Compucase Cougar S700 Netzteil |
Mit dem neuen Cougar Gehäuse- und Netzteilsegment vollzog HEC/Compucase den ersten Schritt weg vom OEM hin zum Retailgeschäft in respektabler Manier. Doch damit nicht genug, die neue Cougar S-Netzteilserie möchte auch den Fuß in die Tür der Highend Netzteile stellen, um dort ebenfalls für Furore zu sorgen und natürlich auch Geld zu verdienen. Technisch wurde dafür einiges an Aufwand in Aussicht gestellt, als da wären DC-to-DC Technik, Highend Komponenten, Effizienzen über 90% und reichhaltige Ausstattung zu noch überschaubaren Preisen.
"Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube" könnte man entgegnen...und da wir uns grundsätzlich nicht auf Marketingfloskeln verlassen, haben wir dem derzeitigen S700 Topmodell sehr sorgfältig auf die Elkos geschaut und die realen Fakten für euch reflektiert, viel Vergnügen beim Lesen...
• Cougar S 700 Netzteil in Retailverpackung
• modulare Kabelstränge
• Kabeltasche
• 4 Klettkabelbinder
• Case Badge
• Schrauben
• Gesamtleistung: 700 Watt
• 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 684 Watt (57 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 25 A
• +5,0 Volt: 25 A
• +12 Volt V1: 20 A
• +12 Volt V2: 20 A
• +12 Volt V3: 24 A
• +12 Volt V4: 24 A
• -12 Volt: 0,6 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Versionen: 2.2 und 2.3
• Lüfter: 140mm mit Nachlaufsteuerung
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: ja
• Polymer-Aluminium-Kondensatoren: teilweise
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm
• Gewicht: 2,340 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: k.a.
• aktueller Marktpreis: ca. 135,- €
• bisherige Varianten: 550 und 700 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Silber
• Garantie: 3 Jahre
| CPU |
Intel Core 2 E8600/Intel Core 2 Extreme QX6800 |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802 |
| Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
| Grafikkarte |
Powercolor HD 3870 X2 Crossfire-X |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 320GB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F3 500GB SATA II |
| Blu-Ray Laufwerk |
LG BH08LS SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-B70@5Volt |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP2, Windows 7 im Multiboot |
Die polarisierenden Orangetöne der ersten Cougar Serie wurden etwas aufgelockert und deutlich reduziert, das neue schwarz-silber-orange Outfit erscheint wesentlich seriöser und erhöht zusammen mit einem grobkörnigen aber sehr widerstandsfähigen Schrumpflack ala Enermax Revolution 85+ die Haptik des Netzteils ungemein.
150×86×180mm entsprechen nicht der ATX Norm, darum sollte vor dem Kauf sehr genau geprüft werden, ob das Netzteil im eigenen Gehäuse überhaupt verbaut werden kann. Aktuelle PC Tower ermöglichen dies in der Regel, in ein Gehäuse der Lian Li PC-V1xxxx Serie paßt das Netzteil jedenfalls nicht.
Die obligatorischen gitterförmigen Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt, zumal die Abwärme ja schnellstens aus dem Netzteil herausbefördert werden soll. Die grüne I/O Kontrolldiode vermittelt optisch den Aggregatszustand des Netzteils, aber mehr als eine Aus-Ein-Kontrolle erhält der Anwender mit Hilfe dieses optischen Gimmicks nicht.
Auf kontraproduktive hintere oder seitliche belüftungsöffnungen hat Compucase glücklicherweise verzichtet und das macht Sinn, denn durch die kann im schlechtesten Fall zusätzlich noch warme Abluft aus dem Rechnerinneren eindringen.
Gewichtstechnisch liefert unsere geeichte Waage nichts außergewöhnliches zu Tage, mit knapp 2340 Gramm liegt das Cougar S700 in etwa auf dem Niveau der CM Serie und anderer vergleichbarer Netzteile. Das Gewicht mag auf den ersten Blick keine Rolle spielen, aber es existieren noch genug PC Tower, da verbiegen sich die Netzteilhalterungen schon beim Auspacken des Netzteils.
