PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Silverstone Decathlon DA750 Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Silverstone Decathlon DA750 Netzteil
Achtung Silverstone Decathlon DA750 Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Der neueste Sproß aus dem umfangreichen Netzteil-Portfolio von Silverstone, hört auf den Namen Decathlon. Dies bedeutet nichts anderes als Zehnkampf, also ein Synonym für überaus sportliche Aktivitäten, was man bei einem Netzteil zwar nicht sofort impliziert, aber nach der Netzteilserie Olympia möchte man scheinbar weiter auf dieser sportiven Schiene mit griechischer Attitüde fahren.
Analog zur Olympia-Serie bewirbt man dieses Netzteil mit einer einzelnen extrem belastbaren 12V-Schiene von 60 Ampere, die im Gegensatz zu mehreren getrennten Leitungen nicht verstärkt werden muß, wenns mal eng wird. Darüber hinaus wird das Ganze mit Kabelmanagement garniert und hoher Effizienz und Laufruhe beworben. Die Zielgruppe für diesen 750 Watt Kraftpaket ist wieder einmal klar formuliert, man möchte aktuelle High-End Systeme mit Strom versorgen, sprich Dual/Quadcore mit SLI/Crossfire Grafikkartensystemen. Eine andere Begründung würde auch wenig Sinn ergeben, zumal außer diesem Käuferklientel und stromhungrigen Workstations kaum jemand so ein Netzteil ernsthaft benötigt.
Wie sich das Silverstone Decathlon im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Kabeltasche.
- Handbuch (englisch).
- Gehäusematerial: Stahl.
- bleifreie Lackierung.
- 750 Watt Gesamtleistung.
- 720 (60A) Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 60 A.
- +5 Volt Standby: 4 A
- -12V: 0,5 A.
- ATX Version: 2.2.
- Aktiv PFC (max. 99%).
- 1x120mm Lüfter, doppelt kugelgelagert und thermogeregelt.
- eloxierte Kühlkörper.
- Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm.
- Gewicht: ca. 2,6 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 179 €.
- Modellvarianten: 650 Watt, 750 Watt, 850 Watt, 1200 Watt.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe Bios 2004
Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Dezentes Schwarz dominiert schon seit jeher auch diese Netzteilserie von Silverstone, damit liegen sie zwar deutlich im Trend, andererseits werden sich daran sicherlich viele mittlerweile satt gesehen haben. Der Lack enthält keinerlei Bleizusätze, eine sinnvolle Reminiszenz an die Umwelt.
Wabenförmige Aussparungen an der Vorderseite minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Auch Silverstone hat auf seitliche Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht gestört wird.
Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, insofern sind diesbezüglich keine Probleme beim Einbau in problematische Gehäuse zu erwarten. Was allerdings sofort auffällt, ist die deutlich größere Einbautiefe des Netzteils im Vergleich zu einem ATX-Standardnetzteil. Dies kann in Gehäusen mit fest vorgebenen Netzteilrahmen zu Problemen führen, darüber sollte man sich im Klaren sein, auch wenn wir in unserem Cooler Master Gehäuse diesbezüglich keine Probleme vermelden konnten...
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet. Im primären Bereich finden wir 3 hochwertige 180µF 450V Elkos, dazu gesellen sich 2 große Trafos und ein kleiner für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Der sekundäre Bereich offenbart eine kleine Platine für PWM und Lüfterkontrolle, sowie entsprechende Sicherungsfunktionalität. Auffällig sind ein Schalter sowie ein Potentiometer Schalter (rote Pfeile), über den es möglich ist, die 12V-Leitungen feinzutunen. Ja richtig gelesen, es sind doch vier 12V-Leitungen, die dank ihrer gelben Farbe und der Lötkennungen unter der Platine auch gut zu identifizieren sind. Über den oben erwähnten Schalter ist es möglich, aus der werksseitig eingestellten gebündelten 12V-Leitung wieder vier einzelne zu schalten. Das man durch diese Manipulationen seine Garantie verliert, muß wohl nicht separat erwähnt werden...
Warum aber die werksseitige Zusammenschaltung zu einer Leitung?
Die Frage ist schnell beantwortet,
aktuelle und zweifellos auch kommende Grafikkartengenerationen fordern immer mehr Stromversorgung ab, die Hersteller versprachen zwar eine deutliche Reduzierung, bisher ist davon allerdings wenig bis nichts zu sehen...
Die Konsequenz ist klar, mehrere einzelne Leitungen halten dieser Anforderung nur noch bedingt stand. Aber machen wir dies einmal an einem kleinen Beispiel fest: wer zwei ATI R600 Grafikkarten in einem Crossfire-Verbund einsetzt, der benötigt wesentlich mehr als die üblichen 20 Ampere, die von Multirail-Netzteilen pro 12V-Schiene zur Verfügung gestellt werden und hier greift dann die Versorgung durch eine üppig dimensionierte einzeln geschaltete Leitung.
In obigem Bild sind noch einmal die versiegelten Öffnungen für die bereits erwähnten Justieroptionen sichtbar, wie gesagt: Finger weg...!
Der Lüfter entspricht auch im Detail dem aus der Olympia Serie, es handelt sich um ein doppelt kugelgelagertes 120mm Exemplar von Everflow aus China, mit der Typenbezeichnung R121225BU, das über 9 anstatt der üblichen 7 Lüfterblätter verfügt. Dieser Lüfter befördert gigantische 170m³/h bei 2900 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 42,9 dBA. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel, zumal ja die Thermoregelung von Silverstone den Lüfter entsprechend angepaßt steuert.
Das Silverstone Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Wo Silverstone 100%iges Kabelmanagement verspricht, sind auch 100%vorhanden, selbst die Hauptstromleitung ist entfernbar. Das ist eigentlich überflüssig, zumal auf diesen Kabelstrang niemand ernsthaft verzichten kann...
