Corsair TX750W Netzteil
"The same Procedure as every Year...?" Es gibt Rituale, die wiederholen sich wirklich jedes Jahr, insbesondere dann, wenn das Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht und die mittlerweile schon obligatorisch neuen Netzteile avisiert wurden. Das bedeutet für uns in schöner Regelmäßigkeit, aber auch wirklich die letzte Ecke der Redaktion aufzuräumen, um den Paketansturm zu bewältigen, denn die getestete Hardware der letzten Monate steht dort ebenfalls noch herum und blockiert den Weg zu absolut jeder vorhandenen Tür...
Nach dieser kurzen Retrospektive auf unser Redaktionschaos (wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen), wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Den Anfang unserer 6-teiligen Netzteil-Neuvorstellungen und Testreihe macht Corsair, die mit der brandneuen TX-Serie insbesondere Übertakter und Workstations adäquat mit Strom versorgen sollen. Es existieren zur Zeit zwei Modellvarianten: das TX650W und TX750W, wobei wir letzteres durch unseren Testparcour jagten.
Diese Modelle möchten mit hoher Effizienz, kompletter Austattung und einer bärenstarken 12Volt Leitung allen Eventualitäten trotzen. Ob und vor allem auf welche Weise dies realisiert wurde, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxis-Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Case Badge.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 750 Watt Gesamtleistung.
- 720 Watt (60 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt: 60 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 140mm Lüfter (Yate Loon), kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- OCP (Over Current Protection) - Überstromschutz.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,6 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 130,- €.
- Garantie: 5 Jahre.
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6850@3600MHZ |
| Mainboard |
Asus Striker Extreme |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 ultra |
| Monitor |
Eizo Flexscan S2110 |
| Soundkarte |
| CPU-Kühler |
Thermalright Ultra-120 extreme |
| CPU-Lüfter |
Scythe |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-G70 B |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung |
Corsair verfehlt die ATX Vorgabe bei den Abmessungen nur knapp, aber auch 150×86×160mm sollten problemlos in jedes Gehäuse passen. Die neue TX-Serie verfügt wie alle Corsair Serien über abriebfesten Pulverlack, der das Gehäuse nicht nur ziert, sondern wirksam vor kleineren Kratzern schützt.
Airflow-störende Belüftungsschlitze sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt förderlich ist.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters im Idealfall tatkräftig unterstützt.
Das gut integrierte Lüftergitter ragt clevererweise nicht über das Netzteil-Gehäuse hinaus, insofern gibt es auch keine Versatz-Probleme beim Einbau in enge Netzteilaufnahmen.
Die Verarbeitung der Außenhaut provoziert keine Kritik, dazu bewegt sie sich auf einem zu hohen Niveau, so sollte es auch sein, denn das Auge kauft bekanntlich mit, auch wenn es kein Geld verdient.
Eine schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen mechanische Belastungen stabilisiert. Unserer Meinung nach dürfte sie allerdings etwas ausgeprägter konstruiert sein.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Für die neue TX-Serie setzt man wieder auf hochwertige Lüfter von Yate Loon, in diesem Fall ein 140mm Exemplar (D14BH-12) das von Yate Loon mit 2800 U/min und 48,5 dBA angegeben ist und dabei ein Luftvolumen von sage und schreibe 140 CFM (238m³/h) transportieren soll. Ein Stossgebet an alle Thermoregelungen, die diese Höllenmaschine bändigen können...
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Eine Entkoppelung des Lüfters existiert seitens Corsair nicht.
Kaum frei gelegt, offenbart der Lüfter auch gleich wieder eine dieser unsäglichen Luftleitfolien, die den Luftstrom im Netzteil auf einen bestimmten Bereich fokussieren sollen. Das Problem ist nur dabei, das so beinahe 50% des Lüfters abgedeckt werden und das diese Massnahme zusätzlich auch noch die Lautstärke maßgeblich negativ beeinflusst, wie wir im weiteren Verlauf des Tests feststellen werden. Es ist auch nicht wirklich schlüssig, was diese Folie eigentlich bewirken soll, denn der Bereich, der durch diese Verengung positiv tangiert wird, ist ohnehin mit hochwertigen Bauteilen ausgerüstet, denen es relativ egal ist, ob sie nun 3° oder 4° wärmer werden. Oder möchte man eine Art Venturi-Rohr erzeugen, wo man durch eine Querschnittsverengung eine Strömungsbeschleunigung erzeugt? und selbst wenn, bewirkt dies in einem Netzteil wenig. Dann sollte man lieber in den sauen Apfel beissen und das Netzteil etwas größer dimensionieren, so daß Layout und Bauteilanordnung einen effektiveren Airflow zulassen.
