PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Corsair HX450W 450 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Corsair HX450W 450 Watt Netzteil
Achtung Corsair HX450W 450 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Produktvielfalt mit kryptischen Typenbezeichnungen können den Kunden abschrecken, das wissen nicht nur Marktforschungsinstitute, sondern auch die Hersteller. Corsair hat sein aktuelles Netzteil Portfolio nicht nur abermals erweitert, sondern auch neu definiert. Die Netzteile der HX-TX-und VX Serien gehören ab sofort der Professional Series an und das CX400 Netzteil der Power Serie. Ob das nun eine durchschaubarere Corporate Identity schafft, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber das ist auch nicht unser eigentliches Thema, denn zum Netzteil Saison-Beginn schlug schon das brandneue Corsair HX450W in der Redaktion auf, dem wir sehr interessiert auf die Elkos geschaut haben.
Das Corsair HX450W wurde ganz gezielt auf den besonders hart umkämpften Markt der Netzteile um 500 Watt und zwischen 60 und 100 € fokussiert. Das erfreut nicht nur den potentiellen Kunden, sondern auch uns, spielt sich das Szenario doch in einem Leistungskategorie ab, von dem an die 85% aller Desktop System betroffen sind. Die Voraussetzung für einen Erfolg in dieser Sparte sind in vielen Umfragen vom Kunden skizziert worden: hohe Effizienz, minimale Lautheit, Kabelmanagement, gute Ausstattung und ein ziviler Preis stehen auf den Wunschzetteln ganz oben.
Inwieweit die Wunschzettel mit der Realität korrespondieren, haben wir in unserem ausführlichen Praxistest herausgearbeitet, viel Vergnügen beim Lesen...
• Corsair HX450W in Retailverpackung
• Kabelstränge (Kabelmanagement)
• Kabelbinder
• Schrauben
• Case Badge
• Gesamtleistung: 450 Watt
• 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 396 Watt (33 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 20 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt: 33 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.01, 2.2
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager)
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: nein
• UL File Number: E307858
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm
• Gewicht: ca. 2,25 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: ca. 150.000 Stunden
• aktueller Marktpreis: ca. 80,- €
• bisherige Varianten: 450, 520, 620, 1000 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Bronze
• Garantie: 7 Jahre
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen >Einsatzdauer >Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre bedeuten würden.
Intel Core 2 Extreme QX6800/Intel Core 2 E8600@4GHZ
Asus P5E64 WS Professional Bios 0701
XFX Geforce 8800ultra
Die Corsair Verpackung ist gewohnt aufwendig gepolstert, einen Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, wenn man weiß, wie die Zusteller teilweise mit den Paketen umgehen...
Das Einzige was die Corsair Außenhaut vom mittlerweile langweilig schwarzen Layout anderer Netzteile unterscheidet, sind die farbigen Aufkleber. Ansonsten wurde grobkörniger und sehr abriebfester Pulverlack verwendet, der auch problemlos längere Fingernägel und andere Attacken übersteht.
Die Abmessungen liegen mit ihren 150×86×140mm im dunkelgrünen ATX-Norm Bereich, so daß es eigentlich keine Probleme beim Verbau geben sollte. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Die gelegentlich fehlende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist hier vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen Grobmothorik stabilisiert und vor den Gehäusekanten geschützt.
Die Anschlußports fürs Kabelmanagement sind leider nicht beschriftet, aber bestens im Handbuch definiert. Darüber hinaus konnten wir keine Probleme beim Anschließen feststellen, egal welcher Port ins Netzteil gesteckt wurde. Die Steckverbindungen sind sehr vertrauenseinflößend ausgelegt, Komplikationen beim Verbinden mit den Kabelsträngen gab es absolut keine.
Die Steckverbindungen verfügen über einen knackigen Einrastpunkt auf, so das man ein deutliches Feedback über eine korrekte Verbindung erhält.
