PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt Netzteil
Achtung be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Frage an Radio Eriwan: "gibt es eigentlich auch schlechte Netzteile?" Antwort: "im Prinzip nein, aber sie sollten nicht alles glauben, was geschrieben steht..." ...so salopp formuliert könnte man die immer wiederkehrenden Fragen nach guten Netzteilen zumindest schon einmal gedanklich einkreisen. Die Thematik ist natürlich wesentlich komplexer und doch so leicht, wer am falschen Ende seiner Hardware-Kette spart, darf sich über spätere Probleme nicht wundern, denn das schwächste Glied in der Kette hat bekanntlich das stärkste Fehlerpotential und das Netzteil ist eines der wichtigsten Bauteile überhaupt.
Für die eifrigen Leser unserer Netzteil-Reviews stellt dies natürlich nichts neues dar, denn wir testen seit einigen Jahren sehr intensiv Netzteile und durch eine stringente Selektierung wird dem geneigten Leser schon im Vorweg die Auswahl deutlich erleichtert, unserer Meinung nach ungeeignete Produkte lehnen wir für einen Test nämlich schlichtweg ab. Das erklärt auch, warum der eine oder andere Hersteller in unseren Netzteil-Reviews nicht auftaucht, daran wird sich auch künftig nichts ändern.
Kommen wir zu unserem konkreten Thema,
im Internet kursierten schon seit einiger Zeit vielversprechende News zu den überarbeiteten be quiet! Dark Power Pro Netzteilen, jetzt wurden endlich Fakten geschaffen: die 550Watt Variante stand auf dem Redaktionsschreibtisch und erwartetete unsere Begutachtung. Wir waren diesbezüglich besonders gespannt, denn in der Vergangenheit gab es immer wieder mal kleinere vermeidbare Kritikpunkte, die hoffentlich bei der Renovierung berücksichtigt wurden.
Die angedachten Optimierungen lesen sich vielversprechend, man möchte nicht nur durch hochwertigere Bauteile die Effizienz erhöhen, das Netzteil soll auch deutlich leiser agieren, als das Vorgängermodell. Das obligatorische Kabelmanagement wurde weiter optimiert und die ehemals zuweilen wackelige Belastungsfähigkeit der Lüftersteuerung wurde entsprechend stärker dimensioniert.
Die Botschaften wurde registriert, nun ging es darum, diese angepriesenen Attribute ob ihrer Realität zu überprüfen. Alles weitere könnt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest verfolgen, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder und Klettbänder.
- Kabelstränge.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 550 Watt Gesamtleistung.
- 528 Watt (44A) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- +3,3 Volt: 24 A.
- +5,0 Volt: 30 A.
- +12 Volt V1: 20 A.
- +12 Volt V2: 20 A.
- +12 Volt V3: 20 A.
- +12 Volt V4: 20 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 4 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter, Rifle-Lagerung.
- ECASO Lüfternachlaufsteuerung.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kreuzregulierungstoleranz für +12-Volt-Leitungen auf 3% gesenkt.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm.
- Gewicht: ca. 2,7 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 105,- €.
- Garantie: 3 Jahre (1 Jahr Vor-Ort-Austausch).
- Modellvarianten: 450, 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watt.
Intel Core 2 Duo E6850
Asus P5W DH Deluxe/Striker Extreme/Asus P5E WS Pro
XFX Geforce 8800 ultra
Lian Li PC-G70
Mit seinem Titanfinish hebt sich das Dark Power Pro Netzteil wohltuend vom derzeitigen mattschwarzen Netzteileinerlei ab und präsentiert darüber hinaus sehr viel Feinschliff bei der Verarbeitung. Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt und idealen Airflow begünstigt. Auffällig ist, das sowohl auf seitliche, als auch auf hintere Belüftungsöffnungen zumindest beim 550Watt Exemplar verzichtet wurde und das ist gut so, zumal auf diesem Weg warme Abluft des Rechners ins Netzteilinnere gelangt und umgekehrt warme Abluft aus dem Netzteil ins PC-Innere.
Die Einbautiefe von 180mm entspricht zwar nicht der ATX-Norm, sollte aber eigentlich keine Probleme erzeugen, solange keine Gehäuse mit klar vorgebenen Netzteilaufnahmen zum Einsatz kommen. In den Gehäusen der Lian Li PC-V1xxxx Serie paßt das Netzteil jedenfalls nicht.
Die Kabelmuffe ist gut plaziert und auch entsprechend kabelstrangstabilisierend ausgelegt, so sollte es im Idealfall auch sein. Das Lüftergitter ragt endlich auch nicht mehr über das Netzteilgehäuse hinaus, was von uns in früheren Tests regelmäßig kritisiert wurde. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend, denn überstehende Gitter können zu Problemen beim Einbau führen (z.B. beim Cooler Master STC-T01), da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Die Anschlußports des Kabelmanagements wurden deutlich überarbeitet und sind einerseits deutlicher beschriftet und andererseits auch gegen Verpolung gesichert, das schafft Vertrauen.
