PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit
Achtung G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
2GB Arbeitsspeicher zum Spartarif? unmöglich? mitnichten, denn auch hier hat G.Skill eine Offerte, die es zu betrachten lohnt. Diesen Eindruck gewannen wir zumindest beim ersten Blick in die technischen Daten unseres aktuellen Testpärchens.
Es ist schon erstaunlich, noch vor einem Jahr liefen die Tastaturen heiß ob der besten und schnellsten 1GB Arbeitsspeicherpärchen, jetzt scheint dies alles Schnee von gestern zu sein. Der Hype um 2GB Arbeitsspeicher ist definitiv vorhanden, da kann man noch solange um den Sinn solcher Aufrüstungen herummäkeln und die Hersteller tragen wie immer durch geschickte Suggestion ihren Teil zu dieser Diskussion bei. Im Verlauf dieses Testes werden wir noch etwas detaillierter auf diesen Punkt zu sprechen kommen, nun tritt erst einmal das pure Produkt in den Vordergrund: das G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit.
Diese Speichermodule versprechen bei moderaten Timings, Stabilität >Kompatibilität >Leistung und das Ganze zu Discountpreisen (ca. 170 €), was will man denn mehr?
Ob diese Ram-Boliden unseren Praxistest überstehen und inwieweit sich Prospektdaten mit der rauhen Wirklichkeit decken, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
- Verpackung: 2x 1GB Module (2048MB Kit).
- Speicherstandard: DDR400 / PC3200.
- Speichertakt: 200MHz (=400MHz DDR)
- Speichertimings: 2,5-3-3-6@ 200MHz (Werksangaben)
- Spannung: 2,6V – 2,75V (Werksangaben).
- Dualchannel: kompatibel.
- Heatspreader: Aluminium (rot).
- verbaute Speicherchips: Infineon.
- Anordnung: Double sided.
- ECC: nein.
- verbaute Platine: Brainpower B6U808 (6-Layer) Revision 1.1.
- Garantie: lebenslang.
- aktueller Straßenpreis: ca. 170 €.
Ein erster Eindruck:
Verpackungstechnisch unterscheidet sich auch dieses Kit nicht von anderen G.Skill Modellen, Plastik dominiert den ersten Eindruck, das haben wir schon liebevoller gestaltet gesehen, wenn auch nicht von G.Skill.
Ein attraktiver Heatspreader darf natürlich auch hier wieder nicht fehlen, eine zwar sehr schöne optische Maßnahme, eine bessere Wärmeableitung findet dadurch nachweislich nicht statt. Im Gegenteil, ohne Heatspreader werkeln Speichermodule in der Regel kühler, da die Abwärme nicht mehr auf den Modulen isoliert wird. Es stellt also nicht viel mehr als ein optisches Gimmick dar, denn so lassen sich die Module besser verkaufen...Es existieren zwar mittlerweile perforierte Heatspreader, aber dann kann man sie auch gleich ganz weglassen, wieder ein Stück Optik, das niemand wirklich benötigt...
In enem Punkt hat G.Skill allerdings weiter als die Konkurrenz gedacht, denn die Wärmeleitpads bedecken die Speicherchips nicht komplett, sondern nur etwa zur Hälfte, so daß keine komplette Wärmeisolierung stattfindet.
Aber vorsicht! wenn ihr den Heatspreader entfernt, verliert ihr nicht nur eure Garantie, sondern auch die Möglichkeit, sie wieder zu befestigen, das Klebepad wird nach dem Entfernen des Spreaders unbrauchbar!
Die Speicherchips wurden auch bei diesen Modellen auf hochwertigsten Brainpower 808 Platinen (B6U808 Revision 1.1) mit 6 Layern verlötet (im Mainstream werden 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Über die exakte Typisierung der Speicherchips können wir keine dizidierte Aussage treffen, zumal wie leider bei G.Skill obligatorisch den Chips kein entsprechender Hinweis zu entnehmen ist. Ein Indiz für Infineon sind allerdings die relativ schnellen Timings unter der DDR400 Spezifikation, da fallen Samsung UCCC und Micron 5B -F zwangsläufig aus dem Raster.
