PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Revoltec Dark Grey Lüfter-Serie » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Revoltec Dark Grey Lüfter-Serie
Achtung Revoltec Dark Grey Lüfter-Serie Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
"Der nächste Sommer kommt bestimmt"..., soviel ist sicher und angesichts der ersten Blütenknospen in der Flora, sollte man sich durchaus rechtzeitig Gedanken über die Belüftung seines PC-Gehäuses machen, denn damit steht und fällt die Systemstabilität.
Wohl dem, der bereits über ein gut strukturiertes Kühlmanagement verfügt, wo alle hitzeträchtigen Komponenten im Rechner adäquat gekühlt und die Abwärme dann auch noch möglichst schnell und ohne Umwege aus dem PC-Gehäuse heraustransportiert wird. Denjenigen, die nicht so gut vorgesorgt haben, kommt eventuell Revoltecs neue Lüfterserien gerade recht: Revoltec Dark Grey, die leisen Lauf, hohen Luftdurchsatz und darüber hinaus eine schicke LED-Beleuchtung offerieren.
Diese neue Serie umfaßt Lüfter der Kategorien 80mm, 92mm und 120mm, wobei der 120mm Lüfter auf Grund der aktuellen Nachfrage und Kühlersituation tendenziell sicherlich das größte Interesse hervorrufen könnte.
Die Kriterien für diesen Test haben sich unsererseits seit dem 120mm Lüfterroundup keineswegs geändert: Laufruhe und geringstmögliche Lautheit bei gleichzeitig maximaler Kühlleistung haben dabei allererste Priorität, daran wird sich auch in diesem Praxistest nichts ändern, viel Vergnügen beim Lesen...
Das Testprozedere:
In diesem Test stellen euch die neue Lüfterserie vor und lassen bereits in der Vorstellung erste Eindrücke wie Optik und Verarbeitung einfließen...
Der eigentliche Praxistest als solcher wird dann 4 Grundsäulen beinhalten:
1. Testergebnisse-Temperaturen in °C
2. Testergebnisse-Lautstärke in dBA
3. Geräuschcharakteristik
4. Testergebnisse-Reale Drehzahlen in U/min.
Der 120mm Lüfter mußte sich auf unserem Thermalright SI-120 Kühler bewähren, der 92mm Lüfter auf einem Thermalright XP-90C und der 80mm Lüfter auf einem alten aber immer noch sehr rüstigen Thermalright SLK-947, wobei wir jeden Lüfter saugend installierten. Die blasende Ausrichtung der Lüfter hat sich in unserem Testsystem nicht als Kühloptimierung empfohlen, das mag in anderen Testkonfigurationen anders aussehen.
Auf einen offenen Testaufbau haben wir ganz bewußt verzichtet, denn wir empfinden es nicht als sonderlich praxisnah, den Lüfter außerhalb eines Testsystems zu betreiben. Da ein 120mm Lüfter einiges mehr an Masse zu bewegen hat, als ein 80mm Lüfter, gehört sehr viel Feingefühl beim Auswuchten dazu, so einen Lüfter wirklich ausgewogen zu fertigen. Das bedeutet, das sich erst im eingebauten Zustand wirklich zeigt, ob er bedingt durch eine eventuell minderwertige Fertigung Vibrationen ans Gehäuse oder den Kühler überträgt. Wenn wir ihn ausgebaut begutachten würden, kämen diese Faktoren kaum zum Tragen, Vibrationen werden so unnötigerweise kaschiert...
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest Ultimate Edition ermittelten wir dann während unserer Test die entsprechenden Temperaturen.
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Im Kapitel Geräuschcharakteristik haben wir unseren subjektiven Höreindruck und die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) der Lüfter dokumentiert.
Als Abschluß unserer Testserien haben wir mit einem Rpm Check Rc200 Meßgerät die realen Drehzahlen der Lüfter in den Bereichen 12V, 7V und 5V ermittelt.
Technische Aspekte zur Lüftertechnik:
Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen und worauf kommt es noch an? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sintec Gleitlager werden aus Metallpulver gefertigt, das unter Druck in die gewünschte Form gepresst und bei hohen Temperaturen gesintert wird (daher der Name). Gegenüber massiven Gleitlagern bietet dieser Werkstoff einen Vorteil: Er ist porös. Das Porensystem nimmt etwa 15 bis 30 % des Lagerkörpers ein, wird mit Schmierstoff gefüllt und verbessert als zusätzliches Ölreservoir die Lagereigenschaften. Ein weiteres Argument für Gleitllager ist der Preis, denn die Fertigung dieser Lager kostet nur etwa die Hälfte der Kugellagerfertigung. In einigen Prospekten werden diese Lager auch als Keramiklager bezeichnet.
- Die Anordnung, Anstellwinkel und Form der Rotoren hat auch Relevanz, denn die Strömungsgeschwindigkeiten und demzufolge Strömungsgeräusche werden auch durch die Form und Stellung der Rotorblätter beinflußt. Diesbezüglich spielen auch die Lüftergitter in den PC-Gehäusen eine nicht unwesentliche Rolle, denn es macht naturgemäß einen Unterschied, ob ein Lüfter sich frei entfalten kann, oder ob er durch winzige Perforationen im Gehäuse atmen kann.
