OCZ Fatal1ty Series 700 Watt Netzteil |
Unser Netzteil-Frühjahr steht nicht nur im Zeichen einiger sehr interessanter CeBIT Neuheiten, sondern auch im Aufarbeiten bisheriger Review-Lücken. Mit diesem neuerlichen Praxistest schließen wir eine dieser Lücken in unserem Netzteil Inhaltsverzeichnis, in dem bisher kein Netzteil von OCZ aufgetaucht ist. Der Speicherriese OCZ fertigt seit 2000 erstklassige und auch bei Übertaktern sehr beliebte Speichermodule, die der Firma auch in Europa einen wohlklingenden Namen erwirtschaften konnten. Der Wunsch nach einer Erweiterung des Portfolios nahm 2007 konkrete Züge an, als die Amerikaner aus San Jose den renommierten Hersteller PC-Power & Cooling kauften und somit eine respektable Basis für den Einstieg in dieses Segment schufen.
Die derzeitig erhältlichen Netzteilserien von OCZ bieten sehr unterschiedliche Spektren an, die mit GameXStream, ModXStream, ProXStream oder StealthXStream für den Kunden allerdings nicht unbedingt transparent deklariert sind. Aber das hielt uns nicht davon ab, ein Netzteil aus der Premium Kategorie zu ordern: das OCZ Fatal1ty Series 700 Watt Netzteil, welches zugleich das Flaggschiff dieser Serie darstellt. Die Zusammenarbeit mit dem Profi Gamer Jonathan "Fatal1ty" Wendel wird dabei eher marketing-stragischen Charakter besitzen, zumal er die Elkos kaum persönlich einlötet. Dies freilich tun die bekannten Netzteil-Spezialisten von Impervio zumindest bei der 700 Watt Variante, deren Fachkompetenz wir schon des öfteren honorieren durften.
Ein wohlklingender Name, aktuelle Technik, renommierte Netzteil-Layouter, rot beleuchtetes Design kombiniert mit 5 Jahren Garantie, reicht das schon für den Netzteil-Olymp aus? wir haben es herausgefunden, viel Vergnügen beim Vertiefen der Erkenntnisse...
• OCZ Fatal1ty Series 700 Watt in Retailverpackung
• 2 unterschiedliche Kaltgeräteanschlußkabel
• Kabelbinder
• Schrauben
• Gesamtleistung: 700 Watt
• 180 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 672 Watt (56 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze
• +3,3 Volt: 28 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt Single-Rail: 56 A
• -12 Volt: 0,5 A
• +5 Volt Standby: 4 A
• ATX Versionen: 2.2
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager)
• Lüfter beleuchtet: ja (rote LEDs)
• Kabelmanagement: nein
• DC-to-DC Technik: nein
• OVP (Over Voltage Protection)
• OPP (Over Power Protection)
• UVP (Under Voltage Protection)
• SCP (Short Circuit Protection)
• Gewicht: ca. 2,12 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: 100.000 Stunden (ohne Lüfter)
• aktueller Marktpreis: ca. 119,90 €
• bisherige Varianten: 400, 550, 700 Watt
• Zertifikate: 80 Plus
• Garantie: 5 Jahre im Sofortumtausch
| CPU |
Intel Core 2 E8600/Intel Core 2 Extreme QX6800 |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802 |
| Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
| Grafikkarte |
Powercolor HD 3870 X2 + Crossfire-X |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 320GB SATA II |
| Festplatten Backup |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-A77, 4x Multiframe S2 Lüfter @5 Volt |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP1, Windows 7 im Multiboot |
Ein schwarzes Pulveroutfit mit roten Applikationen kennzeichnet die Optik des OCZ Fatal1ty Series 700 Watt Netzteil. Die Qualität der Lackierung bewegt sich auf hohem Niveau, das bedeutet für den Verbraucher vor allem Resistenz gegen Kratzer. Der Verpackungsinhalt quilt nicht gerade vor Extras über, außer den obligatorischen Schrauben, dem Handbuch und ein paar Kabelbindern, herrscht gähnende Leere. Das OCZ auch ein Kaltgerätekabel für das amerikanische Stromnetz einpackt, bleibt eine Anekdote am Rande.
Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Die Abmessungen des Fatal1ty liegen mit ihren 150×86×160mm noch knapp innerhalb der ATX-Norm, damit sollte das Netzteil ohne Verrenkungen in jedes Standard Gehäuse passen.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist samt der sehr kratzfesten Pulverbeschichtung insgesamt gesehen sehr gut und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es auch hier keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Die fehlende Kabelmuffe am Kabelaustritt durften wir schon bei vielen Impervio Brands bemängeln, eine wirkliche Stabilisierung des Kabelstrangs findet so natürlich nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht statt. Außerdem wird der Kabelstrang nicht gegen die Kanten des Netzteil Gehäuses geschützt, das kann die Konkurrenz besser. Falls jemand Kabelmanagement vermissen sollte, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil resultiert.
Der Lüfter stammt aus dem hier in Europa relativ unbekannten Hause Power Logic und weißt folgende Kenndaten auf:
• Kennnummer: PLA12025S12H-4
• Gewicht: 152g
• Beleuchtung: ja (rote LEDs)
• max. Lautheit: ca. 32 dBA (1,3 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 181,90 m³/h (107 CFM)
• max. Geschwindigkeit: ca. 2800 U/min
• Stromaufnahme: 4,32 Watt
• Anschluß: 2-pin
Die gelisteten 32dBA (1,3 sone) erscheinen hoch, aber der Lüfter wird natürlich über die interne Thermoregelung gesteuert und entsprechend heruntergeregelt. Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt.
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung ja nicht durch die optischen Attribute seine Hülle:
Das Impervio Layout in dieser Form stellt sich vertraut dar, zumal wir es so schon einige Male begutachten durften, aber der Reihe nach. Die Hotspots der aktive PFC Dioden und active PFC Tranistoren werden über entsprechende Kupfer-Kühlbleche an die ausladenden Aluminium-Kühler weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Dies gilt gleichermaßen für die Gleichrichter im sekundären Segment (+12V ->+5V ->+3,3V ->+5VSB), die ebenfalls direkt mit dem Kühlkörper in Kontakt stehen. Die Kühlrippenform begünstigt den Airflow im Netzteil Gehäuse zusätzlich, so daß eigentlich keine der gefürchteten Hotspots entstehen können.
Die Platine (baugleich mit den OCZ Platinen der EliteXstream Serie) besteht aus mit Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und somit schon der gehobenen Qualitätsklasse FR4, im Gegensatz zu den deutlich billigeren Pertinax Platinen FR1 bis FR3. FR4 und FR5 Platinen besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und bessere Hochfrequenzeigenschaften. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Die drei großen jeweils mit 180 mikroFarad Kapazität bei 430V versehenen Elkos im primären Stromkreis, stammen aus dem Hause Hitachi und gehören zur deren Güteklasse HU4 und somit so ziemlich zum Besten, was Hitachi zu bieten hat. Da wäre beispielsweise die Temperaturauslegung von 105°C bei 6.000 Stunden fast schon eine Selbstverständlichkeit. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen von Capxon und Nippon Chemicon ebenfalls in 105°C Varianten. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Auf virtuelle 12Volt Schienen verzichtete man beim OCZ Layout und konzentriert die Leistung auf eine einzige reale Schiene, wobei die vorhandenen Leitungen grundsätzlich zusaammengeschaltet werden und dies nicht nur bei Bedarf geschieht. Die drei kleinen Stellschrauben auf der separaten PFC/PWM-Platine verlocken zwar zur eigenständigen Feinregulierung, ohne entsprechendes Equipment und vor allem Knowhow können wir aber nur dringend davon abraten, an diesen Potentiometern zu drehen.
Die Verarbeitung des Innenraums und die Qualität der verbauten Kompoenten stellt sich als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist.
Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das OCZ Netzteil verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in folgenden Varianten:
Folgende Kabel/Anschlüsse sind vorhanden:
• 1x 20/24-Pin Mainboard
• 1x 4+4-Pin ATX12V / EPS12V
• 2x 6+2-Pin PCIe
• 8x 4-Pol HDD
• 8x SATA
• 1x Floppy
Die Flexibilität der mehr als ausreichend langen einzelnen Kabelstränge (bis zu 80cm) ist trotz der Ummantelungen als flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.2/2.3 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Warum allerdings einige Nebenstränge gänzllich unisoliert bleiben, erschließt sich uns nicht. Genauso wenig, warum man seitens OCZ auf die so praktischen Kabelausziehhilfen verzichtete.
Die aktuellen Grafikkarten wurden bei der Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß. Wie man allerdings einen SLI oder Crossfire Verbund mit den beiden Steckern bilden soll, bleibt ein ungelöstes Rätsel. Zwei Radeon HD4870 Grafikkarten, die von dem Netzteil problemlos versorgt werden könnten, benötigen bekanntermaßen jeweils zwei 6-pin Stecker, d.h. für die zweite Grafikkarte müssen Adapter her, da nicht genügend Anschlüsse vorhanden sind, sehr ärgerlich und vor allem unnötig...
Das Manko der fehlenden Stecker wird durch eine sehr attraktive Beleuchtung zumindest teilweise kompensiert. Das unaufdringliche Rot würde sicherlich im Cooler Master HAF-932 Gehäuse vorzüglich zu den dortigen roten LED Lüftern passen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim OCZ Netzteil mit 280ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.01.1700, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.13) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Der Hersteller hat auf unseren Wunsch hin den Messbereich aber auf 5 bis 75 dBA reduziert, so daß wir auch geringere Bereiche berücksichtigen können. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Service.
Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Volt |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des OCZ Fatal1ty Series 700 Watt Netzteil:
| Leistungskategorie |
+3.3V |
+5V |
+12V |
PFC |
| niedrigster Wert |
3,26V |
4,93V |
11,98V |
96,5% |
| höchster Wert |
3,37V |
5,02V |
12,07V |
98% |
| durchschnittlicher Wert |
3,31V |
4,99V |
12,03V |
97,5% |
| weitere Testergebnisse
| Rubrik: |
bis 20% Last |
20% Last |
50% Last |
80% Last |
Vollast |
| Temperaturen |
24,5°C |
33,5°C |
37,5°C |
42°C |
44,5°C |
| Lautheit des Lüfter |
19 dBA (0,1 sone) |
20,5 dBA (0,1 sone) |
22,5 dBA (0,3 sone) |
25,5 dBA (0,6 sone) |
29,5 dBA (1,0 sone) |
| Wahrnehmung des Lüfters |
kaum hörbar |
kaum hörbar |
leise |
noch leise |
minimal heraushörbar |
| Netzteil Elektronik Geräusche |
keine |
keine |
keine |
keine |
keine |
| Effizienz (230VAC) |
78,5% |
81,5% |
83,5% |
86% |
83,5% |
Wer sich über die vergleichsweise schlanken 180 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 672 Watt (56 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus bestens und vor allem mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des OCZ Netzteils liegen bei sehr guten 3% auf der +12Volt Schiene, auf den +3,3 und +5Volt Schienen wird ein ähnlich hohes Niveau geliefert. Aktuelle Highend Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 776 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses Impervio Layout durchaus seinen Zweck erfüllt, auch wenn es zwischenzeitlich effizientere gibt.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil wird Silent Anhänger vielleicht nicht in Jubelstürme ausbrechen lassen, aber als störend laut empfanden wir es nicht, aber das ist ein individuelles und vor allem subjektives Empfinden.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Bei 20% Last beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 33,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 44,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bis 20% Last haben wir den Wert gemittelt, d.h. aus 5%, 10%, 15% den Peakwert entnommen. Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz bis maximal 86% bei 80% Last attestieren, viel mehr ist aus dem diesem Impervio Layout kaum herauszukitzeln, wobei die Werte alles andere als schlecht charakterisiert werden können. Darüber hinaus stehen 0,76 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, diesbezüglich gäbe es ebenfalls kaum etwas zu bemängeln.
zur aktuellen Liste