An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen... Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Die Verarbeitung bewegt sich durchwag auf allerhöchstem Niveau, das sollte bei einem Netzteil dieser Preiskategorie aber auch zu erwarten sein.
Der mit Technik geradezu überflutete Innenraum macht wie immer einen aufgeräumten und sauber verarbeiteten Eindruck, die recht filigranen Kühlkörper wurden zum Schutz vor Korrosion schwarz eloxiert. Die Platine weißt bereits Lötstellen für weitere 12Volt Schienen auf, daraus kann man schließen, das sie auch in leistungsstärkeren Dark Power Pro Modellen zum Einsatz kommen wird.
Im Sekundärbereich wird das Gedränge der Bauteile ziemlich offensichtlich, denn die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind sehr nah beieinander, was thermisch sicher nicht ideal ist. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die kleine Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch eine noch Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird.
Durchgängig werden Kondensatoren von Capxon verwendet, einem der größten Hersteller derartiger Kondensatoren in dieser Preisklasse. Bis auf eine Ausnahme sind alle Kondensatoren für 105°C ausgelegt worden. Warum nun ausgerechnet der große Hauptkondensator allerdings nur bis 85°C dimensioniert wurde, entzieht sich unserem Verständnis. Ebenso unverständlich ist, das einige Spulen eine Gummiummantelung besitzen und einige wiederum nicht. Diese Ummantelungen wirken sehr erfolgreich gegen Schwingungsgeräusche und das berühmte Netzteilpfeifen und sind darum eigentlich unverzichtbar.
Der Lüfter stammt aus dem Hause ProTechnic Electric (China) und weißt folgende Kenndaten auf:
Eingang (Herstellerangaben):
Modell: MGT12012LR-A25
Lagerung: Rifle-Lager.
Abmessungen (mm): 120x120x25
Volumentransport (CFM): 61 (103 m³/h)
Geschwindigkeit: 1800 U/min
Geräusch (dBA): 31
Die Rifle-Lagerung ist patentiert und kombiniert die Vorteile der Gleitlager und Kugellager, denn sie vereint beide. Man darf also einerseits mit einer hohen Lebenserwartung rechnen und anderseits mit einer sehr ruhigen und harmonischem Laufcharakteristik.
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn das natürlich nicht seine primäre Aufgabe ist.
Das be quiet Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Die Verkabelungsaustattung kann nur als komplett bezeichnet werden, da fehlt wirklich nichts, was aktuell wichtig wäre und alle Verkabelungsstränge wurden akribisch ummantelt. Der Verkabelungstränge des be quiet weisen eine Länge von deutlich mehr als 50cm auf, damit sollte in der Regel jedes Gehäuse zu bestücken sein.
- 1x 24 Pin Mainboardstecker mit Adapter auf 20 Pin
- 1x Tachosignal (3pin)
- 1 x Kabel für Komponenten, 600+150+150+150+150mm( 2xSATA / 2xHDD / 1xFDD )
- 1 x Kabel für Komponenten, 600+150+150+150mm ( 4 x HDD )
- 1 x Kabel für SATA Geräte, 600mm+100+100+100mm ( 4 x SATA ) inkl. 3.3V
- 2 x Kabel für PCIe Anschlüsse, 600mm mit 8pin zu 6+2pin
- 1 x Kabel für P8 Anschluss ( 8 pin ) 600mm
- 1 x Kabel für P4 Anschluss ( 4 pin ) 600mm
- 1 x Kabel für Motherboard ( Molex 4pin ) 600mm
- 4 x Kabel für Gehäuselüfter ( vom Netzteil gesteuert ) 700mm ( 1 x Molex / 1 x 3pin )
- 1 x Kabel für Komponenten, 500mm ( 1x HDD ) - 1 x Kabel für SATA, 500mm ( 1 x SATA )
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, neben den 6-poligen PCI-Express Anschlüsse sind auch 8-polige Anschlüsse vorhanden.
Über zusätzliche Leitungen können insgesamt 4 weitere Lüfter an die Netzteilsteuerung angeschlossen werden, wobei be quiet die maximalen Belastungen klar definiert hat:
Pro Anschlußkabel darf maximal ein Lüfter angeschlossen werden. Die maximale Last für alle optional anschließbaren 4 Lüfter darf 1,2 Ampere respektive 14,4 Watt in der Summe nicht übersteigen !
Die ECASO Technologie steuert in Abhängigkeit von der Temperatur die Geschwindigkeit des Netzteillüfters als auch die anschließbaren Gehäuselüfter. Diese Lüfternachlaufsteuerung soll die Hardware (empfindliche Komponenten wie Grafikarten oder Festplatten) sicher vor Überhitzung schützen. Der Netzteillüfter und die am Netzteil angeschlossenen Lüfter werden noch 3 Minuten nach dem Abschalten mit Strom versorgt.
Sehr lobenswert sind die deutlichen Beschriftungen der einzelnen Kabelstränge, so daß eine Verwechselung nahezu unmöglich ist. Für eine Platz sparende Konfiguration eines Rechners, ist ein All-in-One Kabel beigefügt, dass an einem Kabelstrang zwei Molex, zwei SATA Anschlüsse und ein Floppylaufwerk miteinander verbinden lassen.