Die jeweiligen Kabelports wurden zwar sehr sauber ins Gehäuse integriert, leider nicht bündig, so daß sie das Netzteilgehäuse um ein paar mm unnötigerweise verlängern. Eine stabilisierende Kabemuffe fehlt bei diesem Testsample, aber Compucase versprach dies in der laufenden Serie zu ändern, was wir für sehr sinnvoll erachten, zumal nicht nur stabilisiert wird, sondern das Kabelgeflecht auch vor den Kanten des Netzteil-Gehäuses geschützt wird. Dagegen gäbe es bezüglich der Beschriftung nichts zu bemängeln, die wurde nicht vergessen und sehr übersichtlich skizziert.Zum Thema Kabelmanagement als solches, gleich noch paar Anmerkungen:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber grundsätzlich höheren Preisen resultiert.
Das Lüftergitter schließt bündig mit dem Netzteilgehäuse ab und das ist auch gut so. Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter immer dann auf (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Der Lüfter scheint auf den ersten Blick identisch zu sein mit dem Pendent aus dem Cougar 700CM, er ist es aber definitiv nicht, denn Compucase setzt hier einen Lüfter mit Gleitlager anstatt Kugellager ein. Darüber hinaus verfügt der Lüfter auch über völlig andere Kenndaten. Trotzdem stammt der Lüfter wiederum von Young Lin Tech Co, die u.a. auch für Silverstone und Cooler Master Netzteile bestücken. Als Lüfter-Lieferant für Scythe dürften sie wahrscheinlich noch bekannter sein. Kurz und gut, die zu erwartende Qualität dürfte zumindest theoretisch mit dem Rest des Netzteil ideal korrespondieren.
• Kennnummer: DFS132512H
• Lagerung: Gleitlager
• Gewicht: 169g
• Abmessungen (mm): 140x140x25
• max. Lautheit: 37 dBA (2,2 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 89,02cfm (151,33 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 1800 U/min
• Stromaufnahme: 3 Watt (0,25A)
• Anschluß: 2-pin
Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem PC-Gehäuse beiträgt. Der Lüfter wird im Cougar S 700 temperaturabhängig geregelt. Über eine Nachlaufsteuerung wird auch nach dem Ausschalten des Rechners der Netzteillüfter noch mit Spannung versorgt, so daß Restabwärme weiter abtransportiert wird. Eigentlich wäre dies bei hoch effizienten Netzteilen mit DC-to-DC Technik kaum nötig, darüber hinaus verbraucht dies unnötig Strom, aber der Sicherheitsfaktor war Compucase offensichtlich wichtiger.
Die DC-to-DC Technik und die verbauten Komponenten:
Bevor wir uns gemeinsam die intern verbauten Komponenten und Baugruppen des Cougar S700 etwas eingehender anschauen, noch ein kurzer Schwenk auf die DC-to-DC Technik, damit jedem klar wird, warum dies überhaupt als Innovation angesehen werden kann und muß. Das linke Bild beschreibt die Implementierung von Compucase/Cougar, das rechte Bild skizziert die Umsetzung von Tagan, das als zusätzlicher Vergleich.
So ganz neu ist dieser Begriff der Gleichspannungswandlung beileibe nicht, kennen wir ihn doch aus der KFZ Technik, Generatoren und natürlich von unseren Notebooks, wo diese Technik seit Jahren in den externen Netzteilen eingesetzt wird. Die Camper unter uns möchten diese Technik sicherlich nicht mehr missen, ermöglicht sie doch z.B. den Einsatz eines CD Players am 12Volt Netz ihres PKWs.
