PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Corsair HX650W Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Corsair HX650W Netzteil
Achtung Corsair HX650W Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Nach dem Erfolg der jüngst lancierten HX750W und HX850W Netzteile, war es nur eine Frage der Zeit, wann Corsair auch das mittlere Segment seiner HX Netzteilserie einer Überarbeitung unterzieht, damit der technologische Abstand sich wieder etwas normalisiert. Da Seasonic seine S12 und M12 Netzteilserien ja kürzlich überarbeitet hatte (jetzt 80+ Bronze zertifiziert), lag es eigentlich auf der Hand, auf diese enorm stabilen und bestens bewährten Layouts zurückzugreifen. Zur Information, Corsair läßt die Netzteile der HX Serie bis zu einer Leistung von 650 Watt seit Anbeginn von Seasonic bestücken und darüber hinaus von CWT. Das hat nun nichts damit zu tun, das Corsair oberhalb von 650 Watt keine adäquaten Layouts liefern könnte, diesbezüglich spielen Preisgefüge und Produktionskapazitäten die entscheidende Rolle.
Das Ganze drappiert Corsair mit seinen hervorragenden Verkabelungen, einer 7-jährigen Garantie und einem Ausstattungspaket, in dem nichts fehlt. Aber ist das Erfolgsrezept wirklich so einfach? wir haben es ausprobiert, darum könnt ihr unsere Erfahrungen wie gewohnt in einem ausführlichen Praxistest nachlesen, wozu wir viel Vergnügen wünschen...
• Corsair HX650W in Retailverpackung
• Kabelstränge (Kabelmanagement) mit Kabeltasche
• Kabelbinder
• Schrauben
• Case Badge
• Gesamtleistung: 650 Watt
• 170 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 624 Watt (52 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt: 52 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Versionen: 2.01, 2.2
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager)
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: nein
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm
• Gewicht: ca. 2,3 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: ca. 100.000 Stunden
• aktueller Marktpreis: ca. 96,- €
• bisherige Varianten: 450, 520, 650, 750, 850, 1000 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Bronze
• Garantie: 7 Jahre
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Powercolor HD 3870 X2 Crossfire-X
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe
1x Samsung F3 500GB SATA II
Blu-Ray Laufwerk
LG BH08LS SATA
Lian Li PC-B70@5Volt
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP2, Windows 7 im Multiboot
Tätää, nein auch dieses Corsair bringt keine Weltpremiere in Bezug auf ausgefallene Designs und Colani stand dafür auch nicht Pate. Das Netzteilgehäuse wurde nachhaltig dunkelgrau gepulvert und zwar so, daß der Lack auch noch vorhanden ist, wenn man das Netzteil gelegentlich mal in andere Gehäuse einbaut. Wer des öfteren mit Netzteilen arbeiten muß, der weiß, das dies durchaus kein Selbstläufer ist. Das neue Corporate Identity der Professional Netzteilserie wurde strikt eingehalten, die Aufkleber wurden dementsprechend ebenfalls blau ausgelegt.
Was die Abmessungen angeht, so bewegen wir uns mit 150×86×150 mm im ATX-konformen Bereich, was freundlicherweise durch ein nicht überstehendes Lüftergitter zusätzlich unterstützt wurde, somit ergeben sie beim Einbau keine Versatzprobleme. Der Grund dafür ist so simpel wie logisch: wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01) und so die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden, wirds schwierig mit der Verschraubung.
Die obligatorischen gitterförmigen Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt, zumal die Abwärme ja schnellstens aus dem Netzteil herausbefördert werden soll.
Die seitlichen Gehäusebereich deklarieren wir als ebenso "clean", wie die mit den Kabelports fürs Kabelmanagement versehene Heckpartie. Das heißt im Klartext: es wurden keine sinnlosen Belüftungsöffnungen integriert, durch die im Schlechtestesten aller Fälle warme Abluft aus dem Rechnerinneren zusätzlich ins Netzteil gelangen könnte.
Die jeweiligen Kabelports wurden sehr sauber ins Gehäuse integriert und zwar so, das sie mit dem Gehäuse nahezu abschließen, so daß sie das Netzteilgehäuse nicht noch zusätzlich verlängern, wie wir es leider bei vielen Netzteilen mit Kabelmanagement beobachten können. Eine Unart wurde allerdings von Seasonic übernommen: die fehlende Beschriftung der Kabelports, insofern hilft dann nur ein prüfender Blick ins umfangreiche Handbuch. Da die Ports aber vor Falschverpolung gesichert sind, kann so viel nicht schief gehen.
