PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » ichbinleise® Cooler V03 Grafikkartenkühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page ichbinleise® Cooler V03 Grafikkartenkühler
Achtung ichbinleise® Cooler V03 Grafikkartenkühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Die primären Problematiken schneller Grafikkarten haben sich in den letzten Jahren nicht entscheidend geändert: alles steht und fällt mit der Kühlung, die nach Möglichkeit auch noch sehr leise bewerkstellig werden soll.
Damit diese Kühler in allen Aggregatszuständen in der Lage sind, eine adäquate Kühlung zu leisten, müssen einige Klimmzüge bewältigt werden. Viele Grafikkarten Hersteller vertrauen grundsätzlich auf die Werks-Layouts und sehen sich ebenso oft mit der Tatsache konfrontiert, das entweder der Kühler zu laut ist und nur die Kühlleistung ausgezeichnet paßt, oder die Lautheit der Kühler gestaltet sich annehmbar leise und die Kühlleistung läßt zu wünschen übrig.
Um diesen Technik-Spagat trotzdem zu ermöglichen, griffen wir bei der Suche nach einer Lösung für unsere sehr "hitzköpfige" 8800 ultra auf Lösungen der Spezialisten von Thermalright und ichbinleise zurück. Mit dem Thermalright HR03 existiert seit geraumer Zeit ein ausgezeichneter Nachrüstkühler, der nicht nur auf viele aktuelle Grafikkarten paßt, sondern auch entsprechende Kühlleistung liefert. Ichbinleise alias MR Computertechnik aus Waldenbuch kombiniert den Kühlkörper einmal mehr mit ihrer genialen Entkoppelung und ermöglicht so den Einsatz eines leisen 120mm Lüfters, wohingegen Thermalright diesbezüglich eigentlich nur einen 92mm Lüfter vorgesehen hatte.
Schauen wir uns also gemeinsam an, inwieweit die Symbiose aus Kühlleistung und geringer Lautheit realisiert werden konnte, viel Vergnügen beim Lesen...
• Thermalright HR-03 Plus Grafikkartenkühler
• 16 Stück Passivkühlkörper
• Montageset incl. Backplate und Lüfterbügel für 92mm Lüfter
• Silicon Wärmeleitpaste
• ichbinleise® Fan 12/1000
• ichbinleise-Thermoregelung
• Montageanleitung (englisch)
• Gewicht: 410g (ohne Lüfter)
• Abmessungen: (L) 133mm x (B) 156mm x (H) 38mm
• Heatpipes: 6 Stück a´8mm Durchmesser
• Material-Lamellen: Aluminium
• Anzahl Lamellen: 34 Stück (gelocht)
• Lamellen-Abstand: 1,5mm
• Preis für den Kühlerkörper ohne Extras: 40,- €
zugelassen laut Hersteller für folgende GPU's:
Nvidia Geforce 8800GTX (G80) ->ohne Einschränkungen.
Nvidia Geforce 8800GTS (G80) ->ohne Einschränkungen.
Nvidia Geforce 8800 Ultra (G80) ->ohne Einschränkungen
• Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
weitere HR03 ichbinleise-Varianten
Die technischen Daten - ichbinleise® Fan QF 12/1000 Lüfter -:
• Lüfter: ichbinleise® Fan QF 120/1000
• Lagerung: Gleitlager
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: ca. 57,2 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 2,2 Watt
• Gewicht: ca. 145g
• Geschwindigkeit: ca. 1000 U/Min
• Geräusch: ca. 19 dBA
• Anschluß: 3-pin Molex
• Kabellänge: 30cm
• MTBF in Stunden: 40.000
• Extras: 4 Schwingungsdämpfer
• Einzelpreis: 10,95
Die technischen Daten - ichbinleise® Thermoregelung -:
• Eingangsspannung: 12 V
• Ausgangspannung: 7 - 11,7V
• Leistung max.: 4 Watt
• Strom max.: 330mA
• Größe: 35 x 15 x 14mm
• Tachosignal: wird durchgeschleift
• Regelungsvarianten: maximale Lüfterdrehzahl entweder bei 40°C oder bei 50°C • Regelung umschaltbar: ja, über Jumper
• Anschluß: 3-pin
• Einzelpreis: 12,-€
Intel Core 2 E8500
XFX Geforce 8800 ultra
Plextor PX-810A
Lian Li PC-P60 Armor Suit
Windows XP Prof. SP3 und Vista Ultimate SP1 64bit im Dualboot
2x Aerocool Turbine@5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung
Liebhaber feinster Fräsarbeiten werden mit der Zunge schnalzen, einmal mehr zeigt Thermalright der Konkurrenz, was verarbeitungstechnisch möglich ist. Es spielt auch keine Rolle, ob man sich nun die Kühlfinnen oder die perfekt geschwungenen und mit dem Kühlblock akkurat verlöteten Heatpipes herausgreift, es existiert auch nicht der Hauch einer Unsauberkeit.
