Scythe Kabuto CPU-Kühler
Das Scythe seine Produkte gerne mit fernöstlichen Traditionen assoziiert, ist kein Geheimnis und bleibt den Japern natürlich unbenommen. Nur sollten wir uns bewußt sein, was der Kabuto der Samurai tatsächlich bedeutet: dieser Helm wird nach einer siegreichen Schlacht verliehen, an Selbstbewußtsein herrscht also offensichtlich kein Mangel. Wenn wir uns allerdings die Produktvielfalt hinsichtlich erstklassiger Top-Flow Kühler auf dem Markt anschauen, darf man schon so etwas wie Mangelerscheinungen empfinden. Insofern kommt der Kühler eigentlich wie gerufen, auch wenn Scythe bereits einige sehr erwähnenswerte Exemplare ala Zipang, Shuriken und Andy Samurai Master im eigenen Portfolio aufbewahrt. Die Beliebheit dieser Kühlerspezies kommt nicht von ungefähr, kühlen sie doch gerade den sensiblen Bereich um den Prozessorsockel herum mit seinen Spannungswandlern und Mosfets sehr intensiv, da die Lüfter auf Grund ihrer Top-Flow Ausrichtung (von oben herab auf den zu kühlenden Bereich) genau dorthin fokussiert sind.
Man durfte also gespannt sein, ob sich der Kabuto einerseits gegen die Konkurrenz aus den eigenen Reihen und andererseits gegen die einschlägigen Top-Flow Kühler von Thermalright und Noctua durchsetzen konnte und ob der Helm nach dem Sieg verliehen wurde...
• Scythe SCKBT-1000 Kabuto CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial bzw. Klammern für die Sockel: 775, 1366, 754, 939, 940, AM2(+), AM2
• 120mm PWM-Lüfter mit Entkoppelungspuffern
• 4x Haken zur Lüfterbefestigung
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung
Die technischen Daten: Scythe Kabuto Kühlkörper
• Gewicht: 730g (ohne Lüfter)
• Konstruktion: Top-Flow Kühler
• Abmessungen: 132mm x 133mm x 124mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 6 Stück a´6mm Durchmesser, Kupfer
• Heatpipe Auflagefläche: ebene Bodenplatte
• Material-Lamellen: Aluminium (0,35mm stark)
• Anzahl Lamellen: 53 Stück x 3 Lamellentürme = 159 Lamellen
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 16mm stark
• Kühlfläche gesamt: ca. 3100cm²
• Lüfteroptionen: 1x 120x120x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 39,90 €
Sockel 478, 775, 1366, 754, 939, 940, AM2(+), AM3 ->ohne Einschränkungen
Die technischen Daten: Scythe Slipstream PWM Lüfter
• Lüfter: Scythe Slipstream SY1225SL12LM-P
• Lagerung: GleitLager
• Lüfterblätter: 9
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: bis 74,25 cfm (126,23 m³/Std)
• Leistungsaufnahme: 2,16 Watt (0,18 A)
• Gewicht: ca. 159g
• Geschwindigkeit: bis ca. 1400 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: bis ca. 26 dBA
• Anschluß: 4-pin Molex
• Kabellänge: ca. 35cm
• PWM-Steuerung möglich: ja
• MTBF in Stunden: 30.000
• Preis: im Kühlerpreis enthalten
| CPU |
Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0802 |
| Arbeitsspeicher |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
| Grafikkarte |
Powercolor Radeon HD4870 PCS+@Thermalright T-Rad |
| Soundkarte |
Sound Blaster X-Fi |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung SpinPoint F1 320GB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F1 320GB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Netzteil |
Seasonic M12D 850 Watt |
| Gehäuse |
Lian Li PC-A77 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate SP1 64 Bit, 2008 Enterprise Server SP1 64 Bit |
| Zubehör |
4x Noiseblocker Multiframe MF12-S2 @5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung |
Auch wenn die Abbildungen mehr implizieren, außer dem Kühler samt Zubehör befindet sich nichts weiteres aus dem Land der aufgehenden Sonne in der sehr stabilen Verpackung. Der Größenvergleich macht deutlich, das die Dimensionen des Scythe Kabuto in einem überschaubarem Rahmen bleiben, so daß kaum mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen sein dürfte und für schmale HTPC's beispielsweise hat Scythe auch entsprechend flachere Kühler im Angebot.