Bei allem Komfort wollen wir einige Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Darüber hinaus sollte man nicht außer acht lassen, das Netzteile mit Kabelmanagement etwas länger aufbauen und geringfügig mehr Platz benötigen, da die Ports ja mehr oder weniger weit nach außen ragen. Beim Corsair ist dies mit minimal abstehenden Buchsen bestens gelöst worden.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist insgesamt gesehen ausgezeichnet und entspricht dem, was für von Corsair in Kooperation mit Seasonic erwarten dürfen.
Das Lüftergitter ragt idealerweise nicht einen mm über das Netzteilgehäuse hinaus, so daß es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Der Lüfter stammt einmal mehr aus dem gerne eingesetzten Hause ADDA und weißt folgende Kenndaten auf:
• Kennnummer: AD1212MB-A71GL
• Gewicht: 165g
• max. Lautheit: 38 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 80,5cfm (136,85 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2050 U/min
• Stromaufnahme: 3,96 Watt
• Anschluß: 2-pin
38dBA (2,4 sone) bei über 2000 U/min klingen viel, aber der Lüfter wird natürlich über die interne Thermoregelung gesteuert und entsprechend heruntergeregelt. Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Hauptaufgabe darstellt.
Die kleine Abdeckfolie soll die angesaugte Luft zu den thermisch beanspruchsten Spots im Netzteil leiten. Im Gegensatz zu früheren Lösungen von Corsair bedeckt diese Folie nicht mehr den halben Lüfter, so daß weder Verwirbelungsgeräusche noch Temperaturanstiege zu befürchten sind.
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren:
Das Seasonic Layout des HX450W unterscheidet sich nicht nur rudimentär von seinen Geschwistern HX520W und HX620W. Die Hotspots der Mosfets z.B. werden über entsprechende Kühlbleche an die Aluminium-Kühler weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Das war zwar auf früheren Layouts nicht anders, aber spätestens seit dem Corsair CX400W wissen wir, das auch in dieser Richtung viel Feinarbeit geleistet wurde.
Grundsätzlich begünstigt diese Anordnung der Komponenten einen guten Airflow, da sie kaum Hotspots zuläßt. Das Ganze wirkt aufgeräumt und nicht sonderlich überladen, wobei die schmalen Kühlelemente fast schon Seasonic-typisch etwas lieblos gefräst wirken. Die Platine aus Pertinax entspricht dem gängigen Standard in dieser Preisklasse und ist natürlich nicht mit den glasfaser-verstärkten highend Platinen aus sündhaft teuren Netzteilen vergleichbar.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen keinesfalls, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das aktuelle Layout des HX450W Netzteils verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in allen Varianten, die aktuell von Relevanz sind:
Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails. Corsair hat dies aber anders konfigurieren lassen, die virtuellen Schienen sind wieder zu einer einzigen realen 12V Schiene zusammengefaßt, was im Handbuch respektive Datenaufkleber deutlich signalisiert wird.
Im Eingangsbereich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Richtig interessant wird es bei der Elko Bestückung. Der große dezentralisierte primäre Hauptelko stammt von Rubycon, ist bis 105°C spezifiziert und verfügt über eine Kapazität von 330 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen überwiegend von Nippon Chemicon, die ebenfalls bis 105°C spezifiziert sind. Spulen, Ringbandkerne und Metal Oxide Varistors entstammen dem gehobenen Sortiment aus Japan. Diese Auswahl an erstklassigen Zutaten läßt auf exzellente Effizienzwerte hoffen, aber dazu mehr in unserer eigentlichen Testrubrik. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Im Sekundärbereich herrscht ansonsten kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche an den Kabelenden sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan. Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die wenig störrischen und sehr und gut verlegbaren Flachbandverkabelungsstränge weisen eine Länge von bis zu 60cm auf, damit sollte auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
• 2x Floppy-Anschluss
• 8x 4-Pin Stromstecker
• 6x S-ATA Connectoren
• 2x PCI-Express Stromanschluß (2x 6+2-pin)
• 1x 12Volt P4/K8 EPS Stecker (8-pin auftrennbar)
• 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar)
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, insbesonder bei den sonst üblichen Rundkabelsträngen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. Nicht benötigte Kabelstränge können derweil sehr komfortabel in der mitgelieferten Kabeltasche verstaut werden.
