von Cooler Master und einem Potentiometer ausgestattet. Preislich rangiert der komplette Kühler in einem erträglichen Rahmen, so daß die Weichen für einen interessanten Testvergleich theoretisch gestellt waren.
Alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Cooler Master RR-UV8-XBU1-GP V8-Cooler
• 120mm Lüfter (PWM)
• Einbaurahmen für Sockel 775, 939, 940, AM2 und AM2+
• Befestigungsmaterial
• Lüftersteuerung (Slotblech)
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung (mehrsprachig)
Die technischen Daten: Cooler Master V8 Kühlkörper
- Gewicht: 865g (mit Lüfter)
• Abmessungen: 120x128x161mm (LxBxH, inkl. Lüfter)
• Heatpipes: 8 Stück a´6mm Durchmesser (davon 6 in U-Form)
• Material-Lamellen: Aluminium
• Anzahl Lamellen: 2x58 Stück (dazu jeweils 38 Lamellen in den äußeren Türmen)
• Lamellen-Abstand: 1,5mm
• Kühlfläche gesamt: ca. 4100cm²
• Lüfteroptionen: 120mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 54,90 €
Sockel 775, 939, 940, AM2, AM2+ ->ohne Einschränkungen.
Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
Die technischen Daten: Cooler Master Lüfter
• Lüfter: Cooler Master
• Lagerung: Gleitlager (Rifle Bearing)
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Beleuchtung: ja (rote LEDs)
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: max. 118 m³/Std
• Scalierung: 10,3-13,2 Volt
• Leistungsaufnahme: 1,44 Watt
• Gewicht: ca. 142g
• Geschwindigkeit: ca. 800-1800 U/Min
• Geräusch: ca. 17-21 dBA
• Anschluß: 4-pin Molex (PWM)
• Kabellänge: 30cm
• MTBF in Stunden: 40.000
CPU |
Intel Core 2 Duo E8500 |
Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution |
Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
Grafikkarte |
Powercolor Radeon HD4850 |
Soundkarte |
Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
Festplatten Daten |
1x Samsung SpinPoint F1 320GB SATA II |
Festplatten Backup |
1x Samsung F1 320GB SATA II |
DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
Netzteil |
Cooler Master Silent Pro |
Gehäuse |
Lian Li PC-A77 |
Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate SP1 64 Bit, 2008 Enterprise Server SP1 64 Bit |
Zubehör |
4x Noiseblocker Multiframe MF12-S2 @5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung |
Die bereits erwähnte Ähnlichkeit zum IFX-14 von Thermalright ist unverkennbar, allerdings grenzt sich der Cooler Master durch die zusätzlichen seitlichen Lamellentürme dann doch etwas ab. Eines wird aber auch schnell klar, der V8 wird sich in schmalen PC-Gehäusen nicht sonderlich wohl fühlen, da er mit seinen 161mm Bauhöhe vornehmlich Gehäuse benötigt, die wenigstens 200mm breit sind.
Verarbeitungstechnisch fehlt im Vergleich zu Thermalright noch der Feinschliff, was sich in der Qualität der Oberflächenbehandlung, den labilen Lamellen und den Biegeradien der Heatpipes wiederspiegelt.
Alle 58 Aluminium-Lamellen der beiden Hauptkühltürme (insgesamt 116 Lamellen) wurden hingegen sauber mit den Heatpipes verbunden, von denen insgesamt 4 Stück mit jeweils einem Durchmesser von 6mm verwendet wurden. Es sind tatsächlich nur 4 Heatpipes und nicht 8, die Heatpipes wurden lediglich in U-Form angeordnet, das zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen. Die beiden äußeren Heatpipes sind nicht in U-Form angeordnet und ausschließlich für die beiden äußeren Kühltürme zuständig, die jeweils 38 Lamellen mit einem Abstand von 1,5mm aufweisen.
Der enge Lamellenabstand von 1.5mm wäre für einen Passivbetrieb kontraproduktiv, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler auch nicht konzipiert.
Warum man die Lamellen der äußeren Kühltürme, im Gegensatz zu den horizontal ausgerichteten Lamellen der Haupttürme, vertikal anordnet ist uns ein Rätsel. Der Luftstrom wird so künstlich minimiert, da aus einer eigentlich durchgängigen Strömungsfläche viele kleine quadratische Tunnel fabriziert werden und die Lamellen sich gegenseitig kreuzen. Ob sich Cooler Master dadurch eine Luft Beschleunigung wie in einem Venturi Rohr verspricht, bleibt unklar. Eventuelle Nachteile sollten sich aber in unserem Test Kapitel klären lassen...
