Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit |
Im Zuge unseres Artikels zur 4GB Problematik
kamen wir natürlich nicht umhin, 4GB Arbeitsspeicher auch entsprechend zu testen und so kamen wir in den Genuss, die neuesten 2GB-Speichermodule von Super Talent durch unseren Testparcour zu scheuchen.
Die Module bestehen aus aufeinander abgestimmten 2 x 2 GB 800MHz DDR2 NON-ECC unbuffered 240-pin DIMM Module. Dieses Kit wird speziell auf Dual-Channel Motherboards auf 100%ige Funktion und Stabilität getestet, um die Lauffähigkeit unter 2,1 Volt bei Latenzen von 5-5-5-15 zu garantieren. Jedes Modul wird mit sechzehn 128Mbit x 8 FBGA Chips organisiert und als Dual-Rank 256M x 64 Modul prodoziert. Selbstverständlich haben wir die Module sowohl unter XP und unter Vista 64Bit gestestet, denn Windows XP kann bekanntlich keine 4GB Speicher adressieren.
Wie sich die Super Talent Module bewährt haben, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
- Verpackung: 2x 2GB Module (4096MB Kit).
- Speicherstandard: DDR2-800 / PC2-6400.
- Speichertimings: 5-5-5-15 (Werksangaben)
- Spannung: 2,1 (Werksangaben).
- Dualchannel: ja.
- Heatspreader: Aluminium (blau).
- verbaute Speicherchips: Micron D9GSV.
- Anordnung: Double sided.
- ECC: nein.
- Kontakte: 240 Pins.
- verbaute Platine: Brainpower (6-Layer).
- Garantie: lebenslang (in Europa 15 Jahre).
- aktueller Straßenpreis: ca. 330,- €.
Ein erster Eindruck:
Leider werden auch diese Module wieder in der beinahe schon obligatorisch unschönen Blisterverpackung geliefert, die sich aber zumindest unfallfrei wieder verschließen lassen. Auch wenn die RAM-Preise aktuell ziemlich im Keller sind, sollte diesbezüglich dem Kunden schon etwas mehr geboten werden...
Attraktive Heatspreader dürfen natürlich auch in der DDR-2 Kategorie nicht fehlen, eine zwar sehr schöne optische Maßnahme, eine bessere Wärmeableitung findet dadurch auch bei Supertalent kaum statt. Verarbeitungstechnisch bewegt sich die Module von Super Talent auf allerhöchstem Niveau, das gibt es absolut nichts bemängeln...
Aber vorsicht! wenn ihr den Heatspreader entfernt, verliert ihr eure Garantie!
Die Speicherchips wurden auch bei diesen Modellen auf hochwertigsten Brainpower Platinen mit 6 Layern verlötet (im Mainstream werden 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Die eingesetzten Micron D9 Chips ermöglichen in der Regel recht hohe Taktraten bei vergleichsweise schnellen Timings, insofern verwundert es wenig, das sie auch bei Übertaktern sehr beliebt sind, zumal sie recht hohe Spannungen vertragen, was für hohe Taktraten und gleichzeitig schnellen Timings unabdingbar ist.
Diese New D9-Chips sind zur Zeit im DDR-2 Bereich das Mass der Dinge und werden von fast allen Herstellern in den schnelleren und teuren Modulen verbaut. In den Modulen von Super Talent kommen handverlesene Micron D9GSV Chips zum Einsatz, die von Haus aus mit ihren empfohlenen 2,1 Volt außerhalb jeder Spezifikation der JEDEC betrieben werden und speziell für 2GB-Module prädestiert sind.
Die Super Talent Module wurden doublesided (64Mx8) bestückt, somit wäre unser Kit prinzipiell auch für Mainboards mit den neuen Intel P-965 Chipsätzen geeignet, die offiziell keine DDR2-800 Unterstützung bieten und darüber hinaus grundsätzlich 1GB singlesided Module(128Mx8) oder 2GB doublesided Module nicht unterstützen. Mit anderen Worten, diese Module laufen dann maximal mit DDR2-667, oder verweigern im Extremfall sogar das Starten des Rechners.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig!
Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen.
