Chaintech Apogee GT DDR2-1150 4GB Dualkit |
"wenns am Schönsten ist, sollte man aufhören..."
dies trifft punktgenau auf unseren DDR2 Testbereich zu, denn der Chaintech Apogee GT DDR2-1150 4GB Dualkit durchlief als 18tes und definitiv letztes DDR2 Kit unseren Testparcour und das mit gutem Grund. Der neue DDR3 Redaktionsrechner steht kurz vor seiner Finalisierung und da die DDR3 Preise so langsam in akzeptable Regionen tendieren, werden wir uns künftig verstärkt diesem Segment widmen, zumal die dahinter stehende Technik langsam erwachsen wird.
Aber bleiben wir zunächst noch bei unserem Chaintech Apogee Speicher, wo zumindest der Name Chaintech Erinnerungen wachrufen könnte. Chaintech konnte sich in den Neunzigern als Hersteller für qualitativ hochwertige und performante Mainboards sehr schnell einen wohlklingenden Namen erarbeiten. Leider blieb es nicht dabei und finanzielle Probleme zwangen die Taiwanesen zu einer Fusion, aus der letztendlich die heutige Firma Walton Chaintech resultierte. 2008 umfaßt das Portfolio in erster Linie hochwertigen Arbeitsspeicher und Grafikkarten, wobei insbesondere das Arbeitsspeichersegment von der werkseigenen Chipselektiermaschine profitiert. Wer die Chips für RAM Module ob ihrer Qualität selektieren kann, gewinnt schnell neue Kunden hinzu, denn diesen Service kann nicht jeder leisten.
Aber kommen wir endlich zu unserem primären Thema und schauen wir uns gemeinsam an, ob der neue Apogee GT DDR2-1150 4Gb Kit nicht nur durch Kapazität, sondern auch durch schnelle Latenzen und hohe Taktraten überzeugen kann, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
• Verpackung: Chaintech Apogee GT DDR2-1150 4GB Dualkit
• Speicherstandard: DDR2-1150 / PC2-9200
• Speichertimings: 5-5-5-15-2T (Werksangaben)
• Spannung: 2,1 Volt bei 1150 MHZ (Werksangaben).
• Dualchannel: ja.
• Heatspreader: GT Aluminium, schwarz
• verbaute Speicherchips: Elpida
• Anordnung: Double sided
• Module: 256Mx64
• Chip: 128Mx8
• ECC: nein
• EPP: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer)
• aktueller Straßenpreis: ca. 160,- €
Ein erster Eindruck:
Chaintech setzt, wie viele andere Hersteller auch, auf wiederverschließbare Blisterverpackungen. Für den optisch ausgerichteten Verbraucher kann dies schon ein KO Kriterium sein, so daß solche Kits nicht in die "Verlosung" kommen. Rein technisch betrachtet, spielt die Verpackung aber eher eine untergeordnete Rolle.
Die Module als solche erinnern mit ihren hoch aufbauenden Heatspreadern auf den ersten Blick an Corsair, allerdings steht hier eine andere Technik dahinter. Die Kühlrippen sind bei Chaintech in zwei Reihen angeordnet, wodurch nur die Vorderseite der Speicherchips gekühlt wird und die Platine leer ausgeht.
Eine gute Be-und Entlüftung des System insbesondere bei weit zu übertaktenden Modulen ist unabdingbar, daran ändern auch die Heatspreader nichts. die ja die Abwärme nicht aus dem System heraustransportieren.
Ansonsten gibt es verarbeitungstechnisch absolut nichts zu bemängeln, die Module machen rein äußerlich einen sehr guten Eindruck, auch wenn das bestenfalls ein drittklassiges Bewertungs-Kriterium darstellt.
Auch Chaintech setzt auf hochwertigste Brainpower Platinen mit 6 Layern (im Mainstream werden normalerweise 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit schon ein erstes Indiz für Leistung und Stabilität. Leider hat sich Chaintech für grüne PCBs entschieden, die nicht so recht mit den schwarzen Heatspreadern harmonieren wollen, was die Qualität natürlich nicht negativ beeinflußt.
Angesichts der immer wiederkehrenden Lieferengpässe seitens Micron, und natürlich auch auf Grund des Preisniveaus werden immer häufiger Powerchip oder Elpida Chips verwendet . Die Micron Fans werden diese so ausgerüsteten Module eventuell ignorieren, aber der Hype um Micron erreicht mitunter schon einen schwer nachvollziehbaren Status, zumal andere Chiplieferanten ebenfalls erstklassiges Material liefern.