Die massive 17mm starke Kühlbodenfläche ist absolut eben und gut poliert worden, was leider auch in dieser Preisklasse durchaus kein Selbstläufer ist. Es besteht also kein Anlass zur Sorge, Cooler Master ist nicht auf den konvex/konkav Zug aufgesprungen.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der wäre ja mit dem 120mm Lüfter vorhanden.
Um an den Lüfter heranzukommen, müssen zunächst die 4 Schrauben des Deckels entfernt werden. Anschließend kann man die komplette Deckel-Lüftereinheit herausziehen. Eine wie wir finden suboptimale Lösung, da der Lüfter kaum ernsthaft entkoppelt wird. Gehalten wird der Lüfter durch sehr spröde Plastikzungen, die dem schnellen Lüfterwechsel erfolgreich entgegenwirken, das hätte man deutlich praktikabler lösen können, zumal die LEDs auch noch mit Kleber fixiert wurden. Das Ganze hinterläßt einen wenig professionellen Eindruck, da sehr leicht die Gefahr besteht, die Plastikzungen abzubrechen.
Anschließen kann man den Lüfter entweder über seinen 4-poligen Stecker direkt auf einem entsprechenden Steckplatz des Mainboards, oder am mitgelieferten Potentiometer, das allerdings nur über das Slotblech integriert werden kann. Das hat den Nachteil, das man für Nachjustierungen hinter den Rechner kriechen darf, zumindest dann, wenn man das Potentiometer tatsächlich samt Slotblech verbaut.
Eine Mainboard Kompatibilitätsliste von Cooler Master existiert bisher nicht, insofern können wir diesbezüglich auch keine Aussage treffen. Bleibt zu hoffen, das sich dies in absehbarer Zukunft noch ändert. Auf unseren Sockel 774 Mainboards (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E WS Professional, Asus P5E3 WS Professional und P5E64 WS Evolution) ergaben sich jedenfalls keine Probleme.
Gehäuse mit einer Baubreite unter 20cm können zu den Kandidaten gehören, bei denen es eventuell sehr eng werden kann, das sollte von Fall zu Fall entsprechend vorher gepüft werden, denn neben der puren Gehäusebreite, können auch noch seitliche Lüfter etc. eine gewichtig störende Rolle spielen.
Da immer wieder leicht vermeidbare Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle unseren neuen Artikel zu dem Thema Wärmeleitpasten-Workaround
zu diesem Thema, der diesbezüglich alle offenen Fragen klärt.
Die Kühlfläche des V8 haben dementsprechend gründlich mit etwas ArctiClean
gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Der Kühler verfügt über eine nahezu riefenfreie Kontaktfläche und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Arctic Cooling MX-2) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Das Ganze hat Cooler Master uns freundlicherweise erspart, da der Kühler grundsätzlich verschraubt werden muß. Das gestaltet sich allerdings sehr fummelig, da man bekanntlich nur zwei Hände besitzt und die Vereinigung von Kühler und Mainboard für ungeübte Schrauber zum Geduldsspiel werden kann.
Begünstigt durch das Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit abtransportiert wird und das Netzteil nicht noch zusätzlich belastet wird.
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A).
Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch klein halten, in dem man eben Backplates zur Stabilisierung einsetzt.
Wenn die Montage erfolgreich beendet wurde, erstrahlen die LEDs in einem sehr attraktiv rotem Licht, eine willkommene Abwechselung zum mittlerweile überstrapazierten Einheitsblau anderer LED-Lüfter und darüber hinaus wohltuend unaufdringlich
Der Referenz-Lüfter:
Wir haben vor dem Test für uns selbst eine ganz klare Vorgabe erstellt, es sollten keine Brüllwürfel oder Volumenmonster verwendet werden, die im Betrieb einen Kopfhörer zwingend voraussetzen. Die Lüfter sollten eine ausgewogene Mischung aus möglichst geringer Lautheit, hoher Laufkultur (Lagerqualität), guter Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und trotzdem noch annehmbarem Förder-Volumen mitbringen.