DDR-2 FAQs:
Zur Erhöhung der Taktraten und zur Senkung der elektrischen Leistungsaufnahme, wurde die Signal- und Versorgungsspannung von DDR2-SDRAM auf 1,8 Volt verringert (bei DDR-SDRAM sind es 2,5 oder 2,6 Volt). Nebenbei führt die verringerte Spannung naturgemäß zu einer geringeren Wärmeentwicklung, was dichtere Gedächtniskonfigurationen für die höheren Kapazitäten ermöglicht.
Die elektrische Leistungsaufnahme sinkt auf für den Mobilbereich akkufreundlichere 247 mW (statt bisher 527 mW).
| DDR2 Taktungen und Übertragungsdaten |
| Chip |
Modul |
realer Takt |
I/O Takt |
effektiver Takt |
Übertragungsrate pro Modul |
Übertragungsrate Dualchannel |
| DDR2-400 |
PC2-3200 |
100 MHZ |
200 MHZ |
400 MHZ |
3,2 GB/s |
6,4 GB/s |
| DDR2-533 |
PC2-4200 |
133 MHZ |
266 MHZ |
533 MHZ |
4,2 GB/s |
8,4 GB/s |
| DDR2-667 |
PC2-5300 |
166 MHZ |
333 MHZ |
667 MHZ |
5,3 GB/s |
10,6 GB/s |
| DDR2-800 |
PC2-6400 |
200 MHZ |
400 MHZ |
800 MHZ |
6,4 GB/s |
12,8 GB/s |
| DDR2-1066 |
PC2-8500 |
266 MHZ |
533 MHZ |
1066 MHZ |
8,5 GB/s |
17 GB/s |
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter dem aktuellen Actionkracher Stalker lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen...
Zur 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Wir haben zahlreiche Tests durchgeführt und konnten performancetechnisch keine Veränderung oder gar Verbesserungen konstatieren, wenn man die Auslagerungsdatei nun noch weiter erhöht. Darum lautet unsere aktuelle Empfehlung, stellt euren Arbeitsspeicher so ein, wie in unserem Artikel
beschrieben, damit fahrt ihr zur Zeit immer noch am Besten.
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt...
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6700 |
| Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe Bios 2004 |
| Grafikkarte |
BFG Geforce 8800GTX |
| Soundkarte |
| CPU-Kühler |
Scythe Infinity |
| CPU-Lüfter |
Scythe |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) RAID-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T133 400GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Cooler Master Stacker STC-T01 |
| Netzteil |
Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3/Vista Ultimate 64-bit |
| Zubehör |
In den Tests haben wir die Module (unabhängig von der Plattform) in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra XI SP2 und dem Speichertest von PCMark 2005) auch Spiele wie Fear und Quake4 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
4. DirectX 9.0c aus April 2007 installiert.
10. Alle temporären Dateien gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 10.0.1634 defragmentiert.
Anschließend wurden die Systeme 2 Stunden mit dem Torture Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet...
Vista Ultimate 64Bit wurde ebenfalls frisch aufgesetzt, mit allen aktuellen Treibern versehen und aktuell upgedatet.
Die Version Prime95 25.2 läuft ebenso unter Vista wie PCMark 2005, dies trifft auch auf die neueste Version von SiSoft Sandra zu. Die Spiele Fear und Quake4 sind auch problemlos lauffähig und konnten somit für unseren Test verwendet werden.
Die Tests: Intel I-975 Plattform
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel grundsätzlich über den internen Multiplikator (in unserem Testrechner: 10) und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den klaren Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei AMD nicht der Fall ist.
Das macht unser Vorhaben zur Übertaktung zu einem permanenten Rechenspiel, zumal der Multiplikator nicht verändert werden kann, zumindest nicht in Verbindung mit unserem Prozessor. Sinnvollerweise zeigt das Bios aber bei einer Frontsidebuserhöhungen gleich den entsprechenden RAM-Takt an, wenn man denn CPU und RAM synchron laufen lassen möchte. Wenn man dies nicht möchte, kann man den RAM-Takt natürlich auch individuell einstellen
PCI-Express Frequency und PCI-Clock haben wir im Verlauf des Tests fixiert, damit Übertaktungen auf diese Bereiche keine negativen Auswirkungen haben. Alle anderen deaktivierten Bios Optionen haben zuweilen auch einen schlechten Einfluss aufs Übertakten und wurden entsprechend abgeschaltet.
