Samsung Spinpoint F1 HD322HJ im Dauertest |
Aller guten Dinge sind, nicht immer aber sehr oft, drei und so gesellte sich zu unseren schon getesten F1 Festplatten eine weitere lange erwartete hinzu: die Samsung Spinpoint F1 HD322HJ, kurzum die Variante mit 320GB Kapazität. Nach dem sehr erquicklichen Test der beiden großen F1 Festplatten mit 750Gb und 1TB Kapazität, war der Optimismus groß, das dieses Modell eventuell Maßstäbe bezüglich der Laufruhe setzen könnte, zumal die großen Geschwister in dieser Hinsicht durchaus Optimierungsbedarf besitzen.
Die Vorzeichen dafür standen günstig, da die 320GB Variante nur über einen Platter und zwei Köpfe verfügt, was die Anzahl der zu bewegenden Mechanik natürlich deutlich reduziert. Darüber hinaus rangiert die Festplatte inzwischen auch preislich mit knapp 40 € auf einem äußerst attraktiven Niveau, so daß sich der Preis pro GigaByte ebenfalls in rekordverdächtigen Bahnen bewegt.
In diesem insgesamt 6-wöchigen Test wurden nicht nur die jeweiligen Transferraten und Temperaturen verifiziert, sondern dank entsprechender Messgeräte konnten wir auch eine konkrete Aussage über die Lautstärke und Geräusch-Charakteristik treffen, so daß alle relevanten Bereiche abgedeckt sein sollten, viel Vergnügen beim Lesen...
Die technischen Daten im Vergleich (Herstellerangaben):
Spinpoint F1 HD322HJ |
Spinpoint F1 HD753LJ |
Spinpoint F1 HD103UJ |
Spinpoint T166 HD501LJ |
WD1500ADFD |
Kapazität (unformatiert) |
320 GB |
750 GB |
1000 GB |
500 GB |
150 GB |
Schnittstelle |
SATA II (SATA-300) |
SATA I (SATA-150) |
Buffer |
16 MB Cache |
32 MB Cache |
32 MB Cache |
16 MB Cache |
16 MB Cache |
Umdrehungsgeschwindigkeit |
7200 U/min. |
7200 U/min. |
7200 U/min. |
7200 U/min. |
10.000 U/min. |
Zugriffszeit |
8,9ms |
8,9ms |
8,9ms |
8,9ms |
4,6ms |
Command Queuing |
NCQ |
NCQ |
NCQ |
NCQ |
NCQ |
Anzahl der Platter |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
Anzahl der Köpfe |
2 |
6 |
6 |
6 |
4 |
48-Bit Adressierung |
ja |
ja |
ja |
ja |
ja |
Lagerung |
Flüssigkeitslager |
Flüssigkeitslager |
Flüssigkeitslager |
Flüssigkeitslager |
Flüssigkeitslager |
Acoustic Management |
vorhanden/deaktiviert |
Stromverbauch Standby |
ca. 0,7 Watt |
ca. 1 Watt |
ca. 1,2 Watt |
ca. 1,1 Watt |
ca. 2,6 Watt |
Stromverbrauch maximal |
ca. 6 Watt |
ca. 14 Watt |
ca. 15 Watt |
ca. 10 Watt |
ca. 11 Watt |
Temperaturbelastungsgrenze |
60°C |
60°C |
60°C |
60°C |
65°C |
Gewicht |
ca. 470 Gramm |
ca. 650 Gramm |
ca. 650 Gramm |
ca. 640 Gramm |
ca. 820 Gramm |
Formfaktor |
3,5 Zoll |
3,5 Zoll |
3,5 Zoll |
3,5 Zoll |
3,5 Zoll |
MTBF bei 25°C |
ca. 600.000 Stunden |
ca. 1,2 Mio Stunden |
Garantiezeit |
3 Jahre |
3 Jahre |
3 Jahre |
3 Jahre |
5 Jahre |
Preis |
ca. 40 € (Bulk) |
ca. 105 € (Bulk) |
ca. 200 € (Bulk) |
ca. 75 € (Bulk) |
ca. 150 € (Bulk) |
Preis pro Gigabyte |
0,13 € |
0,14 € |
0,21 € |
0,16 € |
1,07 € |
Der Preis pro GigaByte läßt sich sehr leicht ausrechnen, in dem wir den Preis durch die Speicherkapazität teilen. Die Festplattenhersteller rechnen die Speicherkapazität nach dem dezimalen Zahlensystem aus, obwohl der Computer ja im Binärsystem arbeitet. Darum müssen wir die vom Hersteller angegebene Speicherkapaziät durch den Faktor 1,074 teilen, um die wahre Speichergrößer auszurechnen und dann den Preis pro GigaByte entsprechend ausrechnen.
