Scythe Ninja Mini CPU-Kühler |
Schnelle PC-Systeme mit passenden Kühlern adäquat zu temperieren, stellt den kaufwilligen Anwender glücklicherweise lediglich vor die Qual der Wahl, denn zur Zeit werben Dutzende von erstklassigen Kühlern um unsere Gunst. Diese Auswahl reduziert sich aber deutlich, wenn die Platzvorgabe den Einsatz großer Towerkühler von vorneherein ausschließt. Was ist also zu tun, wenn man aus Platzgründen einen Minitower, einen schönen HTPC oder ein Desktop Gehäuse mit schneller Hardware bestücken möchte? man kauft sich einen CPU-Kühler, der sowohl das knappe Platzangebot ins Kalkül zieht und trotzdem entsprechend gute Kühlleistung bietet. Ganz so einfach ist die Antwort leider nicht, denn richtig üppig ist das diesbezügliche Kühlerangebot nicht und selbst wenn, entspricht die Kühlleistung meistens auch der Größe des Kühlers...
Um diese Marktlücke zu kompensieren, hat der japanische Hersteller Scythe einen seiner bekanntesten CPU-Kühler größentechnisch modifiziert und bietet den beliebten Ninja jetzt auch in einer deutlich flacheren Version an: den Ninja Mini.
Ob der Scythe Ninja Mini trotzdem ein Maximum an Kühlleistung zur Verfügung stellt, klären wir in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Scythe Ninja Mini Retail CPU-Kühler .
- 4x Lüfterhalterung.
- Befestigungsmaterial für die Sockel: LGA775/AM2/478.
- 4-Pin zu 3-Pin Molex Adapterkabel.
- Silicon Wärmeleitpaste.
- Montageanleitung (mehrsprachig).
Die technischen Daten Ninja Kühlkörper:
- Gewicht: 580g (ohne Lüfter).
- Abmessungen: 110 x 110 x 115 mm (LxBxH) (ohne Lüfter).
- Material: Aluminium-Kupfer Hybrid.
- Heatpipes: 6 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form).
- Anzahl Lamellen: 17 Stück.
- Lamellen-Abstand: 3,5mm.
- Bodenplatte: 2mm stark (vernickeltes Kupfer).
- Kühlfläche gesamt: ca. 2000cm².
- Lüfteroptionen: 80mm und 92mm.
Sockel 478/754/939/940/AM2 und LGA775 ohne Einschränkungen.
Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre.
Preis für den kompletten Kühler: 29,90 €.
Die technischen Daten Ninja 80mm Lüfter:
- Lüfter: Scythe.
- Lagerung: Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 80x80x25mm.
- max. Luftdurchsatz: ca. 54 m³/Std.
- Gewicht: ca. 105g.
- Geschwindigkeit: ca. 2300 U/Min.
- Geräusch: ca. 24,4 dBA.
- Anschluß: 3-Pin Molex.
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 25cm.
- MTBF in Stunden: 100.000.
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6850 |
| Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe/Asus P5E WS Pro |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
BFG Geforce 8800GT OC |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Netzteil |
Seasonic S12 II 500Watt |
| Gehäuse |
Lian Li PC-G70 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x Aerocool Turbine@5V Akasa Lüftersteuerung |
Die Bilder zeigen sehr deutlich die Dimensionsunterschiede der beiden Ninjas, der Mini ist immerhin 35mm kleiner und wirkt etwas gedrungener. Der Mini ist aber kein einfach nur gekürzter Ninja, er bringt viel Eigenständigkeit beim Layout mit. Die Anordnung der Heatpipes unterscheidet sich deutlich, beim Mini wurden sie wesentlich weiter auseinander positioniert, dadurch wird der Airflow optimiert und die Kühlluft erreicht mehr Lamellenfläche.
Kühlerboden und Heatpipeansätze sind auch nicht mehr so ausladend ausgeführt, was wiederum dem Einbau zu gute kommen sollte. Aktuelle Mainboards sind ja insbesondere in Sockelnähe gerne überschwemmt mit eigenen Kühlern, was den Einbau eines CPU-Kühlers nicht unbedingt erleichtert, von der Kompatibilität zueinander ganz zu schweigen.
Dem Ninja wurde endlich auch eine vernickelte Kühlplatte spendiert, was durchaus kein Marketing-Gimmick darstellt, sondern das unschöne und materialbedingte Anlaufen der Kupferoberfläche wirksam verhindert.