Ein vor allem in der Übertaktergemeinde zentrales Problem und Qualitätskriterium ist die sogenannte "Stabilität" der einzelnen Spannungsschienen. Gerade bei qualitativ schlechteren oder schlichtweg überlasteten Netzteilen kann es dazu führen, daß die Spannungslinien von ihren Werten her einbrechen. So liefert ein Netzteil statt der erwünschten 12V dann etwa 11V und statt der benötigten 5V nur noch 4,7V oder weniger. Während eine gewisse Abweichung im Bereich der Toleranz liegt (siehe ATX V2.03 Spezifikation) und vollkommen unproblematisch ist, führen gröbere Abweichungen in der Regel zu Instabilität und Systemabstürzen, die leider auch nicht immer sofort als Netzteilproblem verifizierbar sind...
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim be quiet Netzteil mit 280ms der Fall war.
Die Testwerte des be quiet Netzteil:
3,28V
5,06V
12,06V
3,34V
5,11V
12,10V
3,31V
5,09V
12,08V
Das be quiet P7 Dark Power Pro liefert auf allen Leistungsschienen extrem stabile Spannungswerte und dies in allen Lastbereichen. Die so wichtige Verringerung der Kreuzregulierungstoleranz auf der 12Volt-Schiene von 5 auf 3% scheint sich auch bei diesem Netzteil ausgezahlt zu haben.
Auf den ersten Blick mögen die 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 528 Watt respektive 44 Ampere für die meisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser auf 3600MHZ übertaktetes Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der übertakteten 8800ultra von XFX unter Last maximal 485 Watt ab, so daß wir das Netzteil sehr gut auslasten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 18,5 dBA bei 660 U/min subjektiv als nicht wahrnehmbar zu deklarieren. Unter Last stellt sich die Geräuschsituation geringfügig anders dar, hier steigert sich der Lüfter ab 80% Last auf 23 dBA bei 1210 U/min, auch das ist wirklich sehr quiet.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimierten Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei ausgezeichneten 33°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 43°C, ein ebenso gutes Resultat.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 83,5, 85,5 bis maximal 87% attestieren, damit erreicht das be quiet fast mühelos die bisherigen Bestwerte der neuen Seasonic S12 II Netzteile.
Darüber hinaus stehen 0,9 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es ebenfalls nichts zu beanstanden...
be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt 18,5 dBA 23 dBA 0,9 Watt 105 €
be quiet hat mit der neuen Dark Power P7 Revision nicht nur eine Netzteilserie überarbeitet, man kann getrost von einem neuen Produkt sprechen, auch wenn sich viele Details erst bei eingehender Betrachtung erschließen.
Die Effizienz wurde abermals gesteigert, das Betriebsgeräusch wurde deutlich gesenkt und ausstattungstechnisch bleibt im Grunde kein Wunsch offen. Die Leistungsindikatoren sind über jeden Zweifel erhaben und glänzen mit hohen Stützzeiten sowie sehr geringen Toleranzwerten, da wurde ganze Arbeit geleistet.
Um so ärgerlicher ist es, wenn im Detail hier und dort etwas nachlässig ausgestattet wurde, denn ein 85°C Kondensator hat in so einer Qualitätskategorie nichts mehr zu suchen und Spulen sollten grundsätzlich alle gegen Schwingungsgeräusche isoliert sein und nicht nur einige wenige.
- exzellente Verarbeitung.
- edle Optik.
- sehr gute Effizienz.
- sehr gute Eigenkühlung.
- sehr gute Ausstattung.
- actives PFC.
- sehr stabiler Betrieb.
- hohe Leistungsreserven.
- Kreuzregulierungstoleranzen auf 3% gesenkt.
- sehr gut integriertes Kabelmanagement.
- SLI/Crossfire Unterstützung.
- sehr leiser Lüfter.
- 105°C Kondensatoren.
- lange Garantiezeit (3 Jahre).
- 1 Jahr Vor-Ort- Austauschservice.
- noch akzeptables Preis-Leistungsverhältnis (ca. 105 €).
- Hauptkondensator nur bis 85°C ausgelegt.
- Netzeilabmessungen nicht ATX-konform.
Das be quiet! P7 Dark Power Pro 550 Watt Netzteil ist ein hervorragendes Netzteil, das steht außer Frage, aber rechtfertigt dies angesichts der starken Konkurrenz auch den Preis? Wir machen es uns leicht und überlassen die Entscheidung dem Verbraucher, der ja letztendlich über den Verbleib seines sauer verdienten Geldes entscheiden muß. Erhältlich sein werden die 450, 550 und 650 Watt Varianten ab dem 5. Januar, die stärkeren Modelle werden dann im Februar folgen. Der Preis als solches dürfte sich noch etwas nach unten einnivellieren, es lohnt sich also durchaus noch etwas zu warten...
Das be quiet! P7 Dark Power Pro 550 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Be Quiet
Wir bedanken uns bei be quiet! sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
21.12.2007 01:01 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