Einfach formuliert: es wird eine konstante Eingangsspannung durch periodisches Schalten so umgewandelt, das als Resultat am Ausgang ein anderer Spannungswert entsteht. Symptomatisch und darum Thema der Netzteilhersteller ist die herausragende Effizienz schon bei geringen Lasten, denn mit den herkömmlichen Techniken könnte ein Computernetzteil kaum an die magische 90% Effizienzschwelle herangeführt werden.
Wie aber funktioniert das Ganze nun in unseren Netzteilen?
Grundsätzlich ist es bei der herkömmlichen Netzteiltechnik in unseren PCs so, dass die Wicklungsverhältnisse im Trafo und der Speicherdrossel das Verhältniss der Ausgangsspannungen maßgeblich beeinflussen. Das hat aber den entscheidenden Nachteil, das so nur alle Spannungen (12V, 5V, 3,3V) entweder gemeinsam erhöht oder gesenkt werden können. Schon haben wir unser Hauptproblem im Blickfeld, denn die größten Lastschwankungen treten auf den 12 Volt Schienen auf, wohingegen die 5 Volt und 3,3 Volt Schienen keine so deutlichen Lastunterschiede aufweisen, da sie ja in modernen Systemen eh nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und die 12V Schienen, vereinfacht formuliert, die Hauptversorgung des Systems übernommen haben.
Das hat zur Folge, das unter Last die 12V Schiene einbricht und die 5 Volt und 3,3 Volt Schienen eher noch in ihren Werten steigen. Dieser Umstand ist auch einer der Hauptgründe, warum die Netzteiltechnik der Zukunft auf den DC-to-Dc Wandlern basieren wird. Denn genau hier setzt die DC-to-DC Wandlung ein, die dieses Auseinanderdriften der Spannungsschienen vermeidet, da eine klar getrennte Regelung stattfindet.
Die Vor-und Nachteile zusammengefaßt:
• Es sind sehr hohe Wirkungsgrade möglich, da nur einmal von Wechselspannung auf Gleichspannung konvertiert werden muß.
• Mehr Leistungsvolumen auf der gerade für Grafikkarten und stromfordernden Komponenten so wichtigen +12 V Schiene(n). An den Leistungsdaten auf den Typenschildern kann man die neuen DC-to-DC Netzteile auch sehr gut identifizieren, da wie gesagt fast die gesamte Leistung auf der 12 Volt Schiene zur Verfügung steht.
• Stabilität ist grundsätzlich einfacher zu kontrollieren. Bei der Stabilität muß der Hauptaugenmerk nur auf die + 12 V Schiene gelegt werden, da die anderen Spannungen von dieser Schiene abgeleitet werden. Mit anderen Worten, ist die + 12 V Schiene stabil, dann sind praktisch automatisch alle anderen Spannungen mindestens genauso stabil.
• Zukunftssicher: da die +12 V Schiene auch in Zukunft immer mehr Bedeutung bei Computern bekommen wird als ohnhin schon, sind diese Netzteile auch in Zukunft perfekt auf neue Anforderungen optimiert.
• Es ist kein Problem mehr, die so wichtigen Toleranzen der einzelnen Stromschienen zu gewährleisten, somit steht die angebene 3%ige Toleranz für die Spannungsstabilität nicht nur auf dem Papier, sie findet auch in der Realität statt.
• DC-to-DC erreicht in der Regel optimierte Ripple and Noise Werte, da die Filterung wesentlich effizienter arbeiten kann
Natürlich ist diese Technik komplexer, als von uns dargestellt, aber wir haben versucht, die Thematik ganz bewußt etwas einfacher zu skizzieren, damit sie auch verstanden wird.
Wie bei jeder Technik, steht und fällt alles mit der profesionellen Umsetzung. Das heißt im Klartext, DC-to-DC regelt und implementiert sich nicht von allein, die Techniker müssen schon wissen, was sie tun.