Was nicht fehlt, ist eine sehr schön ausgeprägte Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang, dadurch wird eben dieser erfolgreich nicht nur vor den scharfen Kanten des Netzteilgehäuses geschützt, er stabilisiert parallel dazu auch gleich noch den Hauptstrang.
Zum Thema Kabelmanagement als solches, gleich noch paar Anmerkungen:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber grundsätzlich höheren Preisen resultiert.
Der Lüfter stammt völlig überraschend aus dem oft bewährten Portfolio von Adda und weist folgende Kenndaten aus:
• Kennnummer: AD1212HB-A71GL
• Gewicht: 152g
• max. Lautheit: 39 dBA (2,7 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 85,2cfm (144,84 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2200 U/min
• Stromaufnahme: 4,44 Watt
• Anschluß: 2-pin
Montiert wurde der mit kleinen Gummipolstern versehene Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem PC-Gehäuse beiträgt. Der Lüfter wird in diesem Seasonic Layout last-und temperaturabhängig per Seasonic S2FC Lüftersteuerung geregelt.
Die verbauten Komponenten:
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt: den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Features, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie nach unserem bisherigen Feedback die Masse der Leser doch eher langweilt.
Ein Blick unter die "Motorhaube" offanbart einen vertrauten Anblick, denn auf den ersten unkritischen Blick hat sich am bekannten S12/M12 Layout wenig verändert. Wie hat Corsair/Seasonic dann aber die Optimierung der Effizienz erreicht?
Die Antwort liegt in den Zutaten begründet, die Mischung wurde verfeinert und man verzichtete auf den Griff ins untere Regal insbesondere, wenn es um die substanziellen Kleinigkeiten ging.
Den primären Elko von Nippon-Chemicon treffen wir in der Anordnung und Spezifizierung (bis 105°C, KMQ Qualität, 470 mikroFarad, 400Volt) auch beim Silver Power Gorilla 650 Watt an. Das gilt auch für die Zahl und Spezifierung der sekundären Glättungskondensatoren von Nippen Chemicon. Die Qualität der X-und Y-Kondensatoren sowie des Metal-Oxide Varistor (MOV) wurde geringfügig erhöht, ebenso wie die Platine als solche. Es handelt sich zwar immer noch um eine Qualitätsklasse FR4 Platine, aber scheinbar von einem etwas hochwertigeren Zulieferer. Löttechnisch wurde ebenso noch eine Schippe draufgelegt, somit addieren sich die Renovierungen. Ansonsten blieb aber viel beim alten, das relativ offen angelegte Kühlkörperprinzip, mit dem zentralen Elko als optische Basis in der Mitte, läßt einen guten Airflow zu und im sekundären Bereich staut es sich etwas.
Noch ein paar ergänzende technische Gepflogenheiten:
FR4 und FR5 Platinen bestehen grundsätzlich aus Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und optimierte Hochfrequenzeigenschaften. Die Qualitätsklassen FR1 bis FR3 können dank Pertinax Bestandteilen diesbezüglich nicht mithalten. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Bei der gern erwähnten maximalen Temperaturbelastungsgrenze der Elkos sollte man berücksichtigen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die üblicherweise etwas grob bearbeiteten Kühlkörper unterteilen sich auchin zwei Kühlbereiche. Der eine Kühlkörperstrang kümmert sich primärseitig um die Schalttransistoren, die über Kupferkühlbleche und Wärmeleitpaste direkt mit diesen Kühlkörper verbunden wurden. Der andere Kühlkörperstrang ist für die direkte Wärmeableitung der Gleichrichterdioden zuständig.
Für das HX650W verzichtete man seitens Corsair auf die übliche Unterteilung in virtuelle Rails und konzentrierte sich auf eine einuige starke +12Volt Schiene. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die entsprechenden Rails.