CPU |
Intel Core 2 E8600 |
Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution |
Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
Grafikkarte |
XFX Geforce GTX 280 |
Monitor |
Eizo S2100 |
Soundkarte |
DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
Gehäuse |
Lian Li PC-A77 |
Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate SP1 64 Bit, 2008 Enterprise Server SP1 64 Bit |
Verarbeitung und erste Eindrücke:
Auch die HD322HJ leistet sich optisch keinerlei Schwächen. Die Alu-Gehäuse wurden sauber verarbeitet und der Edelstahl-Deckel akkurat mit dem Gusskörper verbunden. Die Belüftungslöcher sind klar definiert und sollten grundsätzlich nicht verschlossen werden.
Zur Erinnerung:
eine Festplatte ist zwar grundsätzlich staubdicht gefertigt, aber nicht luftdicht verschlossen und das hat einen nicht zu unterschätzenden Grund. Die kleinen Öffnungen gleichen Druckunterschiede aus, die bei Temperaturänderungen oder anders verursachten Luftdruckschwankungen entstehen. Diese Öffnung darf darum nicht verschlossen werden, insbesondere wegen der Wärmeausdehnung der im Plattengehäuse vorhandenen Luft. Da der Luftdruck im Gehäuse mit zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel abnimmt, zum Betrieb aber ein Mindestdruck erforderlich ist, dürfen Festplatten nur bis zu einer bestimmten, maximalen Höhe betrieben werden. Diese ist in der Regel im entsprechenden Datenblatt vermerkt. Bei aktuellen Laufwerken wurde der Filter durch eine elastische Membran ersetzt, die das System durch Aufwölben in die eine oder andere Richtung an wechselnde Druckverhältnisse anpassen kann, was natürlich einen deutlichen Fortschritt darstellt.
Die Anschlußleisten und Platinen sind klar definiert und gut integriert worden, wobei die Raptor als einzige Festplatte eine "entweder-oder" Option besitzt, d.h. der Strom kann entweder über den üblichen SATA Stromport zugeführt werden, oder über den alten 4-pin Stromanschluß. Wobei anzumerken ist, das keinesfalls beide gleichzeitig angeschlossen werden dürfen !
Insgesamt gesehen, kann sich die Raptor bezüglich der Verarbeitung und des Materialeinsatzes schon etwas von ihren Samsung Konkurrenten absetzen, was sich auch im deutlich höheren Gewicht wiederspiegelt.
Die unterschiedlichen F1 Techniken:
Keine Sorge, wir wollen euch jetzt nicht endlos mit Technik Details langweilen, aber ein paar Erläuterungen zur F1 Serie sollten es schon sein.
Samsungs SATA-Festplatten-Familie SpinPoint F1 unterteilt sich grundsätzlich in drei Gruppen, in denen jeweils eine 1-Terabyte-Platte die führende Position einnimmt.
Im Gegensatz zur Konkurrenz produziert Samsung seine erste 1-TByte-Festplatte mit drei statt vier oder viereinhalb Magnetscheiben, indem der Hersteller die Perpendicular Recording Technik weiter verfeinert hat und jetzt bis zu 334 GByte auf eine Scheibe passen. Die 3-Plattentechnik soll für eine niedrigere Stromaufnahme, höhere Transferraten und geringere Ausfallraten sorgen.
Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glauben mag, aber die F1 Serie von Samsung umfaßt tatsächlich 21 Modelle.
Die F1-Festplatten für unsere Desktop-PCs beginnen bei der HD161GJ (160 GByte) und reichen bis zur HD103UJ (1.000 GByte) hinauf. Die 11 Modelle besitzen entweder 8, 16 oder 32 MByte Cache, arbeiten mit NCQ und Lautstärke senkenden Techniken wie SilentSeek und automatischem Akustikmanagement (AAM). Anzumerken ist allerdings, das einige Varianten, insbesondere die kleineren Modelle teilweise noch nicht erhätlich sind.
Der Server Bereich wird bezüglich der F1 keineswegs außer acht gelassen, hier stellt Samsung fünf F1-Platten von 250 GByte (HE252HJ) bis 1.000 GByte (HE103UJ) zur Verfügung. Die drei kleineren verfügen über 16 MByte die zwei großen F1 über 32 MByte Cache. Alle Serverplatten sollen eine typische Server MTBF-Zeit von 1,2 Millionen Stunden im laufenden Betrieb besitzen und damit zumindest theoretisch doppelt so lange durchhalten wie typische Desktop-Festplatten, außerdem hat Samsung sie für Multifestplattensysteme (RAID) optimiert. Eine ganz spezielle Raid-Variante wird es auch geben, die SpinPoint F1R Raid Edition. Diese Festplatte (bisher nur als 1Terrabyte Modell vorgesehen) unterstützt den Serverbetrieb mit Features wie Vibrationskontrolle und "Command Completion Time Limit" (CCTL). Dank dieser Technologie ist esmöglich, defekte Laufwerks-Sektoren schneller zu erkennen, was dem Raid-Array hilft, überflüssige Wartezeiten zu vermeiden. Selbstverständlich profitieren davon in erster Linie Server-Umgebungen, wo schnelle Datentransfers und hohe Ausfallsicherheit erste Priorität besitzen.
In der letzten Kategorie sollen Samsungs fünf F1 CE-Platten in Videosystemen wie zum Beispiel HD-Recordern zum Einsatz kommen. Sie wurden speziell für den leisen, Strom sparenden Betrieb und den unterbrechungsfreien Datenstrom für die AV-Aufnahme und -Wiedergabe konzipiert. Die Kleinste F1 CE speichert 250 GByte (HA251HJ), die Größte 1.000 GByte (HA101UJ). Alle drei günstigeren Modelle arbeiten mit 8 MByte, die zwei teureren wiederum mit 32 MByte Cache.
Alle o.g. Modelle sind inzwischen auch flächendeckend erhältlich
Noch ein paar Anmerkungen zum Acoustic Management,
dieses ist bei allen unseren Testfestplatten ab Werk deaktiviert. Bei Samsung ist es mittels HUTIL
aktivier und konfigurierbar. Bei Western Digital stellt sich diese Option schon etwas schwieriger dar, weil es über kostenlose externe Tools so gut wie nicht möglich ist. Wer aber ein Mainboard mit aktuellem Intel Chipsatz besitzt, kann allerdings über den Intel Application Accelerator Treiber das Acoustic Management jeder Platte einstellen, auch der Western Digital. Wobei sich speziell bei der Raptor die Frage nach dem Sinn stellt, denn AAM verschlechtert die Zugriffszeiten, was bei einer Serverfestplatte nun wirklich sehr kontraproduktiv wäre.
Zu guter Letzt auch noch ein paar Erläuterungen zum Thema NCQ:
Tagged Command Queuing ist von SCSI-Platten her schon seit einiger Zeit bestens bekannt. Hier werden mehrere Kommandos an eine Festplatte abzuschickt, die diese dann in beliebiger Reihenfolge abarbeiten kann. Durch das Umsortieren von Kommandos kann die Platte den Durchsatz optimieren, da sie selbst weiß, zu welchen Daten der Weg der Köpfe wann am kürzesten ist. Damit der Host weiß, welches Kommando die Platte gerade abgearbeitet hat, bekommt jeder Befehl ein Kennzeichen (englisch "tag"), daher die Bezeichnung Tagged Command Queuing (TCQ).