Wenn man genau hinschaut, sieht man auch die Trennlinie zwischen den größeren und kleineren Kühllamellen, die ineinander verschachtelt wurden. Der Kühler besteht also tatsächlich aus zwei Lamellen-Segmenten, was wir bei einem Grafikkartenkühler so auch noch nicht begutachten durften.
Alle 34 Aluminium-Lamellen (tatsächlich ja 68) wurden sauber mit den Heatpipes verbunden, von denen insgesamt 6 Stück mit jeweils einem Durchmesser von 8mm verwendet wurden.
Der enge Lamellenabstand von 1,5mm ist für den reinen Passivbetrieb kontraproduktiv, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, daran ändern auch die gelochten Lamellen nichts, zumindest nicht auf einer 8800er Grafikkarte, wie sich im weiteren Verlauf unseres Reviews noch zeigen wird.
Der Kühlblock ist im Gegensatz zu vielen aktuellen Kühlern von Thermalright absolut eben und nicht konvex, diesbezüglich sind also kaum Probleme bei der Kontaktaufnhame mit der GPU zu erwarten.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der wäre ja mit einem 120mm Lüfter vorhanden.
Das komplette "ichbinleise-Konsortium" aus Thermalright Kühler und ichbinleise-Lüfter sowie ichbinleise-Thermoregelung erreicht beindruckende Ausmaße und ist gespickt mit kleineren und größeren Finessen.
Zum einen fällt natürlich der deutlich größere Lüfter auf, der mit seinen Dimensionen den Kühlkörper schon fast unter sich "begräbt". Zum anderen sticht auch die Thermoregelung ins Auge, dessen Sensor misst die vom Kühlkörper abgegebene Wärme und gibt die maximale Lüfter-Drehzahl entweder bei 40°C oder bei 50°C ab. Das kann übrigens per Jumper bequem selbst eingestellt werden, ein weiteres pfiffiges Feature. Der Sensor wurde sehr sorgsam an einer der Heatpipes befestigt, das ist fraglos ein sinnvoller Weg, da er sich so im Kreislauf der aufsteigenden Wärme befindet. Die Verkabelung ist ausreichend lang, so daß man ohne Mühe den 3-pin Stecker entweder ans Mainboard oder über einen Adapter direkt ans Netzteil anschließen kann.
Das Konstrukt hat aber auch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil, die Thermaregelung ragt weit über den Kühler hinaus und verkürzt so den ohnehin knappen Platz zum PC-Gehäuse-Seitenteil noch weiter...
Auch wenn der Thermalright HR03 ab Werk nicht für den Einsatz eines 120mm Lüfters konzipiert wurde, wird deutlich, das genau dieser auch optisch sehr gut zum Kühlkörper paßt. Gut zu erkennen sind die vier schwarzen Schwingungsdämpfer, die nach dem Einbau des Kühlers den Lüfter entsprechend vom Kühlkörper entkoppeln werden. Die Integrierung in die Lamellen über kleine Kabelbinder ist so simpel wie wirkungsvoll und funktioniert tadellos. Die geringe Erhöhung des Lüfters über dem Kühlkörper des Thermalright sehen wir nicht als Manko an, die paar Millimeter beeinflussen den Luftstrom nicht negativ, was sich im Test auch bestätigte.