Grundsätzlich ermöglichen Micron D9 Chips in der Regel recht hohe Taktraten bei vergleichsweise schnellen Timings, insofern verwundert es natürlich wenig, das sie auch bei Übertaktern so beliebt sind, zumal sie darüber hinaus recht hohe Spannungen vertragen, was für hohe Taktraten und gleichzeitig schnellen Timings unabdingbar ist.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig!
Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen.
Enhanced Performance Profiles
Einige Hersteller setzen auf Enhanced Performance Profiles, um zusätzliche Leistungsdaten in ungenutzte SPD-Teile zu schreiben.
Konkret bedeutet dies:
Im SPD (Serial Presence Detect) werden grundsätzlich nur die ersten 96 Bit des 128 Bit großen JEDEC SPD ROM genutzt. Bit 97 bis Bit 127 können also vom jeweiligen Hersteller für eigene Informationen und Optionen verwendet werden.
Die nun zur freien Verfügung stehenden 30 Bits des SPD ROMs könnten in genau zwei Varianten für die Enhanced Performance Profiles genutzt werden, denn viel Platz für das Hinterlegen von Informationen ist in 30 Bits natürlich nicht vorhanden. Entweder hinterlegt man 2 Profile oder 4, in diesen Profilen sind dann explizite Informationen wie Speicherspannung, Command Rate, Cycle Time, CAS Latency, tRCD, tRP und tRAS abrufbar.
Diese Profile sind aber nur nutzbar, wenn man über ein Mainboard mit entsprechender Kompatibilität zu diesen Profilen verfügt. In der Regel sind dies Mainboards mit Nvidia Chipsätzen ab Generation Nforce590 aufwärts, da Nvidia Initiator dieser speziellen Übertaktungsprozeduren war. Ansonsten bleiben diese Profile deaktiviert und ungenutzt. Das heißt natürlich nicht, das diese Speicher nun nicht übertaktbar sind, das sind sie durchaus, man muß dies nur wie gehabt manuell einstellen.
Chaintech hat EPP leider nicht berücksichtigt, was auf unserem Rechner zwar keine Rolle spielt, aber angesichts des Preises für die Module doch hätte erwartet werden können.
DDR-2 FAQs:
Zur Erhöhung der Taktraten und zur Senkung der elektrischen Leistungsaufnahme, wurde die Signal- und Versorgungsspannung von DDR2-SDRAM auf 1,8 Volt verringert (bei DDR-SDRAM sind es 2,5 oder 2,6 Volt). Nebenbei führt die verringerte Spannung naturgemäß zu einer geringeren Wärmeentwicklung, was dichtere Gedächtniskonfigurationen für die höheren Kapazitäten ermöglicht.
Die elektrische Leistungsaufnahme sinkt auf für den Mobilbereich akkufreundlichere 247 mW (statt bisher 527 mW).
| DDR2 Taktungen und Übertragungsdaten |
| Chip |
Modul |
realer Takt |
I/O Takt |
effektiver Takt |
Übertragungsrate pro Modul |
Übertragungsrate Dualchannel |
| DDR2-400 |
PC2-3200 |
100 MHZ |
200 MHZ |
400 MHZ |
3,2 GB/s |
6,4 GB/s |
| DDR2-533 |
PC2-4200 |
133 MHZ |
266 MHZ |
533 MHZ |
4,2 GB/s |
8,4 GB/s |
| DDR2-667 |
PC2-5300 |
166 MHZ |
333 MHZ |
667 MHZ |
5,3 GB/s |
10,6 GB/s |
| DDR2-800 |
PC2-6400 |
200 MHZ |
400 MHZ |
800 MHZ |
6,4 GB/s |
12,8 GB/s |
| DDR2-1066 |
PC2-8500 |
266 MHZ |
533 MHZ |
1066 MHZ |
8,5 GB/s |
17 GB/s |
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter dem aktuellen Actionkracher Stalker lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, zumal Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte dadurch nicht kompensiert werden!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 8.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Preise kaum noch weiter sinken, 2. künftige Spieleanforderungen kaum minimiert und 3. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen respektive gelandet sind.
