Tagan TG1300-BZ Piperock 1300 Watt Netzteil |
Einige werden erschrocken zusammenzucken und ihr Handy abstellen, andere mit dezenter Gänsehaut bewaffnet den aktuellen Kontostand abrufen...Nein, SAW 4 ist noch nicht in den Kinos, wir reflektieren einmal mehr auf ein neues Netzteil. Tagans neue Piperock oder besser gesagt BZ Serie ist fertig und mittlerweile in allen Varianten bereits größtenteils lieferbar.
Für unser erstes Review dieser Serie erhielten wir das 4Kg schwere 1300 Watt Topmodell, das mit allem ausgestattet wurde, was das Herz der Enthusiasten mit extremem Leistungsbedarf höher schlagen läßt. Verschwenderische Leistungsindikatoren, viele technische Finessen, Kabelmanagement, ein üppig geschnürtes Zubehör Paket kombiniert mit hoher Effizienz und möglichst leisem Betrieb und das zu einem in dieser Leistungskategorie erstaunlich günstigem Preis.
Stellt sich die Frage nach der Zielgruppe für diesen Kraftmeier, denn ein halbwegs normal ausgestatteter Home Rechner wird so ein Netzteil niemals auch nur ansatzweise auslasten können. Es sind die Extrem Übertakter mit Quadcore Prozessoren und Crossfire-X/Quad-SLI Grafikkarten-Systemen, die so ein Netzteil benötigen.
Unabhängig davon ist es natürlich auch für uns interessant, mit welcher Technik diese Leistung de facto realisiert wurde und darum haben wir diesem Boliden ausgiebig auf die Elkos geschaut, viel Vergnügen beim Lesen...
• Netzteil in Retailverpackung.
• Kaltgeräteanschlußkabel.
• Befestigungsschrauben.
• Kabelstränge.
• Netzteilentkopplungsrahmen.
• Kabelbinder.
• ein Paar Handschuhe.
• einen Schraubendreher.
• Handbuch (mehrsprachig).
• Gehäusematerial: Stahl .
• 1300 Watt Gesamtleistung.
• 170 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
• 1104 Watt (92 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
• universeller Weitbereichseingang: 115-230 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
• +3,3 Volt: 26 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt V1: 20 A.
• +12 Volt V2: 20 A.
• +12 Volt V3: 20 A.
• +12 Volt V4: 20 A.
• +12 Volt V5: 20 A.
• +12 Volt V6: 20 A.
• -12 Volt: 1 A.
• +5 Volt Standby: 6 A
• ATX Version: 2.2 .
• EMV-geschirmte Kabelstränge.
• Aktiv PFC (99%).
• 1x 135mm Lüfter, kugelgelagert.
• Kabelmanagement mit beleuchteten Ports.
• Turbo Mode Switch zur Zusammenschaltung der 12V-Leitungen.
• Dual Trafo Layout.
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×175) mm.
• Gewicht: ca. 4,3 Kg (ohne Verpackung).
• Fertigung nach RoSH Verordnung.
• MTBF: ca. 100.000 Stunden bei 25°C.
• aktueller Marktpreis: ca. 250,- €.
• bisherige Varianten: 500, 600, 700, 800, 900, 1100 und 1300 Watt.
• Garantie: 3 Jahre.
| CPU |
Intel Core 2 Extreme QX6800 |
| Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe/Striker II/Asus P5E WS Pro |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 ultra SLI |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 750GB 32MB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F1 1TB 32MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-G70 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x Aerocool Turbine@5V Akasa Lüftersteuerung |
Auf den ersten Blick wirkt die Außenhülle dezent und ohne große Schnörkel, was wir präferieren, aber eventuell nicht jeden Geschmack treffen dürfte. Die Pulverlackierung ist jedenfalls erfreulich widerstandsfest gegen allzu lange Fingernägel und scharfe Kanten im PC-Gehäuse. Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Der Ein-Ausschalter ist wie gewohnt in einer isolierenden Kunststoffhülle eingefaßt, damit der Anwender keinen Kontakt zu möglichen Lichtbögen erhält. Sicherheitstechnisch richtig, nur sehr praktikabel ist diese Isolierung nicht, weil sie keinen definierten Druckpunkt zuläßt. Man spürt kaum, ob der Schalter nun umgelegt ist oder nicht...