Auffällig wären dann eben noch die Platine des EIN-Ausschalters, die für einen Teil der AC Filterung verantwortlich zeichnet, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt. Last bur not least dürfen natürlich die Schrumpfschläuche auf den wichtigen Anschlußverlötungen nicht fehlen, ein sehr wichtiger Beitrag zur internen Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien dienen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten gleich mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Diesbezüglich besteht bei Corsair/Seasonic kein Grund zur Sorge, chipkontrollierte Schutzschaltungen sind vorhanden und zwar in folgenden Varianten:
Das Corsair Netzteil entspricht natürlich bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Verkabelung des Corsair Netzteils:
Die Verkabelung gehört sicherlich auch zu den Highlights dieses Netzteils. Die sehr pfiffigen und gut verlegbaren Flachbandverkabelungsstränge weisen eine ausreichende Länge auf, so daß sich diesbezüglich keine größeren probleme einstellen sollten. Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, insbesonder bei den sonst üblichen Rundkabelsträngen. Alle Kabelstränge sind akkurat isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Das Kabelmanagement funktioniert auch in der Praxis ausgezeichnet, die Kabelstecker rasten über einen klar definierten Druckpunkt ein und wir mußten nach dem Abklipsen hinterher kein nagelstudio konsultieren. Über einen Mangel an Anschlüssen kann sich ebenfalls niemand beklagen, natürlich fehlen auch die notwendigen 6-pin und 8-pin PCI-E Anschlüsse in ausreichender Anzahl (vier) nicht, um aktuelle SLI und Crossfire System entsprechend zu bestücken. An der PATA-Steckerbelegung gibts es nichts auszusetzen, denn auch 4-pin Molex Stecker haben immer noch ihre Daseinsbrechtigung. Wenn jemand drei Gehäuselüfter und seine Lüftersteuerung verkabeln muß, sind in der Regel die ersten vier Molex Stecker belegt. Kommt eine Wasserkühlung hinzu, erhöht sich der Bedarf noch weiter, ergo ist es unsererseits nicht einzusehen, warum einige Hersteller diese Stecker inzwischen rationalisieren. Nicht benötigte Kabelstränge können derweil sehr komfortabel in der mitgelieferten Kabeltasche verstaut werden. Schauen wir uns aber noch einmal in einer kleinen Übersicht die vorhandenen Steckeroptionen an:
• 8x 4 Pin Molex Stromanschlüsse (85cm lang)
• 9x S-ATA Connectoren (70cm lang)
• 2x Floppy Anschluss (im 4-pin Molex Strang integriert)
• 4x PCI-Express 6/8-pin Stromanschluß (60cm lang)
• 1x 4+4 pin ATX12V/EPS12V (auftrennbar, 70cm lang)
• 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar, 60cm lang)
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Ansonsten hoffen wir auf die ersten 90+ Netzteile, die nach der CeBIT 2009 realisiert werden sollen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 350ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.02.1856, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.14) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software-Resultate vorgenannter Tools.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des exakt kalibrierten grafischen Leistungsmessers PeakTech 2535 für Messungen von 0,0 Watt bis 4 kW/0,0 bis 600 V und 0,0 bis 15 A (mit externem Zangen-Adapter bis 1000 A) und einem Energy Monitor 3000 von Voltcraft ermittelt, wobei die Werte des Energy Monitors nicht überbewertet werden sollten, dazu liefern diese recht simplen Verbrauchsmesser einfach viel zu ungenaue Werte.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Corsair HX650W 650 Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,27V
4,89V
11,93V
97,5%
3,36V
4,98V
12,07V
98,5%
3,31V
4,93V
11,99V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 23°C 31,5°C 35,5°C 39,5°C 43°C
Lautheit des Lüfter 18 dBA (0,1 sone) 19,5 dBA (0,1 sone) 21,5 dBA (0,2 sone) 26 dBA (0,7 sone) 30,5 dBA (1,1 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar kaum hörbar leise noch leise heraushörbar
Elektronik Geräusche keine keine keine minimal minimal
Effizienz (230VAC) siehe extra Tabelle 82,5% 84,5% 87% 84%
Effizienzwerte unterhalb 20% Auslastung
Rubrik: 5% Last 10% Last 15% Last
Effizienz (230VAC) 75,5% 77,5% 79%