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte dazu unseren ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Wir haben zahlreiche Tests durchgeführt und konnten performancetechnisch keine Veränderung oder gar Verbesserungen konstatieren, wenn man die Auslagerungsdatei nun noch weiter erhöht. Darum lautet unsere aktuelle Empfehlung, stellt euren Arbeitsspeicher so ein, wie in unserem Artikel
beschrieben, damit fahrt ihr zur Zeit immer noch am Besten.
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt...
| CPU |
Intel Core 2 E8500 |
| Mainboard |
Asus P5E WS Pro |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 ultra/Asus Geforce 8800GTX/SLI |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 750GB 32MB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F1 1TB 32MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-P60 ArmorSuit |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3 und Vista Ultimate SP1 64bit im Dualboot |
In den Tests haben wir die Module (unabhängig von der Plattform) in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra XI SP2 und dem Speichertest von PCMark 2005) auch Spiele wie Fear und Quake4 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
2. Windows XP mit integriertem Servicepack 3 neu installiert ->zum Artikel
4. DirectX 9.0c aus März 2008 installiert.
8. die Dienste sicherheitsrelevant konfiguriert ->zum Artikel
10. Alle temporären Dateien wurden nach dem CCleaner Artikel
gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 10.0.1634 abschließend defragmentiert.
11. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
12. Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround
immer wieder überprüft.
Für diesen Test haben wir auf unser bewährtes X38 System zurückgegriffen, ein Asus P5E WS Professional mit aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel zur Zeit noch grundsätzlich über den internen Multiplikator (in unserem X38-Testrechner: 9) und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den klaren Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei aktuellen AMD-CPUs nicht der Fall ist, weil der Speichercontroller in der CPU integriert wurde.
PCI-Express Frequency haben wir im Verlauf des Tests fixiert, damit Übertaktungen auf diese Bereiche keine negativen Auswirkungen haben. Alle anderen aktivierten/deaktivierten Bios Optionen haben zuweilen auch einen schlechten Einfluss aufs Übertakten und wurden entsprechend abgeschaltet respektive manuell eingestellt.
Den Chaintech Speicher haben wir auf unserer Intel X38 Plattform in sechs Schritten getestet:
1. DDR2-667 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
- der Rest auf Standard.
2. DDR2-800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- AI Overclocking Tuner: manual.
- CPU Voltagel: Auto.
- Clock Twister: Auto.
- CPU Ratio Control: manual.
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
- FSB Frequency: 333 MHZ.
- Transaction Booster: disabled.
- CPU Voltage: siehe Tabelle.
- DRAM Frequency: siehe Tabelle.
- DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
- DRAM Voltage: siehe Tabelle.
- Memory Remap Feature: enabled.
- C1E Support: disabled.
- CPU TM Function: disabled.
- Vanderpool Technology: disabled.
- Intel Speedstep: disabled.
- CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR2-1066 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
4. DDR2-800 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
- FSB Frequency: 400 MHZ.
5. DDR2-1066 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
5. DDR2-1180 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
| Testergebnisse Chaintech Apogee GT DDR2-1150 4GB Dualkit auf Intel X38 Plattform |
| Taktung |
Speicher Timings & Volt |
Quake4 FPS |
Prey FPS |
Sandra XI SP2 Float |
Sandra XI SP2 Integer |
PC Mark 2005 |
DDR2-667 FSB 333 |
4-4-4-12 1,8V |
76 |
76 |
6183 |
6305 |
6612 |
DDR2-800 FSB 333 |
4-4-4-12 1,9V |
77 |
78 |
6497 |
6566 |
7001 |
DDR2-1066 FSB 333 |
5-5-5-15 2,1V |
79 |
80 |
6864 |
6996 |
7423 |
DDR2-800 FSB 400 |
4-4-4-12 2,0V |
81 |
82 |
6994 |
7161 |
7670 |
DDR2-1066 FSB 400 |
5-5-5-15 2,2V |
82 |
82 |
7101 |
7193 |
7695 |
DDR2-1180 FSB 400 |
5-5-5-15 2,3V |
82 |
83 |
7211 |
7307 |
7787 |
Kommentar zum Testresultat:
Wieder einmal zeigt der Test eines ganz deutlich, Core 2 Duo Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können.