Native Command Queuing ist eine neuere Variante, die nur in Laufwerken mit nativer Serial-ATA-Unterstützung implementiert werden kann. SATA-Festplatten können damit bis zu 32 anstehende Kommandos nacheinander annehmen und sie in sinnvoller Reihenfolge anordnen, bevor Daten gelesen oder geschrieben werden. Der Grund: Da sich die Latenzzeiten bei der mechanischen Umpositionierung der Schreib-/Leseköpfe minimieren lassen, steigt die Geschwindigkeit, mit der die Workloads abgearbeitet werden können. Betriebssysteme wie Microsoft Windows und Linux nutzen zunehmend die Vorteile von Multi-Threaded-Software oder der prozessorbasierten Hyper-Threading-Technologie. Diese Funktionen führen zu Workload-Situationen, bei denen dem Laufwerk nun gleichzeitig mehrere Befehle vorliegen. Durch die Nutzung von NCQ kann die Performance des Laufwerks bei solchen Arbeitslasten deutlich steigen.
Was hat das alles nun für den User für Vorteile?
Wenn Native Command Queuing fähige Controller wie z.B. ICH9 oder ICH10 und entsprechende S-ATA II Festplatten eingesetzt werden können, soll sich die Bootdauer des Rechners, die Transferleistungen und auch die Ladezeiten der Spiele minimieren, die technischen Gründe dafür haben wir gerade erläutert.
Die Temperaturen der Festplatten wurden mit entsprechenden Sensoren sowohl an der Ober-und Unterseite der Festplatten gemessen. Einen Parallelcheck der Temperaturen haben wir mittels der Software Sensorik von HDTune 2.54 und Everest Ultimate 4.50.1466 durchgeführt. Die Raumtemperatur betrug während aller Tests exakt 20°C (klimatisierter Raum).
Die Lautheit konnten wir dank eines ACR-264-plus Messgerät sehr genau verifizieren, das 15cm von der eingebauten Festplatte aufgestellt war. Jede Festplatte wurde exakt an der selben Stelle im Tower verschraubt, so daß diesbezüglich keine störenden Abweichungen zu registrieren waren.
Jede Festplatte wurde formatiert, partitioniert und mit exakt 100 Gigabyte an Daten gefüttert, anschließend mit O&O Defrag V10 defragmentiert und getestet. Für den Belastungs-Test liesen wir dann PC-Mark 2005 eine Stunde im Loop laufen.
Die Zugriffszeiten bestimmten wir mittels h2benchw 3.6, dem ATTO Benchmark und HDTune 2.55
Temperaturen und Lautheit |
Temps-Idle |
Temps-Last |
Lautheit-idle |
Lautheit-Last |
Spinpoint F1 HD322HJ 320GB |
26°C |
34°C |
19,5 dBA |
22,5 dBA |
Spinpoint F1 HD753LJ 750GB |
29°C |
36°C |
23,5 dBA |
26,5 dBA |
Spinpoint F1 HD103UJ 1TB |
30,5°C |
37,5°C |
24,5 dBA |
27,5 dBA |
Spinpoint T166 HD501LJ 500GB |
31°C |
37°C |
25 dBA |
28,5 dBA |
Western Digital WD1500ADFD Raptor |
32°C |
39,5 °C |
31,5 dBA |
38,5 dBA |
Die F1 Festplatten und auch die etwas ältere Spinpoint T166 liegen bei den Zugriffen geräuschtechnisch in etwa auch einem Level. Das typische Samsung Vibrations-Dröhnen der großen F1 Festplatten ist einer T166 völlig fremd. Unsere neue F1 mit 320GB tanzt da ebenfalls deutlich aus der Reihe, denn von einem störenden Dröhnen oder Vibrieren kann eigentlich keine Rede mehr sein.