Thermalright hat auf seine Homepage ausgezeichnete Anleitungen zum Einbau veröffentlicht, denen man eigentlich kaum etwas hinzufügen müßte:
Einbauanleitungen
Trotzdem gibt es noch einige Anmerkungen unsererseits, die wir euch nicht vorenthalten möchten.
Da immer wieder grundsätzliche Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle noch einmal unseren Workshop zu diesem Thema, der auch sehr genau beschreibt, wie man die Oberfläche der CPUs und GPUs (DIE) professionell reinigt.
Wir staunten einmal mehr nicht schlecht, als wir den Werkskühler unserer XFX entfernten und dieses verschmierte Chaos erblickten..., in unserem Fall hätte es sehr wahrscheinlich schon genügt, die GPU samt Umgebung gründlich zu reinigen und die Wärmeleitpaste an der richtigen Stelle zu verteilen, 2°C oder 3°C bessere Temperaturen wären sicherlich zu erzielen.
Die für CPUs zur Verfügung stehenden Mittelchen eignen sich auch vorzüglich für die Reinigung einer GPU Umgebung und nach einigen völlig verdreckten Lappen und viel ArctiClean, erstrahlte dieser sensible Bereich wieder in frischem Glanz.
Die Flächen der RAM Bausteine und Spannungswandler müssen ebenfalls sehr gründlich gereinigt werden, sonst halten deren Klebeflächen nicht sehr lange.
Die Kühlfläche des Thermalright haben wir genauso gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen.
Aber Vorsicht!
wer glaubt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um die ganzen kleinen Kühler für den RAM usw. zu verkleben, sollte etwas Geduld walten lassen, denn deren Klebeflächen reagieren empfindlich auf Rückstände von Reinigungsmitteln. Nach einer Abluftzeit von etwa 15 Minuten konnten wir dann die kleinen Kühler so verkleben, das sie nicht gleich wieder abfallen.
Anschließend wird sehr dünn aber flächendeckend Thermalrights ausgezeichnete Chillfactor Wärmeleitpaste auf die Kühlfläche der GPU und auf die Kühlfläche der HR03 aufgetragen, so daß die Grafikkarte fertig für die Montage des Kühlers war.
Erstaunlich erscheint die Akribie, mit der auch die kleinen RAM-und Spannungswandlerkühler gefräst wurden, einmal mehr erkennt man deutlich die Liebe zum Detail.
Vergeßt bitte nicht, das kleine Pad ins rückwärtige Stabilisierungskreuz zu kleben, sonst liegt diese Verstrebung direkt auf der Platine auf !
Die rückwärtige Montage des Kühlers war in unserem Fall keine ernsthafte Option, weil der sehr nahe Heatpipekühler unseres Asus P5E WS Professional Mainboards dies erfolgreich verhindert hätte. Darüber hinaus wäre diese Variante auch nicht unbedingt zu bevorzugen, da der Lüfter überall hinbläst, nur nicht in Richtung Netzteil oder Gehäuse-Entlüftung. Kurzum, der Abtransport der Grafikkartenabwärme fände unnötig verzögert statt.
Im eingebauten Zusatnd wird nochmals deutlich, wie eng es zwischen PC-Gehäuse-Seitenwand und Kühler respektive Thermoregelung zugeht und das obwohl unser Lian Li PC-P60 Armorsuit mit seinen 21cm Breite wahrlich kein eng gebautes Chassis darstellt. Die roten Pfeile täuschen etwas über den real verfügbaren Platz hinweg, bis zum Seitenteil waren tatsächlich nur noch 2cm Platz vorhanden...
Wir haben vor dem Test für unsere Referenz-Lüfter für uns selbst eine ganz klare Maxime erstellt, es sollten keine Brüllwürfel oder Volumenmonster verwendet werden, die im Betrieb einen Kopfhörer zwingend voraussetzen. Die Lüfter sollten eine ausgewogene Mischung aus möglichst geringer Lautheit, hoher Laufkultur (Lagerqualität), guter Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und trotzdem noch annehmbarem Förder-Volumen mitbringen.
