Aerocool X-Fire CPU-Kühler |
Neue Prozessoren bedürfen in der Regel nicht nur neue Mainboardsockel, sie verlangen zu meist auch neue oder zumindest geänderte Kühler, denn in den seltensten Fällen läßt sich dies mit Adaptern oder anderen Vorrrichtungen bewerkstelligen. Schon sind wir beim Thema und da wir in der Vergangenheit hauptsächlich Kühler-Tests für Sockel 478 und Sockel 939 reflektierten, verlangt spätestens der Aufbau unseres Core 2 Duo Systems die Beschäftigung mit entsprechend neuen Kühlern. Aus diesem Grund werden wir uns in den nächsten Wochen zunächst mit 3 interessanten Kandidaten unterschiedlichster Schattierung für den Sockel 775 beschäftigen, den Anfang macht dabei der X-Fire aus dem Hause Aerocool.
Aerocool konnte in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis stellen, das mit ihnen zu rechnen ist, wenn es um leistungsstarke und preiswerte Kühllösungen geht. Der X-Fire soll zu einem attraktivem Preis (ca. 31 €) möglichst viele Sockelbereiche abdecken, alls da wären LGA775/754/939/940/AM2. Ob es Aerocool gelingt, ein möglichst großes Kompatibilitätsspektrum zu schaffen und darüber hinaus auch noch gut zu kühlen, erfahrt wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Aerocool X-Fire Kühlkörper.
- Aerocool 120mm Lüfter.
- Montageanleitung (Englisch).
- Wärmeleitpaste.
- Befestigungsmaterial.
- Gewicht: 324g.
- Abmessungen: (L) 118mm x (B) 46mm x (H) 22 mm .
- Material: Kupfer-Aluminium Hybrid.
- Heatpipes: 2 Stück a´6mm Durchmesser -vernickelt- .
- Anzahl-Lamellen: 50 Stück.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
Intel Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940/AM2 ->ohne Einschränkungen.
- Lüfter: Aerocool.
- Lagerung: Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Beleuchtung: weiße LEDs.
- Abmessungen: 120x120x25mm.
- max. Luftdurchsatz: ca. 89 m³/Std.
- Gewicht: ca. 106g.
- Geschwindigkeit: ca. 1500 U/Min.
- Geräusch: ca. 24 dBA.
- Anschluß: 3-Pin Molex.
- Leistungsaufnahme: max. 3 Watt.
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 50cm.
- MTBF in Stunden: 120.000.
- Spannung: 10-14 V.
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
- Optionen: Lüftersteuerung.
CPU |
Intel Core 2 Duo E6700 |
Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe Bios 1305 |
Arbeitsspeicher |
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 2048MB |
Grafikkarte |
Asus Extreme N7950GX2 |
Soundkarte |
Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) RAID-0 |
Festplatten Backup |
1x Hitachi T7K250 (7200 U/min, UDMA-133) |
DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
DVD-ROM |
Samsung SH-D163 SATA |
Gehäuse |
Cooler Master Stacker STC-T01 |
Netzteil |
Seasonic S12-600 |
Betriebssystem |
Zubehör |
2x Aerocool Turbine 120mm
Der AMD-Testrechner:
CPU |
Athlon64 FX-60 Dualcore |
Mainboard |
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR |
Grafikkarte |
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme im SLI-Verbund |
Soundkarte |
Soundblaster Audigy 2 ZS |
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA an SI-3114 als Raid-0 |
DVD-Brenner |
Plextor PX-760A |
DVD-ROM |
Toshiba M-1712 |
Gehäuse |
Coolermaster Stacker RC-810-SKN1 |
Netzteil |
Seasonic S12-600 |
Betriebssystem |
Zubehör |
2x Aerocool Turbine/1000 |
Beim direkten Vergleich mit der boxed Variante von Intel werden die Dimensionsunterschide mehr als deutlich, wenngleich der X-Fire Kühler noch verhältnismäßig überschaubar aufgebaut ist, was die Größe angeht, da gibt es ganz andere Boliden...
Die Verarbeitung bewegt sich auf gutem Niveau, alle 50 Kühllammelen wurden sauber gefertigt. Wenn man nun den Klassenprimus Thermalright zum Vergleich heranzieht, fehlt dann aber doch noch einiges an Feinschliff.