Das Emblem des Lüftergitters ragt minimal über das Gitter hinaus, das muß nicht aber kann Probleme beim Einbau mit sich bringen. Wir erinnern da gern an ein typisches Beispiel: beim Cooler Master Stacker STC-T01 z.B. wird der Einbau schwierig, da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden. Man kann das Emblem aber zur Not entfernen, was die Problematik etwas entschärft.
Die Abmessungen sind mit 150×85×175 nicht ATX-konform, was in einigen PC-Towern den Einbau erschwert, aber die Technik dieses Boliden ist in einem Standard ATX-Gehäuse auch nicht adäquat unterzubringen, jedenfalls nicht so, das noch ein halbwegs vernünftiger Airflow zustande kommt.
Airflow-störende Belüftungsschlitze sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Der kleinen roten Schalter an der Frontseite sorgte in der Vergangenheit nicht selten für Verwirrung, da einige Anwender mit den Bezeichnungen Split und combined nicht viel anfangen konnten und so war nie wirklich klar, wann denn nun was eingeschaltet sein muß. Die neue Bezeichnung Normal und Turbo bei den aktuellen Tagan 2Force II Netzteilen sind verständlicher ausgefallen, denn im Grunde ist es eindeutig: man kann manuell bestimmen, ob die beiden separat vorhandenen 12 Volt-Leitungen einzeln mit jeweils 20 Ampere maximaler Belastung angesteuert werden, oder eben kombiniert mit maximal 36 Ampere.
Diese Verantwortung nimmt die Piperock Serie dem Anwender zumindest beim 1100/1300 Watt Modell über den Auto Turbo Switch ab, hier steuert die Elektronik automatisch, ob die vorhandenen 12Volt Leitungen einzeln mit jeweils 20 Ampere beliefert, oder alle zusammengeschaltet werden, wobei dann 92 Ampere zur Verfügung stehen. Das klingt viel oder? aber wenn man sich den angestrebten Einsatzort dieses 1300 Watt Monsters anschaut wird klar, warum Tagan diese Entscheidung nicht dem Anwender überläßt. Schnelle Quadcore Systeme kombiniert mit Crossfire/SLI/Quad-SLI/Crossfire-X usw. würden mit einzelnen 12Volt Leitungen und 20 Ampere nicht mal starten, da kommen schnell 50 Ampere und mehr zusammen...
Das Heck des Tagan erinnert mit seinen Anschlußports etwas an frühere Hyper Netzteilserien und bildet einen willkommenen Kontrast zum schwarzen Rest des Gehäuses. Die Anschlüsse sind klar farblich gegliedert, so daß es zu keinen Verwechselungen kommen kann, da die Kabelstränge ebenso klar definiert wurden, wie wir noch sehen werden. Ein verdrehter Einbau ist dank der Führungsnut ebenfalls nicht möglich.
Leider liefert Tagan keine Verschlusskappen für ungenutzte Ports, was unserer Ansicht nach nicht nur ein optisches Manko darstellt, zumal die Kontaktpunkte in den Buchsen frei zugänglich sind, da sollte man nachbessern. Natürlich wird hoffentlich niemand im laufenden Betrieb dort seinen Daumen oder einen nicht isolierten Schraubendreher reinstecken, aber zur aktiven Sicherheit gehört eben auch Prävention und ein idealer Staubschutz wäre es allemal.
Bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
In einem engen Gehäuse dürfte es sehr fummelig werden, die Kabelstränge zu verschrauben, jeder kann sich sicherlich ausmalen, was passiert, wenn die Überwurfmutter verkantet wird, darum sollte man nach Möglichkeit die Stränge schon vor dem Netzteileinbau verschrauben.
Die Kabelmuffe ist sehr gut ausgelegt, so wird der Hauptkabelstrang ausreichend fixiert. Insgesamt betrachtet passen die Anschlussports des Kabelmanagements sehr gut zum Pipe Rock Netzteil, die Verarbeitung ist erstklassig und somit der Leistungsklasse absolut angemessen.
Tagan hat analog zu ihren anderen aktuellen Netzeteilserien einen Netzteilentkopplungsrahmen spendiert, der das PC-Gehäuse von möglichen Störgeräuschen des Netzteils entkoppeln soll, die insbesondere auf die Kappe der Lüfter gehen.
