PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Enermax ECO80+ 350 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Enermax ECO80+ 350 Watt Netzteil
Achtung Enermax ECO80+ 350 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Preiswerte und weniger üppig dimensionierte Netzteile fristeten bisher ein kaum nachzuvollziehendes Schattendasein, was sicherlich auch darin begründet ist, das uns die Hersteller gerne mehr suggerieren, als real nötig wäre. Dazu addiert sich natürlich noch der nicht zu unterschätzende Aspekt, das mit den "kleinen" Netzteilen nicht so viel Profit erzielt werden kann.
Um so erfreulicher, das auch Enermax jetzt ein bezahlbares Exemplar ins Rennen geschickt hat, das auf den vielversprechenden Namen ECO 80+ hört. Dieses Netzteil steht in direkter Konkurrenz zu den 385 Watt Netzteilen aus der Pro82+ Serie, das sich seinerzeit in unserem Test sehr gut in Szene setzen konnte. Ein 120mm Enermax Lüfter aus der vorzüglichen Twister-Schublade verspricht zumindest laufruhigen Betrieb in allen Aggregatszuständen. Kann das neue ECO 80+ also die interne Rangliste zurechtrücken und sich auch technisch absetzen? Diese und weitere Fragen klären wir in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Enermax ECO80+ 350 Watt Netzteil in Retailverpackung
• zwei Kabelklettbinder
• Schrauben
• Gesamtleistung: 350 Watt
• 110 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 324 Watt (27 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 20 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt V1: 17 A
• +12 Volt V2: 17 A
• -12 Volt: 0,6 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Versionen: 2.3
• Lüfter: 120mm (Twister Gleitlager, Fuzzy-Logik Lüftersteuerung)
• Lüfter beleuchtet: nein
• Kabelmanagement: nein
• DC-to-DC Technik: nein
• Abmessungen (B×H×T): (150×86×140mm)
• Gewicht: ca. 1,8 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: 100.000h (Lüfter), 24/7 @ 40°C ready
• bisherige Varianten: 350 Watt
• aktueller Marktpreis: ca. 45,- €
• Zertifikate: 80+
• Garantie: 3 Jahre
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Sapphire HD4850
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe
Blu-Ray Laufwerk
LG BH08LS SATA
Lian Li PC-B70@5Volt
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP2, Windows 7 im Multiboot
Dunkle Gehäuse sind nach wie vor trendy, daran ändert auch das neue ECO80+ nichts, wenn hier auch mit einem optisch schicken Finish gewisse Variationen zu regisrieren wären. Haltbar ist die Pulverlackierung jedenfalls, die teilweise etwas grobkörnig aufgetragen wurde, das kann natürlich von Charge zu Charge anders ausfallen.
Die Einbautiefe paßt mit ihren 140mm perfekt, damit sollte es in keinem verfügbaren Gehäuse zu Platzproblemen kommen. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt, so soll es zumindest im Idealfall sein.
In den Seitenbereichen oder im Heck des Netzteils wurden sinnvollerweise keine Belüftungsöffnungen integriert, was thermisch gesehen kontraproduktiv sein kann, denn so gelangt warme Abluft aus dem Rechner ins Netzteil und natürlich auch umgekehrt aus dem Netzteil zu den Komponenten.
Die Kabelmuffe für den Kabelstrang wurde ausreichend fixierend ausgelegt, was die Lötstellen entlastet. Wer an dieser Stelle Kabelmanagement vermißt, sollte sich über ein paar wichtige Aspekte im Klaren sein: 1. die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen...
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber grundsätzlich höheren Preisen resultiert.
Das Lüftergitte ragt wie bei vielen Netzteilserien von Enermax geringfügig über das Netzteilgehäuse hinaus, das muß nicht aber kann zu Problemen beim Einbau führen, insbesondere dann, wenn die Netzteilaufnahmen eng gesteckte Maße aufweisen. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend: wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01) und so die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden, wirds schwierig mit der Verschraubung. Neben dem Lüftergitter erkannt man Anfasungen im Gehäusedeckel (AirGuard), damit möchte Enermax erreichen, das die vom Lüfter angesaugte Luft möglichst wenig Verwirbelungen erzeugt.
Der Lüfter stammt aus dem eigenen Portfolio von Enermax und weist folgende Kenndaten aus:
• Lagerung: Twister Gleitlager
• Gewicht: 102g
• Lüfterblätter: 9
• max. Lautheit: 18 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 69,15 (117,56 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 1500 U/min
• Stromaufnahme: 3,6 Watt
• Anschluß: 4-pin
Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt. Die patentierte Enermax Fuzzy-Logik Lüftersteuerung regelt den Lüfter sowohl Last-als auch Temperaturabhängig.
Die verbauten Komponenten:
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt: den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Features, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie nach unserer Erfahrung die Masse der Leser doch eher langweilt.