Es existieren Fragen, die sich erstaunlich oft wiederholen, so z.B die Frage nach der kombinierten Wattangaben (combined Power) für die 3,3 und 5 Volt Schienen, zumal sie im Vergleich relativ schlank dimensioniert werden. Die Begründung dafür ist in den Anforderungen aktueller Systeme zu suchen, denn die belasten ein Netzteil vorrangig über die vorhandenen 12 Volt Leitungen, In unserem Fall liefert das Corsair im Idealfall dort 624 Watt (52 Ampere) und das genügt nun wirklich für jedes konventionelle System. Intel neue Nehalem/Lynnfield Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der gelieferten üppigen 24 Ampere kein Grund zur Sorge. Im Übrigen darf man speziell diesen Strombedarf als überschaubar deklarieren.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Corsair/Seasonic Layouts liegen bei guten 3% auf der +12Volt Schiene, auf der +3,3 Schiene respektive 5 Volt Schiene wird mit 3% ein ähnliches Niveau geliefert. Aktuelle Highend Technik (insbesondere DC-to-DC Technik) ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet maximal 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 744 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses vergleichweise "alte" Seasonic Layout durchaus noch seinen Zweck erfüllt und somit durchaus auch als Basis für ein SLI oder Crossfire System dienen kann.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil wäre zwar unter Vollast kein absoluter Leisetreter, aber in den üblichen Leistungsbereichen absolut unauffällig, so daß es für empfindliche Ohren eine Überlegung wert wäre.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer dem typischen aber nicht störenden "Adda-Schnurren" des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die detaillierten Effizienzwerte entnehmt bitte der o.g. Tabelle, die maximal erreichten 87% unter 80% Last manifestieren den Grenzbereich dieses Seasonic Layouts, mehr ist über die verbauten Komponenten kaum zu erreichen. Darüber hinaus stehen 0,88 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ebenso gutes Resultat.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Corsair HX850W 850 Watt
Tagan Piperock II TG680-U33II 680 Watt
Zalman ZM660-XT 660 Watt
HEC Compucase Cougar 700CM 700 Watt
In der folgenden Liste präsentieren wir euch auch unsere aktuellen Preis-Leistungs-Empfehlungen, die auch technisch nicht so weit von der Topliste entfernt anzusiedeln sind:
Preis-Leistungs Empfehlungen:
Xigmatek Go Green 500 Watt
Corsair CX400W 400 Watt
Corsair hat gut daran getan, die etwas älteren Seasonic Layouts der HX Netzteilserie überarbeiten zu lassen (HX450W bereits vollzogen), das Stabilitätsverhalten wurde gesteigert und die Effizienz weiter optimiert. Eine Steigerung der Effizienz von 83,5 auf knappe 87% stellt zwar keinen technologischen Quantensprung dar, aber wenn man bedenkt, welchen Aufwand die Hersteller um jedes Prozentpünktchen mehr Effizienz betreiben, ist das Resultat mehr als zufriedenstellend. Eines wollen wir aber auch ganz deutlich betonen, nur wegen der jetzt vergebenen 80+ Bronze Zertifizierung muß niemand sein älteres HX620W im Sondermüll entsorgen, es sei denn Zertifizierungssymbole aus den USA gehören neuerdings zum Statussymbol von Otto Normalanwender.
Wirkliche Kritikpunkte ließen sich objektiv kaum finden, von der wieder fehlenden Beschriftung der Kabelporst einmal abgesehen, was aber zu verschmerzen wäre, zumal ja ein sehr ausführliches mehrsprachiges Handbuch existiert.
• hervorragende Verarbeitung
• sehr robuste Lackierung
• sehr gute Effizienz in allen Lastbereichen
• hohe Stabilität, bewährte Technik (Seasonic)
• hohe Leistungsreserven (bis maximal 744 Watt)
• gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• sehr ausgewogener Lüfter
• steckersicheres Kabelmanagement
• mehr als ausreichend lange Kabelstränge
• SLI/Crossfire tauglich
• umfangreiche Ausstattung
• sehr hochwertige Bauteile
• sehr lange Garantiezeit (7 Jahre)
• befriedigendes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 96,-€)
• keine Beschriftung der Kabelports
Ob Corsair das ebenfalls etwas betagte HX520W Netzteil entsprechend überarbeiten wird, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren. Ansonsten kann es nur heißen: "Alles richtig gemacht"...und wenn der Preis demnächst die magische 100 € Schwelle noch etwas deutlicher unterschreitet, ließe sich eigentlich kein Grund mehr finden, das Corsair HX650W Netzteil von der Einkaufsliste zu streichen...
Das Corsair HX650W 650 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Corsair
Corsair HX650W bei Caseking
Wir bedanken uns bei Corsair Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
28.09.2009 08:56 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