Die einzelnen Stränge und auch die Anschlußports sind gut beschriftet und ohne großen Kraftaufwand platinenschonend eingesteckt bzw. zu entfernen. An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, um dem Kabelwirrwarr im Gehäuse entsprechend zu begegnen. Die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Darüber hinaus erhöht diese zusätzliche Platinenschnittstelle naturgemäß die Widerstände in den Leitungen, auch wenn wir dies bisher nicht als Negativum herausfiltern konnten.
Verkabelungstechnisch ist alles vorhanden, was notwendig ist, um ein aktuelles System zu bestücken, sei es nun 1 bzw. 2 PCIe Grafikkarten (SLI) ->S-ATA Festplatten (8 Stück) oder was auch immer. Das Problem ist nur, das die Kabelstränge mit maximal 55cm relativ kurz bemessen sind, was in großen Gehäuse durchaus zu Problemen führen kann. Dazu kommt die bei Kabelsträngen aus dem Kabelmanagement sehr oft anzutreffende Starrheit und Unflexibilität der Kabel, was eine schnelle und unproblematische Verlegung nicht gerade erleichtert, wenns mal etwas um die Ecke geht. Dies triift zwar auf die Verkabelung des Silverstone nicht zu, unter den Tisch fallen lassen wir diesen Hinweis trotzdem nicht.
Im Einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten (inklusive der Kabellängen) vorhanden:
- 1 x 24/20-pin motherboard connector ( 550mm )
- 1 x 8-pin ATX12V connector ( 550mm )
- 1 x 4-pin ATX12V connector ( 550mm )
- 1 x 8-pin PCI-E connector (550mm)
- 2 x Dual 6-pin PCI-E connector ( 550mm )
- 2 x triple SATA power connectors ( 500mm + 250mm + 250mm )
- 2 x triple 4-pin IDE & single floppy power connectors ( 500mm + 250mm + 250mm + 150mm )
Der 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard entsprechend um 4 Pins verkürzt werden. Das gilt gleichermaßen auch für den 4/8-poligen CPU Anschluß, der ebenso aufgeteilt werden kann. SLI- oder Crossfire Systeme können dank der separaten 2 PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. An die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch gedacht, dafür ist ein spezieller 8-pin PCI-E Connector vorhanden.
Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus und unterstützt die Kabelordnung, es hält auch Störfrequenzen fern.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Silverstone der Fall ist.
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,35V
5,12V
12,15V
3,41V
5,19V
12,24V
3,39V
5,16V
12,20V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 720 Watt (60 Ampere) verteilt auf genau eine 12-Leitung für jedes normale Desktopsystem und darüber hinaus mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 345 Watt abrufen (übertaktet maximal 440 Watt).
Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe obligatorischen 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht störend zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus kaum identifizieren, es ergaben sich gute 24,5 dBA bei 1070 U/min. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf deutlich vernehmbare 33,5 dBA bei 1610 U/min, das ist zwar nicht wirklich leise, aber auch noch nicht sonderlich störend, zumindest nicht in unserem System...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 44°C messen, im Idle Modus 34°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 45°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 34°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 82% attestieren, das liegt in etwa auf dem Level aktueller Marktführer. Bei 20% Last wurden immerhin noch 79,5% Effizienz erreicht, ein noch gutes Resultat.
Dagegen stehen 2,2 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das bewegt sich im noch vertretbaren Bereich...
Mushkin XP-650 650Watt 3,32V 5.01V 12,11V 81% 35,5° 45°
Silverstones "Zehnkämpfer" besticht durch extreme Stabilität, egal welche Geräte ihren Strom abfordern, somit ist dieses Netzteil leistungstechnisch für alles vorbereitet, was der Markt noch offenbaren sollte. Und wenn auch dieses Netzteil an seine Grenzen stossen sollte, existieren noch stärkere Varianten mit 850 und 1200Watt...
Kein Licht ohne Schatten, darum zur besseren Übersicht noch einmal die Resultate unseres Tests in der Gesamtübersicht:
- ausgezeichnete Verarbeitung.
- ansprechende Optik.
- sehr gute Effizienz (unter 20% Last nur Durchschnitt).
- sehr gute Eigenkühlung.
- sehr umfangreiche Ausstattung.
- Kabelmanagement.
- actives PFC.
- PCI Express 2.0 Unterstützung.
- umfangreiche und wirkungsvolle Schutzschaltungen.
- extraordinäre Laststabilität.
- hoher Preis (ca. 179 €).
- recht kurze Kabelstränge.
- mageres Handbuch.
Wer ein aktuelles Dualcore/Quadcore-System mit SLI oder Crossfire Grafikkartenverbund ins Auge gefaßt hat, der wird von Silverstones Decathlon Serie bestens bedient und das sicherlich noch eine nicht unbeträchtliche Weile. Dies hat zwangsläufig seinen Preis, der mit knapp 179 € naturgemäß sehr hoch ausfällt, aber der auch einen entsprechenden Gegenwert darstellt, in der Form eines der aktuell besten Netzteile auf dem Markt. Zumindest in der eben genannten Rubrik, denn effizienztechnisch und von der Lautstärke her, hat Silverstone noch nicht das Optimum erreicht. Auch wenn es technisch kompliziert ist, in dieser Leistungsklasse wirklich leise Netzteile zu konstruieren, denn sehr hohe Leistung erfordert nun mal entsprechende Kühlung und die findet nicht geräuschlos statt, jedenfalls nicht solange eine Lüftkühlung verwendet wird...
Das Silverstone Decathlon DA750 Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Silverstone
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Silverstone für die Bereitstellung des Testexemplars
30.05.2007 16:27 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
