        |  be quiet! Dark Power Pro 850Watt Netzteil |          |  be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt Netzteil
 Nach dem erfolgreichen Start der neuen Straight Power Netzteilserie (wir berichteten) vor einigen Wochen, entschied sich be quiet die Dark Power Pro Serie zu erweitern, um den steigenden Ansprüchen auch im extremen Leistungssegment Rechnung zu tragen. Hinzugekommen sind die Modelle mit 750 Watt und 850 Watt, die nun als Toplevel-Varianten dieser Serie zu Buche stehen und ab 1. Dezember 2006 im Handel verfügbar sind.
 Über den Sinn solcher Netzteildimensionierungen haben wir uns schon des öfteren ausgelassen. Man hat mitunter durchaus den Eindruck, als wollten die Hersteller einen ähnlichen Aufrüstungswettlauf betreiben, wie die CPU respektive Grafikkartenhersteller, nur heißt die Parole diesmal: wer baut das stärkste Netzteil?
 Davon einmal abgesehen waren wir natürlich sehr neugierig, wie be quiet dieses enorme Versorgungspotential real umsetzt, denn beileibe nicht jedes Netzteil dieser Kategorie erbringt auch nur ansatzweise diese Leistung, viele Prospektdaten entspringen purem Wunschdenken.
 Wie sich das be quiet Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
 - Kabelbinder.
 - 24pin zu 20pin Adapter.
 - Case Badge.
 - Blindstopfen.
 - Kabelstränge.
 - Handbuch (mehrsprachig).
 - Gehäusematerial: Stahl.
 - 850 Watt Gesamtleistung.
 - 54A >648 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
 - universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
 - +3,3 Volt: 24 A
 - +5,0 Volt: 35 A
 - +12 Volt erste Leitung: 20 A.
 - +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
 - +12 Volt dritte Leitung: 20 A.
 - +12 Volt vierte Leitung: 20 A.
 - +5 Volt Standby: 3 A
 - ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
 - Aktiv PFC (99%).
 - 1x 120mm Lüfter (mit Nachlaufregelung).
 - eloxierte Kühlkörper.
 - Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
 - Gewicht: ca. 3 Kg.
 - MTBF: ca. 100.000 Stunden.
 - aktueller Marktpreis: ca. 249,90 € (750 Watt: 179,90€).
 - Garantie: 3 Jahre (1 Jahr Vor-Ort-Austausch).
                          | CPU | Intel Core 2 Duo E6700 |
                          | Mainboard | Asus P5W DH Deluxe |
                          | Arbeitsspeicher | G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 |
                          | Grafikkarte | BFG Geforce 8800GTX |
| Soundkarte | Soundblaster Audigy 2 ZS Platinum |
                          | CPU-Kühler | Scythe Infinity |
                          | CPU-Lüfter | Scythe |
                          | Festplatten System | 2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
                          | Festplatten Backup | 1x Hitachi T7K250 (7200 U/min, UDMA-133) |
                          | DVD-Brenner | Plextor PX-760 SATA |
                          | DVD-ROM | Samsung SH-D163 SATA |
                          | Gehäuse | Cooler Master Stacker STC-T01 |
                          | Betriebssystem | Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 |
                          | Zubehör | 2x Aerocool Turbine 120mm @5Volt |
 Der AMD-Testrechner:
                          | CPU | Athlon64 FX-60 Dualcore |
                          | Mainboard | DFI LANPARTY nF4 SLI-DR |
                          | Arbeitsspeicher | 2x G.Skill 3200BIU2-2GBZX DDR400 |
                          | Grafikkarte | 2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme GeForce 7900 GT SLI |
| Soundkarte | Soundblaster Audigy 2 ZS |
                          | CPU-Kühler | Thermalright SI-120 |
                          | CPU-Lüfter | Aerocool Turbine1000 |
                          | Festplatten System | 2x Western Digital Raptor X 150GB SATA Raid-0 |
                          | DVD-Brenner | Plextor PX-760A |
                          | DVD-ROM | Toshiba M-1712 |
                          | Gehäuse | Coolermaster Stacker RC-810-SKN1 |
                          | Zubehör | 2x Aerocool Turbine/1000 |
 Das Titanfinish hebt sich wohltuend vom derzeitigen Netzteileinerlei ab und präsentiert darüber hinaus sehr viel Feinschliff bei der Verarbeitung. Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
 Das Lüftergitter ragt leider wiederdeutlich über das Gehäuse hinaus, das kann zu Problemen beim Einbau führen, da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
 Die Einbautiefe von 160mm entspricht zwar nicht der ATX-Norm, sollte aber auf Grund der unerheblichen Verlängerung von 2cm eigentlich keine Probleme erzeugen, solange keine exotischen Gehäuse zum Einsatz kommen.
 Endlich hat be quiet die Anschlußports des Kabelmanagements beschriftet, eine sehr sinnvolle Maßnahme. Die Steckverbindungen sind sehr vertrauenseinflößend ausgelegt, Probleme beim Verbinden mit den Kabelsträngen gab es absolut keine.
