PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt Netzteil
Achtung Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Unsere vorweihnachtliche Netzteil-Sixtologie geht in die nächste Runde und wartet mit dem ersten Kandidaten von Tagan auf: dem 2-Force II in der 500 Watt Version. Die 2-Force Serie wurde seit der Markteinführeung im Februar 2005 überarbeitet und möchte abermals mit hoher Effizienz, hoher Laststabilität und natürlich geringer Lautheit punkten. Verfügbar ist die Serie in insgesamt 6 Varianten von 400 bis 900 Watt, wobei die Preise von knapp 50 bis 140 € variieren.
Wie das neue Tagan den harten Praxis-Parcour absolvierte, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen.
- Kabelbinder.
- Netzteilentkopplungsrahmen.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 140 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 432 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A.
- +5,0 Volt: 24 A.
- +12 Volt V1: 20 A.
- +12 Volt V2: 20 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- separate Masseleitung.
- Aktiv PFC (99%).
- 2x 80mm Lüfter, kugelgelagert.
- Tagan Silent Control Technologie.
- eloxierte Kühlkörper.
- Turbo Mode Switch zur Zusammenschaltung der 12V-Leitungen.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 70,- €.
- Modellvarianten: 400, 500, 600, 700, 800, 900Watt.
Intel Core 2 Duo E6850@3600MHZ
Asus P5E WS Professional
XFX Geforce 8800 ultra
Eizo Flexscan S2100
Lian Li PC-G70 B
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung
Schlichtes mattes Schwarz beherrscht die Optik, für den einen schön dezent, für den anderen langweilig, da entscheiden letztendlich die Geschmäcker, wobei die Optik eines Netzteils eigentlich zweitrangig sein sollte. Die Verarbeitung bewegt sich auf hohem Niveau, aber das darf man bei einem Netzteil dieser Preiskategorie auch erwarten.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, so z.B. bei der Lian Li PC-V1xxxx Serie, wo das Netzteil nicht eingebaut werden kann.
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisieren sollte.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Die vielen kleineren und größeren Belüftungsöffnungen in der Tagan Außenhaut werden sich nicht wirklich positiv auf den thermischen Haushalt des Netzteils auswirken können, denn über diese gelangt warme Abluft aus dem PC-Gehäuse ins Netzteilinnere und das Netzteil hat in der Regel genug mit dem Abtransport seiner eigenen Abwärme zu tun. Auf der anderen Seite verfügt das Tagan aber über 2 Lüfter in Push-Pull Anordung, so daß beide im Teamwork zumindest in der Theorie für einen schnellen Abtransport der Abwärme sorgen könnten.
Der kleinen roten Schalter an der Frontseite sorgte in der Vergangenheit nicht selten für Verwirrung, da einige Anwender mit den Bezeichnungen Split und combined nicht viel anfangen konnten und so war nie wirklich klar, wann denn nun was eingeschaltet sein muß. Die neue Bezeichnung Normal und Turbo ist hoffentlich etwas verständlicher ausgefallen, denn im Grunde ist es eindeutig: man kann manuell bestimmen, ob die beiden separat vorhandenen 12 Volt-Leitungen einzeln mit jeweils 20 Ampere maximaler Belastung angesteuert werden, oder eben kombiniert mit maximal 36 Ampere. Mit anderen Worten, wer aktuellste CPUs/Grafikkarten verwendet und mit SLI liebäugelt, der wird ganz sicher diese Turbo-Option begrüßen, da sie eine deutliche Verstärkung der 12 Volt-Schiene bedeutet. Ob man das nun über einen Schalter bewerkstelligen muß, oder von vornherein automatisch steuert, bleibt Geschmackssache, eine pfiffige Option ist es allemal.
Tagan hat der überarbeiteten 2Force 2 Serie einen Netzteilentkopplungsrahmen spendiert, der das PC-Gehäuse von möglichen Störgeräuschen des Netzteils entkoppeln soll, die insbesondere auf die Kappe der Lüfter gehen. Viel mehr als ein optisches Gimmick stellt dieser Rahmen aber nicht dar, da wären Gummiaufhängungen für die Lüfter wesentlich effektiver.
Der Ein-Ausschalter läßt sich dank der Kunststoffabdeckung sehr fummelig betätigen, das kann man deutlich besser lösen.
Der Innenaufbau des Tagan kann seine Herkunft kaum verbergen, einmal mehr spielt der Netzteilspezialist Topower seine ganze Erfahrung auf diesem Sektor aus.
Hochwertige Matsushita Kondensatoren belegen den primären Bereich und sind bis 85°C ausgelegt. Eigentlich etwas unverständlich, warum Tagan nicht auf die temperaturunempfindlicheren 105°C Varianten gesetzt hat, thermische Reserven kann man nie genug haben.
Dazu gesellen sich von Viking ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Die Kondensatoren des sekundären Bereiches stammen ebenfalls von Matsushita, sind aber auch nur bis 85°C ausgelegt, man vertraut offenbar auf die enormen Kühlkörper und den Airflow der beiden Lüfter. Die schwarze Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Bei den Lüftern handelt es sich im 2-Force II um unterschiedliche Versionen:
Eingang (Herstellerangaben):
Modell: S0801512H
Abmessungen (mm): 80x80x15
Volumentransport (CFM): 27,2 (46,2 m³/h)
Geschwindigkeit: 3000 U/min
Geräusch (dBA): 33,2
Ausgang (Herstellerangaben):
Modell: S0802512HD
Abmessungen (mm): 80x80x25
Volumentransport (CFM):39,8 (67,6 m³/h)
Geräusch (dBA): 32,6
Beide Lüfter werden über die Tagan Thermoregelung entsprechend gesteuert (Tagan Silent Control Technologie).