Einen aktuellen Nachteil der DC-to-Dc Technik wollen wir nicht verschweigen, es können (je nach Implementierung) zuweilen verringerte Stützzeiten beobachtet werden. Warum dies so ist, steht zur Zeit noch nicht wirklich fest, wir werden dementsprechend weiter am Ball bleiben und bei neuen Erkenntnissen berichten. Eklatante Nachteile entwickeln sich aus diesem Umstand für den Endverbraucher allerdings bisher nicht.
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt: den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Features, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie nach unserem bisherigen Feedback die Masse der Leser doch eher langweilt.
Der ohnehin recht offene Aufbau der Cougar Netzteile wurde in der S-Serie noch verfeinert, so daß der Airflow im Inneren wirklich jeden Winkel erreicht. Das gelochte Kühlblech im Bereich der Gleichrichterdioden wirkt allerdings ungewohnt provisorisch.
Der primäre Bereich wurde mit einem großen 420V Nippon-Chemicon Elko der KMR Klassifizierung bestückt, der über 470 microFarad verfügt und bis 105°C ausgelegt wurde. Die Qualität der X-und Y-Kondensatoren sowie des Metal-Oxide Varistor (MOV) stufen wir als sehr hoch ein, das gilt auch für die verwendeten Controllerchips von Fairchild, Anpec usw.
Die kleine DC-to-DC Platine verfügt, neben den in dieser Güteklasse gerne verwendeten Anpec Transistoren, auch über Feststoff-Elkos der Herstellers Capxon. Weitere dieser Polymer-Aluminium-Kondensatoren finden wir in der näheren Umgebung des sekundären Bereiches. Die Vorteile dieser Elkos liegen auf der Hand:
• Geringer ESR in Hochfrequenzbereichen
• Minimierung der Brummspannung
• besserer Ausgleich von Spannungsspitzen
• wesentlich längere Betriebsdauer, man spricht von über 20 Jahren
• Besserer Ausgleich von Temperaturschwankungen, weniger Wärmeentwicklung
• sehr schnelle Entladung
• ideale Impedanzkurve
• Umweltschutz, es werden keine giftigen Elektrolyte mehr freigesetzt
Interesant ist die Hauptplatine, denn die besteht nicht nur aus der Güteklasse FR4, sie offenbart scheinbar auch Pläne für weitere Netzteile der S-Serie, zumal neben 550 und 700 auch 800 und 900 aufgedruckt wurde.
Noch ein paar ergänzende technische Randbemerkungen:
FR4 und FR5 Platinen bestehen grundsätzlich aus Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und optimierte Hochfrequenzeigenschaften. Die Qualitätsklassen FR1 bis FR3 können dank Pertinax Bestandteilen diesbezüglich nicht mithalten. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Bei der gern erwähnten maximalen Temperaturbelastungsgrenze der Elkos sollte man berücksichtigen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Auffällig wären dann eben noch die Platine des EIN-Ausschalters, die für einen Teil der AC Filterung verantwortlich zeichnet, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt. Last bur not least dürfen natürlich die Schrumpfschläuche auf den wichtigen Anschlußverlötungen nicht fehlen, ein sehr wichtiger Beitrag zur internen Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen (in diesem Fall schwarze) Plastikfolien wundern sollte, diese Folien dienen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten gleich mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Diesbezüglich besteht bei Compucase kein Grund zur Sorge, chipkontrollierte Schutzschaltungen sind vorhanden und zwar in folgenden Varianten:
Die Over Temperature Protection wurde zwar nicht in den Unterlagen dokumentiert, sie ist aber nichts desto trotz vorhanden, auch wenn das bisher scheinbar niemandem aufgefallen ist. Das Cougar S700 Netzteil entspricht selbstverständlich der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Verkabelung des Cougar Netzteils:
In Bezug auf die Verkabelungsqualität hat Compucase deutlich zugelegt, die Ummantelungen sind endlich komplett und Ausziehhilfen für die 4-pin Molex Stecker sind bereits ab Werk vorhanden. Das ändert aber nichts daran, das die Kabelstränge als solche zu kurz geraten sind, denn in großen Towern können 50cm lange Kabel sehr knapp bemessen sein, insbesonder dann, wenn das Netzteil im Gehäuseboden verschraubt werden soll/muß.