Den Super Talent Speicher haben wir auf unserer Intel Plattform wieder in 5 Schritten getestet:
1. Standard-Takt (DDR2-533 für den Speicher, FSB 266, Verhältnis Speicher-CPU: 1:1), Einstellungen im Bios:
- der Rest auf Standard.
2. DDR2-600 für den Speicher, FSB 300 für die CPU, Verhältnis Speicher-CPU: 1:1), Einstellungen im Bios:
- CPU Vcore: Standard.
- PCI Clock: 33,33 MHz.
- AI quiet: disabled.
- Fan speed Control: disabled.
- Performance Mode: Auto.
- Enhanced Intel SpeedStep Technologie: disabled.
- Enhanced C1 Control: disabled.
- Hyper Path 3: disabled.
3. DDR2-667 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Verhältnis Speicher-CPU: 1:1), Einstellungen im Bios:
Von hier an geht es einzig und allein darum, wie weit der Speicher zu übertakten ist, denn ein weiteres paralleles Erhöhen von Speichertakt und Frontsidebus im Verhältnis 1:1 war mit dieser CPU nicht möglich. Core2 Duo 6400 und 6600 lassen sich diesbezüglich scheinbar noch weiter parallel betreiben. Den Frontsidebus für die CPU schraubten wir aber nicht sehr weit zurück, wir beließen ihn auf 300 MHZ, so daß die CPU permanent mit 3GHZ lief.
4. DDR2-800 für den Speicher, FSB 300 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Vcore: 1,4V.
5. DDR2-900 für den Speicher, FSB 300 für die CPU, im Bios:
- CPU Vcore: 1,4V.
| Testergebnisse Super Talent T800UX4GC5 unter Windows XP |
| Taktung |
Speicher Timings & Volt |
Quake4 FPS |
Fear FPS |
Sandra XI SP2 Float |
Sandra XI SP2 Integer |
PCMark 2005 |
DDR2-533 FSB 266 |
5-5-4-15 2,1V |
74 |
75 |
5309 |
5366 |
5944 |
DDR2-600 FSB 300 |
5-5-4-15 2,1V |
75 |
76 |
5573 |
5588 |
6112 |
DDR2-667 FSB 333 |
5-5-5-15 2,1V |
77 |
77 |
5984 |
6008 |
6513 |
DDR2-800 FSB 300 |
5-5-5-15 2,1V |
79 |
79 |
6288 |
6376 |
6888 |
DDR2-900 FSB 300 |
5-5-5-15 2,2V |
81 |
80 |
6522 |
6608 |
7005 |
| Testergebnisse Super Talent T800UX4GC5 unter Windows Vista 64Bit |
| Taktung |
Quake4 FPS |
Fear FPS |
PCMark 2005 |
DDR2-533 FSB 266 |
5-5-4-15 2,1V |
73 |
73 |
5293 |
5325 |
5905 |
DDR2-600 FSB 300 |
5-5-4-15 2,1V |
75 |
75 |
5522 |
5583 |
6096 |
DDR2-667 FSB 333 |
5-5-5-15 2,1V |
76 |
77 |
5924 |
5997 |
6489 |
DDR2-800 FSB 300 |
5-5-5-15 2,1V |
78 |
78 |
6256 |
6314 |
6844 |
DDR2-900 FSB 300 |
5-5-5-15 2,2V |
79 |
79 |
6492 |
6577 |
6963 |
» G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ Dual-Kit - 12.09.2006 -
» G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ Dual-Kit - 29.10.2006 -
» Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 Dual-Kit - 22.12.2006 -
» Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit - 21.01.2007 -
» OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 Dual-Kit - 08.05.2007 -
» Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 Dual-Kit - 15.12.2006 -
» Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 Dual-Kit- 03.02.2007 -
Wieder einmal zeigt der Test eines ganz deutlich, Core 2 Duo Prozessoren profitieren wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers.
Das Problem ist nur, das die Module von Super Talent nicht allzu viel Luft nach oben zur Verfügung haben, unser System war bei DDR-900 schon am Ende der Fahnenstange angelangt. Es mag sicherlich noch Plattformen geben, auf denen eventuell mehr möglich ist, auf unserem Asus war bei DDR2-900 bei 2,2 Volt Speicherspannung definitiv Finito, zweiffelos ein etwas enttäuschendes Resultat. Alle unsere weiteren Bemühungen darüber hinaus wurden mit einem sofortigem Neustart oder der Weigerung zu booten quittiert, das System war schlichtweg nicht mehr stabil ansprechbar.