Was uns garnicht gefällt, ist die Tatsache, das die Gewindebohrungen in der Kühlkörperverkleidung scheinbar nicht wirklich mit dem Lüfter harmonieren, denn die Schrauben sitzen schief, wenn sie festgezogen werden, daran ändert auch ein anderer Lüfter nichts. Nun stellt dies keinen gravierenden Sicherheitsmangel dar, zumal die Schrauben keine wirklichen Scherkräfte verdauen müssen, ein ärgerlicher und unnötiger Verarbeitsmangel ist es allemal...
Die Bodenplatte enthält Einkerbungen, in welche die Heatpipes integriert und entsprechend verlötet wurden. Von der Grundfläche aus bilden die Hälfte der 50 Aluminium-Lamellen eine Einheit, die mit jeweils einer Heatpipe verbunden wurde. Die Heatpipes winden sich fast kreuzförmig richtung Kühllamellen, daraus resultiert wohl auch der Name X-Fire, zumindest wäre das eine halbwegs logische Erklärung für die Namensgebung.
Der Abstand zwischen den Kühllamellen beträgt 1,5mm, dieser Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich negative Auswirkungen erzeugt, darum ist der X-Fire für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 120mm Lüfter grundsätzlich vorhanden.
Die Bodenplatte mit dem vernickelten Kupferkern ist absolut eben, in dieser Preisklasse leider durchaus keine Selbstverständlichkeit, lediglich bei der Politur sollte noch etwas mehr Feinschliff erfolgen.
Der Aerocool Lüfter paßt zumindest optisch gut im Gesamtkonzept des Kühlers, inwieweit sich das Gleitlager und die Strömungsgeräusche auf das Ohr des "Betrachters" auswirken, klären wir im Testsegment dieses Artikels.
Die Beleuchtung gehört auf jeden Fall zu den Highlights des Lüfters, das helle aber nicht zu grelle weiße Licht bietet einen schönen Kontrast zum oft doch recht tristen Innenleben eines Rechners.
Eine Anmerkung noch zur Gewichtsangabe von Aerocool, denn diesbezüglich sind für uns nicht nachvollziehbare Fehler vorhanden. Aerocool gibt das Gesamtgewicht mit 126 Gramm an, tatsächlich wiegt der Kühler aber 430 Gramm komplett mit dem Lüfter und 324 Gramm ohne Lüfter. Eventuell hat man irrtümlicherweise das Gewicht des Lüfters auf der Homepage eingetragen, denn der kommt mit seinen tatsächlichen 106 Gramm der Gewichtsangabe sehr nahe...
Eine Kompatibilitätsliste seitens Aerocool existiert zur Zeit nicht, insofern können wir dazu auch keine Angaben veröffentlichen. Auf Grund der doch eher moderaten Ausmaße sind aber eigentlich keine größeren Kompatibilitätsprobleme zu erwarten.
Da immer wieder grundsätzliche Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle noch einmal unseren Workshop
zu diesem Thema, der auch sehr genau beschreibt, wie man die Oberfläche der CPU's (DIE) professionell reinigt.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des X-Fire haben wir gründlich mit etwas ArctiClean
gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste rückstandlos entfernt werden.
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Wer es sich nicht wirklich zutraut, sollte den Kühler einbauen lassen. Ansonsten bitte möglichst bei ausgebautem Mainboard den Kühler einbauen, zumindest wenn es sich um Sockel 775 Prozessoren handelt.
Eine sehr schön bebilderte Anleitung hat Aerocool auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt, die den Vorgang für Sockel 775 und K8 gut erläutert:
Einbauanleitung Sockel 775 und K8
Da die Kühleinheit des X-Fire mittig aufgebaut ist, spielt es auch keine Rolle, wie man ihn auf dem Mainboard positioniert, einen besseren oder schlechteren Kühleffekt erzielt man dadurch nicht.
