PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tagan TG600-U25 Dual Engine 600Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tagan TG600-U25 Dual Engine 600Watt Netzteil
Achtung Tagan TG600-U25 Dual Engine 600Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Unsere für den Herbst angekündigte Testserie neuer PC-Netzteile geht in seine zweite Runde, denn auch Tagan hat seine Netzteilserien überarbeitet respektive neue Produkte lanciert, die es wert sind, einer genaueren Betrachtung unterzogen zu werden.
Den Anfang in dieser Testreihe macht das brandneue Tagan TG600-U25 Dual Engine 600Watt Netzteil, das als erstes Homeuser-Netzteil mit zwei Transformatoren (Dual Transfomer Technologie) aufwartet, um die Stabilität insbeondere unter Last weiter zu optimieren.
Das Netzteil verfügt gemäß ATX 2.2 Norm über vier getrennte 12 Volt Kreise, die Stromversorgung von Mainboard und CPU erfolgt hierbei unabhängig von der Versorgung der Laufwerke. Bei erhöhtem Leistungsbedarf werden diese Leitungen automatisch kombiniert. Darin unterscheidet es sich auch grundlegend z.B. von der 2-Force Serie von Tagan, wo dies von Hand über einen separaten Schalter erfolgen mußte, was einige User doch eher verwirrte.
Im Zeichen von Dualcore-Prozessoren und Dual-GPU-Grafikkarten waren wir sehr gespannt, was diese neue Produktlinie zu leisten im stande ist. Alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Molex to FDD Adapter.
- 4 Stück Molex to Sata Adapter.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 48A (576 Watt) kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt erste Leitung: 20 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 20 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 20 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 2 Transformatoren (Dual Engine).
- 2x 80mm Lüfter (Keramik Gleitlager und thermogeregelt).
- eloxierte Kühlkörper.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 3,3 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 160 €.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400
Asus Extreme N7950GX2
Scythe Infinity
Samsung SH-D163 SATA
Cooler Master Stacker STC-T01
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x G.Skill 3200BIU2-2GBZX DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme GeForce 7900 GT SLI
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Schlichtes mattes Schwarz beherrscht die Optik, für den einen schön dezent, für den anderen langweilig, da entscheiden letztendlich die Geschmäcker, wobei die Optik eines Netzteils eigentlich zweitrangig sein sollte. Die Verarbeitung bewegt sich auf hohem Niveau, aber das darf man bei einem Netzteil dieser Preiskategorie auch erwarten.
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisieren sollte.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, so z.B. bei der Lian Li PC-V1xxxx Serie, wo das Netzteil nicht eingebaut werden kann.
Die Verarbeitung der Platinen und die Anordnung der internen Bauelemente wirken aufgeräumt und akkurat. Die Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Das Tagan besitzt eine Dual-Lüfter-Anordnung in Push-Pull Technik. Bei den allermeisten Netzteilen sitzt ja in der Regel der Lüfter im Deckel. Nicht so im Tagan, denn hier sitzt er leicht versetzt direkt hinter dem ausblasenden Lüfter. Dadurch sollen die beiden keramikgelagerten Lüfter für eine ideale Be- und Entlüftung des Netzteils sorgen.
Das Tagan Dual Engine entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das wollen wir nicht verschweigen.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (deutlich über 85cm) und sehr üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 1x Molex to Floppy-Adapter.
- 4x Molex to Sata-Adapter.
- 7x 4 Pin Stromstecker.
- 10x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express.
- 1x 4+4-Pin 12V AUX-Anschluß.
- 1x 12Volt 4-pin Anschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Eine weiteres Feature dieses Netzteiles ist das zusätzliches Erdungskabel (GND), welches laut Hersteller an den Stand-Offs unter dem Mainboard befestigt werden soll. Dadurch möchte man die Gleichstrommasseschleife stabilisieren und die Abschirmungsfunktion des Gehäuses noch weiter verbessern.
Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt und akribisch isoliert worden, das Kaltgerätekabel macht diesbezüglich keinen Unterschied.
Wie üblich verwendet Tagan sehr üppig dimensionierte Steckerköpfe, die das Anschließen z.B. an einer Grafikkarte unter Umständen verhindern können.
Vor dem Einbau des Netzteils findet grundsätzlich ein erster Funktionstest statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, brechen wir den Test ab...
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Tagan-Netzteil:
3,26V
5,09V
12,18V
3,32V
5,15V
12,26V
3,29V
5,12V
12,22V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 48 Ampere (576 Watt) nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregende Schwankungen, egal ob Idle >Vollast oder Übertaktung, das Konzept des zweifachen Transformators scheint aufzugehen.
Wie erwartet konnte das neue Intel Core 2 Duo System trotz der Geforce 7950GX2 auch unter Last und Übertaktung nicht mehr als 285 Watt abrufen (übertaktet maximal 355 Watt), was den schönen Nebeneffekt hatte, das die beiden 80mm Lüfter recht zurückhaltend rotierten (maximal 2200 U/min. bei 27 dBA), das Netzteil war aus dem Intel-System heraus kaum zu identifizieren.
Unser AMD-SLI System ging da schon anders zur Sache, denn hier wurden unter Dauerlast (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396 bis knapp 410 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 351 Watt). Die Lüfter quittierten dies natürlich mit höherer Drehzahl (max. 2600 U/min bei 31 dBA), das ist zwar immer noch leise, aber empfindliche User könnten dies bereits als zu viel empfinden.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren, was auch auf die überarbeiteten Lüfter zutrifft.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 44°C messen, im Idle Modus 34°C bei 20°C Zimmertemperatur.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 79% attestieren, ein guter Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 74% Effizienz erreicht, da existiert noch Optimierungsspielraum, denn welches System läuft schon permanent unter 80% Last...
Dagegen stehen knapp 0,8 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das geht in Ordnung...
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz Temp-Idle Temp-Last
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Tagan TG480-U01 480Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
Das neue Tagan TG600-U25 Dual Engine 600Watt Netzteil schlug sich mehr als wacker in unserem Test, die Leistung und Stabilität ist fernab jeder Kritik, das Netzteil ist leise und hat auch in Punkto Effizienz zugelegt, ein Manko früherer Serien von Tagan.
Zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- erstklassige Verarbeitung.
- herausragende Stabilität.
- sehr robuste Außenhaut.
- recht leiser Betrieb.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- gute Effizienz ( unter 20% Last nur Mittelmaß).
- Isolierköpfe der Stecker können Anschlußprobleme bereiten.
- hoher Preis.
Leider beginnt die Dual Engine Serie auch erst bei 500 Watt, ein Umstand den wir nicht nachvollziehen können, zumal die allermeisten Endanwender diese Leistung definitiv nicht benötigen. 160 € sind viel Geld, auch wenn man dafür ein exquisites Netzteil erhält und der tatsächliche Marktpreis sich deutlich darunter ansiedeln wird (zur Zeit ca. 125€).
Leistungstechnisch hat Tagan jedenfalls wieder zu den Marktführern aufgeschlossen, auch daran besteht kein Zweifel...
Das Tagan TG600-U25 Dual Engine 600Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold
Tagan
Maxpoint
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars
16.10.2006 17:11 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