XL1 Rev. 3.0
1,8 Watt
6-13 Volt
Kunststoff
120g
1000 U/min ( + /- 10% )
max 69 m³/Std
ca. 13 dBA
Gleitlager
ca. 30 cm
ca. 80.000 Stunden
3 Jahre
Entkoppelungs-Gummies
9,20 €
Blacknoise
XL2 Rev. 3.0
2 Watt
6-13 Volt
Kunststoff
120g
1500 U/min ( + /- 10% )
98 m³/Std
ca. 21 dBA
Gleitlager
30 cm
ca. 68.000 Stunden
3 Jahre
9,20 €
Blacknoise
Unsere o.g. Forderungen erfüllen die beiden Noiseblocker-Lüfter problemlos und mit Bravour.
Sehr ausgewogene Lager, feine Scalierbarkeit und ein exzellentes Preis-Leistunsverhältnis (inkl Entkoppelungsstifte) katapultieren diese Lüfter in die Führungsriege unserer Lüfter.
Empfehlung: universell einsetzbar, Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 nur bis 7 Volt auf CPU-Kühler empfehlenswert
Einbaulage: vertikal und horizontal
Last wurde für diesen Test durch einen einstündigen 3DMark2006 Loop erzeugt, wobei wir als erste Messlatte und Vorauswertung die Aufzeichnungsfunktion von Everest 4.50.1330 Ultimate Edition genutzt haben.
Die Zimmertemperatur lag für alle Tests bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 7 Volt und 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten. Um auch die 5 V zu realisieren, wurde der Lüfter direkt und nicht über die Thermoregelung angessteuert.
Die Lautheit der Grafikkarten-Lüfter haben wir nicht separat gemessen, sondern ganz bewußt als Systemgesamtlautstärke in die Tests eingebunden, da die Grafikkarte in der Regel nicht so leicht aus dem System heraus identifiziert werden kann, zumindest nicht bei den ohnehin recht leisen G80-Grafikkarten. Dabei wurden die Lautstärke ca. 15cm vom Rechner entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Mit dem Digitalen Temperaturmessgerät TL-305 haben wir während sämtlicher Testdurchläufe die Temperaturen der Grafikkarte per Sensor gemessen, aufgezeichnet und mit den Resultaten der Everest Aufzeichnungen abgeglichen.
Verglichen haben wir den ichbinleise® Cooler V03 mit dem Werks-Thermalright HR-03 PLus und einem Coolink 92mm Lüfter, dem XFX Werkskühler und dem Zalman VF1000 LED, weitere Kühler werden folgen:
GPU Temperatur-Vergleichswerte XFX 8800 ultra @12Volt
Kühlervariante:
Temps-idle
Temps-Last
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 38°C 52°C
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 40°C 54°C
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 41°C 54°C
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink SWIF-922 92mm 43°C 57°C
Zalman VF1000 LED 46°C 59°C
XFX Werkslüfter 56°C 81°C
Thermalright HR-03 Plus passiv 63°C 93°C
GPU Temperatur-Vergleichswerte XFX 8800 ultra @7Volt
Kühlervariante:
Temps-idle
Temps-Last
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 41°C 55°C
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 43°C 57°C
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 44°C 58°C
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink SWIF-922 92mm 45°C 58°C
Zalman VF1000 LED 48°C 62°C
XFX Werkslüfter 60°C 84°C
GPU Temperatur-Vergleichswerte XFX 8800 ultra @5Volt
Kühlervariante:
Temps-idle
Temps-Last
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 46°C 58°C
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 49°C 61°C
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 51°C 63°C
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink SWIF-922 92mm 57°C 80°C
Zalman VF1000 LED 57°C 81°C
XFX Werkslüfter 62°C 85°C
Spätestens unter 5Volt Ansteuerung wird deutlich, wo das Ende der Fahnenstange erreicht ist, lediglich der Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 kriegt noch einigermaßen die Kurve, weil er trotz 606 U/min immer noch ausreichend Luft transportiert, da können alle anderen nicht mehr mithalten.