Wer nun denkt, das Entfernen des Heatspreaders bringe Klarheit, irrt. Die Chips sind mit G.Skill Logo umgelabelt und tragen die Nummer C64M8G7286F-5, was keine weiteren Rückschlüsse zuläßt.
Der G.Skill Kit wurde doublesided bestückt, was auf vielen aktuellen Sockel 939 Mainboards eine Vollbestückung mit 4x512 MB oder 4x256 MB Modulen im Einzelfall zwar durchaus zuläßt, allerdings nicht bei schnellsten Timings! Darüber hinaus ist es keine Seltenheit, das die Speicher vom Athlon64 dann auf 333 MHZ heruntergetaktet werden und Command Rate von 1T auf 2T hochgestuft wird...Singlesided Module stellen für eine Vollbestückung also derzeit die bessere Wahl dar, wenn es auch leider keine singlesided Module mit wirklich schnellen Timings gibt, die wären kaum bezahlbar.
Als Alternative bieten sich für User, die unbedingt 2 GB Arbeitsspeicher einsetzen wollen, eben die Verwendung von 2x 1 GB Modulen like G.Skill, die mit schnellen Timings und zu noch vertretbaren Preisen diese Probleme recht gut neutralisieren.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig! Dies scheint bei G.Skill korrekt der Fall zu sein, denn die Module werden mit schnellen Timings abgebildet...
Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD durchaus auch leicht abgeschwächte Timings hinein, damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen.
2GB Arbeitsspeicher, sinnvoll oder nicht?
Jein lautet die "klare Antwort", denn es hängt schon sehr vom Einsatzgebiet ab, ob man 2GB im System einsetzen sollte oder nicht.
Für normale Desktopanwendungen und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Aufwendiger Videoschnitt, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über 2GB Arbeitsspeicher nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen nicht minimiert und 2. gibt Microsoft für das kommende Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen werden...
Haltet euch bei der Entscheidung also immer vor Augen, in welche Richtung eure Intentionen zeigen und in einem Jahr werden 2GB ohnehin zur Standardausrüstung gehören, dazu muß man kein Prophet sein...
warum nicht gleich 4GB Arbeitsspeicher?
Das macht im Homeuserbereich nun überhaupt keinen Sinn, denn 1. kann Windows XP (32-Bit) keine 4 GB verwalten und 2. würde selbst auf der Windows XP x64 Edition keine weitere Beschleunigung speicherhungriger Spiele mehr stattfinden. Das hat etwas mit der teilsweise miserablen Programmierung einiger Spiele zu tun, die es nicht fertig bringen, ihren Speicherbedarf adäquat zu steuern.
Aber noch mal etwas detaillierter:
Unterhalb der bewußten 4 GByteGrenze reserviert das BIOS einen Teil des Adressraums für AGP- und PCI-Karten. Dazu kommt, das Treiber weitere Bereiche beanspruchen können. Der dort liegende physische Speicher ist für das Betriebssystem nicht mehr nutzbar. Wieviel Speicher tatsächlich verloren geht, hängt natürlich von der Hardware-Ausstattung und den Treibern ab und läßt sich darum kaum konkret vorhersagen.
Im Allgemeinen fällt mindestens ein Bereich in der Größe des Grafikkartenspeichers weg, zuzüglich des AGP Aperture Size. Dabei handelt es sich um einen vom BIOS reservierten Adressbereich, über den die Grafikkarte via AGP auf zusätzlichen Speicher zugreift. Mit dem Einsatz von 64-Bit-Betriebssystemen in Verbindung mit x86-64-Prozessoren (AMD Athlon 64, Opteron sowie die EM64T-fähigen Versionen des Intel Pentium 4 und Xeon) läßt sich der verlorene physische Speicher dadurch wieder nutzbar machen, so daß das BIOS ihn oberhalb der 32-Bit-Grenze wieder einbindet.
