PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » be quiet! Straight Power BQT ES-600W Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen be quiet! Straight Power BQT ES-600W Netzteil
Achtung be quiet! Straight Power BQT ES-600W Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Listan's Hausmarke be quiet! hat sein Portfolio an hochwertigen Netzteilen noch einmal deutlich erweitert und bietet aktuell die neue Straight Power Serie an, welche speziell die Lücken im mittleren Preissegment schließen soll. Die technisch sehr aufwendig konzipierte Dark Power Pro Serie verlangt dem potentiellen Käufer einen recht tiefen Griff in die Geldbörse ab und darum war der Ruf nach etwas weniger kostenintensiven Extras bei gleicher Leistung sicherlich nicht unbegründet.
Die neue Straight Power Serie verzichtet auf Kabelmanagement, befindet sich aber technisch trotzdem absolut auf der Höhe der Zeit. Alle 8 Modelle verfügen über thermogeregelte 120mm Lüfter, die 350-und 400 Watt Versionen wurden vorrangig für schnelle und preisgünstige Office-PC Lösungen vorgesehen. Ab dem 450 Watt Modell sind die Netzteile für SLI- oder CrossFire Systeme ausgelegt. Ab der 500 Watt Variante werden Netzteile mit insgesamt 8 SATA Anschlüssen angeboten. Endanwender, die Dualcore CPU's präferieren, werden ab dem 550 Watt Modell Netzteile bedient, die mit 4 separaten 12V Leitungen ausgestattet sind und jeweils eine separate 12 Leitung für CPU1, CPU2 und PCIe2, Mainboard und Treiber, zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind die Modelle von 550 Watt bis 700 Watt gemäß dem ATX12V Version 2.2 Standard und EPS12V Version 2.91 inkl. 8-pin 12V Anschluss gefertigt.
Wie sich unser 600 Watt Straight Power Testbolide in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Thumbscrews.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Kabelbinder.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- Norm: ATX 1.3, 2.01, 2.0, 2.2, BTX 1.0a, EATX kompatibel.
- CEB/EEB Entry Level Server/Workstation-System kompatibel.
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 576 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt V1 bis V4).
- universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 32 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt V1: 18 A
- +12 Volt V2: 18 A.
- +12 Volt V3: 18 A.
- +12 Volt V4: 18 A.
- +5 Volt Standby: 3 A.
- -12 Volt: 0,5 A.
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-Abschirmung.
- Aktives PFC.
- verdrillte Kabel.
- Easy-Plug Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden bei 70% Belastung.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,2 Kg.
- Marktpreis: ca. 99,90 €
- Garantie: 3 Jahre incl. 1 Jahr Vor-Ort-Austausch-Service.
Sapphire X800 XT@ATI Silencer4 Rev.2
Yate Loon D12SL-12
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
4x ichbinleise® Fan 80/1000 blue@5 Volt
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x 1024MB 3200BIU2-2GBZX G.Skill DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme, GeForce 7900 GT im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Die anthrazit-farbene Außenhaut wurde einmal mehr raffiniert poliert und offenbart viel Akrebie beim Finish. Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Einer unserer zuletzt in der Dark Power Pro Serie herausgestellter Kritikpunkt wurde in der Straight Power Serie nicht wiederholt, das Lüftergitter ragt nicht mehr über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme mehr beim Einbau geben sollte. Sehr lobenswert, das Kritik dazu genutzt wurde, Technik zu optimieren, wenns doch nur immer so wäre...
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, die Platine ist ATX 2.2 kompatibel bestückt. Die Kühlkörper wurden akkurat gefräst, gegen Korrosion werden sie durch eine Eloxalschicht geschützt. Gestanzte Billigbleche, die den Luftstrom des Lüfters im Inneren erfolgreich behindern, konnten wir keine ausmachen.
Unübersehbar ist auch die neue glasfaserverstärkte Platine, die materialbedingt eine größere physische Stabilität aufweist. Laut be quiet! entspricht das Netzteil bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
In der Dark Power pro Serie wurde noch ein Lüfter von Globe Fan verwendet, dieses mal befindet sich ein Pendent von Protechnic Eletric unter der Motorhaube. Euch sagt diese Firma nichts? uns auch nicht, also haben wir mal etwas recherchiert und konnten folgende Daten verifizieren: 1800 U/min, 98,12 m³/Std maximale Luftvolumina bei maximal 31,2 dBA Geräuschentwicklung, die Lagerung wird durch FDB (Fluid Dynamic Bearing) gewährleistet. Soweit so gut, wie sich der Lüfter im Test bewährt hat oder nicht, erfahrt ihr im weiteren Verlauf des Tests.
Die Kabelmuffe wurde auch weiter optimiert, somit erhält der Kabelstrang eine hinreichende Stabilisierung, die bei unzureichend ausgelegten Kabelmuffen nicht gewährleistet ist.
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das wollen wir nicht verschweigen.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (von 60cm bis 105cm) und ausreichend bestückt, Im Einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 1x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 8x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express.
- 1x 4+4-Pin 12V AUX-Anschluß.