Noiseblocker Multiframe MF12-S2:
Leistungsaufnahme |
2,9 Watt |
Betriebsspannung |
4,5V bis 13,8V |
Lüfterblätter |
7 |
Lüftergehäuse |
Kunststoff |
Gewicht |
150g |
Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
Nenndrehzahl |
1250 U/min ( + /- 10% ) |
max. Volumenstrom |
87 m³/Std |
Lautstärke |
ca. 19 dBA |
Lagerung |
NB-NanoSLI® Low Noise Longlife Lager |
beleuchtet |
nein |
Tachosignalleitung |
ja |
Kabellänge |
30cm (gesleeved) |
Anschluß über... |
3-pin Molex |
MTBF in Stunden |
ca. 160.000 Stunden |
Extras |
4 Schrauben |
Preis |
21,95 € |
Garantie |
6 Jahre |
Bezugsquelle |
Noiseblocker |
Mit Core Temp, dem Hardware Monitor 1.10 und Everest Ultimate Edition 4.50.1482 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler, Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben für für den Load-Test alle Lüfter (soweit möglich) auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs.
Verglichen haben wir den Cooler Master V8 mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler: |
CPU-Kern 1200 idle |
CPU-Kern 1200 Last |
CPU-Kern 700 idle |
CPU-Kern 700 Last |
PWM idle |
PWM Last |
passiv idle |
passiv Last |
ichbinleise®40XX 2x120mm+1x80mm |
33°C |
45°C |
37°C |
49°C |
30°C |
38°C |
44°C |
59°C |
TR IFX-14 2x140mm |
35°C |
47°C |
38°C |
51°C |
30°C |
38°C |
44°C |
59°C |
Xigmatek S1284 Achilles |
38,5°C |
52°C |
41°C |
55°C |
31,5°C |
42°C |
n/a |
n/a |
Xigmatek HDT S-1283 |
39°C |
53°C |
42°C |
56°C |
32°C |
42°C |
n/a |
n/a |
TR Ultra-120 extreme |
39°C |
53°C |
43°C |
57°C |
32°C |
39°C |
n/a |
n/a |
Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
44,5°C |
58,5°C |
36°C |
44°C |
n/a |
n/a |
HDT S-1283 Scythe |
41,5°C |
55°C |
45°C |
60°C |
32°C |
42°C |
n/a |
n/a |
Scythe Infinity |
41,5°C |
55,5°C |
45°C |
60,5°C |
33°C |
42°C |
44°C |
61°C |
Cooler Master V8 |
42,5°C |
56,5°C |
46°C |
61°C |
33,5°C |
43,5°C |
n/a |
n/a |
Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
46,5°C |
62°C |
35°C |
44°C |
43°C |
59°C |
Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
47°C |
62,5°C |
35°C |
42°C |
n/a |
n/a |
ichbinleise® Cooler 13XX |
46°C |
61°C |
49°C |
64°C |
36°C |
43°C |
n/a |
n/a |
Andy Samurai Master |
46°C |
61,5°C |
49°C |
64,5°C |
35°C |
42°C |
n/a |
n/a |
NoiseBudget SI-128 |
46,5°C |
61,5°C |
49°C |
65°C |
40°C |
45°C |
n/a |
n/a |
Revoltec Freeze Tower |
47°C |
61,5°C |
49°C |
64°C |
42°C |
46°C |
n/a |
n/a |
Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
50,5°C |
65,5°C |
43°C |
46°C |
59°C |
69°C |
Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
52°C |
66°C |
43°C |
47°C |
n/a |
n/a |
Intel -boxed- |
50°C |
68°C |
55°C |
69°C |
46°C |
50°C |
n/a |
n/a |
Der Cooler Master V8 schlägt sich wacker, bleibt aber doch deutlich hinter den Erwartungen zurück, zumindest bei vorgebenen Drehzahlen. Richtig entfalten kann er sich nur dann, wenn man dem Lüfter keine Drehzahlen vorgibt und er mit etwas über 2000 U/min rotiert. In dem Fall würde er zu den besten Lüftern in unserer Liste aufschließen, aber um den Preis eines zusätzlichen Kopfhörers, denn fast 47 dBA sind nun wirklich zuviel des Guten.
Die sich kreuzenden Lamellen scheinen sich negativ auszuwirken, davon abgesehen verlangen eng stehende Lamellen ohnehin nach Lüftern mit entsprechendem Fördervolumen, den der Cooler Master Lüfter leider nur bei hohen Drehzahlen liefert.
Für einen Passivbetrieb wären die Lamellenabstände (1,5mm) des V8 deutlich zu eng. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars bedingt durch die Nähe natürlich Auswirkungen erzeugt.