RAM-und Spannungswandler Temperatur-Vergleichswerte XFX 8800 ultra @12Volt
Kühlervariante:
RAM-idle
RAM-Last
Wandler-idle
Wandler-Last
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 39°C 44°C 40°C 51°C
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 40°C 45°C 40°C 51°C
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 40°C 45°C 40°C 51°C
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink 92mm 41°C 46°C 41°C 53°C
Zaman VF1000 LED 42°C 48°C 41°C 54°C
XFX Werkslüfter 45°C 51°C 45°C 55°C
Thermalright HR-03 Plus passiv 47°C 55°C 48°C 60°C
RAM-und Spannungswandler Temperatur-Vergleichswerte XFX 8800 ultra @7Volt
Kühlervariante:
RAM-idle
RAM-Last
Wandler-idle
Wandler-Last
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 40°C 45°C 41°C 52°C
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 41°C 46°C 41°C 52°C
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 41°C 46°C 41°C 52°C
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink 92mm 41°C 46°C 44°C 55°C
Zaman VF1000 LED 43°C 50°C 43°C 55°C
XFX Werkslüfter 47°C 53°C 46°C 56°C
Kühlervariante:
RAM-idle
RAM-Last
Wandler-idle
Wandler-Last
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 41°C 45°C 43°C 53°C
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 42°C 47°C 43°C 53°C
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 42°C 47°C 43°C 53°C
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink 92mm 44°C 49°C 45°C 56°C
Zaman VF1000 LED 45°C 50°C 46°C 56°C
XFX Werkslüfter 47°C 53°C 47°C 58°C
Auch hier zeigt sich ganz klar, das die deutliche Drehzahlreduzierung die Vorteile der aktiven Kühlung schnell kontakarriert und wir wieder auf dem Level der Werkskühlung angelangt sind, daran ändern auch die vielen kleinen Einzelkühlkörper nichts.
Eines wird aber auch deutlich, der Luftstrom der 120mm Lüfter tangiert den RAM und die Wandler etwas deutlicher, als die kleineren 92mm Lüfter, ein weiterer Aspekt, der für die größeren Lüfter spricht.
Lautheit der einzelnen Kühlervarianten @12Volt (gesamtes System)
Kühlervariante:
idle
Last
Thermalright HR-03 Plus passiv 33 dBA 40 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 35 dBA 41 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 36 dBA 42 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 38 dBA 43 dBA
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink SWIF-922 92mm 39 dBA 44 dBA
XFX Werkslüfter 40 dBA 47 dBA
Zalman VF1000 LED 42 dBA 48 dBA
Lautheit der einzelnen Kühlervarianten @7Volt (gesamtes System)
Kühlervariante:
idle
Last
Thermalright HR-03 Plus passiv 31 dBA 38 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 33 dBA 39 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 34 dBA 40 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 35 dBA 41 dBA
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink SWIF-922 92mm 37 dBA 42 dBA
Zalman VF1000 LED 39 dBA 44 dBA
Lautheit der einzelnen Kühlervarianten @5Volt (gesamtes System)
Kühlervariante:
idle
Last
Thermalright HR-03 Plus passiv 29 dBA 36 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL1 Rev. 3.0 120mm 31 dBA 37 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit 12/1000 Lüfter 120mm 32 dBA 38 dBA
ichbinleise® Cooler V03 mit Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 120mm 33 dBA 39 dBA
Thermalright HR-03 Plus mit Coolink SWIF-922 92mm 35 dBA 40 dBA
Zalman VF1000 LED 37 dBA 41 dBA
Unsere Resultate sind eindeutig, in Verbindung mit den drei verschiedenen 120mm Lüftern kristallisiert sich der ichbinleise® Cooler V03 als Sieger heraus. Der ichbinleise® Fan QF 12/1000 Lüfter kann mit unseren beiden Referenz-Lüftern nicht ganz mithalten, leistet aber trotzdem einen guten Job. Dazu noch ein paar Details:
Die Lüfter (umgelabelte und modifizierte Globe Fans) überzeugen durch sauberen Lauf, wobei die Lager unter 7 Volt Ansteuerung doch etwas schleifen. Die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) ist gut, sie laufen bereits mit 4,8 Volt an. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1180 U/min (840 U/min) "belastet" der ichbinleise-Lüfter das menschliche Ohr mit 24,5 dBA (18,5 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 670 U/min und erzeugt knapp 13,5 dBA. Das sind frgalos erfreuliche Daten.