Die Benchmark-Resultate unterscheiden sich unter Windows XP und Vista nur marginal, wobei wiederum nicht zu vergessen ist, das XP effektiv nur 3 GB Speicher für die Anwendungen zur Verfügung stellt. Allerdings lief Vista mit 4GB Arbeitsspeicher spürbar weniger angestrengt. Wir hatten subjektiv den Eindruck, das Vista mit mehr Arbeitsspeicher mehr Reserven freisetzen kann, wenn wirklich mal Videobearbeitung, Server und Games gleichzeitig laufen.
Eines wurde unter Vista sehr deutlich, die Ladezeiten der Games verringerten sich spürbar, das kurzfristig installierte Stalker konnte seine Savegames in 25 Sekunden laden, was mit 2GB Speicher noch 43 Sekunden dauerte. Nachladeruckler, die immer wieder von genervten Spielern bemängelt werden, konnten wir auch nicht mehr attestieren, also auch hier ein deutlicher Fortschritt.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
| Temperatur-Vergleichswerte der DDR-2 Module |
| Speicher: |
Temps-idle |
Temps-Last |
| G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ |
36°C |
41°C |
| G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ |
35°C |
41°C |
| Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 |
36°C |
42°C |
| OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 |
33°C |
38°C |
| Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 |
38°C |
44°C |
| Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 |
38°C |
43°C |
| Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit DDR2-800 |
39°C |
45°C |
| Noname DDR2-800 ohne Heatspreader |
36°C |
41°C |
Bei unseren erzielten Temperaturen ist natürlich zu berücksichtigen, das bedingt durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Scythe Infinity eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird, somit wird auch die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, so sollte es im Idealfall ja auch sein.
Die Werte der Super Talent Module sind im Vergleich eher durchschnittlich und können sich nicht besonders positiv in Scene setzen. Es zeigt sich aber auch, das der Noname DDR2-Speicher ohne Heatspreader usw. durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme ebenso gut weiterleitet.
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Super Talent hat mit seinem 4GB-Kit ein solides Speicherpärchen konzipiert, dem es aber an Übertaktungspotential fehlt, zumindest auf unserem Testsystem. Die Herstellervorgaben wurden nur minimal überboten, dafür glänzten die Module aber mit ausgezeichneter Stabilität.
- exzellente Verarbeitung.
- ausgezeichnete Stabilität.
- gute Lese-und Schreibdurchsatzleistungen.
- gut programmiertes SPD.
- lange Garantiezeit (Europa 15 Jahre, sonst lebenslang).
- zur Zeit noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 330€).
- billige Verpackung.
- mäßige Übertaktungseigenschaften.
- langsame Timings.
Bei aller Begeisterung für schnelle Speichermodule aber wie immer der Hinweis: selbst Mainstream-DDR2-Speicher macht aus dem Core 2 Duo System keine lahme Ente, insofern sollten dem geneigtem Käufer die Prioritäten seiner Investionen schon im Vorwege klar sein, zumal der Core 2 Duo von sehr schnellen Timings nicht übermäßig profitiert, von hohen Taktraten allerdings schon.
Wer Windows Vista einsetzt und aufwendige Video-Audiobearbeitungen, CAD, Serverapplikationen und kommende speicherhungrige Games präferiert, sollte diese Module durchaus ins Kalkül ziehen, denn Vista profitiert spürbar von mehr als 2GB Arbeitsspeicher. Die Ladezeiten der Spiele Savegames verringern sich deutlich und die lästigen Nachladeruckler sollten der Vergangenheit angehören. Windows XP hat relativ wenig von der Aufrüstung, dieses Klientel ist mit 2GB immer noch bestens bedient, zumal XP ja ohnehin nicht mehr als 3GB Speicher wirklich adressieren kann.
Wer allerdings neue Übertaktungsrekorde anstrebt, der setzt definitiv aufs falsche Pferd, darüber sollte man sich auch im Klaren sein...
Der Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit erhält den PC-Experience Award in Silber
Super Talent