Der Lüfter stammt zweifelsfrei von Globe Fan und weißt folgende Kenndaten auf:
• Modell: RL4B B1352512HB
• Lagerung: doppeltes Kugellager.
• Abmessungen (mm): 135x135x25
• Stromaufnahme: 8,4 Watt.
• Beleuchtung: LED.
• Anschluß: 2-pin
• max. Volumentransport (CFM): 132 (224,4 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2500 U/min
• max. Geräusch: 49 dBA
• Scalierung: 6 bis 13,8 Volt.
Der 135mm LED Lüfter verfügt über 9 Rotorblätter und entwickelt einen gehörigen Druck, der kaum gebändigt werden kann. Dank der Thermoregelung von Tagan (Tagan Silent Control technologie) arbeitet der Lüfter zumindest bis 500 Watt Leistungsbedarf aber recht sehr zurückhaltend.
Der Lüfter wurde sinnvollerweise blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Darüber hinaus wird der Lüfter durch 4 kleine Gummiringe recht gut vom Netzteilgehäuse entkoppelt.
Das Layout der Innereien stammt einmal mehr von Topower, dem Stammlieferanten von Tagan. Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird.
Unverständlicherweise wurden primär zwei große Elkos von CapXon verbaut, die nur bis 85°C selektiert sind, was angesichts der Tatsache, das alle anderen Elkos (von AsiaX und SamXon) bis 105°C ausgelegt sind, mehr als inkonsequent ist, wen auch technisch vertretbar. Darüber hinaus sollte man aber auch ins Kalkül ziehen, das die 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert. Zumindest sind alle Elkos von renommierten Herstellern hergestellt worden, so daß ob ihrer Qualität eigentlich keine Skepsis angebracht ist.
Großes Vertrauen darf man in die duale Auslegung der Trafos (Dual Transfomer Technologie) setzen, die eine enorme Spannungsstabilität insbesondere unter Last erwarten läßt. Der kleiner Trafo für die notwendige 5Volt Standby Leitung wirkt dagegen direkt zierlich.
Im Großen und Ganzen wirkt das Layout durchdacht und technisch gut umgesetzt, allerdings war jemand etwas übereifrig beim Fixieren der Bauteile mit der Siliconpistole. Es ist ja lobenswert, wenn man Schwingungen dadurch minimiert, das die Kompoenten fixiert werden, aber es gibt praktisch keinen Bereich, wo nicht herumgekleckst wurde, da ging es doch deutlich mehr um Quantität als um Qualität.
Im Sekundärbereich wird das Gedränge der Bauteile ziemlich offensichtlich, denn die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind sehr eng beieinander angesiedelt, das thermisch natürlich nicht ideal ist und darum vom Lüfter aufgearbeitet werden muß.
Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die sechs +12Volt Leitungen sind auch tatsächlich alle einzeln vorhanden und klar definiert verlötet worden, eine Zusammenschaltung erfolgte über die daneben liegenden kleinen Brücken.
Auch das Tagan Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Als absolut vorbildlich entpuppt sich der Inhalt der Kabeltasche, in der sich nicht nur die einzelnen Kabelstränge befinden, sondern auch eine Vielzahl von sehr sinnvollem Zubehör, wie Kreuzschraubendreher ->Handschuhe ->Kabelbinder ->4pin/SATA Adapter ->ein hochwertiges Kaltgerätekabel ->ein 4pin/FDD Adapter und ein Reserve Emblem für das Lüftergitter.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, 8-polige PCI-Express Stecker sind genauso vorhanden wie ihre 6-poligen Pendents. Zusätzliche Physik Grafikkarten können auch separat versorgt werden, auch an den Kabelstrang wurde gedacht.
Im Einzelnen sind folgende Anschlussoptionen vorhanden:
• Main power connector (24-pin/20-pin): 1x
• ATX 12V (4-pin): 1x
• EPS 12V (8-pin): 1x
• VGA Motherboard (4-pin): 1x
• Ground wire: 1x
• PCI Express (6-pin): 2x
• PCI Express (8-pin): 2x
• Physik Grafikkarte: 2x
• Peripheral Optical/HDD (4-pin): 6x
• Peripheral Serial ATA (15-pin): 12x
• Peripheral FDD (with adapter): 2x
• Combo S2M Adapter (4pin/SATA): 4x
Sämtliche Steckverbindungen wurden mit vergoldeten Anschlüssen für größtmögliche Leitfähigkeit versehen, außerdem ein sehr wirkungsvoller Schutz vor Korrosion.