Auf der X38 Plattform fühlt sich der Speicher sowohl in den Standard-Takts als auch beim Übertakten des Prozessors auf FSB-400 (entspricht 3800MHZ CPU-Takt) sichtlich wohl, was in den Benchmarks entsprechend deutlich wird. Die Elpida Chips reagieren im Gegensatz zu Powerchips auf Spannungserhöhung durchaus linear und somit ähnlich wie Micron. Eine Erhöhung der Volts um 0,1 Volt konnte auf unserem System in den jeweiligen Taktbereichen für Stabilität sorgen, wenn es eng wurde.
Die erreichten 1180 MHZ stellen in unserem bisherigen DDR2 Testfeld einen neuen Rekord dar, den wir so nicht unbedingt erwartet hatten.
Alle unsere weiteren Bemühungen darüber hinaus wurden mit einem sofortigem Neustart oder der Weigerung zu booten quittiert, das System war schlichtweg nicht mehr stabil ansprechbar.
Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Resultat.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
| Temperatur-Vergleichswerte der DDR-2 Module |
| Speicher: |
Temps-idle |
Temps-Last |
| Chaintech Apogee GT DDR2-1150 |
34°C |
39°C |
| Corsair TWIN2X4096-8500C5DF mit Lüfterleiste |
26°C |
33°C |
| Corsair TWIN2X4096-8500C5DF ohne Lüfterleiste |
32°C |
37°C |
| Corsair TWIN2X2048-8500C5D |
32°C |
37°C |
| G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ |
36°C |
41°C |
| G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ |
35°C |
41°C |
| Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit |
37°C |
44°C |
| Mushkin SP2-6400 DDR2-800 |
35°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 4GB-Kit |
37°C |
43°C |
| Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
35°C |
41°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit Arctic White |
35°C |
41°C |
| OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 |
33°C |
38°C |
| Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 |
38°C |
44°C |
| Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 |
38°C |
43°C |
| Super Talent T800UX4GC5 DDR2-800 4GB-Kit |
39°C |
45°C |
| Noname DDR2-800 ohne Heatspreader |
36°C |
41°C |
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright Ultra-120 extreme eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird, dadurch wird die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, so sollte es im Idealfall ja auch sein.
Die Temperaturwerte der Module sind jedenfalls ausgezeichnet und zeigen deutlich, das die GT Heatspreader von Chaintech ihre Daseinsberechtigung verdienen. Es zeigt sich aber auch, das der Noname DDR2-Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist.
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Wie man Arbeitsspeicher richtig testet, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel nachlesen:
Memtest Workaround
weitere DDR2-Reviews:
» Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator
» Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator
» Exceleram DDR2-800 EX2-2800P2-SJ Dualkit
» G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ Dual-Kit
» G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ Dual-Kit
» Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit
» Mushkin SP2-6400 996529+ 2GB-Kit
» Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit
» Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 Dual-Kit
» Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
» Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline 4GB Dual-Kit
» OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 Dual-Kit
» Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 Dual-Kit
» Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 Dual-Kit
» Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit
Chaintech hat sich mit dem Apogee GT Speicher eindrucksvoll zurückgemeldet und katapultiert sich direkt auf den Performance Thron unserer bisherigen DDR2 Tests.
Die Kühlung der Module wird durch die GT Heatspreader sehr gut unterstützt und ein moderat programmiertes SPD gewährleistet den erfolgreichen Start des Systems, auch wenn das vorhandene Mainboard zur kratzbürstigen Spezies zählen sollte.
• attraktive Optik
• ausgezeichnete Stabilität
• sehr gute Lese-und Schreibdurchsatzleistungen
• sehr schnelle Timings unter DDR2-800
• exzellentes Übertaktungspotential
• moderater Spannungsbedarf
• hervorragende thermische Eigenschaften
• lange Garantiezeit (Europa 10 Jahre)
• relativ teuer
• kein EPP
Mit knapp 160 € zählt der Chaintech Kit wahrlich nicht zu den Schnäppchen auf dem preistechnisch sehr eingebrochenen DDR2 Markt. Aber die Leistung dieser Module rechtfertigt durchaus den tieferen Griffs ins Portemonnaie, dafür war die Art und Weise mit der diese Module ihre Resultate erzielten einfach zu souverän...
Der Chaintech Apogee GT DDR2-1150 4GB Dualkit erhält den PC-Experience Award in Gold
Walton Chaintech
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Sirius Computervertriebs GmbH für die Bereitstellung des Testsamples und den freundlichen Support