Das die Lamellenanordnung derjenigen des Scythe Mugen 2 ähnelt, bleibt nicht verborgen. Anstatt eines einzigen Lamellengeflechts, sind jetzt deren 3 vorhanden, so daß de Facto jedes Heatpipe-Pärchen ihren eigenen Lamellenturm oder Block vorweisen kann. Dazu gesellt sich eine geänderte Lamellenstruktur, Scythe nennt sie M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure), über die trotz verringerten Lamellenabstand trotzdem ein adäquater Airflow realisiert werden soll. Die Kühlfläche der insgesamt 159 Lamellen (53 Lamellen x 3 Blöcke) beträgt jetzt ca. 3100cm² (Noctua NH-C12P: ca. 2800cm², Thermalright AXP-140: ca. 3200cm²), wobei der Lamellenabstand 2mm beträgt. Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Aus der vernickelten Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 6 Stück akurat geformte 6mm Heatpipes in Richtung Lamellenblöcke, als Abschluß dienen die üblichen Kupferhütchen, die sich nahtlos ins Finish integrieren. Nun könnte man die Frage stellen: "warum verwendet Scythe eigentlich keine 8mm Heatpipes", die ja den Kühleffekt noch weiter optimieren könnten. Die vermutliche Antwort könnte lauten:"weil sich 6mm Heatpipes biegetechnisch leichter verarbeiten lassen", wobei das mehr oder weniger unserer Spekulation entwachsen ist. Nur wenn Thermalright dies kann, warum nicht auch Scythe...? Da wir auf diese Frage keine Antwort parat haben, konzentrieren wir uns wieder auf das eigentliche Thema. Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich enttäuschen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 2mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstand bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Kabuto für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Die Lamellen selbst weisen weiterhin eine Materialstärke von 0,35mm auf, was normalerweise genug Resistenz gegen Verbiegen ermöglichen sollte, da Scythe aber nicht alles miteinander verlötet, lassen sie sich doch relativ leicht verbiegen.
Die Verarbeitung wurde von Scythe auch weiter verbessert, wobei wir allerdings eine Vernickelung der Heatpipes präferieren würden, denn die nahezu unbehandelte Kupferoberfläche der Heatpipes wird nach einiger Zeit doch recht unansehnlich. Da dies den Preis natürlich nach oben schrauben würde, kann man wohl mit dem derzeitigen Ist-Zustand leben.
Oberhalb der Bodenplatte wurde ein weiterer Kühlblock angebracht, um einerseits die Kühlfläche der Bodenplatte zu vergrößern und andererseits die Aufnahme der Wechselhalterungen für die unterschiedlichen Sockelklammern zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der Bodenplatte ist als makellos zu attestieren, glücklicherweise verzichtet man bei Scythe auf eine konvexe Kühlfläche, auch wenn diese bei einigen Intel CPU-DIEs Vorteile erbringen könnte, weil diese gelegentlich konkav gefertigt sind, der Hut würde also besser zum Deckel passen. Trotzdem haben wir noch kein System erlebt, wo eine plane Kühlfläche nennenswerte Nachteile mit sich brachte, ganz im Gegenteil. Insofern waren wir froh, das Scythe nun nicht auch noch auf den Konvex-Zug von Thermalright oder Prolimatech aufspringt.
Der Scythe Slipstream Lüfter ist ein alter Bekannter, der bei uns immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen mehr Luftvolumen erfodern, außerdem zählt er zu den absoluten Allroundern in der Lüfterszene. Erstklassige Lager gepaart mit sehr guter Scalierbarkeit und ausgewogener Abstimmung, da paßt im Grunde alles, sogar der Preis. Problematisch wird das Ganze, wenn eine PWM (Pulsweitenmodulation) Ansteuerung hinzukommt, was nicht selten die vormals guten Attribute eines Lüfters negativ beeinflussen kann.
Grundsätzlich beäugen wir die PWM Auslegung immer etwas argwöhnisch, denn es steht und fällt alles mit der PWM Integrität auf dem Mainboard und das diesbezüglich sehr schlechte Beispiele existieren, ist sicherlich hinreichend bekannt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann schnell Frust aufkommen. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendigen 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn da nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl.
Das Lüfterkabel verfügt über eine Länge von knapp 40cm und wurde leider nicht ummantelt (gesleeved), was nicht nur aus optischen Aspekten heraus sinnig wäre. Alles weitere zum Lüfter und natürlich zur Kühlleistung des Kabuto reflektieren wir in unserem Testsegment...
Eine Kompatibilitätsliste seitens Scythe existiert bisher nicht, aber generell bestehen diesbezüglich keine sonderlich großen Probleme. Zumindest auf unseren drei Sockel 775 Intel Mainboards paßt der Kühler problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional).
Die Kühlfläche des Kabuto haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir nach vielen eigenen Tests grundsätzlich für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling, damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Warum Scythe nun wieder von den deutlich besseren Verschrauboptionen abweicht, ist uns ein Rätsel, denn die Vorteile einer Verschraubung liegen auf der Hand:
1. keine verschleißträchtige Push-Pin Befestigung mehr
2. stabilisierende Backplate
3. genügend Druck auf die CPU-DIE
4. immer wieder verwendbar
5. geringe Mehrkosten
Nach dem Anschrauben des Pushpins Gestells wäre der Kühler im Grunde fertig für die Hochzeit mit unserem Mainboard, wir sollten uns vorher aber noch ein paar Gedanken zur Ausrichtung machen. Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf unseren Boards keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch mehrere Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Wir haben uns beim Asus P5E64 WS Evolution dafür entschieden, das ausladende Heck des Kabuto über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen.