Eine weiteres Feature dieses Netzteiles ist das zusätzliches Erdungskabel (GND), welches laut Hersteller an den Stand-Offs unter dem Mainboard befestigt werden soll. Dadurch möchte man die Gleichstrommasseschleife stabilisieren und die Abschirmungsfunktion des Gehäuses noch weiter verbessern.
Alle Kabelstränge sind akkurat isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die PCi-Express Kabel besitzen darüber hinaus auch noch Ferritkerne und Entstörkondensatoren, um auch hier die Interferenzen im Zaum zu halten.
Zu guter letzt trumpft das laufende Netzteil auch noch mit schöner LED Beleuchtung durch den Lüfter und die Anschlußports auf. Wohl dem, der ein Window Seitenteil in seinem PC Tower eingebaut hat, dann kommt die Beleuchtung erst richtig gut zur Geltung.
Ein vor allem in der Übertaktergemeinde zentrales Problem und Qualitätskriterium ist die sogenannte "Stabilität" der einzelnen Spannungsschienen. Gerade bei qualitativ schlechteren oder schlichtweg überlasteten Netzteilen kann es dazu führen, daß die Spannungslinien von ihren Werten her einbrechen. So liefert ein Netzteil statt der erwünschten 12V dann etwa 11V und statt der benötigten 5V nur noch 4,7V oder weniger. Während eine gewisse Abweichung im Bereich der Toleranz liegt (siehe ATX V2.03 Spezifikation) und vollkommen unproblematisch ist, führen gröbere Abweichungen in der Regel zu Instabilität und Systemabstürzen, die leider auch nicht immer sofort als Netzteilproblem verifizierbar sind...
• Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile, die mit einem oder 2 sehr langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung eher skeptisch zu beurteilen.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Tagan Netzteil mit 330ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate entsprechender Tools.
Das Seasonic Power Angel ermöglichte uns, die PFC Werte zu ermittleln und so auch eine Aussage über dessen Qualität zu treffen.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Tagan Netzteil:
| Leistungskategorie |
+3.3V |
+5V |
+12V |
PFC |
| niedrigster Wert |
3,29V |
4,98V |
12,16V |
97,5% |
| höchster Wert |
3,33V |
5,03V |
12,20V |
98,5% |
| durchschnittlicher Wert |
3,31V |
5,01V |
12,18V |
98% |
Auf den ersten Blick mögen die 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene einmal mehr etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 1104 Watt (92 Ampere), verteilt auf sechs respektive eine 12Volt Leitung, für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser sehr stromhungiges Intel Quad Core System (Intel Core 2 Extreme QX6800) rief zusammen mit zwei XFX 8800ultra Grafikkarten im SLI-Modus und deren Übertaktung idle 590 Watt und unter Last und maximaler Übertaktung 860Watt im Peak fast 1000 Watt ab, so daß wir das Netzteil wenigstens ansatzweise auslasten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 26,5 dBA bei 1280 U/min subjektiv als leicht wahrnehmbar aber nicht störend zu deklarieren. Unter Last und ab ca. 500 Watt Strombedarf stellt sich die Geräuschsituation deutlich anders dar, hier steigert sich der Lüfter bei 80% Last auf 40,5 dBA bei 2120 U/min, was natürlich nicht mehr leise sein kann. Auf der anderen Seite muß der Leistungsbedarf aber auch entsprechend gekühlt werden, insofern verwundern diese Werte keineswegs.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem leisen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 135mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei ausgezeichneten 30,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 41,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 84,5, 85,5 bis maximal 86% attestieren (230VAC), das sind ausgezeichnete Resultate.
Darüber hinaus stehen 2,7 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, das geht noch in Ordnung...