Auslagerungsdatei für 2GB Arbeitsspeicher einstellen:
Auch hier kursieren die wildesten Gerüchte, von ganz neuen Parametern bis hin zur gänzlichen Abschaltung des virtuellen Speichers (Auslagerungsdatei).
Papst Lüfter NMT 140W F/2GL
2x Western Digital WD740 RAID-0 am ICH5-R
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
Seasonic S12-600
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 X2 4800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
2x Leadtek PX7900 GT TDH im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital WD740 RAID-0 an SI-3114
Plextor PX-755A
Toshiba M-1712
Enermax Liberty 620 Watt
2x Aerocool Turbine/1000
In den Tests haben wir die Module (unabhängig von der Plattform) in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra 2005 RC3) auch Spiele wie Doom3 und Quake3 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Die maximal erreichbaren Frames und Durchsatzraten spielten dabei nur die sekundäre Rolle, primär galt es herauszufinden, wieweit die Speichermodule ohne aufwendige Klimmzüge wirklich noch stabil laufen.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir auf beiden Rechnern die Systeme nach folgendem Schema komplett neu aufgesetzt:
3. Chipsatztreiber installiert.
4. DirectX 9.0c ist im SP2 bereits enthalten...
5. Grafikkartentreiber und Monitortreiber installiert.
6. Soundkartentreiber installiert.
10. Alle temporären Dateien gelöscht und die Festplatten mit Perfect Disk 7.0 defragmentiert.
Anschließend wurden die Systeme 2 Stunden mit Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet...
Die Tests: Intel I-875 Plattform
Unsere Intel Plattform haben wir in 4 Schritten getestet:
1. Standard-Takt (DDR400), im Bios alles auf Standard.
2. DDR 433, Performance Mode = Turbo, AGP/PCI Frequency = 66.66/33.33
3. DDR 466, Performance Mode = Turbo, AGP/PCI Frequency = 66.66/33.33
4. DDR 500, Performance Mode = Turbo, AGP/PCI Frequency = 66.66/33.33
Bei Boot-Problemen oder Systeminstablität haben wir die Spannung der Speicher solange angehoben, bis das System wieder stabil lief. Wenn dies nicht genügte, wurden die Speichertimings verringert.
Testergebnisse G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit
Taktung Speicher Timings & Volt Quake3
FPS
Doom3
FPS
Sandra 2005 Float Sandra 2005 Integer
DDR400
FSB 800
2,5-3-3-6
2,60V
311,15 68,30 4566 4782
DDR433
FSB 866
2,5-3-3-6
2,65V
331,66 70,41 4872 5033
DDR470
FSB 940
2,5-3-3-6
2,75V
355,66 72,82 5077 5293
Unter der Berücksichtigung, das der Speichercontroller grundsätzlich einen deutlich gesteigerten Verwaltungsaufwand durch den Einsatz von 1GB Modulen im Vergleich zu 512MB Modulen zu betreiben hat und somit generell auch nicht so extrem zu übertakten ist, ist das Resultat für Module, die nicht aufs Übertakten ausgelegt wurden, wirklich nicht schlecht. 235 MHZ stellt für diese Module auf unserer Intel-Plattform das derzeitige Maximum dar, kein schlechtes Ergebnis.
DDR500 ist nicht möglich, daran ändert auch eine Reduzierung der Timings oder Erhöhung der Speicherspannung nichts.
Das G.Skill Pärchen läßt sich auf unserer Intel Plattform im Alltagsbetrieb sehr solide und stabil mit moderaten Timings unter DDR400 Vorgabe betreiben, für das Geld in jedem Fall eine Empfehlung.