- Sehr wichtig ist auch noch die die durch die Rotoren bewegte Luftmenge, die wiederum von der Formgebung, Anstellwinkel und Anordnung abhängig ist. Eine weitere entscheidende Rolle spielt die Tiefe des Lüftergehäuses, denn ein 20mm tiefer 120mm Lüfter kann nicht grundsätzlich so einen Luftdruck aufbauen, wie beispielsweise ein 25, 30 oder gar 38mm tiefer Lüfter. Wenn überhaupt kann die dünnere Variante nur dann ihren Job zufriedenstellend verrichten, wenn möglichst wenig Luftwiderstand in Form von Lüftergittern oder anderer Luftstrombremsen vorhanden ist.
- Die Drehzahlen sind ebenfalls ein wichtiges Kriterium, zumal man mit dem Absenken der Lüfter-Drehzahlen in der Regel auch das Grundgeräusch eines Lüfters absenken kann, sofern die Skalierbarkeit des Lüfters dies zuläßt.
- Das Verhältnis der Luftförderleistung und Drehzahlminimierung muß aber trotzdem noch existent sein, denn auch ein leiser ->langsam drehender Lüfter soll noch Abwärme transportieren respektive kühlen können.
Die Lüfter im Detail:
Herstellerdaten: Revoltec Dark Grey 80mm
2,2 Watt
12 Volt
grauer Kunststoff
79g
80 x 80 x 25mm
2000 U/min
43,18 m³/Std
ca. 21 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
25 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
6,90 €
Listan
Die Verarbeitung des 80mm Lüfters ist von guter Qualität, die Lüfterblätter sind sauber gefertigt worden und das Kunststoffgestell des Lüfters kann qualitativ mit der Konkurrenz problemlos mithalten. Als Zubehör wurde ein 4- zu 3-Pin Adapter und 4 Befestigungsschrauben spendiert.
Herstellerdaten: Revoltec Dark Grey 92mm
3,2 Watt
12 Volt
grauer Kunststoff
88g
92 x 92 x 25mm
1500 U/min
51 m³/Std
ca. 21,5 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
25 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
7,90 €
Listan
Auch der optische Eindruck des 92mm Lüfters unterscheidet sich nicht von der Verarbeitungsgüte des kleineren Bruders, unschöne Fertigungskanten und Unsauberkeiten konnten wir bei unserem Exemplar keine entdecken. Das Austattungspaket wurde analog zu den anderen Lüftern aus der Dark Grey Serie geschnürt.
Herstellerdaten: Revoltec Dark Grey 120mm
3,65 Watt
12 Volt
grauer Kunststoff
145g
1200 U/min
83,7 m³/Std
ca. 22,5 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
25 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
8,90 €
Listan
Negative Auffälligkeiten konnten wir auch der 120mm Variante nicht attestieren, wobei hier eines auffiel, was auch auf die beiden kleineren Lüfter zutrifft, die Anschlußkabel sind mit 25cm für unseren Geschmack recht kurz bemessen.
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen >Einsatzdauer >Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre Laufzeit gleichkämen...
Intel Northwood P4 3.0 GHZ
MSI 865PE Neo2
Sapphire X800 XT@ATI Silencer4 Rev.2
Soundblaster Audigy 2 ZS
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
LG GSA-4167B
Lian Li PC-G7 A Miditower
Silverstone Element ST40EF
Für unseren Temperaturtest haben wir nacheinander mehrere Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 verwendet. 3D Mark 2001 lief dabei ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C.
Die Idle-Werte haben wir bei den Messungen nicht berücksichtigt, es wurden ausschließlich Last-Werte ermittelt.
Testergebnisse CPU-Temperaturen in °C
Lüfterhersteller/Typ 12Volt 7Volt 5Volt
Revoltec Dark Grey 80mm 35°C 38°C 43°C
Revoltec Dark Grey 92mm 34°C 38°C n/a
Revoltec Dark Grey 120mm 30°C 34°C 36°C
Das 92mm Modell verweigerte leider unter 5Volt Ansteuerung ein Anlaufen, insofern mußten wir diese Testpassagen für den Kandidaten leider ersatzlos streichen.
Ansonsten ist das reine Kühlresultat für alle Lüfter sehr gut, insofern halten wir die Herstellerangaben bezüglich des maximalen Luftdurchsatzes durchaus für realistisch. Mangels entsprechendem Testgerät können wir diese Behauptung nicht untermauern, aber die Resultate korrespondieren mit unseren früheren Lüfter-Tests.
Alle Lüfter, die bei 5Volt Ansteuerungen streiken, disqualifizieren sich beinahe automatisch für einen Betrieb an einer Wasserkühlung, denn das wird von den Fans dieser Kühlart fast schon zwingend vorausgesetzt.