Ein kleines SLI-oder Crossfire System kann dank der separaten PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die patentierte Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 330ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.60, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.12) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Corsair HX450W 450 Watt Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,24V
4,88V
11,99V
97,5%
3,31V
4,98V
12,06V
98,5%
3,28V
4,93V
12,03V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 33,5°C 36,5°C 41°C 43,5°C
Lautheit des Lüfter in dBA (sone) 18 dBA (0,1 sone) 21 dBA (0,2 sone) 23 dBA (0,4 sone) 26,5 dBA (0,7 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar sehr leise sehr leise leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 82,5% 84,5% 86% 83,5%
Wer sich über die schlanken 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 396 Watt (33 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Corsair Netzteils liegen bei sehr guten 3%. Aktuelle Highend Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einer Geforce 8800 ultra unübertaktet unter Last 391 Watt ab (übertaktet unter Last 496 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 564 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz also für erstklassig verstandene und umgesetzte Netzteiltechnik.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 18 dBA (0,1 sone) bei 713 U/min subjektiv als nicht wahrnehmbar zu deklarieren. Ab 50% Last klettert das Geräuschniveau auf 21 dBA (0,2 sone) und ab 80% Last steigert sich der Lüfter auf seine maximalen 26,5 dBA (0,7 sone) bei 1056 U/min, was eigentlich niemanden wirklich stören sollte.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren, so daß Adda einmal mehr seinem Ruf gerecht wurde.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 33,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 43,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht. Hocheffiziente Netzteile entwickeln auch nicht so übermäßig hohe Temperaturen, weil naturgemäß weniger ungenutzte Energie abgeführt werden muß.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz von 82,5, 84,5 bis maximal 86% bei 80% Last attestieren, womit das HX450W in der Professional Serie das HX520W ebenso übertrifft, wie das HX620W. Darüber hinaus stehen 0,35 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein gleichfalls hervorragender Wert.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Corsair HX1000W 1000 Watt
Silver Power SP-SS500 500 Watt
Das Corsair HX450W Netzteil drängt das hauseigene HX520W an den Rand seiner Existenzberechtigung, denn es leistet de Facto genausoviel, ist dabei in etwa genauso leise, aber effizienter und kostet ein paar Euro weniger. Die Austattung stimmt, die Verkabelung der HX Serie gehört ohnehin zu den besten Kabelmanagement-Strängen überhaupt und die Komponentenauswahl der eingesetzten Technik paßt perfekt zum positiven Gesamtbild, das durch 7 Jahre Garantie abgerundet wird. Wenn es überhaupt etwas zu kritisieren gäbe, dann die wieder mal fehlende Beschriftung der Kabelanschlußports, aber daran kann Corsair ja noch arbeiten.
• hervorragende Verarbeitung
• sehr robuste Pulver-Lackierung
• sehr gute Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• ausgezeichnet niedrige Spannungstoleranzwerte
• hohe Leistungsreserven (bis maximal 564 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• gute Eigenkühlung
• äußerst laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• steckersicheres Kabelmanagement
• sehr hochwertige Bauteile
• SLI/Crossfire tauglich
• 105°C Rubycon Kondensator im Primär-Bereich
• 105°C Nippon Chemicon Kondensatoren im Sekundär-Bereich
• sehr lange Garantiezeit (7 Jahre)
• umfangreiches Ausstattungspaket
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 80 €)
• keine Beschriftung der Kabelports
Dieses Netzteil wird gekauft, daran besteht für uns überhaupt kein Zweifel, zumal der Preis auch so langsam unter 80 € rutscht. Alle anderen 450 Watt Boliden auf dem Netzteilmarkt werden sich an dieser hervorragenden Corsair/Seasonic Ausbaustufe messen lassen müssen. Auf die Reaktionen der Konkurrenz darf man gespannt sein, die Denksportaufgaben sind also gestellt, allein es fehlen bisher die Antworten...
Das Corsair HX450W 450 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Corsair
Corsair bei Caseking
Wir bedanken uns bei Corsair Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
07.01.2009 10:41 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