Die Kabelstränge sind trotz der Ummantelungen als relativ flexibel zu beschreiben, mit den wunderbaren Flachbandsträngen eines Corsair HX oder Zalman XT können sie allerdings nicht konkurrieren. Das Kabelmanagement funktioniert auch in der Praxis recht gut, wobei wir uns für die Steckverbindungen einen klarer definierten Einrastpunkt gewünscht hättetn. Das gilt insbesondere auch für das Abklipsen, das mit relativ viel Kraft bewerkstelligt werden muß. Kurzum, hier herrscht noch Optimierungspotential.
Über einen Mangel an Anschlüssen kann sich niemand beklagen, natürlich fehlen auch die notwendigen 6-pin und 8-pin PCI-E Anschlüsse in ausreichender Anzahl nicht, um aktuelle SLI und Crossfire System entsprechend zu bestücken. An der PATA-Steckerbelegung gibts es nichts auszusetzen, denn auch die fünf 4-pin Molex Stecker haben durchaus noch ihre Daseinsbrechtigung. Wenn jemand drei Gehäuselüfter und seine Lüftersteuerung verkabeln muß, sind in der Regel die ersten vier Molex Stecker belegt. Kommt eine Wasserkühlung hinzu, erhöht sich der Bedarf noch weiter, ergo ist es unsererseits nicht einzusehen, warum einige Hersteller diese Stecker inzwischen rationalisieren. Nicht benötigte Kabelstränge können derweil sehr komfortabel in der mitgelieferten Kabeltasche verstaut werden. Schauen wir uns aber noch einmal in einer kleinen Übersicht die vorhandenen Steckeroptionen mit den Kabellängen an, wobei nativ in unserer Übersicht "fest integriert" bedeutet, also nicht modular:
• 3x 4-Pin Molex Stromanschlüsse (50cm + 15cm + 15cm lang, modular)
• 2x 4-Pin Molex Stromanschlüsse (50cm + 15cm lang, modular)
• 4x S-ATA Connectoren (50cm + 15cm + 15cm + 15cm lang, modular)
• 1x Floppy Anschluss (als Adapter für 4-Pin Molex ausgeführt, modular)
• 1x PCI-Express 6/8-pin Stromanschluß (50cm lang, modular)
• 1x PCI-Express 6/8-pin Stromanschluß (50cm lang, nativ)
• 1x PCI-Express 6-pin Stromanschluß (50cm lang, modular)
• 1x PCI-Express 6-pin Stromanschluß (50cm lang, nativ)
• 1x 4+4 pin ATX12V/EPS12V (in 4+4 auftrennbar, 50cm lang, nativ)
• 1x 8-pin ATX12V/EPS12V (50cm lang, nativ)
• 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß (in 20+4 auftrennbar, 50cm lang, nativ)
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Die Hersteller stört dieses Verhalten nicht, sie offerieren mittlerweile Netzteile mit 90% Effizienz und knapp darüber, wenn auch teilweise zu horrenden Preisen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Diese Kondensatoren sollen im Betrieb Stromschwankungen ausgleichen. Normalerweise entladen sich die Bauteile von selbst, dies kann aber bis zu 10 Minuten oder auch deutlich länger dauern.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Cougar Netzteil mit 350ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.30.1903, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.14) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software-Resultate vorgenannter Tools.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des exakt kalibrierten grafischen Leistungsmessers PeakTech 2535 für Messungen von 0,0 Watt bis 4 kW/0,0 bis 600 V und 0,0 bis 15 A (mit externem Zangen-Adapter bis 1000 A) und einem Energy Monitor 3000 von Voltcraft ermittelt, wobei die Werte des Energy Monitors nicht überbewertet werden sollten, dazu liefern diese recht simplen Verbrauchsmesser einfach viel zu ungenaue Werte.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Volt |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Compucase Cougar S700 Netzteil:
| Leistungskategorie |
+3.3V |
+5V |
+12V |
PFC |
| niedrigster Wert |
3,25V |
4,96V |
11,99V |
98% |
| höchster Wert |
3,34V |
5,05V |
12,14V |
99% |
| durchschnittlicher Wert |
3,30V |
5,01V |
12,07V |
98,5% |
| weitere Testergebnisse
| Rubrik: |
bis 20% Last |
20% Last |
50% Last |
80% Last |
Vollast |
| Temperaturen |
22°C |
29,5°C |
33,5°C |
37,5°C |
41,5°C |
| Lautheit des Lüfter |
16 dBA (0,1 sone) |
17,5 dBA (0,1 sone) |
20 dBA (0,1 sone) |
23,5 dBA (0,4 sone) |
27,5 dBA (0,8 sone) |
| Wahrnehmung des Lüfters |
kaum hörbar |
kaum hörbar |
kaum hörbar |
leise |
noch leise |
| Elektronik Geräusche |
keine |
keine |
keine |
keine |
minimal |
| Effizienz (230VAC) |
siehe extra Tabelle |
84,5% |
88,5% |
90,5% |
87,5% |
| Effizienzwerte unterhalb 20% Auslastung
| Rubrik: |
5% Last |
10% Last |
15% Last |
77,5% |
79,5% |
81% |
Es existieren Fragen, die sich erstaunlich oft wiederholen, so z.B die Frage nach der kombinierten Wattangaben (combined Power) für die 3,3 und 5 Volt Schienen, zumal sie im Vergleich relativ schlank dimensioniert werden. Die Begründung dafür ist in den Anforderungen aktueller Systeme zu suchen, denn die belasten ein Netzteil vorrangig über die vorhandenen 12 Volt Leitungen. In unserem Fall liefert das Cougar im Idealfall dort 684 Watt (57 Ampere) und das genügt normalerweise für jedes konventionelle und auch übertaktete System. Intel neue Nehalem/Lynnfield Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der gelieferten üppigen 25 Ampere kein Grund zur Sorge. Im Übrigen darf man speziell diesen Strombedarf als überschaubar deklarieren.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Cougar S 700 Layouts liegen bei sehr guten 2-3% auf der +12Volt Schiene, auf der +3,3 Schiene respektive 5 Volt schiene wird mit 3% ein ähnliches Niveau geliefert. Aktuelle Highend Technik (insbesondere DC-to-DC Technik) ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, in der Regel nicht einmal das.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren extremen Übertaktungen und 904 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses verbesserte Cougar Layout auch als ideale Basis für ein SLI oder Crossfire System deklariert werden kann.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil gönnt sich auch unter Vollast keine Ausnahme und darf für diese Leistungsklasse als erstaunlich leise betrachtet werden, was natürlich auch durch die geringere Abwärme begründet ist, die ein gut durchkonstruiertes DC-to-DC Layout bietet.
Die Netzteilelektronik verhielt sich eher unauffällig, selbst unter Vollast war nur ein kaum merkliches Surren zu vernehmen. Der Young Lin Tech Lüfter scheint aus einer "wohltemperierten" Charge zu stammen, er leistete sich keinerlei störende Lagergeräusche und das stellt durchaus keine Selbstverständlichkeit dar.
Die detaillierten Effizienzwerte entnehmt bitte der o.g. Tabelle, die maximal erreichten 90,5% unter 80% Last manifestiert die neue Speerspitze des Compucase Cougar Netzteilbaus. Darüber hinaus stehen 0,73 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ebenso gutes Resultat.
zur aktuellen Liste