Der Zalman ist fraglos ebenfalls ein sehr performanter Grafikkartenkühler, verfehlt die Werte eines Thermalright zum teil aber recht deutlich. Dazu kommt, das der VF1000 alles ist, aber ganz sicher nicht leise, was wir für uns als klaren Minuspunkt deklarierten, denn dies war auch eines unserer Testkriterien: bestmögliche Kühlleistung bei möglichst geringer Geräuschkulisse.
Für einen Passivbetrieb des Thermalright stehen wie bereits erwähnt die Lamellen zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt. Natürlich spielt der Grafikchip auch eine entscheidende Rolle und die 8800er Grafikkarten entwickeln schon ein beträchtliches Abwärmepotential. Wer darüber hinaus über keine aktive Gehäuse Be-und Entlüftung verfügt, braucht über eine passive Kühlung der 8800er Grafikkarte gar nicht erst nachdenken, das endet in permanenten Systemabstürzen...
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem entsprechenden Test-System bezieht!
Die Kühllammelen des Thermalright HR03 kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Der Thermalright HR03 in der ichbinleise Variante macht eines deutlich: der Kühler entfaltet mit einem 120mm Lüfter deutlich mehr Potential, als mit der 92mm Werksoption. Mit unseren Referenz-Lüftern kann der ichbinleise QF 12/1000 zwar nicht ganz konkurrieren, aber die Unterschiede sind eher marginal und zu verkraften.
• sehr wertige Haptik
• komplette Austattung
• herausragende Kühlleistungen
• sehr hohe Leistungsreserven
• sehr hohe Montage-Flexibilität (2 Einbauvarianten)
• sehr ausgewogener und laufruhiger 120mm Lüfter
• recht einfache Montage
• mit dem richtigen Lüfter sehr leiser Betrieb möglich
• SLI möglich
• gerade noch annehmbares Preis-Leistungsverhältnis (65,-€)
• relativ schwer
• blockiert viele PCI-Steckplätze (3 bis 4).
• Passiv Betrieb ist in unserer System-Konfiguration keine wirkliche Alternative
Wer kompromisslose Kühlleistungen bei gleichzeitig geringer Lautheit präferiert, ist mit diesem exzellenten Kühler bestens versorgt, das steht wohl außer Frage. Vorausgesetzt, der Kühler paßt so ins Gehäuse und aufs Mainboard, das er nicht alle benötigten Steckkarten aussperrt und das Schließen der Gehäuseseitenwand verhindert (nutzbare Mindest-Gehäusebreite: 20cm). In unserem Fall spielt es keine Rolle, wo wir unsere X-Fi Soundkarte positionieren, aber es soll Konfigurationen geben, in denen eben mehr als nur eine einzige zusätzliche Steckkarte zum Einsatz kommt...
Diese zwangsläufige Selektierung ist auch verantwortlich dafür, warum unser Gold Award auf sehr wackeligen Füßen steht. Für einen Passiv Betrieb eignet sich der Kühler zumindest auf den schnellen G80-Karten überhaupt nicht, dafür sind die thermischen Anfoderung dieser Chips einfach zu groß, als das man diese Kühlvariante ernsthaft in Erwägung ziehen sollte.
Die Entkoppelung samt Thermoregelung von ichbinleise konnte uns ebenfalls absolut überzeugen, der Lüfter ist perfekt von Schwingungen und Vibrationen befreit, die Thermoregelung erweist sich als sehr flexibel und wirkungsvoll.
Wer über alle beschriebenen Einschränkungen hinwegsehen kann, der erhält den derzeit leistungsstärksten Grafikkartenkühler für Nvidia 8800GTS/GTX/Ultra Grafikkarten, wobei die Garantie für die Grafikkarte nach dem Einbau dieses Kühlers entfällt, das wollen wir nicht verschweigen...
Der ichbinleise® Cooler V03 Grafikkartenkühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
MR Computertechnik
Wir bedanken uns bei MR Computertechnik sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
14.05.2008 16:16 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