Genau wie die Samsung Spinpoint T166 HD501LJ verfügt die F1 HD322HJ übrigens auch über einen Spindelmotor von Nidec, die sich im Gegensatz zu JVC Motoren, auf der Ebene der Vibrationsminimierung einen guten Ruf erarbeitet haben:
Die Motorenhersteller der anderen Festplatten waren nicht zu verifizieren.
Passend zu dem Thema haben wir auch noch unseren subjektiven Höreindruck bezüglich der Vibrationen/Dröhnen der Festplatten skiziert:
subjektiver Höreindruck -Vibrationen- |
Höreindruck |
minimale Vibrationen, sehr ausgewogen |
deutliche Vibrationen, sollte entkoppelt und gedämmt werden |
kaum Vibrationen, sehr ausgewogen |
subjektiver Höreindruck -Zugriffsgeräusch- |
Höreindruck |
minimal, absolut nicht störend |
minimal, nicht störend |
deutliche Zugriffsgeräusche, sollte entkoppelt und gedämmt werden |
Bezüglich der Zugriffsgeräusche verhalten sich die F1 Festplatten vorbildlich, da kann eine laut knarzende Raptor nicht mal ansatzweise mithalten.
Die Vibrationen/Dröhnen der großen F1 können in einem massiven PC-Tower aus Stahl beinahe gänzlich absorbiert werden. In dünnwandigen Alu-Towern sollte man in jedem Fall über eine Entkoppelung inclusive Dämmung nachdenke, eine entsprechende Empfehlung können wir diesbezüglich auch gleich ausprechen, wo ihr auch die Details zu den Entkoppelungen entnehmen könnt:
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang noch, das aktiviertes Acoustic Management (AAM) die dBA-Werte im Schnitt um etwa 3 dBA senkt. Wobei dies dann die Zugriffszeiten widerum geringfügig erhöht. Die Zugriffsgeräusche und Vibrationen bleiben vom AAM aber unbenommen, diese Problematik ist damit nicht zu minimieren.
Die Ø Zugriffszeiten ohne AAM |
Ø Zugriff in Millisekunden |
13,3 ms |
13,4 ms |
13,2 ms |
13,9 ms |
7,9 ms |
Beide F1 Modelle können sich marginal von der T166 absetzen, gegen die Raptor hat aber keine der Samsung Protagonisten eine Chance.
minimale/maximale Lese Transferraten in MB/sec. |
minimale Lese-Transferraten |
maximale Lese-Transferraten |
60,6 MB/sec. |
99,3 MB/sec. |
59,7 MB/sec. |
98,6 MB/sec. |
61,8 MB/sec. |
102,8 MB/sec. |
41,9 MB/sec. |
73,1 MB/sec. |
81,7 MB/sec. |
118,9 MB/sec. |
minimale/maximale Schreib Transferraten in MB/sec. |
minimale Schreib-Transferraten |
maximale Schreib-Transferraten |
Spinpoint F1 HD322Hj 320GB |
60,1 MB/sec. |
98,3 MB/sec. |
58,8 MB/sec. |
97,1 MB/sec. |
60,6 MB/sec. |
101,7 MB/sec. |
39,9 MB/sec. |
86,3 MB/sec. |
79,2 MB/sec. |
116,1 MB/sec. |
Die Transferleistungen der neuen F1 Serie hat schon beinahe Server Niveau, da fällt die "alte" Samsung T166 doch deutlich ab. Die alte Raptor läuft an dieser Stelle durchaus nicht außerhalb der Konkurrenz mit, die F1 setzen ihr schon beträchtlich zu, das steht wohl außer Frage. Die neue VeloCiraptor von Western Digital kann diese Resultate noch toppen, was wir in einem kommenden Test dokumentieren werden...