Die einzelnen 12Volt Leitungen sind deutlich erkennbar (rote pfeile), ebenso deren Brücke für die Zusammenschaltung des Turbo Modus. Es gibt, wie bereits erwähnt, Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, bei Corsair oder Silverstone ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Die Netzteil-Hersteller werden zu diesen Maßnahmen auch schon beinahe genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte.
Auch das Tagan Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Verkabelungstrang von Tagan weist eine Länge von etwas mehr als 50cm auf, das kann in sehr verwinkelten und großen Gehäuse knapp werden..
- sechs 4-Pol Anschlüsse
- acht S-ATA Anschlüsse
- zwei Floppy-Anschlüsse
- einen 20 bzw. 24-poligen Stecker
- einen 4- bzw. 8-poligen CPU Power Anschluss
- einen 6-Pol Stecker für PCI-Express VGA mit EMI-Abschirmung
- einen 6+2-Pol Stecker für PCI-Express VGA mit EMI-Abschirmung
- ein Massekabel
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, es zumindest ein 8-polige PCI-Express Stecker vorhanden. Sämtliche Steckverbindungen wurden mit vergoldeten Anschlüssen für größtmögliche Leitfähigkeit versehen, außerdem ein sehr wirkungsvoller Schutz vor Korrosion.
Eine weiteres Feature dieses Netzteiles ist das zusätzliches Erdungskabel (GND), welches laut Hersteller an den Stand-Offs unter dem Mainboard befestigt werden soll. Dadurch möchte man die Gleichstrommasseschleife stabilisieren und die Abschirmungsfunktion des Gehäuses noch weiter verbessern.
Alle Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Tagan Netzteil mit 290ms der Fall war.
Die Testwerte des Tagan Netzteil:
3,28V
5,09V
12,15V
3,35V
5,16V
12,23V
3,32V
5,13V
12,19V
Das Tagan 2-Force II liefert auf allen Leistungsschienen sehr stabile Spannungswert und dies in allen Lastbereichen. Auf den ersten Blick mögen die 140 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 432 Watt respektive 36 Ampere für die meisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser auf 3600MHZ übertaktetes Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der übertakteten 8800 ultra von XFX unter Last maximal 465 Watt ab, so daß wir sehr gut den Grenzbereich des Tagan ausloten konnten.
Die Lautstärke der Lüfter ohne Last war subjektiv als leise zu deklarieren und so ergaben sich gute 23,5 dBA bei 1490 U/min. Unter Last stellt sich die Geräuschsituation anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf 33,5 dBA bei 2860 U/min und das ist alles, aber nicht mehr leise...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank der beiden Lüfter in Push-Pull Anordnung ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei 36°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf 43°C, ein ebenso gutes Resultat.
Bei 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 80,5 bis maximal 81,5% attestieren, ein im Vergleich zur alten 2-Force Serie überzeugender Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 79.5% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes Ergebnis, was aber nicht für eine 80+ Zertifizierung reichen wird. Darüber hinaus stehen 1,2 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es nichts zu beanstanden...
Die Überarbeitung hat sich gelohnt, das Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt liefert deutlich bessere Effizienzwerte als das Vorgängermodell ab, verbraucht weniger Strom und glänzt durch eine enorme Stützzeit auf allen Leistungsschienen. Für eine 80+ Zertifizierung wird es allerdings nicht reichen, da 79,5% Effizienz unter 20% Last zu wenig sind. Viel knapper gehts kaum (80% und darüber sind über alle Lastbereiche gefordert), aber die Zertifizierer sind da gnadenlos. Auf der anderen Seite reduzieren diese Daten das Tagan aber zu keinem Energieverschwender.
- sehr gute Verarbeitung.
- robuste Pulver-Lackierung.
- ausgezeichnete Stabilität und Stützzeit.
- sehr gute Effizienz (bei 50% und 80% Last).
- actives PFC.
- sehr gute Eigenkühlung.
- komplette Ausstattung.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 70,- €).
- lange Garantiezeit (3 Jahre).
- Lüfter unter Last recht laut.
- Kabel stellenweise etwas kurz.
- unpraktischer Ein-Ausschalter.
- keine 105°C Kondensatoren.
Die Kabelstränge könnten gerne etwas länger sein und der Netzteil Ein-Ausschalter ist auch nicht unbedingt unser Favorit, da er einfach unkomfortabel zu bedienen ist.
Wenn Tagan noch etwas an der Lautheit arbeiten würde, sollte sich das 2-Force II auch einer größeren Käuferschicht erschließen. Das gilt insbesondere auch für die Dimensionierung dieser Serie, der ein Einstiegsmodell mit 300 Watt sehr gut zu Gesicht stehen würde, denn ab 600 Watt aufwärts bedient man bestenfalls noch Marktnischen, auch wenn uns die Hersteller etwas anderes suggerieren möchten.
Der Preis geht absolut in Ordnung, für ca. 70 € erhält der geneigte Käufer ein bärenstarkes und effizientes 500Watt Netzteil mit exzellenten Kühleigenschaften und langer Garantiezeit...
Das Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Tagan
03.12.2007 15:16 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