Die Verarbeitung bewegt sich auf allerhöchstem Niveau, alle 17 Kühllammelen wurden sauber gefertigt und weisen einen Abstand von 3,5mm zueinander auf. Die Lamellen hinterlassen durchaus keinen labilen Eindruck, sie wirken auch bei eingehender Prüfung stabil, ohne extrem scharfkantig zu sein.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet soll ca. 2000cm² betragen, berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Aus der Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 6 Heatpipes Richtung Kühlerdeckel, die dort mit schmucken Hutmuttern enden. Wer nun denkt, dies müßten 12 Heatpipes (2x6) sein, irrt. Die 6 Heatpipes sind lediglich in U-Form angeordnet, das nur zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Oberhalb der Bodenplatte wurde ein weiterer Kühlblock angebracht, um die Kühlfläche der Bodenplatte zu vergrößern.
Der relativ große Lamellenabstand von 3,5mm begünstigt unter bestimmten Voraussetzungen (nicht zu heiße Komponenten) einen Passivbetrieb, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander keine allzu negativen Auswirkungen erzeugt.
Die Bodenplatte ist absolut eben, in dieser Preisklasse leider durchaus keine Selbstverständlichkeit, bei Scythe beinahe schon obligatorisch.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie der Noiseblocker Mehrkammer-Heatpipe:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 80mm Lüfter grundsätzlich vorhanden.
Der Scythe Lüfter paßt zumindest optisch gut im Gesamtkonzept des Kühlers, inwieweit sich die Lagerung und die Strömungsgeräusche auf das Ohr des "Betrachters" auswirken, klären wir im Testsegment dieses Artikels. Leider hat man versäumt, auf dem Lüfter einen Strömungspfeil zu markieren, aber anhand der Rotorblätteranordung ist die Richtung trotzdem recht gut zu definieren.
Auf den Einsatz eines optionalen 92mm Lüfters (Halterungen sind vorhanden) haben wir verzichtet, da er auf Grund seiner Größe unserer Meinung nach zu viel Luftvolumen am Kühlkörper vorbeibläst...
Kompatibilitätsproblem sind eigentlich kaum zu erwarten, eine entsprechende Liste existiert bisher auch nicht.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine relativ riefenfreie Kontaktfläche und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Thermalright Chillfactor) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des Ninja Mini haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Dank der verschraubbaren unterterschiedlichen Halterungen am Kühlerboden ist es kein Problem, den Kühler auf allen aktuellen Sockel zu befestigen.
Über die Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Es bieten sich allerdings eine Alternative an, die wir nicht unerwähnt lassen wollen:
Scythe Universal Retention Kit...die Alternative
Die Vorteile liegen auf der Hand:
1. keine verschleißträchtige Push-Pin Befestigung mehr
2. stabilisierende Backplate
3. genügend Druck auf die CPU-DIE
4. immer wieder verwendbar
5. geringe Mehrkosten
Das Mainboard muß zwar weiterhin für den Einbau ausgebaut werden, aber um den Preis einer nachhaltig stabilen Befestigung des Kühlers wäre dies nun wirklich das kleinere Übel...
Wer es trotzdem per Pushpins durchführen möchte, dem bietet das Kühlerlayout zumindest eine willkommene Hilfe an. Die Einsparungen in den Kühlerecken erlaubt die relativ sichere Verwendung eines Schraubendrehers, um die Pins für den Einbau herunterzudrücken respektive für den Ausbau wieder zu verdrehen:
Für die Ausrichtung des Kühler spielt das Mainboard-Layout freundlicherweise keine Rolle, da der Lüfter an allen 4 Seiten befestigt werden kann. Optimal wäre die Ausrichtung auf die Gehäuseentlüftung, suboptimal wäre eine Ausrichtung aufs Netzteil, das ja schon genug mit seiner eigenen Abwärme zu tun hat.
Die Halteklammern des Scythe Lüfters lassen sich relativ leicht anbringen, so daß der 80mm Lüfter nur korrekt, möglichst mittig und mit Blasrichtung auf den Kühler positioniert werden muß. Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A).
Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch minimieren, in dem man z.B. das retention Modul von Scythe verwendet und das dort vorhandene Backplate zur Stabilisierung einsetzt.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 4.20.1201 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 ( erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir das Asus P5W DH Deluxe in einer neueren Revision (1.04g) zur Verfügung gestellt bekamen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel775 Kühler noch einmal getestet, womit sich eventuell Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben können.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler grundsätzlich mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler, Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den Ninja Mini mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775
| Kühler: |
CPU-Kern 12V idle |
CPU-Kern 12V Last |
CPU-Kern 5V idle |
CPU-Kern 5V Last |
PWM idle |
PWM Last |
passiv idle |
passiv Last |
| TR IFX-14 2x140mm |
35°C |
47°C |
38°C |
51°C |
30°C |
38°C |
44°C |
59°C |
| Xigmatek HDT S-1283 |
39°C |
53°C |
42°C |
56°C |
32°C |
42°C |
n/a |
n/a |
| TR Ultra-120 extreme |
39°C |
53°C |
43°C |
57°C |
32°C |
39°C |
n/a |
n/a |
| Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
44,5°C |
58,5°C |
36°C |
44°C |
n/a |
n/a |
| HDT S-1283 Scythe |
41,5°C |
55°C |
45°C |
60°C |
32°C |
42°C |
n/a |
n/a |
| Scythe Infinity |
41,5°C |
55,5°C |
45°C |
60,5°C |
33°C |
42°C |
44°C |
61°C |
| Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
46,5°C |
62°C |
35°C |
44°C |
43°C |
59°C |
| Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
47°C |
62,5°C |
35°C |
42°C |
n/a |
n/a |
| ichbinleise® Cooler 13XX |
46°C |
61°C |
49°C |
64°C |
36°C |
43°C |
n/a |
n/a |
| Andy Samurai Master |
46°C |
61,5°C |
49°C |
64,5°C |
35°C |
42°C |
n/a |
n/a |
| NoiseBudget SI-128 |
46,5°C |
61,5°C |
49°C |
65°C |
40°C |
45°C |
n/a |
n/a |
| Revoltec Freeze Tower |
47°C |
61,5°C |
49°C |
64°C |
42°C |
46°C |
n/a |
n/a |
| Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
50,5°C |
65,5°C |
43°C |
46°C |
59°C |
69°C |
| Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
52°C |
66°C |
43°C |
47°C |
n/a |
n/a |
| Intel -boxed- |
50°C |
68°C |
55°C |
69°C |
46°C |
50°C |
n/a |
n/a |
Der im Vergleich zu anderen Kühlerriesen recht winzige Ninja schlägt sich zweifellos sehr respektabel, insbesondere unter Berücksichtigung unserer verwendeten Hardware.
Der Passiv Betrieb war zwar bedingt durch den großen Lammelenabstand von 3,5mm absturzfrei möglich, aber unter Last gerieten die Temperaturen doch schnell in den gelb-roten Bereich, was wir darum auch schnell wieder beendeten.
Bei 12Volt (7 Volt) und realen 2280 U/min (1510 U/min) "belastet" der Scythe-Lüfter das menschliche Ohr mit 27,5 dBA(20,5 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit 1090 U/min und erzeugt knapp 19 dBA. Das sind sehr erfreuliche Daten, allerdings ging die 5Volt Ansteuerung des Lüfters nicht ohne deutliches Lagerschleifen vonstatten.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Ninja kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Scythe präsentiert mit dem Ninja Mini einen erstklassigen Kühler, wenn es darum geht, Platzbedarf und Kompatibilität primär zu berücksichtigen. In Systemen mit ausgesucht wenig Abwärme erzeugenden Komponenten kann der Kühler durchaus seine Aufgaben auch passiv realisieren, was in unserem Testaufbau allerdings wenig realistisch war.
- sehr hochwertige Optik.
- erstklassige Verarbeitung.
- sehr gute Kühlleistungen.
- hohe Leistungsreserven.
- für die Größe noch akzepables Gewicht.
- sehr gute Sockel-Flexibilität.
- nahezu komplette Ausstattung.
- Retention-Kit kompatibel.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 30 €).
- geringfügiges Lagerschleifen unter 5Volt Ansteuerung.
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, der Preis stimmt, das Austattungspaket paßt und der Einsatz des beliebten Retention Kits stellt auch kein Problem dar, was will man mehr...
Der Scythe Ninja Mini CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Wir bedanken uns bei Scythe sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