 Auffällig sind die nun vorhandenen 4 PEG-Anschlußports für SLI/Crossfire/Quad-SLI Systeme, von denen z.B. die 600 Watt Dark Power Pro Variante lediglich 2 besitzt.
 An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen...
 Der Innenraum macht wie immer einen aufgeräumten und sauber verarbeiteten Eindruck, die Kühlkörper wurden zum Schutz vor Korrosion schwarz eloxiert.
 Deutlich erkennbar enttarnt sich der 120mm Lüfter als Globe Fan, dieses kugelgelagerte Exemplar verfügt laut Hersteller über ein Drehzahlspektrum von 1000 bis 2000 U/min bei 21 bis 36 dBA. Die dabei transportierten Luftvolumina betragen 33,64 bzw. 67,28 CFM. Der Ansteuerungsbereich liegt laut Globe Fan zwischen 6V und 13,8V.
Unübersehbar ist auch die neue glasfaserverstärkte Platine, die materialbedingt eine größere physische Stabilität aufweist.
 Die Lüfternachlaufsteuerung (ECASO) soll die Hardware (empfindliche Komponenten wie Grafikarten oder Festplatten) sicher vor Überhitzung schützen. Der Netzteillüfter und die am Netzteil angeschlossenen Lüfter werden noch 3 Minuten nach dem Abschalten mit Strom versorgt.
 Das be quiet Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
 Die ummantelte Verkabelung wurde sehr üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 60cm bis maximal 150cm variieren, damit sollte jedes Gehäuse problemlos zu bestücken sein.
 - 1x Floppy-Anschluss.
 - 12x 4 Pin Stromstecker.
 - 12x S-ATA.
 - 4x PCI-Express Stromanschluß.
 - 1x 12Volt P4/K8 EPS Stecker.
 - 1x VGA/HDD.
 - 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
 - 3x 3 Pin Lüfteranschluß. (maximal 1,25 Watt pro Lüfter)
 - 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß.
 - 1 24/20 Pin Adapter.
 Zur Reduzierung von Spannungsspitzen wurde in den PCI-Express und VGA/HDD Kabelsträngen ein entsprechender Filter integriert, ein sehr sinnvolles Feature.
 Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen noch als gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, aber auch flexiblere... Für den Betrieb auf 20-poligen Mainboards greift man einfach zu dem mitgelieferten Adapter, der zwar etwas sperrig im Rechnerinnenleben aufbaut, aber seinen Zweck voll und ganz erfüllt.
 Ein SLI-Quad-SLI oder Crossfire Systeme können dank der separaten 4 PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden, sogar an eine separate Leitung für AGP-Grafikkarten und Festplatten wurde gedacht, auch einer unserer früheren Kritikpunkte, der nun überarbeitet wurden.
 Über zusätzliche Leitungen können insgesamt 3 weitere Lüfter an die Netzteilsteuerung angeschlossen werden, wobei die Spannungslieferung pro Leitung bei 5,5 bis 11 Volt liegt.
 Pfiffig sind auch die Steckerstopfen, mit denen ungenutzte Kabelstecker verschlossen und somit vor Staub und Korrosion geschützt werden können.
 Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
 - Die neuen Spezifikationen fordern unter Volllast und typischer Last (50 Prozent) lediglich 70 Prozent Wirkungsgrad, bei geringer Belastung (bei unbelastetem Prozessor) sind sogar nur 60 Prozent gefordert. Als Empfehlungen nennt die Spezifikation 80 Prozent im typischen Lastfall, 75 Prozent unter Volllast und 68 Prozent bei geringer Belastung. Dazu der aktuelle ATX 2.2 Netzteil Design Guide
Ein Netzteiltausch sollte auch den ungeübten Anwender vor keine größeren Probleme stellen, insofern schenken wir uns den detaillierten Ablauf, weisen aber auf wichtige Aspekte deutlich hin.Der Test:Die wichtigste Grundregel bei Bauarbeiten am eigenen Rechner ist, daß ihr alle Komponenten spannungsfrei macht.
 Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test ab...Zum Vergrößern bitte die Bilder anklicken !
 Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
      | Ausgang | Toleranz | Umin. | UNom. | Umax. |
      |  | [%] | Volt | Volt | Ampere |
      | +12 V* | 5 | 11,4 | 12,00 | 12,60 |
      | +5V | 5 | 4,75 | 5,00 | 5,25 |
      | +3,3V | 5 | 3,14 | 3,30 | 3,47 |
      | -5V | 10 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
      | -12V | 10 | 10,80 | 12,00 | 13,20 |
      | +5Vsb | 5 | 4,75 | 5,00 | 5,25 |
 Die Testwerte des be quiet-Netzteil:
 | Richtspannung | +3.3V | +5V | +12V |
 |   | niedrigster Wert | 3,32V | 4,98V | 12,11V |  |   | höchster Wert | 3,40V | 5,04V | 12,19V |  |   | durchschnittlicher Wert | 3,36V | 5,01V | 12,15V |
   Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die
3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 54 (648 Watt) Ampere nun wirklich mehr als genug.
 Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast oder Übertaktung, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich.
 Wie erwartet konnte das neue Intel Core 2 Duo System trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 325 Watt abrufen (übertaktet maximal 410 Watt). Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf deutliche 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe standardisierten 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
 Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv nicht als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 25 dBA bei 1080 U/min. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation ganz anders dar, hier steigert sich der Lüfter leider auf deutlich vernehmbare 38 dBA bei 1760 U/min, was aber angesichts dieser Leistungskategorie auch nicht anders zu erwarten war und in Silent-Systemen dürfte dieses Netzteil ohnehin keinen Platz finden...
 Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br>
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert ausgezeichnet, denn auch unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 40°C messen (Innenraum bis maximal 46°C), im Idle Modus 33°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 47°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 25°C.
 Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 83% attestieren, im Vergleich zu den "kleineren" Dark Power Pro Modellen eine eindeutige Steigerung. Bei 20% Last wurden immerhin 78% Effizienz erreicht, auch eine deutliche Verbesserung.
 Dagegen stehen knapp 3,6 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das ist zu viel...
    | Netzteil | Ø Spannungswerte | max. Effizienz | Temp-Idle | Temp-Last |
    | Aerocool Turbine Power ATX 450Watt | 3,35V | 5,02V | 12,19V | 74% | 30° | 38° |
    | be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt | 3,35V | 5,03V | 11,99V | 70% | 35° | 44° |
   | be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt | 3,33V | 5,06V | 12,09V | 70% | 35° | 43° |
    | be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt | 3,30V | 4,98V | 12,07V | 78% | 35° | 42° |
     | be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt | 3,32V | 5,05V | 12,03V | 78% | 31° | 44° |
     | be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt | 3,36V | 5,01V | 12,15V | 83% | 33° | 46° |
   | be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt | 3,34V | 5,04V | 12,07V | 79,5% | 32° | 45° |
    | Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt | 3,33V | 5,10V | 12,06V | 69% | 35° | 47° |
| Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt | 3,35V | 5,02V | 12,03V | 75% | 34° | 46° |
 | Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt | 3,31V | 5,08V | 12,19V | 76% | 33° | 45° |
   | Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 | 3,35V | 5,08V | 12,09V | 79% | 35° | 46° |
    | Enermax Liberty ELT 620Watt AWT | 3,36V | 5,09V | 12,13V | 79% | 34° | 45° |
    | Etasis ET EFN-560 550Watt | 3,28V | 4,99V | 11,96V | 78% | 51° | 58° |
    | NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt | 3,29V | 4,99V | 12,06V | 76% | 33° | 43° |
   | NorthQ NQ-4775 400Watt | 3,26V | 4,92V | 12,11V | 62% | 30° | 39° |
    | Revoltec Chromus II 400 Watt | 3,33V | 4,81V | 11,97V | 77% | 34° | 44° |
    | Seasonic S12 Energy Plus 550Watt | 3,34V | 5,03V | 12,05V | 84,5% | 32° | 42° |
    | Seasonic M12 600Watt | 3,35V | 5,04V | 12,14V | 82% | 32° | 42° |
    | Seasonic S-12 600Watt | 3,34V | 5,06V | 12,14V | 82% | 32° | 43° |
   | NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML | 3,29V | 5,07V | 12,05V | 81% | 32° | 43° |
   | Seasonic S-12 430Watt | 3,30V | 5,03V | 12,06V | 80% | 31° | 41° |
    | Silverstone Strider ST56F 560Watt | 3,39V | 4,90V | 12,22V | 80% | 31° | 43° |
    | Silverstone Element ST50EF 500Watt | 3,32V | 5,01V | 12,10V | 81% | 32° | 44° |
    | Silverstone Strider ST60F 600Watt | 3,35V | 5.03V | 12,34V | 78% | 31° | 42° |
    | Silverstone Strider ST75F 750Watt | 3,34V | 5.02V | 12,30V | 81% | 30° | 40° |
    | Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt | 3,31V | 5.08V | 12,19V | 76% | 34° | 45° |
    | Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt | 3,31V | 4,98V | 12,06V | 79% | 30° | 42° |
    | Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt | 3,32V | 5,01V | 12,02V | 75% | 36° | 46° |
    | Tagan TG480-U01 480Watt | 3,39V | 5,05V | 12,05V | 72% | 35° | 46° |
    | Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt | 3,32V | 5,01V | 12,10V | 75% | 34° | 46° |
     | Tagan TG480-U22 2Force 480Watt | 3,34V | 5,12V | 12,13V | 70% | 35° | 45° |
     | Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt | 3,29V | 5,12V | 12,22V | 79% | 34° | 44° |
     | Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt | 3,37V | 5,13V | 12,15V | 79% | 34° | 44° |