- 3x 3-Pin bzw. 3x 4-Pin Lüfteranschluß zum Auslesen des Mainboard-Tachosignals.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden. Über zusätzliche Leitungen können insgesamt 3 weitere Lüfter an die Thermoregelung des Netzteils angeschlossen werden. Die Nachlaufsteuerung (ECASO) kommt hier nicht zum Einsatz, die bleibt der Dark Power Serie vorbehalten.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Be Quiet hat die Leistungsverteilung der 4 relevanten 12V Stromleitungen folgendermaßen definiert:
...+12V1(18A) : CPU1
...+12V2(18A) : CPU2, PCIe2
...+12V3(18A) : Mainboard
...+12V4(18A) : PCIe2
Die Testwerte des be quiet-Netzteil:
3,32V
5,01V
12,04V
3,37V
5,08V
12,10V
3,34V
5,04V
12,07V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 576 Watt kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind einmal mehr fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregende Schwankungen.
Wie erwartet konnte das Intel System mit seinen maximal geforderten 245 Watt unter Last das Netzteil belastungstechnisch nicht sonderlich fordern, was den schönen Nebeneffekt hatte, das der Lüfter äußerst zurückhaltend rotierte, das Netzteil war aus dem System heraus nicht zu identifizieren.
Unser Dualcore-SLI System ging da schon anders zur Sache, denn hier wurden unter Dauerlast (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396,35 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 341,22). Der Lüfter quittierte dies natürlich mit deutlich höherer Drehzahl und einer im Vergleich zum Globe Fan Lüfter der Dark Power Serie etwas unangenehmeren Geräuschcharakteristik. Die Lager klapperten gelegentlich ohne Last, wo diese Feinheiten auch akzentuierter vernehmbar sind. Die Lautheit wuchs unter Last auf fast 29 dBA an (Idle Modus 20 dBA), das ist für ein Silent ausgerichtetes Netzteil noch in Ordnung. Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu vermelden.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert natürlich sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 45°C messen, im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 79,5% attestieren, ein wirklich sehr guter Wert. Dagegen stehen beinahe 1,5 Watt Stromverbrauch des heruntergefahrenen Rechners, das geht in Ordnung...
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz Temp-Idle Temp-Last
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74% 30° 38°
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73% 32° 43°
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78% 35° 42°
be quiet! Dark Power Pro P6 600 Watt 3,32V 5,05V 12,03V 78% 31° 44°
be quiet! Straight Power 600 Watt 3,34V 5,04V 12,07V 79,5% 32° 45°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT 3,35V 5,08V 12,09V 79% 35° 46°
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79% 34° 45°
Etasis EFN-560 3,28V 4,99V 11,96V 78% 51° 58°
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71% 35° 46°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72% 35° 46°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77% 34° 44°
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82% 32° 43°
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81% 32° 43°
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80% 31° 41°
Silverstone Strider ST56F 3,39V 4,90V 12,22V 80% 31° 43°
Silverstone Element ST50EF 3,32V 5,01V 12,10V 81% 32° 44°
Silverstone Strider ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 78% 31° 42°
Silverstone Zeus ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76% 34° 45°
Silverstone Zeus ST75ZF 3,31V 4,98V 12,06V 79% 30° 42°
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75% 36° 46°
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75% 34° 46°
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70% 35° 45°
Die neue Straight Power Linie von be quiet füllt nicht nur das mittlere Preissegment, sie braucht sich vor der teilweise deutlich teureren Dark Power pro Serie kaum zu verstecken und kann durchaus leistungstechnische und vor allem auch wirtschaftliche Akzente setzen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für be quiet! STRAIGHT POWER Modelle betragen € 54,90 (350W), €61.90 (400W), € 69.90 (450W), € 79.90 (500W), €89,90 (550W), €99,90 (600W), €109,90 (650W) und €124,90 (700W). Zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- sehr gute Verarbeitung.
- herausragende Stabilität.
- edle Optik.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- mehr als ausreichende Kabellängen (deutlich über 50cm).
- gute Effizienz.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (99,90 €).
- lange Garantiezeit (3 Jahre).
- 1 Jahr Vor-Ort- Austauschservice.
- unausgewogener Lüfter neigt zu Lagergeräuschen.
Auch wenn wir nur ein einziges Netzteil aus der Straight Power Serie testen konnten, was vielleicht nicht repräsentativ erscheinen mag, bis zum Serienstart am 15. September sollte be quiet seine Lagerbestände prüfen, denn wir scheinen einen 120mm Lüfter erwischt zu haben, dessen Qualitätstoleranz am unteren Ende angesiedelt ist.
Ansonsten sind wir mit der Straight Power Serie sehr zufrieden, auf Grund der Lüfterirritationen steht der Gold Award allerdings auf sehr wackeligen Füssen...
Das be quiet! Straight Power BQT ES-600W Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold !
be quiet!
be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt Netzteil
be quiet! BQT P6 Dark Power 520 Watt Netzteil
Wir bedanken uns bei Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
11.08.2006 00:07 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