Spätestens jetzt wird deutlich, mit wem Corsair bei der TX-Serie zusammengearbeitet hat, denn es handelt sich diesmal nicht um Seasonic, sondern um CWT (Channel Well Technology), einem ebenfalls renommierten taiwanisch-chinesischen Hersteller. Das Platinenlayout ist arg gedrängt aber ausgesprochen zielsicher verarbeitet. Einzig die etwas lieblos gefrästen Kühlkörper stören etwas das ansonsten sehr gute Gesamtbild.
Die Platine ist sehr variabel ausgelegt und dient als Fundament für 350Watt bis 850Watt Netzteile. Hochwertige Matsushita Kondensatoren belegen den primären Bereich und sind im Gegensatz zum Mainstream (bis 85°C) bis 105°C ausgelegt. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung. Die Kondensatoren des sekundären Bereiches stammen von Nippon Chemi-Con, einem der weltgrößten und erfolgreichsten Hersteller von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren.
Gegen Interferenzen wurden alle Spulen sehr akribisch gummiummantelt und isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt.
Die einzelne 12Volt Leitung entpuppt sich auch beim TX750W deutlich identifizierbar als Mehrfachleitung, die aber zu einer Versorgungsleitung zusammengeschaltet wurde. Es gibt Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, bei Corsair ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Die Netzteil-Hersteller werden zu diesen Maßnahmen auch schon beinahe genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte.
Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Verkabelungstrang von Corsair weist eine Länge von deutlich mehr als 50cm auf (bis zu 80cm), damit sollte auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschluss.
- 8x 4 Pin Stromstecker.
- 8x S-ATA Connectoren.
- 4x PCI-Express 8-pin/6-pin Stromanschluß.
- 1x EPS/ATX12V 8-pin Stecker.
- 1x 12Volt P4 Stecker.
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar).
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, es sind ausreichend 6/8-polige PCI-Express Stecker vorhanden, so daß wir dieses mal bezüglich der Verkabelung keinen Grund zur Kritik hatten.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 300ms der Fall war.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Corsair Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,22V |
5,01V |
12,06V |
| höchster Wert |
3,31V |
5,10V |
12,15V |
| durchschnittlicher Wert |
3,27V |
5,06V |
12,11V |
Das Corsair TX750W liefert auf allen Leistungsschienen sehr stabile Spannungswert und das in allen Lastbereichen. Auf den ersten Blick mögen die 180 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 720 Watt respektive 60 Ampere für die meisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der 8800 ultra von TwinTech unter Last und übertaktet 465 Watt ab. Zwei testweise eingebaute 8800GTX Grafikkarten im SLI Modus steigerten den Strombedarf unseres Testsystems auf 620 Watt, so daß wir die Leistungsgrenzen des Corsairs annähernd ausloten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter deutlich identifizieren, und so ergaben sich gerade noch annehmbare 28,5 dBA bei 1290 U/min. Ab 450 Watt Energiebedarf und deutlich wahrnehmbarer Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation erheblich anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf 38,5 dBA bei 1960 U/min und das ist alles, aber nicht mehr leise...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert zwar dank des großen Lüfters gut, aber durch die bereits erwähnte Folie wird viel Volumen verschenkt, was sich auch den Tmperaturen bemerkbar macht. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei 44°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf 55°C. Darum entfernten wir kurzentschlossen die Lüfterfolie und erreichten so eine Reduzierung der Temperaturen von bis zu 6°C (je nach Lastzustand), was unsere These bezüglich der Folie deutlich untermauert. Das Entfernen der Folie hatte noch einen weiteren positiven Effekt, die Geräuschkulisse senkte sich um fast 3 dBA und das ist beileibe nicht wenig, auch wenn es dem Corsair trotzdem zu keinem Stammplatz im Silent-Olymp verhilft.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 84,5% attestieren, ein ausgezeichneter Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 81% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes Ergebnis. Darüber hinaus stehen 1,6 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es nichts zu beanstanden...