Revoltec Dark Grey 80mm 24 dBA 21,5 dBA 17 dBA
Revoltec Dark Grey 92mm 22,5 dBA 19 dBA n/a
Revoltec Dark Gry 120mm 22 dBA 18,5 dBA 16 dBA
Es zeigt sich wieder einmal, das die Herstellerangaben nicht allzu ernst genommen werden dürfen, denn bis auf ganz wenige Ausnahmen, differieren unsere Ergebnisse nicht unerheblich, wenn auch noch im Rahmen des Zumutbaren...
Als Ergänzung dazu schaut euch bitte auch unsere nächste Kategorie an, in der wir unsere subjektiven Hörerlebnisse schildern...
Lüfterhersteller/Typ 12Volt 7Volt 5Volt Lagergeräusche
Revoltec Dark Grey 80mm laut deutlich hörbar recht leise keine störenden Geräusche
Revoltec Dark Grey 92mm leise noch hörbar n/a keine störenden Geräusche
Revoltec Dark Grey 120mm leise sehr leise kaum hörbar minimales Lagerschleifen
Der 120mm Lüfter tanzt etwas aus der Reihe und produziert gelegentlich ein minimales aber nicht störendes Lagerschleifen. Ob dies die Regel darstellt oder die Serienstreuung zugeschlagen hat, entzieht sich unserer Kenntnis, wir hatten keinen Ersatzlüfter zur Verfügung. Der 80mm Lüfter ruft auf Grund seiner hohen Drehzahlen doch eher nach einer Lüftersteuerung, er entfacht zwar keinen Orkan, aber unter 12 Volt Ansteuerung ist er für unseren Geschmack einfach zu laut.
Das berühmt berüchtigte Lagerklappern konnten wir keinem der Lüfter attestieren, allerdings verwenden unsere Testlüfter unisono Gleitlager, wo dieser oft geschmähte Mangel konstruktionsbedingt ohnehin kaum auftaucht. Störende Luftverwirbelungsgeräusche waren an keinem der Lüfter vernehmbar.
An dieser Stelle müssen wir den Revoltec Lüftern fast durch die Bank sehr gute Resultate bescheinigen, denn wirklich genervt hat kein einziger Lüfter, wobei wir noch einmal betonen möchten, das dieser Test unseren subjektiven Eindruck dokumentiert...
Revoltec Dark Grey 80mm 2040 U/min. 1480 U/min. 1170 U/min.
Revoltec Dark Grey 92mm 1555 U/min. 1040 U/min. n/a
Revoltec Dark Grey 120mm 1220 U/min. 890 U/min. 670 U/min
Die Diskrepanzen zu den Herstellerangaben halten sich weitestgehend in Grenzen und sind tolerabel.
Eine gewisse Serienstreuung läßt sich aber ohnehin nicht gänzlich vermeiden, dann wären die Lüfter kaum zu bezahlen...
Unter 5Volt laufen auch der 80mm und 120mm Lüfter nicht mehr an, der 92mm Lüfter benötigt als Minimum 6,6 Volt, um anzulaufen.
Die Beleuchtung:
Die LED's der Dark Grey Serie stiften ein sehr attraktives helles Licht, das trotzdem nicht grell, sondern eher unaufdringlich wirkt. Uns hat diese Beleuchtung ausgesprochen gut gefallen, selbstverständlich ist und bleibt dies reine Geschmackssache, über die es nicht zu streiten lohnt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Die Kühllammelen der Kühler kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Die Dark Grey Lüfter-Serie von Revoltec weiß nicht nur optisch zu gefallen, die technischen Resultate sind fast durchgängig respektabel, wenn es auch hier und dort kleinere Disharmonien gibt.
Das Nichtanlaufen des 92mm Lüfters unter 5 Volt ist ärgerlich, auch wenn die Laufruhe unter 7Volt wieder einiges gutmacht. Der 80mm Lüfter ist für unseren Geschmack nur unter 5 Volt wirklich akzeptabel, darum sollte er grundsätzlich über eine entsprechende Lüftersteuerung angesprochen werden.
Die Skalierbarkeit der Lüfter (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) gestaltet sich bis auf den 92mm Lüfter sehr gut und lassen darum einen universellen Einsatz als Gehäuse-CPU oder Wasserkühlungslüfter durchaus zu. Aus der neuen Dark Grey Serie hat uns der 120mm Lüfter am besten gefallen, da er in allen wesentlichen Kriterien punkten und problemlos der starken Konkurrenz Paroli bieten kann.
Kommen wir zum finalen Aspekt unseres Tests, denn das Preis-Leistungsverhältnis spielt natürlich eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wenn man die 6,90 € für den 80mm Lüfter, 7,90 € für den 92mm Lüfter und die 8,90 € für den 120mm Lüfter ins Kalkül zieht, so bleibt eigentlich nur eines zu resümieren: man erhält viel Leistung/Kühlung für sein Geld, verpackt in einer wohltuend leisen Geräuschkulisse...
Die Revoltec Dark Grey Lüfter-Serie erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Revoltec
Lüfterroundup 120mm
Aerocool Silver Lightning Lüfterserie
Wir bedanken uns bei Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
16.01.2007 13:35 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