Auf eines wollen wir an dieser Stelle noch hinweisen:
Nicht nur die ebene Kühlfläche des Kühlers spielt eine wichtige Rolle beim optimalen Kontakt zueinander, auch die Ebenheit der CPU-DIE sollte nicht unterschätzt werden, uns wurde schon von Prozessoren berichtet, die alles andere nur keine ebene Außenhaut vorweisen konnten, im Zweifel also unbedingt kontrollieren, denn das gleicht selbst die beste Wärmeleitpaste nicht mehr aus.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 3.01.652 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (bei Core 2 Duo wenig sinnvoll), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Der Lüfter wurde saugend montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler >Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit erwärmter Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den X-Fire mit dem Intel boxed Kühler, weitere Kühler werden in Kürze folgen:
Temperaturvergleichswerte Sockel 775 |
Kühler: |
Mainboard-PWM -idle- |
Mainboard-PWM -Last- |
CPU -idle- |
CPU -Last- |
CPU-Kern1 -idle- |
CPU-Kern1 -Last- |
CPU-Kern2 -idle- |
CPU-Kern2 -Last- |
Aerocool X-Fire |
43°C |
47°C |
33°C |
41°C |
44°C |
56°C |
44°C |
56°C |
Intel -boxed- |
44°C |
48°C |
33°C |
42°C |
44°C |
57°C |
45°C |
57°C |
Temperaturvergleichswerte Sockel 939 |
Kühler: |
12Volt -idle- |
12 Volt -Last- |
5 Volt -idle- |
5 Volt -Last- |
Thermalright SI-120 F/2GL |
28°C |
37°C |
31°C |
40°C |
NoiseBudget 120-140W |
29°C |
39°C |
32°C |
42°C |
Aerocool X-Fire |
32°C |
41°C |
34°C |
44°C |
AMD -boxed- |
35°C |
43°C |
40°C |
51°C |
Die Core 2 Duo Temperaturen des X-Fire bewegen sind auf keinem deutlich besseren Niveau als beim Intel Werkskühler, das ist sicherlich die erste Überraschung. Es scheint sich also zu bestätigen, das die derzeitigen Kühlerkonzepte für diese Plattform weder ausgereift noch wirklich passend konzipiert sind. In der Szene diskutiert man über Hotspots, die aus dem 65nm Fertigungsprozess resultieren und mit denen der Core 2 Duo respektive die Kühler zu kämpfen haben. Die Entwicklung in diesem Bereich dürfte interessant bleiben, zumal AMD auch auf diesen Fertigungsprozess umschwenken wird...
Der FX-60 wurde vom X-Fire auf einem gutem Niveau gekühlt, nicht herausragend aber durchaus akzeptabel.
Die PWM Temperaturen (Spannungswandler) überschritt auf dem AMD-Testrechner mit der DFI-Plattform nie die 50°C Marke, ebenfalls ein guter Wert.
Bei 12V und realen 1490 U/min "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 28,5 dBA und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit 880 U/min und erzeugt 16,5 dBA. Das sind recht erfreuliche Daten, zumal all dies ohne störende Lagergeräusche, wie Klappern oder Schleifen vonstatten ging.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit den verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Aerocool X-Fire kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Der Aerocool X-Fire hinterläßt einen guten wenn auch keinen herausragenden Eindruck, was zumindest auf der Intel Plattform nicht zwangsläufig für eine schlechte Kühlleistung als vielmehr für eine fehlende Umsetzung der Intel Kühlansprüche liegt. Wie diese konkret definiert sind und wie ein Kühler diesbezüglich gestrickt sein muß, dazu fehlen zur Zeit einfach konkrete Hintergrund-Informationen, aber wir halten euch auf dem Laufendem...
Auf K8 Plattformen schlägt er sich mehr als wacker und kann als preiswerte Alternative durchaus ein Wörtchen mitreden.
- gute Verarbeitung.
- gute Kühlleistung.
- noch laufruhiger Lüfter.
- kaum zu erwartende Kompatiblitätsprobleme.
- für die Größe sehr geringes Gewicht.
- komplette Ausstattung.
- optionale Lüftersteuerung.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 31€).
- schiefe Lüfterverschraubung.
- fummeliger Einbau (Sockel 775).
Das High-End Segment wurde mit dem X-Fire verfehlt, aber das war auch nicht unbedingt die Zielsetzung von Aerocool, man wollte einen guten und bezahlbaren Mittelklasse-Kühler lancieren, das ist zweifellos gelungen...
Der Aerocool X-Fire CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Listan
Aerocool
Wir bedanken uns herzlich bei Listan für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