Die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) des Lüfters stellt ein weiteres Test Kriterium dar. Eines sei aber deutlich vermerkt, es geht nicht darum, wie weit sich ein Lüfter herunterregeln läßt, sondern darum, wann ein Lüfter tatsächlich anläuft ! Die allermeisten Lüfter lassen sich auf 5 Volt herunterregeln, wenn sie denn in Bewegung sind. Ein Neustart mit 5 Volt Ansteuerung ist etwas völlig anderes und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität sehr schwankt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Cooler Master Lüfter hinterläßt einen recht ausgewogenen Eindruck, Bei 12Volt (7 Volt) und realen 2030 U/min (1489 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 46,5 dBA (37,5 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 955 U/min und erzeugt knapp 28,5 dBA. Die Lagerung des Lüfters erweißt sich dabei als relativ störgeräuschfrei, lediglich unter 5 Volt Ansteuerungen sind minimale Schleifgeräusch vernehmbar. Mit den Lagerqualitäten des Noisenlocker Multiframe Referenzlüfters kann das Xigmatek Exemplar keinesfalls konkurrieren.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen.
- Grundsätzlich sollte man sich nicht auf vollmundige Produktbeschreibungen der Hersteller verlassen, denn im Prospekt ist jeder Lüfter leise und eine Messung im schalltoten oder schallarmen Raum hat mit der Realität in einem Rechner wenig bis nichts zu tun. Außerdem trägt ein Lüfter durch sein Rotor- und Motorgeräusch selbst nicht wenig zu der Geräuschcharakteristik eines Rechners bei, das sollte man dabei berücksichtigen. Ein Rechner mit einem oder zwei Gehäuse-Lüftern klingt ganz anders anders, als ein Lüfter mit 5 oder 7 Lüftern, wobei man dann natürlich auch noch die Lautheit als solche dazuaddieren darf.
- Die Lagerungstechnik der Axiallüfter spielt auch eine nicht unerhebliche Rolle, denn es ist hörbar, ob ein Lüfter Kugel-oder gleitgelagert ist. Die bei Gehäuselüftern gerne eingesetzten Sintec Gleitlager (Papst) oder Bronze Gleitlager (z.B. Yate Loon) weisen einige sigifikante Unterschiede zu ihren Kugellagerpendents auf:
- Die Ansteuerung der Lüfter sollte frei einstellbar sein, d.h. der Lüfter sollte nicht nur mit 12 Volt sondern auch mit 5 Volt störungs-und klapperfrei laufen, zumal wir erst dann durch die Absenkung der Drehzahl wirklich einen geräuscharmen Modus erreichen. Viele Lüfter "glänzen" bei 5 oder 7 Volt leider durch deutliche Motorengeräusche, oder laufen überhaupt nicht mehr an.
Die Kühllammelen des V8 kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Cooler Master kann sich mit dem V8 CPU-Kühler gut in Szene setzen, zur absoluten Spitzenklasse fehlen dann aber doch noch einige Nuancen Feinschliff insbesondere in der Verarbeitung. Der Lüfter agiert unter 12Volt Ansteuerung sehr laut, läßt sich aber dank guter Scalierbarkeit problemlos zügeln, wobei es dann deutlich an Druck fehlt, um den Kühler von seiner Abwärme zu befreien. Mit den sich kreuzenden Lamellen hat sich Cooler Master offenkundig keinen Gefallen getan, der Kühler kann somit sein Potential nicht ausschöpfen.
• hochwertige ausgefallene Optik
• sehr gute Kühlleistungen
• hohe Leistungsreserven
• sehr gute Sockel-Flexibilität
• stabiler Einbau dank Verschraubung gewährleistet
• nahezu komplette Ausstattung
• ausgewogener gut scalierender 120mm Lüfter
• schicke Beleuchtung
• Verarbeitungsmängel
• Lüfter unter 12 Volt Ansteuerung deutlich zu laut
• Lüfterbefestigung fragwürdig
• kreuzende Lamellen behindern den Luftstrom
• unbefriedigendes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 54,90 €)
Cooler Master dürfte es schwer fallen, angesichts des aktuellen Preisgefüges im CPU-Kühler Segment, größere Stückzahlen dieses Kühlers zu verkaufen. Eine ausgefallene Optik ist eben doch nicht alles. Wer allerdings unempfindlich gegen Lautstärke ist, kann über die volle Drehzahl des Lüfters gute Kühlwerte erzielen, aber auch nur dann...
Der Cooler Master V8 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Bronze !
Cooler Master