Aber egal ob wir den Kühler nun mit Heck voraus oder umgekehrt montieren, die Heatpipes sind immer horizontal ausgerichtet und niemals vertikal, was die Wirkung dieses Kühlers negativ beeinflussen könnte, da die Heatpipes sonst gegen die Schwerkraft arbeiten. Zumindest nicht so vertikal, das die Abschlußkappen der Heatpipes nach unten in Richtung Fussboden zeigen (zweites Bild).
Das Verhaken des Lüfters stellt sicherlich niemand mehr vor größere Probleme, es funktioniert auch genauso gut oder schlecht, wie bei allen anderen Kühlern.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Scythe |
Slipstream 1200 |
Leistungsaufnahme |
3,1 Watt |
Betriebsspannung |
12 Volt |
Lüfterblätter |
9 |
Nabendurchmesser |
35mm |
Lüftergehäuse |
Kunststoff |
| Gewicht |
115g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1200 U/min (+/- 10%) |
| max. Volumenstrom |
116,5 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 24 dBA |
| Lagerung |
Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
| Tachosignalleitung |
ja |
| Kabellänge |
ca. 35 cm |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 30.000 Stunden |
| Garantie |
2 Jahre |
| Extras |
4zu3-pin Adapter |
| Entkoppelung |
nein |
| Preis |
7,90 € |
| Bezugsquelle |
Scythe |
Noiseblocker |
Multiframe MF12-S2 |
| Leistungsaufnahme |
2,91 Watt |
Betriebsspannung |
4,5 bis 13,8 Volt |
Lüfterblätter |
7 |
Nabendurchmesser |
40mm |
Lüftergehäuse |
PBT 30% GS, PC, Silikon |
| Gewicht |
150g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1250 U/min ( + /- 10% ) |
| max. Volumenstrom |
87 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 19 dBA |
| Lagerung |
NB Nano-SLI Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
ja |
| Kabellänge |
50 cm sleeved |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 160.000 Stunden |
| Garantie |
6 Jahre |
| Extras |
4 Schrauben |
| Entkoppelung |
bereits integriert |
| Preis |
21,95 € |
| Bezugsquelle |
Noiseblocker |
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.13 und Everest Ultimate Edition 5.01.1700 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir ab sofort ausschließlich unser neues Asus P5E64 WS Evolution Mainboard einsetzen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, womit sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben haben.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Scythe Kabuto Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 1200 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm |
33°C |
45°C |
| Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 |
34°C |
46°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 |
34,5°C |
46,5°C |
| Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 |
34,5°C |
47°C |
| Thermalright IFX-14 2x140mm |
35°C |
47°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 |
35,5°C |
48°C |
| Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 |
36°C |
49,5°C |
| Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 |
38°C |
52°C |
| Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 |
38°C |
52,5°C |
| Xigmatek S1284 Achilles |
38,5°C |
52,5°C |
| Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue |
39°C |
53°C |
| Xigmatek HDT S-1283 |
39°C |
53°C |
| Thermalright Ultra 120 extreme |
39°C |
53,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
| Scythe Mugen |
41,5°C |
55,5°C |
| Thermalright AXP-140 |
42°C |
55,5°C |
| Scythe Kabuto |
42°C |
56°C |
| Noctua NH-C12P |
42°C |
56°C |
| Cooler Master V8 |
42,5°C |
56,5°C |
| Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
| Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
| ichbinleise® Cooler 13XX |
46°C |
61°C |
| Andy Samurai Master |
46°C |
61,5°C |
| NoiseBudget Thermalright SI-128 |
46,5°C |
61,5°C |
| Revoltec Freeze Tower |
47°C |
61,5°C |
| Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
| Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
| Intel -boxed- (Penryn) |
50°C |
68°C |
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 700 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm + HR10 |
37°C |
49°C |
37,5°C |
50,5°C |
37,5°C |
51,5°C |
38°C |
52°C |
38°C |
52°C |
39°C |
53°C |
40,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
55°C |
42°C |
55,5°C |
42,5°C |
56°C |
43°C |
56°C |
43,5°C |
57,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
44,5°C |
58,5°C |
| Scythe Mugen |
45°C |
60,5°C |
| Scythe Kabuto |
45°C |
56°C |
| Noctua NH-C12P |
45°C |
56°C |
45,5°C |
60,5°C |
| Cooler Master V8 |
45,5°C |
61°C |
| Scythe Ninja CU |
46,5°C |
62°C |
| Scythe Zipang |
47°C |
62,5°C |
49°C |
64°C |
49°C |
64,5°C |
46,5°C |
61,5°C |
49°C |
65°C |
| Scythe Ninja Mini |
50,5°C |
65,5°C |
| Aerocool X-Fire |
52°C |
66°C |
55°C |
69°C |
Der Scythe Kabuto kann sich in der Riege der bisherigen besten Top-Flow Kühler durchaus in Szene setzen, auch wenn der ganz große Wurf ausblieb. Um das überhaupt zu erreichen, benötigt auch der Kabuto einen volumenstarken Lüfter, ansonsten bricht er bei langsamen Drehzahlen auf Grund des geringen Lamellenabstandes in seiner Kühlleistung etwas ein. Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (2mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn die passiven Resultate zumindest Respekt abverlangen. Die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar grundsätzlich eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstante Qualität erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt.