Das übersichtliche und airflow-freundliche layout des ECO80+ Netzteils unterschiedet sich nur rudimentär vom Pro82+ mit 385 Watt. Im Gegensatz zu deutlich stärkeren Stromwandlern herrscht hier beinahe schon ein Platzüberangebot, was sich aber durch die gänzlich andere Leistungskategorie erklärt. Ein 385 Watt Netzteil verfügt naturgemäß eben über kleiner dimensionierte Komponenten, da keine übermäßig erwähnenswerten Klimmzüge für die Sicherstellung der Leistung erforderlich sind.
Die Platine aus Pertinax (FR3) entspricht dem gängigen Standard in dieser Preisklasse und ist natürlich nicht mit den glasfaser-verstärkten highend Platinen aus sündhaft teuren Netzteilen vergleichbar. FR4 und FR5 Platinen besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und bessere Hochfrequenzeigenschaften. Demzufolge steigt mit ihrem Einsatz auch die Signalqualität. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Für die Eingangsfilterung sind neben der obligatorisch zuständigen Platine entsprechende X und Y Kondensatoren geschaltet, die dabei von einem Metal-Oxide Varistor (MOV) unterstützt werden. Das Ganze gestaltet sich wesentlich aufwendiger, als in Billig Netzteilen, wo dieser Bereich deutlich sparsamer ausgelegt ist, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo von Rong Chyuan und ein kleinerer (ebenfalls von Rong Chyuan) für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Die Hotspots der Mosfets werden über entsprechende Kühlbleche und Wärmeleitpaste direkt an die typischen Enermax Kühlsegmente weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Das ist weder spektakulär noch technisch schwierig und entspricht aktuellen technischen Standards.
Die beiden 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die jeweiligen Rails.
Der große primäre 400Volt 220 Microfarad Elkos von Hitachi (HP3) wurde bis 85°C ausgelegt, alle anderen Elkos stammen durch die Bank von CEC International und sind bis 105°C dimensioniert. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Spulen, X-und Y Kondensatoren und Metal Oxide Varistoren entstammen dem gängigen gehobenen Sortiment aus Japan. Wenn man von den sekundären CEC Elkos mal absieht, wurde schon Wert auf gehobene Qualität gelegt. Die Qualität der Layout Verarbeitung spiegelt dies ebenfalls wieder, wenn auch mit Abstrichen. Die Befestigung der großen Spule neben dem primären Elko mit einem Kabelbinder erscheint uns auch hier wieder sehr provisorisch. Ansonsten deklarieren wir die Verarbeitung von Enermax als solide, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Schrumpfschläuche an den Lötstellen der Kabelenden sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur internen Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien dienen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten gleich mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat... Keine Sorge, auch das Enermax Netzteil verfügt über real existierende Schutzschaltungen (kontrolliert über den Safe Guard Monitoring Chip) und zwar in folgenden Varianten:
Das Enermax Netzteil entspricht ebenfalls bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Kommen wir zur Verkabelung des Enermax Netzteils:
Bei der Verkabelung wurd sichtlich gespart, was eventuell zu verkraften wäre, wenn die einzelnen Stränge nicht auch zu kurz wären. Mit einer durchschnittlichen Basislänge von 45cm kann es in großen Towern sehr knapp zugehn. Kabelausziehhilfen für die 4-pin Molex Stecker fehlen ebenso, wie die Ummantelungen aller Kabelstränge. Darüber hinaus ist der 24-polige ATX-Hauptstecker nicht auftrennbar (20+4), so daß ältere Mainboards nur über einen nicht mitgelieferten Adapter zu versorgen wären. Auf einen zweiten PCI-E Stecker verzichtete man ebenso, wie auf einen 8-poligen Grafikkartenanschluß.
