PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tagan TG700-U26 i-Xeye II Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tagan TG700-U26 i-Xeye II Netzteil
Achtung Tagan TG700-U26 i-Xeye II Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Im Herbst 2006 lancierte Tagan neue Netzteilserien, die mit einer entscheidenden Innovation ausgestattet waren: zwei Transformatoren (Dual Transfomer Technologie), um die Stabilität insbeondere unter Last weiter zu optimieren. Der Erfolg dieses Features ließ nicht lange auf sich warten und so verwundert es nicht, das Tagan beim Nachfolger der beliebten i-Xeye Baureihe ebenfalls auf diese Technik zurückgreift.
Das Netzteil verfügt gemäß ATX 2.2 Norm über vier getrennte 12 Volt Kreise, die Stromversorgung von Mainboard und CPU erfolgt hierbei unabhängig von der Versorgung der Laufwerke. Bei erhöhtem Leistungsbedarf werden diese Leitungen automatisch kombiniert. Darin unterscheidet es sich auch grundlegend z.B. von der 2-Force Serie von Tagan, wo dies von Hand über einen separaten Schalter erfolgen mußte.
Ein optischer Aspekt darf bei der i-Xeye Baureihe natürlich nicht fehlen, die blaue Beleuchtung, die sicherlich nicht nur Moddern gefallen dürfte.
Wie sich das neue Tagan Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- FDD-Adapter.
- 4-pin-Sata Adapterstecker.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- bleifreie Lackierung.
- 700 Watt Gesamtleistung.
- 672 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt erste Leitung: 20 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 20 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 20 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- 12V: 0,8 A.
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 2x80mm Lüfter (Keramik Gleitlager und thermogeregelt) in Pushpull Anordnung.
- eloxierte Kühlkörper.
- Abmessungen (B×H×T): (150×88×175) mm.
- Gewicht: ca. 3,5 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 160 €.
- Modellvarianten: 500 Watt, 600 Watt, 700 Watt, 800 Watt.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
4x1GB G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit
Die Retailverpackung des ´Tagan offenbart ein sehr attraktives Netzteil mit einem Plexiglasfenster, über das im Betrieb von entsprechenden LED's erzeugtes blaues Licht austreten kann. Kritikern sei gesagt, daß die elektromagnetische Abschirmung trotz des Plexiglasfensters gewährleistet ist.
Die Verarbeitung macht einen gediegenen Eindruck, scheinbar hat Tagan aus dem Erfolg der bisherigen Netzteilserien die richtigen Schlüsse gezogen und hält an den aktuell erreichten Qualitätsstandards fest.
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisieren sollte.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, so z.B. bei der Lian Li PC-V1xxxx Serie, wo das Netzteil nicht eingebaut werden kann.
Auch Tagan hat auf seitliche Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht gestört wird. Das Plexiglasfenster ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, insofern sind diesbezüglich keine Probleme beim Einbau in problematischen Gehäusen zu erwarten.
Die Verarbeitung der Platinen und die Anordnung der internen Bauelemente wirken aufgeräumt und akkurat. Die Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Das Tagan besitzt eine Dual-Lüfter-Anordnung in Push-Pull Technik. Bei den allermeisten Netzteilen sitzt ja in der Regel der Lüfter im Deckel. Nicht so im Tagan, denn hier sitzt er leicht versetzt direkt hinter dem ausblasenden Lüfter. Dadurch sollen die beiden keramikgelagerten Lüfter für eine ideale Be- und Entlüftung des Netzteils sorgen.
Das Tagan Dual Engine entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Im Betrieb zeigt sich, wie schon beim Vorgänger, ein warmes blaues Licht, daß in unserem Fall perfekt mit den blauen Leuchtioden unserer Aerocool Gehäuse-Lüfter harmoniert.
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das wollen wir nicht verschweigen.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (deutlich über 85cm) und sehr üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Leider wurden keine 8-pin PCI-E Leitungen implementiert, so das die jetzt kommenden überarbeiteten Directx10 Grafikkarten nur über Adapter zu versorgen sind.
Der Mangel an Molex-Steckern wird von Tagan über kleine SATA-Molex-Adapter kompensiert, die einen SATA-Anschluß zu einem Molex-Anschluß umwandeln, was zwar funktioniert, aber durch die fragile Verarbeitung der Adapter etwas fummelig bewerkstelligt wird.
Eine weiteres Feature dieses Netzteiles ist das zusätzliches Erdungskabel (GND), welches laut Hersteller an den Stand-Offs unter dem Mainboard befestigt werden soll. Dadurch möchte man die Gleichstrommasseschleife stabilisieren und die Abschirmungsfunktion des Gehäuses noch weiter verbessern. Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt und akribisch isoliert worden, das Kaltgerätekabel macht diesbezüglich keinen Unterschied.
Wie üblich verwendet Tagan sehr üppig dimensionierte Steckerköpfe, die das Anschließen z.B. an einer Grafikkarte unter Umständen verhindern können. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test grundssätzlich ab und das Netzteil geht return to Sender...
Die Testwerte des Tagn-Netzteil:
3,29V
4,99V
12,13V
3,34V
5,08V
12,18V
3,31V
5,03V
12,15V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 680 Watt verteilt auf insgesamt vier 12-Leitungen nun wahrlich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 345 Watt abrufen (übertaktet maximal 440 Watt). Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe obligatorischen 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht störend zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus kaum identifizieren, es ergaben sich gute 1950 U/min. bei 26 dBA. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich die Lüfter auf deutlicher vernehmbare 2600 U/min bei 31 dBA, das ist nicht wirklich leise, aber noch akzeptabel...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 43,5°C messen, im Idle Modus 33,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 42°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 31°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 82% attestieren, scheinbar hat Tagan in diesem Bereich weiter optimiert, denn dieser Wert liegt klar höher, als in den Dual Engine Tests vor ein paar Monaten. Bei 20% Last wurden immerhin 77% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes wenn auch kein überragendes Resultat.
Dagegen stehen 1,1 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das geht in Ordnung...
Tagan hat mit dem i-Xeye II erneut ein sehr attraktives und vor allem äußerst stabiles Netzteil ins eigene Portfolio gestellt. Die Effizienz wurde weiter optimiert und übertrifft damit sogar die zumindest auf dem Papier weitestgehend baugleiche Dual Engine Serie.
Die Verkabelungstechnik von Tagan wird sicherlich auch weiter polarisieren, perfekte Isolierung steht gegen recht starre Kabelstränge und nicht immer optimale Steckerköpfe. Zur besseren Übersicht aber noch einmal die Resultate unseres Tests in der Gesamtübersicht:
- erstklassige Verarbeitung.
- herausragende Stabilität.
- sehr robuste Außenhaut.
- recht leiser Betrieb.
- schicke Beleuchtung.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- gute Effizienz ( unter 20% Last nur Mittelmaß).
- Isolierköpfe der Stecker können Anschlußprobleme bereiten.
- keine 8-pin PCI-E Anschlüsse.
- fummelige SATA-Molex Adapter.
- recht hoher Preis (ca. 160 €).
Leider beginnt auch diese Serie von Tagan erst bei 500 Watt, ein Umstand den wir nicht nachvollziehen können, zumal die allermeisten Endanwender diese Leistung definitiv nicht benötigen. 160 € sind ebenfalls viel Geld, auch wenn man dafür ein exquisites Netzteil erhält und der tatsächliche Marktpreis sich deutlich darunter einpendeln dürfte...
Das Tagan TG700-U26 i-Xeye II Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Tagan
Maxpoint
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars
11.04.2007 16:01 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