Auch wenn er weder technisch noch qualitativ dem Multiframe Lüfter gefährlich werden kann, so stellt er doch eine willkommene Alternative dar, wenn es darum geht, eng stehende Kühlerlamellen erfolgreich zu ventilieren. Weitere Daten zu dem Lüfter entnehmt bitte unserem 120mm Lüfterroundup 2008, in dem wir auch die Luftfördermengen gemessen haben.
Was den Scythe Slipstream PWM Lüfter angeht, so wollen wir euch dessen Ergebnisse nicht voranthalten:
Bei 12Volt und realen 1267 U/min "belastet" der PWM Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (0,6 sone). Bei 7 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 406 U/min und erzeugt 10 dBA (0,1 sone). Eine weitere Reduzierung auf 5 Volt minimiert die Drehzahl auf 226 U/min und 6,5 dBA (0.1 sone). Das Problem ist nur, das sowohl die 7 Volt als insbesondere auch die 5 Volt Ansteuerung den Lüfter soweit reduzieren, das für einen Kühler mit engen Lamellen zu wenig Luft transport wird. Das ist auch der Grund, warum wir für den Mugen 2 in jedem Fall unseren Slipstream 1200 Lüfter favorisieren würden, da er ganz andere Leistungsspektren abruft. Der Sliptream 1200 rotiert auch bei 7 Volt noch mit 803 U/min und bei 5 Volt Ansteuerung mit 536 U/min. Gefördert werden dabei 72,4 m³ respektive 49,9 m³, so daß noch genügend Luftvolumen durch die Lamellen geblasen wird. Der Scythe SY1225SL12LM-P liefert im Vergleich dazu auf Grund seiner zu stark reduzierten Drehzahlen (406 und 226 U/min) nicht mal halb so viel Volumina !
Das Lager des SY1225SL12LM-P neigt zu leichten Rotorgeräuschen unter 7 Volt, die aber zu vernachlässigen wären. Dazu gesellt sich eine Scalierung(Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) von 4,7 bis 13,6 Volt, an der es absolut nichts auszusetzen gäbe.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen!
• Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch.
Die Kühllamellen des Scythe Kabuto Kühlers kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinseln reinigen.
Scythe hat mit dem Kabuto einen weiteren erstklassigen Top-Flow Kühler aus dem Hut respektive Helm gezaubert. Die Kühlleistungen bewegen sich auf dem Niveau der Platzhirsche von Thermalright und Noctua und die Verabeitung ist einmal mehr über jeden Zweifel erhaben.
Aber warum setzt Scythe nun wieder auf die unsäglichen Pushpins? die Erfahrungen aus der Vergangenheit sollten sie eigentlich eines Besseren belehrt haben. Das wir den mitgelieferten PWM-Lüfter nicht unbedingt präferieren, haben wir schon im Mugen 2 Review verdeutlicht. Unterm Strich changiert unser Gold Award darum auch stellenweise ins Silberne.
• wertige Haptik
• recht stabile Lamellen (0,35mm)
• perfekte polierte ebene Bodenplatte
• sehr gute Kühlleistungen bei volumenstarken Lüftern
• sehr hohe Leistungsreserven
• akzeptables Gewicht
• gute Lüfter-Flexibilität
• kaum zu erwartende Kompatibilitätsprobleme
• gutes Ausstattungspaket
• gutes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 39,90)
• durchschnittlicher PWM-Lüfter
• Pushpins sind nicht mehr zeitgemäß
Für das Geld existieren kaum Alternativen im aktuellen Top-Flow Segment, zumal die Konkurrenz deutlich teuer agiert und die Konkurrenz aus dem eigenen Haus wird ebenfalls in Schach gehalten. Für die Verleihung des Kabuto Siegeshelms fehlen dann aber doch noch ein paar Inkredenzien, darum bleibt er diesmal auch in der Vitrine...
Der Scythe Kabuto CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