Schauen wir uns in der letzten Test-Kategorie noch die min./max. CPU-Belastung an, die einen guten Überblick darüber gewährt, wie gut oder schlecht der eingebaute Festplattencontroller mit unserem System harmoniert:
CPU-Last in % |
minimale CPU-Last in % |
maximale CPU-Last in % |
1,5 % |
2,7 % |
1,7 % |
2,4 % |
1,8 % |
2,6 % |
3,2 % |
4,1 % |
2,1 % |
3,3 % |
Alle Festplatten wurden makellos in unser Intel ICH9R-System (aktuelle Chipsatztreiber) integriert und die Festplattencontroller leisten sich in dieser Hinsicht ebenfalls keine gröberen Schnitzer, die Werte sind allesamt im dunkelgrünen Bereich.
Grundsätzlich können wir nach 6 Wochen attestieren, das die F1 HD322HJ keinerlei Ausfallerscheinungen lieferte, geschweige denn defekte Sektoren oder ähnliches Ungemach...
Tipps, Tricks und weiterführende Artikel:
Wir wollen euch natürlich nicht aus diesem Test entlassen, ohne noch auf ein paar Feinheiten und weiterführende Artikel hinzuweisen, die beim Umgang mit diesen Datenträgern von Bedeutung sind.
1. Anschluß an einem älteren SATA-I Controller:
wer über ein Mainboard mit älterem SATA-I Controller verfügt, kann sich diese Festplatten trotzdem kaufen, die SATA-II Technik ist grundsätzlich abwärtskompatibel.
Sollten sich trotzdem Probleme einstellen, könnt ihr über entsprechende Jumper die Schnittstelle auf SATA-I fixieren, was die Samsung Skizze sehr schön illustrieren sollte:
Leider hat dieser Screenshot nicht viel mit der Realität zu tun, denn die aktuellen F1 Festplatten haben keine vier Jumperreihen. Ein Workaround zu dem Thema findet sich in diesem Samsung-Link
2. Bios und Chipsatztreiber:
aktuelle Mainboard-oder Chipsatztreiber sind genauso wie ein aktuelles Bios für die korrekte Erkennung aktueller Hardware von eminenter Wichtigkeit. Die Erklärung dafür ist relativ simpel:
Das Bios (das Betriebssystem des Mainboards) liefert seine Hardware-Informationen ans Mainboard und genau hier können die ersten Fehlinformationen lauern, darum ist es bei Erkennungs-Problemen so wichtig, nach Möglichkeit das neueste Bios zu verwenden. Funktioniert dieser Informationstransfer reibungslos, muß nun das Desktop Betriebssystem diese gelieferten Informationen über die hoffentlich aktuellen Chipsatztreiber verwerten, um so dann deren Gesamt-Funktionalität sicherzustellen.
Problematisch sind scheinbar ältere Sockel 754/939 Chipsätze, die ihre liebe Mühe damit haben, insbesondere die 1TB Platte zu erkennen. Ob das durch ein Firmware-Update oder eine Revisionsaktualisierung seitens Samsung beseitigt wird, bleibt zumindest fraglich. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sind Bios Updates wenig hilfreich, was sicherlich auch darin begründet ist, das ältere Chipsätze in dieser Hinsicht kaum noch gepflegt werden.
3. Diagnosetools, Freischaltung der Transfermodi und Datenrettung
zu diesem Thema empfehlen wir euch unseren separaten Artikel
, in dem wir auf diese Themen eingehen und sehr viele weiterführende Artikel und Links zur Verfügung stellen.
Samsung wird in Kürze das Tool Hutil in der Revision 2.11 veröffentlichen, damit auch die oft beschriebenen ECC-Fehler bei den 1TB Platten relativiert werden, die auf falschen Auslese Algorithmen basieren.
4. Defragmentierung:
Selbstverständlich können wir auch zu diesem Thema eine klare Empfehlung aussprechen: O&O Defrag 10 Professional Edition in der Praxis-Optimierung
. In dem Artikel erläutern wir auch dezidiert, worum es bei dem Thema überhaupt geht und worauf zu achten ist.