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
max. Effizienz |
Temp-Idle |
Temp-Last |
| Aerocool Turbine Power ATX 450Watt |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
30° |
38° |
| Akasa Ultra quiet 80+ 500Watt |
3,36V |
5,08V |
12,05V |
82,5% |
34,5° |
43° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
35° |
42° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt |
3,32V |
5,05V |
12,03V |
78% |
31° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt |
3,36V |
5,01V |
12,15V |
83% |
33° |
46° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
84% |
37,5° |
47° |
| be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt |
3,31V |
5,09V |
12,08V |
87% |
33° |
43° |
| be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt |
3,34V |
5,04V |
12,07V |
79,5% |
32° |
45° |
| Corsair HX620W 620Watt |
3,32V |
5,05V |
12,08V |
83,5% |
35° |
44,5° |
| Corsair TX650W 650Watt |
3,29V |
4,97V |
12,02V |
84,5% |
34° |
42° |
| Corsair TX750W 750Watt |
3,27V |
5,06V |
12,11V |
84,5% |
44° |
53° |
| Corsair VX450W 450Watt |
3,25V |
4,96V |
12,13V |
84% |
46° |
55° |
| Corsair VX550W 550Watt |
3,27V |
4,91V |
12,18V |
83,5% |
41° |
48° |
| Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 |
3,35V |
5,08V |
12,09V |
79% |
35° |
46° |
| Enermax Liberty ELT 620Watt AWT |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
34° |
45° |
| Enermax Infiniti 720Watt |
3,37V |
5,07V |
12,19V |
86,5% |
31° |
43° |
| Etasis ET EFN-560 550Watt |
3,28V |
4,99V |
11,96V |
78% |
51° |
58° |
| Mushkin XP-650 650Watt |
3,32V |
5,01V |
12,11V |
81% |
35,5° |
45° |
| Nexus NX-8050 500Watt |
3,27V |
5,01V |
12,24V |
82,5% |
35,5° |
45,5° |
| Revoltec Chromus II 400 Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
34° |
44° |
| Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
3,34V |
5,03V |
12,05V |
84,5% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 600Watt |
3,35V |
5,04V |
12,14V |
82% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 II 430Watt |
3,37V |
5,14V |
11,92V |
86,5% |
32,5° |
42,5° |
| Seasonic S-12 600Watt |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
82% |
32° |
43° |
| NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML |
3,29V |
5,07V |
12,05V |
81% |
32° |
43° |
| Seasonic S-12 430Watt |
3,30V |
5,03V |
12,06V |
80% |
31° |
41° |
| Seasonic S-12 II 500Watt |
3,35V |
4,99V |
12,05V |
87% |
33° |
43° |
| Seasonic X900 900Watt |
3,34V |
5,04V |
12,22V |
86,5% |
32° |
41° |
| Silverstone Decathlon DA 750Watt |
3,39V |
5,16V |
12,20V |
82% |
34° |
44° |
| Silverstone Element ST40EF 400Watt |
3,29V |
5,09V |
12,30V |
85% |
32° |
42° |
| Silverstone Element ST50EF 500Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
81% |
32° |
44° |
| Silverstone Olympia OP 650Watt |
3,36V |
4,99V |
12,10V |
82,5% |
33,5° |
43,5° |
| Silverstone Strider ST35F 350Watt |
3,35V |
5,02V |
12,30V |
82,5% |
38° |
46° |
| Silverstone Strider ST56F 560Watt |
3,39V |
4,90V |
12,22V |
80% |
31° |
43° |
| Silverstone Strider ST60F 600Watt |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
78% |
31° |
42° |
| Silverstone Strider ST75F 750Watt |
3,34V |
5.02V |
12,30V |
81% |
30° |
40° |
| Silverstone Strider ST85F 850Watt |
3,31V |
5.09V |
12,05V |
81% |
32,5° |
41,5° |
| Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
76% |
34° |
45° |
| Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt |
3,31V |
4,98V |
12,06V |
79% |
30° |
42° |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
36° |
46° |
| Tagan TG700-U26 i-Xeye II 700Watt |
3,31V |
5,03V |
12,15V |
82% |
33,5° |
43,5° |
| Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
34° |
46° |
| Tagan TG480-U22 2Force 480Watt |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
35° |
45° |
| Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt |
3,32V |
5,13V |
12,19V |
81,5% |
36° |
43° |
| Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt |
3,29V |
5,12V |
12,22V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt |
3,37V |
5,13V |
12,15V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG1300-BZ Piperock 1300 Watt |
3,31V |
5,01V |
12,18V |
86% |
30,5° |
41,5° |