Die Tests: Athlon64 Plattform
Den AMD-Test auf einer aktuellen Sockel-939 Plattform haben wir analog zum Intel-Test aufgebaut.
Allerdings konnten wir hier sehr viel weiter gehen, denn das DFI Mainboard ermöglicht ganz andere Speicherspannungen, so daß wir auch bei hohen Taktraten möglichst aggressive Timings ausprobieren konnten und wollten.
Es existieren für das bei den Übertaktern so beliebte DFI Mainboard auch gemoddete Bios Version, wie z.B. von Oskar Wu, aber dies hat uns nicht weiter tangiert. Wir wollten wissen, was mit dem normal verfügbaren Equipment möglich ist und keine experimentellen Exkursionen durchführen.
Im Bios des DFI Mainboards stellten wir für die folgenden Tests folgendes ein:
• Dram Frequency Set (MHz): 200MHz or 1:1
• Command Per Clock (CPC): Enabled 1T
• CAS Latency Control (Tcl): 2,5
• RAS# to CAS# delay (Trcd): 3
• Min RAS# active Time (Tras): 6
• Row precharge time (Trp): 3
• Row cycle time (Trc): 7
• Row refresh cycle time (Trfc): 15
• Row to Row delay (Trrd): 2
• Write recovery time (Twr): 2
• Write to Read delay (Twtr): 2
• Read to Write delay (Trwt): 3
• Refresh (Tref): 3120
• Write CAS Latency (Twcl): 1
Alle weiteren Einstellungen könnt ihr aus den Testtabellen entnehmen.
CPU Takt/Memory Ratio Speicher Timings & Volt Quake3
FPS
Doom3
FPS
10 x 200 1:1 2.5-3-3-6-1T
2,65V
499,78 73,81 5531 5788
10 x 218 1:1 2,5-3-3-6-1T
2,7V
510,52 75,14 5893 6102
10 x 238 1:1 2,5-3-3-6-1T
2,75V
522,36 76,91 6105 6385
Kommentar zum AMD-Testresultat:
In diesem Test unterscheiden sich die Resultate kaum von denen unserer Intel Plattform, bei 238 MHZ ist definitiv das Ende der Fahnenstange erreicht, egal was mit den Timings oder der Speicherspannung experimentiert wird.
Trotzdem laufen die Module auch auf der Athlon-64 Plattform sehr stabil und erlauben sogar 1T, was aber grundsätzlich nicht für jede Athlon-64 Plattform zutreffen muß.
Einige unserer Leser fragten nach den Temperaturen dieser Module, darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
- Idle-Modus: 30 bis 32°C.
- Last: 35 bis maximal 39°C.
Bei unseren erzielten Temperaturen ist natürlich zu berücksichtigen, das bedingt durch unser Kühlmanagement (4x80mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem SI-120 CPU-Kühler von Thermalright eine gute Belüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird. So verwundert es sicherlich wenig, das sich die Temperaturen im dunkelgrünen Bereich bewegen...
Mit dem F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit hat G.Skill ein Speicherpärchen im Angebot, das mit Sicherheit zum Verkaufsrenner avancieren dürfte. Für knapp 170€ erhält der geneigte Käufer ein erstaunlich stabiles, schnelles und unproblematisches Kit mit einem extraordinären Preis-Leistungsverhältnis, zumal andere Hersteller vergleichbare Kits in der Regel mit reduzierten Timings und nicht so hochwertigen Speicherchips offerieren.
Für Übertakter können wir diesbezüglich keine Empfehlung aussprechen, aber für dieses Marktsegment ist der Speicher auch nicht lanciert worden.
Das G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS 2048MB Dual-Kit erhält den PC-Experience Award in Gold
Sirius-Computer
Wir bedanken uns herzlich bei Sirius.de für die Bereitstellung des Testexemplars
Ein großes Dankeschön an Christian (für den geliehenen AMD Rechner)...
24.04.2006 18:04 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