5. Image-Programme:
Nach dem Verkauf von Powerquest fiel es uns eine Zeitlang etwas schwer, etwas geeignetes zu empfehlen, das hat sich mittlerweile deutlich konsolidiert: Acronis True Image 11 Home in der Praxis
6. Partionierungs-Programme:
Es existieren zwar einige recht gute kostenlose Tools, aber eine allumfassende Komfort-Lösung, die nachweislich funktioniert, liefert widerum Acronis. Unser Artikel zur Acronis Disk Director Suite ist derzeit in Arbeit...
7. Daten sicher löschen:
Wer seine Festplatte verkaufen möchte, der kommt nicht umhin, sich über die sichere Löschung seiner sensiblen Daten Gedanken zu machen, sonst findet er seine Bilder demnächst im Internet wieder...
Unsere Empfehlung lautet: O&O SafeErase V2.0
. Diese Softwaare ist zwar inzwischen in der Version 3.0 erhältlich, an der grundsätzlichen Funktionsweise hat sich als solches aber wenig geändert, so daß sich unser Artikel zum besseren Verständnis sehr gut eignet.
8. S.M.A.R.T.-Werte:
wer sich zu diesem Thema noch grundsätzlich informieren möchte, kann dies in dem durchaus gelungenen Artikel von Wikipedia
gerne tun. Uns erscheinen diese S.M.A.R.T. Angaben zu rudimentär und zu pauschal, als das sich daraus wirklich etwas konkretes ableiten ließe...
Die Samsung Spinpoint F1 HD322Hj avanciert zu unserer neuen Lieblingsfestplatte, sie ist schnell ->dank Nidec Motor sehr leise ->kühl und äußerst preiswert. Kann man etwas positiveres über eine Festplatte resümieren?
Die lästigen Vibrationen der größeren Modelle finden definitiv nicht statt, somit eignet sich diese Festplatte gleichermaßen als schnelle Systemfestplatte, wie auch als externer Datenspeicher für schnelle Backups oder Images, man darf also durchaus von einem Allround Talent sprechen.
Zur besseren Übersicht abschließend noch einmal unsere Testresultate in der Gesamtübersicht:
• sehr hochwertige und massive Verarbeitung
• erstklassige Transferleistungen (Schreib-und Leseleistungen)
• geringe CPU-Last
• befriedigende Zugriffszeiten
• minimale Zugriffsgeräusche, sehr leiser Motor
• sehr gute thermische Eigenschaften
• exzellentes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 40 €)
• exzellenter Preis pro Gigabyte (0,13 €)
Auf drei immer wieder gefragte Aspekte möchten wir an dieser Stelle noch deutlich hinweisen: wer sein Betriebssystem so "konfiguriert" hat, das 20 oder 30 Applikationen im Autostart und Hintergrund die Ressourcen des Systems abgreifen, wird dies auch nicht durch schnelle SATA-Festplatten kompensieren können.
Der Systemstart oder der Zugriff auf Programme und Applikationen ist in erster Linie von der Zugriffszeit einer Festplatte abhängig, in dieser Hinsicht sind Datentransferleistungen eher sekundär zu betrachten.
Das Laden von Spielen wird zumindest im Non-Raid Betrieb nur marginal beeinflußt, hier spielt die Schnelligkeit und Quantität eures Arbeitsspeichers im Zusammenwirken mit Grafikkarte und Prozessor die erste Geige. Wer aber sein System ressourcenschonend eingestellt und dank aufeinander abgestimmter Hardware keinen künstlichen Flaschenhals erzeugt hat, der profitiert auch von solchen Datenträgern, die dann sozusagen das I-Tüpfelchen in eurer Performance-Kette darstellen, auch wenn die Zugriffzeiten konstruktionsbedingt nicht überragen...
Die Samsung F1 320GB Festplatte erhält den PC-Experience Award in Gold
Samsung