An der PATA-Steckerbelegung üben wir auch Kritik, denn 4-pin Molex Stecker haben immer noch ihre Daseinsberechtigung. Wenn jemand drei Gehäuselüfter und seine Lüftersteuerung verkabeln muß, sind in der Regel die ersten vier Molex Stecker belegt. Kommt eine Wasserkühlung hinzu, erhöht sich der Bedarf noch weiter, ergo ist es unsererseits nicht einzusehen, warum einige Hersteller diese Stecker inzwischen wegrationalisieren. Schauen wir uns aber noch einmal in einer kleinen Übersicht die vorhandenen Steckeroptionen an:
• 3x 4 Pin Molex Stromanschlüsse (450mm+100mm+100mm) lang)
• 6x S-ATA Connectoren (450mm+100mm+100mm)
• 1x Floppy Anschluss (15cm lang)
• 1x PCI-Express 6-pin Stromanschluß (45cm lang)
• 1x 4+4 pin ATX12V/EPS12V (auftrennbar, 45cm lang)
• 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß (nicht auftrennbar, 45cm lang)
Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken. Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Ansonsten hoffen wir auf die ersten 90+ Netzteile, die nach der CeBIT 2009 realisiert werden sollen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Enermax Netzteil mit 280ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.02.1800, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.14) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software-Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Enermax ECO80+ 350 Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,22V
4,84V
11,96V
96,5%
3,29V
5,08V
12,09V
97,5%
3,26V
4,96V
12,03V
97%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 28,5°C 32°C 36°C 40,5°C 43,5°C
Lautheit des Lüfter 16 dBA (0,1 sone) 17,5 dBA (0,1 sone) 19,5 dBA (0,1 sone) 22,5 dBA (0,3 sone) 25 dBA (0,6 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar kaum hörbar sehr leise sehr leise leise
Elektronik Geräusche keine keine keine minimal minimal
Effizienz (230VAC) siehe extra Tabelle 82,5% 83,5% 85,5% 83,5%
Effizienzwerte unterhalb 20% Auslastung
Rubrik: 5% Last 10% Last 15% Last
Effizienz (230VAC) 74,5% 76,5% 79%
Wer sich über die vergleichsweise schlanken 110 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 324 Watt (27 Ampere) normalerweise für sehr viele Desktopsysteme ohne Highend Komponenten ausreichend dimensioniert. Intel neue Nehalem Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der gelieferten üppigen 20 Ampere kein Grund zur Sorge.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Enermax Netzteils liegen bei guten 3% auf der +12Volt Schiene, auf der +3,3 Schiene wird mit 3% ein ähnliches Niveau geliefert. Die +5Volt Schiene fällt aber mit ihren 5% ziemlich aus dem sonst gewohnten Enermax Rahmen, was uns schon etwas verwunderte. Aktuelle Highend Technik (insbesondere DC-to-DC Technik) ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit einem für diesen Test selektierten Intel Core 2 Extreme QX6800 Stromfresser rief zusammen mit einer HD4850 von Sapphire unübertaktet unter Last 345 Watt ab (übertaktet maximal 375 Watt unter Last), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 398 Watt Strombedarf, sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Die Reserven sind sicherlich nicht sehr üppig, aber für SLI oder Crossfire wurde das Netzteil auch nicht konzipiert.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil sollte auch Silent Anhängern durchaus genügen,zumal die Twister Lagerung des Lüfters zu den besten Lösungen auf diesem Sektoe gehört.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Lediglich ab 80% Last entwickelte sich ein minimales aber keinesfalls störendes Surren. Die detaillierten Effizienzwerte entnehmt bitte der o.g. Tabelle, die maximal erreichten 85,5% unter 80% Last manifestieren den Grenzbereich dieses Enermax Layouts, mehr ist über die verbauten Komponenten kaum zu erreichen. Darüber hinaus stehen 0,63 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ausgezeichnetes Resultat.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Corsair HX850W 850 Watt
Tagan Piperock II TG680-U33II 680 Watt
Zalman ZM660-XT 660 Watt
HEC Compucase Cougar 700CM 700 Watt
In der folgenden Liste präsentieren wir euch auch unsere aktuellen Preis-Leistungs-Empfehlungen, die auch technisch nicht so weit von der Topliste entfernt anzusiedeln sind:
Preis-Leistungs Empfehlungen:
Xigmatek Go Green 500 Watt
Corsair CX400W 400 Watt
Enermax hat mit dem ECO80+ 350 Watt Netzteil zweifelsfrei ein sehr gutes Netzteil für den sparsamen Endanwender kreiert, wobei die Budgetierung des Gesamtpreises sicherlich im Vordergrund stand. Rein technisch gefällt uns der direkte Konkurrent sprich das Enermax PRO82+ 385W auf Grund der verbauten Komponenten besser, weil es darüber hinaus auch die Stockfehler des ECO80+ größtenteils vermeidet und ebenfalls nur noch knappe 50€ kostet.
Nun kann man natürlich darüber diskutieren, welche Daseinsberechtigung das ECO80+ eigentlich vorweisen kann. Es besitzt den deutlich besseren Lüfter und agiert leiser, was sicherlich für viele User das Hauptargument darstellen dürfte, dem wollen wir uns nicht verschließen. An unseren Kritikpunkten ändert dies allerdings nichts...
• sehr robuste Lackierung
• sehr gute Effizienz in allen Lastbereichen
• hohe Stabilität (12V und 3,3V)
• hohe Leistungsreserven (bis maximal 398 Watt)
• gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• sehr ausgewogener Lüfter
• sehr effektive Kabelabschirmungen und Isolierungen (teilweise)
• befriedigende Ausstattung
• ausgewogene Bauteile
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 45,-€)
• überstehendes Lüftergitter und Emblem
• Kabelstränge könnten länger sein
• keine Ausziehhilfen für 4-pin Molexstecker
• Kabelstränge nicht komplett ummantelt
• ATX Hauptstecker nicht auftrennbar
• 5 Volt Schiene könnte eng gestecktere Toleranzen aufweisen
Das Enermax ECO80+ 350 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Silber
Enermax
Wir bedanken uns bei Enermax Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
04.08.2009 09:59 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