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
max. Effizienz |
Temp-Idle |
Temp-Last |
| Aerocool Turbine Power ATX 450Watt |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
30° |
38° |
| Akasa Ultra quiet 80+ 500Watt |
3,36V |
5,08V |
12,05V |
82,5% |
34,5° |
43° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
35° |
42° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt |
3,32V |
5,05V |
12,03V |
78% |
31° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt |
3,36V |
5,01V |
12,15V |
83% |
33° |
46° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
84% |
37,5° |
47° |
| be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt |
3,34V |
5,04V |
12,07V |
79,5% |
32° |
45° |
| Corsair HX620W 620Watt |
3,32V |
5,05V |
12,08V |
83,5% |
35° |
44,5° |
| Corsair TX750W 750Watt |
3,27V |
5,06V |
12,11V |
84,5% |
44° |
53° |
| Corsair VX450W 450Watt |
3,25V |
4,96V |
12,13V |
84% |
46° |
55° |
| Corsair VX550W 550Watt |
3,27V |
4,91V |
12,18V |
83,5% |
41° |
48° |
| Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 |
3,35V |
5,08V |
12,09V |
79% |
35° |
46° |
| Enermax Liberty ELT 620Watt AWT |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
34° |
45° |
| Enermax Infiniti 720Watt |
3,37V |
5,07V |
12,19V |
86,5% |
31° |
43° |
| Etasis ET EFN-560 550Watt |
3,28V |
4,99V |
11,96V |
78% |
51° |
58° |
| Mushkin XP-650 650Watt |
3,32V |
5,01V |
12,11V |
81% |
35,5° |
45° |
| Nexus NX-8050 500Watt |
3,27V |
5,01V |
12,24V |
82,5% |
35,5° |
45,5° |
| Revoltec Chromus II 400 Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
34° |
44° |
| Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
3,34V |
5,03V |
12,05V |
84,5% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 600Watt |
3,35V |
5,04V |
12,14V |
82% |
32° |
42° |
| Seasonic S-12 600Watt |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
82% |
32° |
43° |
| NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML |
3,29V |
5,07V |
12,05V |
81% |
32° |
43° |
| Seasonic S-12 430Watt |
3,30V |
5,03V |
12,06V |
80% |
31° |
41° |
| Seasonic S-12 II 500Watt |
3,35V |
4,99V |
12,05V |
87% |
33° |
43° |
| Silverstone Decathlon DA 750Watt |
3,39V |
5,16V |
12,20V |
82% |
34° |
44° |
| Silverstone Element ST40EF 400Watt |
3,29V |
5,09V |
12,30V |
85% |
32° |
42° |
| Silverstone Element ST50EF 500Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
81% |
32° |
44° |
| Silverstone Olympia OP 650Watt |
3,36V |
4,99V |
12,10V |
82,5% |
33,5° |
43,5° |
| Silverstone Strider ST35F 350Watt |
3,35V |
5,02V |
12,30V |
82,5% |
38° |
46° |
| Silverstone Strider ST56F 560Watt |
3,39V |
4,90V |
12,22V |
80% |
31° |
43° |
| Silverstone Strider ST60F 600Watt |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
78% |
31° |
42° |
| Silverstone Strider ST75F 750Watt |
3,34V |
5.02V |
12,30V |
81% |
30° |
40° |
| Silverstone Strider ST85F 850Watt |
3,31V |
5.09V |
12,05V |
81% |
32,5° |
41,5° |
| Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
76% |
34° |
45° |
| Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt |
3,31V |
4,98V |
12,06V |
79% |
30° |
42° |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
36° |
46° |
| Tagan TG700-U26 i-Xeye II 700Watt |
3,31V |
5,03V |
12,15V |
82% |
33,5° |
43,5° |
| Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
34° |
46° |
| Tagan TG480-U22 2Force 480Watt |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
35° |
45° |
| Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt |
3,29V |
5,12V |
12,22V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt |
3,37V |
5,13V |
12,15V |
79% |
34° |
44° |
